Дата: 06 Июн 2008 14:15:33 · Поправил: Samolet22 (06 Июн 2008 14:17:02)
Неотесла
А чувствительности и динамики вроде как хватает. На завтра договорился попробовать этот приёмник с "нормальными" антенами и на разных диапазонах.
А Я пробовал подключать полноразмерный GP на 40м и такой же на 80м.К телескопу-бесполезно;Деген превращается в "кучку шумяще-свистящих" радиодеталей.Подключил через перестраиваемый преселектор на ф.кольце с согласованием-совсем другое дело,но в "боковой" вход.Только полевик на входе можно сжечь.Динамики не много-ну и что ожидать от маленькой коробочки.А на улице,в парке днем на 80м аж слышно в SSB прямой волной станции за 150-200км!!Чувствительность бешенная. Раздражает его "килогерцовая" решетка об которую спотыкаешься без конца....
Дата: 06 Июн 2008 14:18:39
Запихивать ЭТО в Деген, для того чтобы пытаться проводить QSO.
а еще можно плату GSM запихать, тогда можно звонить.
Что касается оценки "98% инфы", как мусора, то как Вы оцените свой неоценимый вклад в оставшиеся 2 "полезных" %?
а причем тут какой то мой вклад? я как раз таки ничего не вкладываю. ни в эти 2% ни в 98 мусора.
но читать, чтот находить. возвращаться к полезному, очень и очень сложно, так как пишут а том, что к дегену не имеет ни малейшего отношения, что дает, что вносит в развитие Дегена ваше предложение?
все понятно. да это так..мысли были. чесгря меня полоса не напрягает, живу в такой яме, что кроме китайев ничего не слышу..читаю в теме ДХинга частоты - мол слышим Австралию..ктот Африку..вбиваю у себя эти частоты - радио Пекин, хоть тресни, все позывы к конструированию антенн, доработкам применика сводит на нет. :) С завистью читаю в соседних ветках отзывы о Дегене..мол забивается, затыкается..у когот даже ресетиться :). У меня ток один затык бывает, когда месный р/л врубает килограмм моща, тогда на 20ке в радиусе +- 25-30кГц от его частоты, можно не пытаться слушать. :)
Кстати, насчет питания..а может выкинуть 4 элемента АА, да пару крон подумать как впихнуть? или поглядеть что в плане дисковых аккумов нам мир предлагает.
Дата: 06 Июн 2008 14:49:34
Windk, крона 75-100мА не потянет. да и не нужно, смеситель и ПЧ питаются от внутреннего стабилизатора.
Можно 1103 сделать стационарным, но эта доработка будет называться переделкой и , конечно, не работой над ошибками.
Рекомендаци ИРИСа - работа над ошибками, все остальное доработки "на любителя", т.к. координально (чтоб сразу ущучить разницу) мало, что меняют (сопротивление привести к 50-75 Омам , сделать принудительное включение ФА, слегка поднять динамику, сделать АВИА и т.д.) и не у всех хватит квалификации их провести, и не всем еще и понятно нужно ли это им.
Буду разбирать, попробую все же запитать смеситель и УПЧ от 5Вольт, толк должен быть.
Дата: 06 Июн 2008 15:04:55
у вас перестраиваемый гетеродин уже есть - синтезатор приемника. вот и лепите к нему трансиверную приставку. будет вам SSB и CW
Дата: 06 Июн 2008 15:27:41
Мне кажется по забитию-динамике на входе можно улучшить параметры.А как остальные каскады включая УНЧ и воспроизводящую систему-динамик? Мне лично даже FT-857D(897D) с его неплохими параметрами в качестве приемника не очень нравится.Весь эфир идет в одном уровне,страшно-сильная АРУ.Ощущение "плоского эфира".Эфир это под 120-140ДБ глубины.А на выходе FT-857D всего несколько децибел,да и по низам обрезан от 200-250гц.Деген то придется перепахивать весь по новой!! Или Я не прав?
Дата: 06 Июн 2008 15:44:48 · Поправил: ats52 (06 Июн 2008 16:25:40)
Samolet22Мне лично даже FT-857D(897D) с его неплохими параметрами в качестве приемника не очень нравится.Весь эфир идет в одном уровне,страшно-сильная АРУ.Ощущение "плоского эфира".Эфир это под 120-140дБ глубины.А на выходе FT-857D всего несколько дециБел,да и по низам обрезан от 200-250гц, отключите АРУ или увеличьте постоянную времени.
Samolet22А как остальные каскады включая УНЧ и воспроизводящую систему-динамик? Там тоже народ дорабатывает.
Дата: 06 Июн 2008 15:51:32
попробуем.
Дата: 06 Июн 2008 16:41:29
Это совсем не помогает.
