Дата: 21 Май 2008 13:50:49
a droo
Я понимаю, что отсутствуют. Но брал я его в Москве, гарантийного стандартного талона нет, есть только чек и визитка предпринимателя. У нас никто за бесплатный ремонт не возьмётся. Есть вариант его обменять в Москве, но это несколько позже.
Если есть желание земляку связаться, мой мейл vikkov@tut.by |
Дата: 22 Май 2008 16:06:36
Вы один в один переделывали антенный вход по IRIS_y или учли то, что это IV версия, имеющая некоторые отличия?
если правильно понял, только в мкIV и надо переделывать антенный вход, перерезал две дорожки, один кондер убрал, два добавил, как рекомендованно в статье, зеркалки вроде исчезли, но остался звон в внешним шнурком при переключателе DX/LO в положении DX... Еще добавил два кондера от блимканья, оно действительно пропало. Больше ничего не дорабатывал. В схему детально не вникал, меня сильно разочаровал и огорчил его жуткий внутренний вид, разбирается и собирается тоже гиморройно, поэтому больше туда врядли полезу ...
Дата: 22 Май 2008 16:22:55
Что представляет собой этот звон? У меня тоже четвертая версия, куплена недавно. Переделал антенный вход, плюс добавил защитные диоды. При работе на шнурок никакого звона не слышу, субъективно стало заметно лучше, чем до переделки.
Дата: 22 Май 2008 18:04:04 · Поправил: alexbe (22 Май 2008 18:04:26)
пломба
если вещалка очень мощная, такое вполне может быть. как вариант, в делителе DX/Local поменять резисторы для деления хотя бы 1:30 а не 1:5 как сейчас. 1:5 это вообще ничего.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 23 Май 2008 20:27:30
Так я и не нашёл информацию, удалось ли кому-нибудь QRP-трансверизировать DEGEN или нет...
Дата: 23 Май 2008 22:14:38
Походу если и кому удалось - то только теоретически...
Дата: 24 Май 2008 06:09:48 · Поправил: lode (24 Май 2008 06:19:46)
Доброе время, коллеги!
2Неотесла: посмотрите на cqham.ru в Техническом кабинете Форумов...
73!
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Май 2008 01:20:40 · Поправил: Неотесла (25 Май 2008 01:21:21)
Iode, спасибо, смотрел. У них тема трансверизации Degen'a заглохла...
Дата: 25 Май 2008 07:59:17
и не удивительно, что заглохла: это ж надо делать отдельный, совершенно самостоятельный передатчик, а из приемника, каким-то образом, брать информацию о частоте и именно на нее настроить передатчик.
Дата: 25 Май 2008 15:32:18
Вот уже второй день, как на моем DEGEN-1103 постоянно, и в выключенном и во включенном состоянии, горит в полнакала индикатор SSB. Когда включаю SSB, загорается полным накалом, выключаю - в половину, выключаю питание приемника - тоже в половину. Ситуация одинаковая и с аккумуляторами, и с блоком питания. Думал, что от того, что разрядились аккумуляторы, но нет: зарядил сейчас, ничего не изменилось.
Индикатор гаснет полностью только если вынимаю аккумуляторы или отключаю блок питания (без аккумуляторов).
Кажется, с подобным вопросом кто-то уже обращался, но я пока не нашел эту страницу. Если кто знает, просьба указать страницу или сказать, что это может быть и как с ним бороться.
Спасибо!
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Май 2008 19:15:59
Я бы замерял для начала ток, протекающий через батареи в состоянии OFF...
Дата: 25 Май 2008 21:12:27
Georges
где-то большая утечка коллектор база. или резистор эмиттер база оборван. если радиоприему не мешает - забить. эти диоды начинают заметно гореть от 0,1 ма
Дата: 25 Май 2008 21:59:02
Неотесла
Не знаю, правильно ли я замерил, вставив пластинку из двухстороннего фольгированного текстолита между двумя аккумуляторами в состоянии OFF. Ток равен 13,5 мА. В состоянии ON ток почти такой же - 13,7 мА.
alexbe
Радиоприему это не мешает, но все равно это какая-то неисправность, поэтому хотелось бы ее устранить.
