На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ Parker86, Барабашка_Азимут_]
 Страница:  ««  1  2  ...  190  191  192  193  194  ...  300  301  »»Поиск в теме
boot
+7(495).......
Дата: 29 Май 2008 11:20:54 · Поправил: boot (29 Май 2008 11:21:31) #
Georges
В состоянии ON кнопки при таком измерении приемник не работает. Поэтому не могу измерить ток потребления...
что-то не то у Вас с измерениями (или тестером). Приемник при измерении тока во включеннном состоянии должен работать.
0.4 мА многовато...
Ну и явно, что есть проблема в приемнике. Я бы для начала разобрал-посмотрел-пропаял-промыл спиртом (собственно я так и сделал - и так делают многие) или в гарантию, если гарантийный.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 29 Май 2008 13:08:49 #
Спасибо! Прочитал форум, но дошел пока только до сотой стр. И видел два варианта решения проблемы, т.е с использованием одного BF998 и два или более установленных параллельно. По Вашим ответам понял, что достаточно одного. Вопрос: с тех времен решение проблемы неизменилось??? Зарание спасибо!
Дата: 29 Май 2008 13:15:54 #
boot, при установке на тестере предела измерения, при котором измерялся ток в режиме "ВЫКЛ", сабж никогда не включится (не хватит напряжения, т.к. все упадет на тестере".
Georges
с июл 2007
Дата: 29 Май 2008 14:26:12 #
Вот-вот. И я так думаю. Так как же все-таки корректно измерить ток в режиме OFF и ток потребления в режиме ON?
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 29 Май 2008 16:40:23 #
Georges.Чтобы измерить ток потребления DEGENA во включенном состоянии Вы поставте тестор на предел больше 100 миллиампер,и тогда включите приемник.Ток потребления при минимальной громкости должен быть примерно 75 миллиампер. На малых пределах измерения тока Вы приемник не включите. Ток в режиме OFF должен быть примерно 40 микроампер. Это на АМ,на FM ток потребления будет меньше , примерно 60 мА.
Дата: 29 Май 2008 19:30:14 #
FIR, можно еще попробовать поставить 2SK544.
boot
+7(495).......
Дата: 30 Май 2008 21:28:38 · Поправил: boot (30 Май 2008 21:31:32) #
эт, я избаловался за последние лет 10 c auto-range Mastech M320. (Все время в сумке:)). В свое оправдание - по всем правилам Georges должен был начинать мерять ток с верхнего предела, а не с нижнего:)
fil56
с мар 2008
Дата: 30 Май 2008 22:16:14 #
FIR
увеличились шумы, подавляющие полезный сигнал
Q1 это конечно. Но при обрыве одного из резисторов R606 R607 в смесителе возможен примерно такой же эффект, только на всех АМ диапазонах. Плохо припаял эти резисторы, собрал, включаю - сильное шипение, гораздо сильней чем раньше, по диапазонам - станции еле-еле, только очень мощные. Просто знал, что делал, померил напряжения на этих резисторах - разные, пропаял, все восстановилось.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 31 Май 2008 10:52:47 #
Проблемы с зарядкой degen'а. Версия MKIV. Увеличил ток зарядки. Убрал резистор №1 и зашунтовал второй.
Происходят чудеса. Приемник на заряженных батареях(заряжены им же) работает около часа, затем резко просаживается и уходит в слип мод. После этого, он уже не должен больше включаться, однако уровень заряда показывается максимал, и он прекрасно включается. Затем снова уровень зарядки резко уменьшается до нуля и вырубается и т.п. и т.д... Сейчас замерял ток зарядки. Включив зарядку от блока, подключил клеммы мультиметра к +- батарейного отсека и обнаружил, что вообще нет тока! Перепоключил, ток зашкалил за 200мА(прибор выше не показывает), снова переподключил и ток стал 3мА! Это не глюки с прибором. В чем может быть дело? Потребление при нулем уровне громкости в fm 64мА, кв 72мА.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 31 Май 2008 11:49:28 · Поправил: monk (31 Май 2008 15:03:01) #
Убрал шунт с R1, ток зарядки упал с 3мА до 0.1мА. :))) Заметил интересную вещь. Если таймер зарядки стоит на нуле, на клеммах 4.43В, при включении таймера 2.03! Должно же быть 6В? Походу блок накрылся... А он не разборный...
Вернул снова шунт. Ток 7В, выше 200мА. Сам прикол в том, что не зависимо включена или нет зарядка
Dominic
Дата: 31 Май 2008 16:01:53 #
И зачем так мучить аппарат? Я например давно уже купил отдельный зарядник с четырьмя 1400 мАч аккумуляторами, и горя не знаю...
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 31 Май 2008 16:45:57 #
у меня аккумы 2600:)
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 31 Май 2008 19:05:30 #
Не отсылайте сразу в поиск. :) Вопрос конечно г...о, но мне не понятно. Может у кого-то получается по другому, а у меня при разном установленном времени таймера заряда на Degen-1103 ток заряда одинаковый. Измеряю с помощью тестера DT-9202A при вставлении пластинки двустороннего тонкого текстолита между двух аккумуляторов .
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 31 Май 2008 21:37:38 #
А что тут такого? Ток заряда одинаковый - нормально. Чем дольше держать аккумы под таким током, тем больше они зарядятся. Ток для хорошего заряда должен быть не очень большим, в районе 200 мА.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 31 Май 2008 21:53:39 #
ток без доработки должен быть около 100мА
Dominic
Дата: 01 Июн 2008 02:18:11 #
Штатно там прилагаются аккумы 600 мАч вроде, следовательно ток зарядки около 60 мА. Но всё же намного правильнее заряжать их на нормальном, отдельностоящем зарядном устройстве.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 01 Июн 2008 09:07:33 #
Штатно аккумы 1300mAh :)
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 01 Июн 2008 14:46:43 #
Написано-то 1300, а на самом деле каждый примерно по 900, что мало. По крайней мере у меня так.