Видел доработки,но они частичные.Необходимо перераспределение усиления по каскадам,при чем каждый д.работать линейно от слабых до сильных сигналов.Вот и получим в результате обычный базовый апарат.
Вон Деген надо запихнуть в бОльшую коробку,добавить дискретность хотя бы до 10гц и преселектор на входе,как в Сони 6700-6800.Да про УНЧ не забыть :):):)
Еще бы и дисплей цветной не мешало бы....
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 06 Июн 2008 21:48:45
Сделать CW передатчик на рассыпухе несложно, можно и за вечер уложиться, АМ гораздо сложнее, а чтобы он ещё синхронно перестраивался процессором приёмника надо ещё и обратное преобразование частот гетеродинов производить.
Генератор несущей (он-же CW если ключевать питание) с мощностью около 10Вт на КТ904Б я собрал за день, а с АМ передатчиком гемороился неск. месяцев (не каждый день конечно :) ) пока добился разборчивой модуляции и всё-равно в случае несогласования нагрузки модуляция искажается.
Так ото ж (укр. вот именно:). Но хотя бы CW. Ведь SSB по энергетике менее эффективна, тем более на малых мощностях, тем более на малоэффективные "переносные" антенны... Но ведь и правда этой коробочкой выслушиваешь иногда ТАКИЕ позывные, что руки чешутся ответить. А вдруг состоится QSO? Конструировать - знаний пока не хватает.
НеотеслаУчастник
Дата: 06 Июн 2008 22:08:50
Дискретность поменьше - решение предложено и разработано. См. в статьях на этом сайте, там есть. Большая коробка не потребовалась, всё легко уместилось внутри.
Цветной экран... :))) Кстати, на свой КПК с программой PocketDigi (бесплатная) очень успешно пробовал принимать через микрофон CW и цифровые. Даже в условиях шума эфира и акустического (просто прикладывал КПК к динамику Дегена) принимает прекрасно. И не только "морзянку", но и вообще куча мод: кодит-декодит, и панораму 0-4 кГц показывает обалденно. И DSP работает! Фильтры 10, 20, 30, 70, 150 и 300 Гц для CW в проге организованы!
Дата: 06 Июн 2008 22:43:57
Покупал дегена в Царицыно больше года назад. Получилась плата MKIV:
- 4 бескорпусные катушки;
- при втыкании ант. разъёма отключается только сам телескоп, а не ант. повторитель;
- штатно стоит экран на процессорной плате;
- зеркалки – да, немного есть, но совсем не мешают. Например, ст. 13760 кГц на полностью выдвинутый телескоп – полная шкала, на 12860 – еле слышно. На 14660 ничего нет.
- диодов защиты от статики нет;
- белые пятна на платах – оттирал ваткой со спиртом;
- ну и остальные фичи - как описывали здесь для этой версии, ничего новенького не выявил.
Дата: 07 Июн 2008 01:21:48
Если в резиновую куклу встроить деген то она будет издавать радио звуки :)
Дата: 07 Июн 2008 01:53:18
RadioKoteg
Резиновые куклы всё же обычно для других целей предназначаются :))
НеотеслаУчастник
Дата: 07 Июн 2008 03:10:44
Главное, чтобы не одновременно. :))
НеотеслаУчастник
Дата: 07 Июн 2008 03:35:56 · Поправил: Неотесла (08 Июн 2008 03:07:49)
Покупал свежепривезённый (в мае 2008) из Китая. Плата МКІV и ещё рядом индекс типа ROHI - лень разбирать, чтоб глянуть точнее...
4 катушки - тоже.
при втыкании в гнездо внешней антенны чего-нибудь подходящего отключается и телескоп, и повторитель.
- экран процессорной платы есть.
- зеркалки - почти аналогично. Почти, потому что их почти невозможно услышать, думается, потому что ПОЧТИ ВСЕ диапазоны забиты какими-то невероятными интермодуляциями (рядом телевышка). Но в просветах по диапазонах между QRM принимает отлично.
- диоды защиты от статики установлены с завода;
-белых пятен нет, пайка аккуратная; кое-где плата заклеена прозрачным скотчем (в местах вероятных КЗ)
-валкодер жирно, от души приклеен к корпусу и плате пистолетным термоклеем.
СУТКИ СПУСТЯ.
Тестировали с РадиоКотег Degen 1103 (MKIV +), немодернизированный. Подключали к антеннам РадиоКотег(надеюсь, он напишет пару слов о них) через сплиттер с трансверизированным (+некоторые навороты) очень и очень неплохим Р-326М. Сегодня повесили ему антенну. Думаю, он не скоро отойдёт от счастья. И есть от чего.
Тестировали мало - поздно начали, но мои выводы:
1. Радиокотег оказался весьма (и даже очень:) оригинальным и грамотным парнем.
