На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ sergsib, Toha821, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls, Greenland, Ware, ГУ50, Olexandr]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  186  187  188  189  190  ...  300  301  »»Поиск в теме
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 28 Апр 2008 22:14:03 #
Slowesno
У меня тоже шумит на этих частотах, и на 450 кГц при поднесении к компьютеру. Значит у вас ТАКИЕ помехи на "шнурок", что тон гетеродина полностью заглушался ими. Теперь понятно, почему некоторые писали, что на пораженных частотах слышали такси. Значит и на пораженных частотах приём возможен. Во как!
alexbe
с мар 2008
Дата: 29 Апр 2008 01:12:52 · Поправил: alexbe (29 Апр 2008 01:21:20) #
Так все же что с резистором на входе смесителя? не столько интересует 50 Ом вход , сколько качество работы на телескоп и МА. Внешняя антенна если и будет, то провод 10 метров. В этом случае ставить резистор или нет, 200 Ом или может 2 кОм?
входной фильтр непеределаный, mk-IV, если это влияет.
Дата: 29 Апр 2008 03:16:21 #
alexbe, не ставьте. Если диапазон 27МГц будет забит станциями при работе на внешнюю антенну, то следует переделать вход - исключить антенный каскад, кот. дает искажения .
Защиту от статики делать надо - вешается прямо с телескопа на обший почти без разборки сабжа.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 29 Апр 2008 03:45:07 #
Корпусная пятиэтажка, перед окном дорога и ветка трамвая.
alexbe
с мар 2008
Дата: 29 Апр 2008 09:18:32 #
понятно, спасибо. Я, кстати, понял почему входной повторитель дегена вносит искажения. Потому что полосовой фильтр включен после него. Смотрел схемы Sony, Sangean - полосовой фильтр включен до любого активного компонента. Странно, что доработки дегена не коснулись этого момента.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Апр 2008 12:18:24 #
иначе затруднительно сделать коммутацию внешняя антена на смеситель, телескоп на увч. как это было в прежней версии, а в новой поленились сделать на радость нам. )
alexbe
с мар 2008
Дата: 29 Апр 2008 19:16:50 #
хе-хе http://stephan.win31.de/icf7700.jpg
Sony ICF-7600DA (ICF-7700)
Дата: 29 Апр 2008 21:57:00 #
alexbe=... Потому что полосовой фильтр включен после него. Смотрел схемы Sony, Sangean - полосовой фильтр включен до любого активного компонента. Странно, что доработки дегена не коснулись этого момента.-Странно, что вы не заметили фильтр на L101, L102, L103, C113, C112 и входной емкости а.каскада.
У всех аналогично сделано.
alexbe
с мар 2008
Дата: 30 Апр 2008 11:15:58 #
ах да. а его АЧХ известна?
fk0
с дек 2007
Дата: 30 Апр 2008 11:22:33 #
Сравнивал Degen-1103 с Alan-39. Деген на размотанную (метра на 3) верёвку, алан на штатную спираль (>20см). На Alan на автоканале сильно лучше слышно! Degen таки дерьмо и ширпотреб? На Alan на CB и таксистов и любителей и дальнобоев и чёрт знает кого ещё несколько каналов постоянно слышно. На деген заметно хуже. :-(
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 30 Апр 2008 11:30:59 #
Пораженные частоты Degen Вы только что назвали - 27022 и 27473. Это такие частоты, на которых постоянно пристутствует несущая, вызванная смешением сигналов гетеродинов внутри приёмника
А я то думал, откуда несущая на СВ, что случилось. А вот оно что. Успокоили.
Еще один вопрос.
На моем Денеге (накакого раскрытия не проводи, доработки не делал) практически отсутствуют MW внутри квартиры, причем именно на MW жуткие помехи, ничего кроме рокота не слышно. НО! Даже на природе приема как такового нет, удалось найти только станций 10, не больше. Несколько наших, станцию с клубной музыкой, несколько восточных. Все. Причем особенность. На коротких волна билимканье валкодера практически не слышно. На средних же оно превращается не в билимканье а в шуршащий звук (на подобие звука помехи, только тихий и короткий) В чем дело, или у меня экземпляр бракованный?
На КВ ситуация координально лучше. С простейшим наклонным лучем ловил даже Южную Америку - Парагвай, Перу, Доминикану; и Африку (Ангола). Европа и Азия имеется в наличии вся.
apxspb
с фев 2008
Дата: 30 Апр 2008 14:43:38 · Поправил: apxspb (30 Апр 2008 14:44:54) #
fk0
так ведь 26-28 МГц-связь (фуры, таксисты и т.п.) чаще всего работтает с ЧМ-модуляцией, а наш дегеша на этих частотах - только с АМ-модуляцей... Поэтому и количество принимаемых станций гораздо меньше
apxspb
с фев 2008
Дата: 30 Апр 2008 14:51:53 #
fk0
разные виды модуляции. В Алане - ЧМ, в дегеша на этих частотах - только АМ
Дата: 30 Апр 2008 14:55:04 #
У Алана спиральная антенна резонансная! Я тоже подключал к Дегену антенну от портативки Пилот-про длинной около 20см и ловит на неё лучше чем на телескоп и уровень фонового шума тоже выше.
apxspb
с фев 2008
Дата: 30 Апр 2008 15:02:55 · Поправил: apxspb (30 Апр 2008 15:09:18) #
1. возможно, надо поменять местами выводы катушки обратной связи на магнитной антене (это те, что идут от маленькой катушечки МА к плате)
2. попробуйте сделать доработки по Iris_у. Проверите качество монтажа, подправите что-нибудь. Доработки очень улучшают характеристики приемника. Заодно и от блимканья избавитесь.