Дата: 25 Май 2008 22:26:53 · Поправил: boot (26 Май 2008 10:49:43)
Georges
неправильно замеряли.
На моем, в выключенном состоянии примерно 0.03-0.04 mA, при работе на КВ с SSB порядка 88-90mA, без SSB 80-82mA
Дата: 25 Май 2008 22:47:15
Етот ответ направлен на Ilove-DX.Дорогой участник если хотите ваш Деген работал гораздо лучше,сделайте
маленкий тунер с двух кондезаторовперемений емкостю и переключаемая индуктивност.Я ето сделал и с
рамочная антена посталена но окно порядка 3 витков принимаю всех любителских диапазонов.Можно изпозуват,конечно и наружную,но желателно запитка с коаксиалном кабелем.Если вам интерсует подробности пишите на мой Емаил адрес:l z1cn_bg@Yahoo.com .Желаю успехов и мого DX!С уважением:
LZ1CN-Drago Bulgarija-Yambol |
Дата: 26 Май 2008 09:04:03
boot
Как правильно?
Дата: 26 Май 2008 10:49:06
Как правильно?
я не про способ включения (способ правильный), а про результат. При работе (ON) приемник потребляет гораздо больше, чем Вы намеряли.
Про Ваш случай - то, что в выключенном приемнике светодиод горит в полнакала, а во включенном горит в полный накал (ну и остальная электроника тоже должна что-то кушать), должно наводить на мысть, что токи будут разными и различаться отнюдь не на 0.2mA.
Дата: 26 Май 2008 11:28:57
Решил свою проблему следующим образом. Вскрыл китайчонка, отпаял экран от платы с процессором, маленькой кисточкой, обмакнув в технический спирт, промыл плату от беловатого налета (что за налет, так и не понял, то ли от влаги - так в воду же приёмник не ронял; то ли ещё что - не понятно). Немного просушил под настольной лампой, собрал, включил - а он не работает. Расстроился, уже стал думать о вариантах с обменом. Но ведь не зря говорят - утро вечера мудренее. Утром включил - работает нормально, исчез дефект. Это за ночь плата подсохла и перестало глючить с приёмом. Вот уже три дня работает, как не бывало.
Дата: 26 Май 2008 21:27:30
boot
Измерил снова, но стрелочным тестером.
Когда в режиме OFF подключаю щупы в разрыв между аккумуляторами, стрелка резко отклоняется примерно до 12-13мА, потом возвращается и остается на 0,4мА. Убираю щупы, жду несколько секунд, подключаю - все повторяется.
Результат с цифровым тот же, только там скачут цифры, поэтому я вчера и намерял 13,5мА.
В состоянии ON кнопки при таком измерении приемник не работает. Поэтому не могу измерить ток потребления.
А вообще работает нормально, прием хороший.
Только все же не совсем понятно, 0,4мА потребляется в выключенном состоянии или больше? Я к тому, что аккумулторы будут быстро разряжаться. Каждый раз вынимать один из аккумуляторов, чтобы наверняка обесточить приемник, не самый лучший способ.
Дата: 27 Май 2008 09:09:04
Одно дополнение к вышесказанному:
Во время работы приемника случайно переключил с Narrow на Wide и светодиод-индикатор SSB погас.
Однако в состоянии OFF он продолжает гореть. Вот такие чудеса. Хотя, как скажут бывалые, чудес в технике не бывает.
Дата: 28 Май 2008 21:03:50
Здравствуйте уважаемые участники форума! Подскажите пожалуйста, что могло произойти с приемником, вдруг упало чутье и увеличились шумы, подавляющие полезный сигнал??? Приемнику месяца нет, покупал в Уфе цена 2800р. На гарантии, может сразу поменять?? Зарание спасибо!!