2. На частотах 0-50 кГц Деген принимал вровень, при включённом аттеньюаторе (принял радиострансляцию)
3. На частотах 50 кГц - 3 мГц динамический диапазон Дегена был ниже всякой критики, конкурировать не мог, аттеньюатор не помогал
4. На частотах 3 мГц - 18 мГц принимал практически вровень. АТТЕНЬЮАТОР ЧАСТО НЕ ТРЕБОВАЛСЯ!!!
5.На частотах 18 мГц - и до 28 (выше не тестировали) - Деген принимает кучу интермодуляционных помех, динамика тоже никудышняя. Какой там аттеньюатор....
6. Договорились продолжить после модернизации Дегена.
В целом непеределанный Деген весом 443 грамма (с батарейками) на некоторых диапазонах показал себя весьма неплохо по сравнению с Р-326М весом 20 кг (без батареек) :))). Если Дегену добавить веса... будет ОК.
РадиоКотег
Дата: 08 Июн 2008 19:52:01
Модернизировал я, наконец-то, свой Деген с IV платой.
Сделал по IRISy и по рекомендациям участников нашего форума, которые испытали сами на своих приемниках,
-антенный вход,
-защиту двумя парами диодов (одна пара для защиты Q1, другая для зашиты полевиков смесителя),
-синтезатор и
-входной фильтр
-установил экран над входным каскадом, пропаял те, что стояли, если требовалось.
Перед разборкой зарисовал точки подключения катушек к плате. Номиналы всех деталей старался также соблюдать. Правда, где это было удобно, когда требовалось припаять деталь к "земле", я использовал готовые металлизированные отверстия на плате (с минусом прозваниваются), а не зачищал краску с платы, чтобы паять к общему минусовому проводу. Остальное, вроде, как рекомендовали.
НО! Меня ждало разочарование.
Приемник работает на УКВ и все. Ни ДВ, ни СВ, ни КВ! Ни на телескоп, ни на внешнюю антенну. Только шорох в динамике. Пустой штекер на УКВ никакого влияния не оказывает. Где-то я явно ошибся.
Что могло быть причиной, не знаю. Может, кто подскажет из знающих, где копать в первую очередь, где что прозвонить и т.д.
Дата: 08 Июн 2008 20:44:50 · Поправил: Статик (08 Июн 2008 20:45:40)
Запоздалый совет:
Georges
столь могучую переделку следовало бы делать поэтапно - сделал-проверил.
И после каждого телодвижения проверять работоспособность.
Так легче найти ошибку.
А теперь вертай всё в зад и начинай сначала (неуместная шутка).
Вожможно неправильно определён контакт на плате - оказался не земляной и т.д.
Так же могли отвалиться от лака капли припоя и закатиться между выводами деталей.
Не просохла канифоль возле высокоомных выводов транзисторов и некоторое время будет ненужная проводимость.
Не контачит плоский кабель в разъёме или обломился.
Дата: 08 Июн 2008 22:09:02
Georges, ИМХО, наиболее вероятно к.з. при установке экранов (опять же ИМХО, не нужны они на IV версии), или же ошибка монтажа при доработке входного фильтра. Я бы с этого начал поиски.
Дата: 08 Июн 2008 23:49:15
Georges, Снимите дополнительные экраны, оставьте только заводские.
Похоже вы закоротили вх. фильтр на землю, раз работает только на укв.
Дата: 09 Июн 2008 00:57:43
Georges
И Я порой сто раз себя ругаю,что какие то вещи делал не по-этапно.А все сразу смодернизируешь-и потом ищи-свищи где ошибка.И если полная тишина-то гетеродин не работает-опять -предположение.......К.З.экраном ???
НеотеслаУчастник
Дата: 09 Июн 2008 03:04:15 · Поправил: Неотесла (09 Июн 2008 05:05:12)
Экраны нужны. Версия ни при чём. ВЧ устройствам (да ещё с пластиковым корпусом) нужны экраны. Возможно, проблема в том, что паял к металлизированным отверстиям - и где-то дал маху с определением наличия "земли"...
Если экраны заклеены бумажным скотчем с обратной стороны - коротнуть - надо постараться. Шарик припоя - это вообще... Если такое даже только предполагается - ВСЁ возвращать как было, не заработает - для начала смотреть в мелкоскоп.
А вообще, перед модернизацией я намерен:
1.Сфотографировать плату в макрорежиме. Тщательно, чтобы обнаружить проблемку потом,если что...
2.Проверить комплектующие.
3.Перед пайкой попробовать приложить экраны (подфиксировав скотчем) и прижать корпусом, чтобы проверить габариты - отпечатки на бумажном скотче хорошо видно через сильную лупу. Понятно, что сами экраны изготовить точно.
4. При пайке не допускать избытка флюса-припоя.
5.Не спешить.