Если аппарат гарантийный и есть возможность поменять - меняйте!
Дата: 30 Апр 2008 17:44:45 #
npokypop_43, возможно у вас в обрыве МА, на СВ вечером у нас за городом "станция на станции и станцией погоняет". В городе, если станция идет очень мощно, то можно принять ее зеркалку на 900кГц ниже (1052 станция , ее зеркалка на 152кГц).
У меня сделана коммутация антенн, т.ч. могу по выбору включать либо МА либо телескоп и сравнивать работу сабжа. МА в комнате выигрывает у телескопа.
Совет: раскройте прием вниз (при этом будет работать телескоп) и сравните силу сигналов станций, большой разници не должно быть.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Апр 2008 20:46:43 · Поправил: Питер_AM (01 Май 2008 07:44:08) #
fk0 нужно использовать резонансную антенну с предусилителем.
alexbe
с мар 2008
Дата: 30 Апр 2008 23:02:11 · Поправил: alexbe (30 Апр 2008 23:10:03) #
Скажите пожалуйста, схема входного фильтра, по Irisу, расчитана на какое сопротивление нагрузки?
А то в схеме по умолчанию активного сопротивления нет вообще, а то вдруг его приводят к 50 Ом. Ведь фильтру не может быть все равно. кто-нибудь симулировал АЧХ для двух случаев?
Дата: 01 Май 2008 08:00:28 #
alexbe, есть очень простенькая программка ( иногда и еще полезная) RFSimm99, попробуйте сами.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 02 Май 2008 07:54:58 · Поправил: Serhiy1970 (02 Май 2008 07:56:54) #
У меня с Дегеном такая вот проблема. Стоит приемник на столе, ловит что-то.
Если я подношу руку к нему в область динамика (ближе к антенне) приём усиливается.
Убираю руку - уменьшается.
Если потрогать антенну руками - приём может ухудшиться.
Особенно это заметно, когда плохое прохождение волн или слабая станция.
Это на КВ.
Но на ФМ тоже такое наблюдается, когда я ловлю станцию, которая
вещает на расстоянии 60-70 км от меня.
В рассылке OPEN_DX мне сказали что там нет ЭКРАНИРОВКИ.
Так толком ничего не разъяснили что делать ?
Посоветовали обратиться сюда.
Я сначала думал. что у меня там что-то отпаялось...
Дата: 02 Май 2008 11:13:30 #
Serhiy1970, Железяка динамика подключена к "общему" проводу приемника. при касании (поднесении) руки прием должен улучшаться, т.к. ваша рука служит противовесом к антенне.
Попробуйте куском провода коснуться внешнего контакта гнезда антенны - эффект примерно такой.
ILoveDX
с мар 2008
г. Червоноград
Дата: 02 Май 2008 11:48:04 #
2ILoveDX
Срочно заказываем пару кварцев на 55,845МГц для дополнительного фильтра, а мона и четыре на полную замену :0.
Лучше больше заказывать - спаять цепочечный девятикристальный фильтр веером вне корпуса, чтоб все завидовали сему чуду техники :)))))
ILoveDX
с мар 2008
г. Червоноград
Дата: 02 Май 2008 11:54:36 #
Подскажите, пожалуйста, как раскрыть Деген на УКВ ЧМ (69-73 МГц)!
Дата: 02 Май 2008 11:55:13 #
ILoveDX, фильтр будет дороже сабжа. А прикольный вид мене не нужен, т.к. 1103 пользуюсь часто на природе, а комары, гнусы и прочая нечисть в этом не разбираются :(.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 03 Май 2008 05:01:42 #
Проскакивала такая информация где то в середине форума, но сейчас на вскидку не нащел. Я по тем рекомендациям пробовал и у меня не получилось, так что тема открыта.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 03 Май 2008 09:47:57 #
Slowesno
А кто вам такое сказал что моЖно раскрыть......??
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 03 Май 2008 11:50:50 #
Xamster
с июн 2007
Дата: 03 Май 2008 12:42:05 · Поправил: Xamster (03 Май 2008 12:43:32) #
Да не... бесполезно пытаться....
Хотя если у вас есть желание то можете поЭксперементировать..
А всё остальное глюки приЁмника..
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 03 Май 2008 16:28:57 #
Вот, писал однажды, но, видимо, не услышали :( отечественный укв как раз, попадает в область зеркального канала при приеме на европейском укв. но чтобы лучше ловил именно отечественный диапазон, придется где-то найти соответствующий диапазонный фильтр и поставить вместо того, который там находится перед укв - трактом. точнее, придется переключаться между двумя этими фильтрами. ну, и индикатор, будет показывать на 21.4 МГц больше.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 03 Май 2008 16:51:34 #
Шкурка выделки не стоит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.567; miniBB ®