Дата: 01 Июн 2008 23:37:58 #
monk,lobzik Если вы будете свои аккумуляторы заряжать как 900мА*ч, так у них еще меньше станет емкость. Если зарядный ток 0,1А, то время заряда должно быть не менее 1,5*1,3/0,1=19,5 часов, в конце заряда аккумы могут нагреться (при 0,1А зар. токе нагрев может и отсутствовать).
Если кому-то не нравится долго заряжать, можете увеличить зарядный ток путем модернизации зарядной цепи сабжа. Но после не пишите, что у вас глючит 1103, т.к. при больших зарядных токах аккумы выделяют газ (хоть и не заметно, но есть, а отсек не герметичный) и как поведет себя сабж после длительного возжействия этих газов (вы ж не один раз собираетесь заряжать аккумуляторы) нужно задуматься. Свои аккумы заряжаю отдельно в зарядном устройстве током около 600мА. В сабже ни разу не заряжал, что и всем советаю делать.
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 02 Июн 2008 00:45:30 #
Я не говорил, что заряжаю аккумы, как-будто у них емкость 900. Я ЗНАЮ, что у них емкость 900. Я заряжаю до той емкости, до которой они могут зарядиться в специализированном устройстве. А вообще купил (собственно, с зарядником) аккумы 2700 - вот это здорово! Нет ощущения, что девайс через час может выключиться. В заряднике аккумы DEGEN заряжаю током 250мА, а те, что 2700 - током 500мА - уж очень муторно 15-16 часов ждать (при токе 250мА) :). А когда зарядного не было, я нормально заряжал встроенным родные аккумуляторы часов 15. И емкость от этого не пострадала. Встроенный - нормальный зарядник, можно пользоваться.
Дата: 02 Июн 2008 01:28:15 #
lobzik, Извините, просто обобщил. При малых токах (100мА) коэфицент должен быть около 1,3-1,5 (если греются в конце заряда,то уменьшать), при бОльших он меньше. При 15 часах (ток 100мА) имеем 1,15 - это всегда было мало.
У меня зарядное без измерения емкости ( по минус dU), но попробовать измерить время заряда можно.
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 02 Июн 2008 01:53:47 #
Да все нормально. В принципе, согласен, что для родных аккумуляторов во встроенной зарядке 15 часов маловато.
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Июн 2008 09:34:55 #
Ужаснулся, когда увидел плату своего Дегена. Подробно описывать не буду, т.к. об этом уже не раз говорилось.
У меня вопрос: поскольку эти безобразные белые пятна, надо думать, и под экранами есть, то можно ли, очищая плату спиртом, обильно полить его и под экраны (смоченной кисточкой через щели, если получится)? Отпаивать экраны не хочется, а оставлять зло тоже не хотелось бы.
Дата: 02 Июн 2008 09:46:13 #
Georges, приемник с белыми пятнами работает? После обильной поливки спиртом он будет долго сохнуть (я за время сушки успел купить новый 1103, думая, что индикация моего дегена безвозвратно накрылась :(( ).
Внимательно просмотрите монтаж на предмет "сопель", там где просто промойте.
"Лучшее - враг хорошего".
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Июн 2008 11:04:47 #
Приемник работает. Вскрыл для переделки антенного разъема и поиска причины свечения светодиода SSB (я писал об этом 25 и 26 мая).
Дата: 02 Июн 2008 12:28:29 #
Georges, как свечение диода в режимах моно- стерео ( цепь та же)? Под рукой нет схемы цыфровой части, как там далее идет сигнал ( через транзистор или через микруху)?
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Июн 2008 13:11:06 #
Кроме того, что написал 25 и 26 мая, добавить, к сожалению, больше ничего не могу.
Georges
с июл 2007
Дата: 03 Июн 2008 09:14:11 #
При удалении белого налета с платы при помощи кисточки, смоченной в спирте, произошло две неприятности:
1) Откуда-то вылетела контактная пружинка. Если не затруднит, укажите, пожалуйста, поподробнее место ее установки и крепления. Если есть фото, то это еще облегчит решение вопроса.
2) От испарения спирта частично пострадало оргстекло передней части корпуса, закрывающее дисплей.
А- Можно ли как-то удалить эти матовые пятна и сделать оргстекло прозрачным?
Б- Можно ли поставить туда взамен оргстекла просто стекло? Если кто сталкивался с этой проблемой, просьба поделиться советами: как убрать оргстекло, как и чем лучше приклеить стекло и т.д.
Дата: 03 Июн 2008 09:35:00 #
Нафиг плату мыть вообще, налёт - это следы паров канифоли, диэлектрик это! Вот шарики припоя повыковыривать надо и всё, дальше только переделки.
Дата: 03 Июн 2008 10:08:23 #
Georges, Вылегко отделались (писАл, что сабж сох почти неделю).
1) - пружинка стояла в отверстии и соединяла (контактировала) металическое обрамление корпуса и платы процессора управления.
2) - полировка
Б ....как и чем лучше приклеить стекло и т.д-Я для таких целей использую "жидкие гвозди" ( испортного производства - коричневый тюбик), т.к. этот клей ничего не растворяет, а просто склеивает в отличие от вашего спирта (может там ацетон?)
Время загрузки страницы (сек.): 0.488; miniBB ®
