Дата: 09 Июн 2008 14:03:30
Georges, я указал сток транзисторов смесителя, т.к. один из них находится у Т601 там, где резосторы R606, R607. Смотрите схему и монтаж. На стоках этих транзисторов одинаковое напряжение около 2,8 Вольт.
Примерно столько же и на коллекторе 4-го транзистора, на эмиттере, кот. 3 Вольта.
Дата: 09 Июн 2008 18:54:57 · Поправил: Slacker (09 Июн 2008 20:56:18)
купил наконец таки Деген этот
даже не знаю... недоволен очень, да
мой aor 8200 на самопальный авиадисконус принимает ровно также как и Деген на диполь 10 метров, обе антенны на крыше 5-этажки
отстроить бы его, только сам не смогу, жаль
смешно :/
только что принимал двух корреспондентов на 2920 на аор с дискоконусом с включенным аттенюатором, Деген при этом шумы только
ладно, пусть будет, благо копейки стоит
Дата: 09 Июн 2008 23:03:18 · Поправил: Xarlamov (09 Июн 2008 23:05:12)
Как то отключили свет в микрорайоне - быстро к приемнику - целый час наслаждался на ~ 8 мгц 2 переговора моряков в районе 5500 кгц тоже какие то беседы (геологи-археологи) а на 13200 - разговор по радиотелефону + телефонистка, причем разговаривающий явно ехал на машине (может с кораблей вызов на сушу). Все в SSB. На 26000 - 27500 куча турков и поляков + такси конечно. Хотя в диапазоне 4000 - 15000 тишина и только треск далеких гроз (ощущение старого приемника - тогда не приемники были лучше, просто помех было гораздо меньше :) ) на 2000 - 3000 шумы особо не уменьшились (что там может так шуметь?)
ЧМ у приемника хоть и чувствительный (из Донецка принимал с неплохим качеством Юмор-ФМ на русском (урра!!!) языке - Ростов или Таганрог наверное - 150 - 200 км - надо направленную антенну попробовать ) но шумноват (низкое соотношение сигнал/шум и треск эфира прорывается) может ненастроен или так и надо?
И еще последние несколько страниц упоминается в топике авиадиапазон - о чем они говорррят? :)
Дата: 10 Июн 2008 00:13:46
Windk
Решил убрать все детали, установленные для доработки входного фильтра и восстановить, как было, поскольку там получилось не очень компактно и как-то ненадежно (детали не SMD). Просьба подсказать номиналы L106, C132, C135. При демонтаже я их повредил. Кстати, в статье IRISa на рисунке показана индуктивность L106 подлежащая замене, а написано, что заменяется L105. Я заменил L106(горизонтальный, рядом с трансформатором). Это правильно?
И еще. Этот трансформатор (рядом с индуктивностью L106) очень плохо держится, качается. При доработке я его еще несколько раз задел. Поэтому не уверен, что обмотки в порядке. Как проверить? И, может быть, перемотать его более толстым проводом. Если кто раньше делал это, просьба поделиться опытом.
Напряжения на транзисторах пока не проверял. Убрал только экран с входного каскада.
Дата: 10 Июн 2008 00:35:18
...только что принимал двух корреспондентов на 2920 на аор с дискоконусом с включенным аттенюатором, Деген при этом шумы только...
Slacker, вам просто продали неисправный сабж (вылетевший от статики вх. транзистор). Или сам
и спалили при подключении к диполю :(.
Georges=И еще. Этот трансформатор (рядом с индуктивностью L106) очень плохо держится, качается. При доработке я его еще несколько раз задел. Поэтому не уверен, что обмотки в порядке. Как проверить? И, может быть, перемотать его более толстым проводом.
Проверить согласно схеме тестером, если в обрыве обмотки, то лучше использовать близкий к оригинальному провод. При более толстом витки еще могут не влезть.
Конденсаторы в фильтре у меня тоже не СМД (КМ-5). стоят с обеих сторон, так тоже можно.
Дата: 10 Июн 2008 07:24:12
о том, что зеркальный канал не всегда вред.
Дата: 10 Июн 2008 10:09:33
Надеюсь, через недельку уеду в глухомань, 50 км до ближайшего города. Вокруг только полувымершие деревни. Вот там и устрою тест Дегену, и натяну нормальный лучик метров на 30-40, посмотрим как он станет работать с такой антенной
Дата: 10 Июн 2008 10:18:21
если деген не переделан по входу, то просто обязательно
сделайте трансофрматор на любом колечке
намотайте в три сложеных провода витков 11-15 любым проводом ПЭЛ, монтажным 0.5мм примерно.