Дата: 28 Май 2008 22:45:07
В моем Degen 1103 ток покоя (в состоянии выключенном) равен 40 мкА, у Grundig Yacht Boy 80 он составляет 115 мкА. При включенном состоянии (уровень громкости = 0) оба приемника потребляют 70 мА.
Дата: 29 Май 2008 00:01:13
Присоединился к клубу любителей D1103. И очень удивлен (хотя конечно весь форум не осилил :) ) - почему никто не попробовал встроить в приемник хотя бы небольшой ЧМ детектор и на переключатель его. Полосы 6-7 кГц в Широком АМ вроде бы достаточно. Что то вроде - Пассивный ЧМ детектор. Потом конвертор какой нибудь добавить на нижние УКВ. |
Дата: 29 Май 2008 00:02:22
Это еще вопрос!! помехи от чего?
ксли деген глюканул то менять ада сразу!!!
Дата: 29 Май 2008 01:16:03
Xarlamov ...И очень удивлен (хотя конечно весь форум не осилил :) ) - почему никто не попробовал встроить в приемник хотя бы небольшой ЧМ детектор и на переключатель его..
Он прекрасно принимает ЧМ (паровозы на мой экземпляр принимаются на 2128кГц вместо 2130, в городе конесно много помех и здорово шумит; СиБи вообще - отлично).
Успехов в осваивании сабжа.
FIR, "поздравляю", похоже на вылетевший антенный каскад. Через это проходили многие.
Как прием средних волн на МА? Если нормально принимает, то первый транзистор надо менять. Если сами не можете, то несите менять по гарантии.
Читайте форум - там все есть.
Дата: 29 Май 2008 08:36:39
Прием есть на всех диапазонах, но не такой как раньше, если на 40 м он заливался от телеграфа то теперь еле слышно одну-две станции. Антенну использовал как телеском так и внешнюю, запитаную коаксиалом 50 Ом. А транзистор вы имеете ввиду Q1??
Дата: 29 Май 2008 09:47:46
2FIR
FIR=Прием есть на всех диапазонах, но не такой как раньше, если на 40 м он заливался от телеграфа то теперь еле слышно одну-две станции. Антенну использовал как телеском так и внешнюю, запитаную коаксиалом 50 Ом.
ats52:Как прием средних волн на МА?
С МА работают другие транзисторы.
FIR:А транзистор вы имеете ввиду Q1??
Да именно он.
Читайте форум по сабжу.
FAQов нет, сочувствую:( .
С формулируйте кратко вопрос, а мы попробуем на него кратко и ясно ответить. Попросим Вебмастера ЧАВО поместить на первую страницу.
Дата: 29 Май 2008 09:49:34
Спасибо. Принимает то принимает, но по боковым полосам и основная энергия сигнала похоже теряется (в топике уже сравнивали какой то СБ приемник на 27 и Деген и заведомо более чувствительный Деген там по приему ЧМ сигналов проигрывал ). ИМХО добавка узкополосного ЧМ детектора должна увеличить фактическую чувствительность и помехоустойчивость, а работы там немного (лишь бы влезло в коробочку ). Как вариант - вывести ПЧ, а дальше уже над ним издеваться.
Дата: 29 Май 2008 11:05:04
Xarlamov, на 27МГцах у 1103 чувствительность , если не принимать мер, значительно ниже , чем у СВ
р/станции, не говоря о приемнике для ЧМ с соответствуюшем трактом ПЧ. Для качественного приема ЧМ надо не детектор дополнительный ставить , а городить дополнительный тракт ПЧ с усилителем-ограничителем и шумодавом, а потом уж детектор. Это - на любителя "паровозов" и СиБи.
Дата: 29 Май 2008 11:14:13
Вот именно, на 27МГц у него 2мкВ (см. 1 стр.), а у станции может быть 0.25мкВ.