6.Каждую переделку контролировать проверкой работоспособности приёмника.
Исправьте/дополните список, кто хочет.
Вот, блин... В дополнение к тестированию Dеgen 1103, купленого из свежей партии в мае 2008 года, версия IV +, немодернизированного.
Нами в спешке (время поджимало) непроизвольно допущен серьёзный прокол при сравнительном тестировании работы Дегена 1103 и Р-326М (трансверизир и проч.) от внешней антенны. Неэкранированный практически приёмник в пластиковом корпусе при приёме КВ лежал в 30-40 см от CRT монитора и компьютера. При этом работал. Принимал. Часто - хорошо принимал. Но кое-когда взвывал, пищал и шелестел, проигрывая заземлённому 20-ти кг приёмнику в полнометаллическом корпусе, который находился существено дальше от компа! И не удивительно! :))) :))) Эх, поборемся!
Дата: 09 Июн 2008 08:48:28
Неотесла, если привести вход 1103 к 50-75 Омам, установив резистор 200-300 Ом между затворов транзисторов смеситель, то экранировка ВЧ части не нужна, т. к. на низкоомные цепи мало, что наведется.
При доработке необходимо дополнительно пропаять штатные экраны по периметру, а то при громких сигналах может наблюдаться микрофонный эффект (не путать с паразитным самовозбуждением каскадов, когда просто поднесение руки или касание настроечной отверткой вызывает изменение частоты, а не амплитуды входного сигнала). При легком постукивании по корпусу ничего аномального не должно наблюдаться, при этом сабж должен быть в ТЛГ режиме и настроен на какую-нибудь станцию.
Дата: 09 Июн 2008 09:58:03
Cпасибо всем за отклики!
Для начала сегодня вечером сниму установленный новый экран. Хотя КЗ и маловероятно (я приклеил к нему картон от открытки), но все может быть.
Надо ли перепаять те места, где вместо "настоящей земли" я использовал металлизированные отверстия, предварительно прозванивая их на минус питания?
И еще вопрос: какой узел наиболее вероятно является причиной того, что работает только УКВ?
Дата: 09 Июн 2008 10:24:45
Georges
могли спалить Q24, у меня бывало такое. и далее по цепи (см. схему) смотритие, есть еще ключи.
Дата: 09 Июн 2008 10:59:56
Тоже стал Дегеноводом. Купил приемник в cmon.ru. Первые впечатления - в городе КВ практически нереально принимать из-за сильных помех. Что-то начинает пробиваться после 23 часов. Уже глубокой ночью, в диапазоне 31 м, поймал радио Китая на русском языке и какую-то баптистскую радиостанцию с религиозно ушибленным диктором. Любительских радиостанций вообще не слышно. Только на 2921 Кгц услышал радиохулигана работающего в SSB. Вобщем приемник нравится. За исключением хлипкого валкодера, чуть тронешь его, и меняется частота. После Дегена, валкодер VX-6R кажется невероятно тугим и явно неисправным. Теперь думаю над установкой внешней антенны для Дегена
Дата: 09 Июн 2008 11:21:53 · Поправил: ega2002 (09 Июн 2008 11:25:22)
Неотесла> Экраны нужны. Версия ни при чём. ВЧ устройствам (да ещё с пластиковым корпусом) нужны экраны.
Я имел ввиду экран на входную часть. Я у себя на сабже, приобретенном недавно (тоже IV версия), пробовал его устанавливать - эффекта не увидел. Там много площади печатной платы отведено под землю. Да и изначально он у меня ничего не чувствовал при приближении руки ко входным цепям.
Georges> И еще вопрос: какой узел наиболее вероятно является причиной того, что работает только УКВ?
Копай вокруг входного фильтра, где-то там закоротка
Дата: 09 Июн 2008 11:49:10
Не подскажете ли, как проверить тестером исправность Q24? Только расположение его выводов я не знаю, поэтому просто укажите: левый вывод - средний - правый (со стороны пайки выводов). Что должно быть при исправном и что, если он сгорел.
Дата: 09 Июн 2008 11:59:15
Georges, если нет напряжения на стоках Q8 и Q7, то смотреть Q4.
Дата: 09 Июн 2008 12:26:45
Я, конечно, извиняюсь, но, как я уже сказал, я не знаю расположение выводов этого транзистора, да и других, указанных Вами, поэтому, если Вас не затруднит, подскажите, пожалуйста, Сток- это левый, средний или правый вывод?
И второе - смотреть напряжение между Стоком и минусом питания?
Дата: 09 Июн 2008 13:18:47
и q4 и q24 биполяры. средний единственный на одной стороне - коллектор, а там далее не сложно понять с Цшкой. надо только смотреть чтоб через другое чтот не прозвонился. Но, прежде поглядеть по цепям этим напряжения.