по схеме как тут
1 на общий
2 к лучу
4 к дегену
это во первых защитит от статики, а во вторых более менее согласует по сопротивлению,
сопр луча гдет 600-900 Ом судя по ммане, вход у дегена насколько помню - 20ком.
Тогда и толк будет и чтот можно говорить о "тесте" дегена с лучом. а иначе опять из разряда..я включил..а оно г.. |
Дата: 10 Июн 2008 10:27:19
Windk - а размер ферритового кольца может быть любым?
Дата: 10 Июн 2008 11:03:29
jangle
ну 10см наверно многовато будет, а вот что нибудь К15-20 М400-2000 вполне так себе.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 11 Июн 2008 03:36:06 · Поправил: Неотесла (11 Июн 2008 03:38:03)
Неотесла, если привести вход 1103 к 50-75 Омам, установив резистор 200-300 Ом между затворов транзисторов смеситель, то экранировка ВЧ части не нужна, т. к. на низкоомные цепи мало, что наведется.
При доработке необходимо дополнительно пропаять штатные экраны по периметру, а то при громких сигналах может наблюдаться микрофонный эффект (не путать с паразитным самовозбуждением каскадов, когда просто поднесение руки или касание настроечной отверткой вызывает изменение частоты, а не амплитуды входного сигнала). При легком постукивании по корпусу ничего аномального не должно наблюдаться, при этом сабж должен быть в ТЛГ режиме и настроен на какую-нибудь станцию.
Спасибо за ценные замечания! Всё буду пробовать. И ПЧ выводить буду, SDR у меня появился. Частота Дегена не плывёт совсем, этим доволен. А вот влияние руки есть, но не на частоту - почему-то впечатление, что увеличивается чувствительность и соответственно уменьшается динамический диапазон. Но пока паяльником ещё не прикасался. На CW DX бывают нередко. И часто - чётко. Но только в диапазоне 7-15 мГц. Остальные диапазоны (раскрыт от 0 до 39999 кГц) - зашумлены. Всё-таки сотня квартир в доме, все мобилы заряжают одновременно. Компьютеры у всех. :)) Доработаем, посмотрим, как себя поведёт.
Дата: 11 Июн 2008 09:32:12
Покритикуйте, пожалуйста, Tecsun PL-600 в сравнении с Деген-1103. И, если получится, похвалите.
Надо ли в нем тоже переделывать антенный разъем и устранять, как в Дегене, множество заводских огрехов?
Спасибо!
Дата: 11 Июн 2008 09:37:02
Неотесла... А вот влияние руки есть, но не на частоту - почему-то впечатление, что увеличивается чувствительность и соответственно уменьшается динамический диапазон
Ваши руки вместе с телом являются противовесом - прием улучшается (заметно, когда эфир относительно чист). Динамический диапазон приемника - свойство его "железа" , его можно изменить, поменяв что-то в "железе".
Дата: 11 Июн 2008 10:31:13 · Поправил: jangle (11 Июн 2008 11:20:52)
Заметил странный баг у Дегена, при прослушивании станции в диапапазоне 2-4 Мгц, если включена штатная проволочная антенна, приемник как бы самовозбуждается. Динамик сильно ревет. Однако если взять приемник в руки, рев и рокот пропадает и станции снова слышно. Что это за баг? Как его побороть?
Дата: 11 Июн 2008 15:00:42
jangle
У меня этот эффект стабильно наблюдается днём и в городе. По вечерам и за городом рёв уходит, думаю помехи от импульсников.
Дата: 11 Июн 2008 15:59:47
Dominic - а почему рокот прекращается, когда берешь приемник в руки?
Дата: 11 Июн 2008 19:42:42
jangle =аметил странный баг у Дегена, при прослушивании станции в диапапазоне 2-4 Мгц, если включена штатная проволочная антенна, приемник как бы самовозбуждается. Динамик сильно ревет. Однако если взять приемник в руки, рев и рокот пропадает и станции снова слышно. Что это за баг? Как его побороть? - похоже на микрофонный эффект.
У меня на клаве надписи стерлись :( ,так часто пишу об этом. Не хотите(не можете) делать сложные доработки - пропаяйте штатные экракы по периметру, где подлезете.
Мало осталось в Китае олова - экономят.
Дата: 11 Июн 2008 20:03:14
Не подскажет ли кто номинал С1 и в каких пределах+- возможны отклонения. Спасибо!
Дата: 11 Июн 2008 20:29:14 · Поправил: NickS (12 Июн 2008 08:35:28)
Не в экономии дело. ROHS!
RoHS (англ. Restriction of Hazardous Substances) — директива, ограничивающая содержание вредных веществ, была принята Европейским Союзом в феврале 2003 года. (C)
Вот и ограничивают таким способом. :))
Дата: 11 Июн 2008 23:04:59
Georges
По имеющейся схеме там два С105 и С107 включены последовательно, если не включена внешняя антенна. Если она включена, остается один. Их номиналы по схеме - по 0.01мкФ. В версии МК4 их роль выполняет С1.
А вообще если выбирать не из чего, от 0.005 до 0.1 мкФ- все пойдет.
Дата: 12 Июн 2008 01:38:53
jangle
Не знаю, у меня не прекращается. На мой Деген руки вообще никак не влияют.
НеотеслаУчастник
Дата: 12 Июн 2008 08:58:10 · Поправил: Неотесла (12 Июн 2008 09:01:28)
Да-да, ошибка моя, уже разобрался.
Как эксперименты с выводом ПЧ Degen'a?
Дата: 12 Июн 2008 12:37:57
То Windk
Насколько эффективен будет наклонный луч длиной метров 20-30 сброшенный с балкона на ближайшее дерево на 3 Мгц?Я имею ввиду помехи - соберет или ака повезет )))
На телескоп на балконе ничего не слышно (((
Дата: 12 Июн 2008 12:46:28
По схеме D2 и D3 соединены, имеют общую точку, с которой соединяется С1 (или С7 в прежней версии).
Но тестером ни со стороны дедалей, ни с обратной стороны она не прозванивается, будто этого соединения нет. Почему? Пропаял еще раз эти точки на плате со стороны выводов, но ничего не изменилось.
Я обратил на это внимание потому, что искал, куда подпаять вывод С1 (прежняя фольга отслоилась)
Дата: 12 Июн 2008 19:34:07
Эта проблема, рокот и рев на промежуточных волнах, у всех Дегенов? Тогда на кой лях его так хвалят?
Дата: 12 Июн 2008 20:31:00
Сделал свой Деген. Заговорил на всех диапазонах. Проблема была в трансформаторе: обрыв первичной обмотки. Под парафином сразу не рассмотрел. Из доработок у меня сейчас антенный разъем, защита от статики и С404 для уменьшения блимканья.
Огромное спасибо всем, кто терпеливо отвечал на мои вопросы и помогал мне!!!
Дата: 12 Июн 2008 21:46:00
Есть вопросик - свой деген я купил с месяц назад в 1962.ру, неразбирал, кто знает должены ли быть там диоды от статики? (приемник серый без наклеек, иэроглифов на коробке и в инструкции нет( она на инглише), только на задней крышке), а то страшновато подключать внешнюю антенну...
Дата: 12 Июн 2008 23:27:26
SISTEMOTEHNIK
Есть вопросик
Судя по приведенным схемам приёмника, это можно попытаться узнать, не разбирая его. Диоды ставятся там до разделительных конденсаторов. Тогда телескопическая антенна должна прозваниваться относительно общего провода тестером, показывая прямое сопротивление диода. Так же должен прозваниваться и антенный вход. Если диодов там нет, то бесконечность. Привет Ставрополю. Бывал там.
Дата: 13 Июн 2008 08:16:20
Billy Bons
и будет и не будет. зависиит только от того что у вас там по ситуации в эфире. если зацепите ее к простому СУ, да обязательно к преселктору, на кабель киллограм ф. колец, то имхо все будет просто замечательно. Будь у меня условия, я бы попробовал кинуть луч. но некуда, поэтому удочки пока просто вне конкуренции, одно но, вид балкона не гуд. :) надо как то под штианги и белъевую веревку закосить :)
..Но я и на телескоп слышу ..
ЗЫ, то ats52, забодался с ЗУВЧ..убрал платку. все расключил на месте МА УВЧ.. на вид получше стало. увч возбуждается с витком ООС, думаю тр-р передлать на балуне от усов-ТВантенн. С катушками вобще замучился, уже с 10ок перепробовал..особенно все здорово идет, (увеличивается сигнал/шум) когда нет параллельного контура, с ним как то все усложняется. Пошел дальше проволку мотать. :)
Дата: 13 Июн 2008 09:47:46
fil56
Схему с диодами я не нашел, но думаю что они должны стоять непосредственно на входах??? или может они еще развязаны кондерами? Вообщем на телескоп диоды звонятся (прямой и обратный) а на антенный вход нет...
