На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ ГУ50]
 Страница:  ««  1  2  ...  195  196  197  198  199  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 23 Июн 2008 00:44:42 #
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 08:34:12 · Поправил: Ka3ax (23 Июн 2008 08:59:10) #
ats52, спасибо.
давали уже мне эту ссылку. думал есть другое еще.
ps
скажите, CB принимает 1103?
Дата: 23 Июн 2008 14:13:20 #
Ka3ax, Если посмотреть в мануал, то должен принимать СВ. Про ваш приемник 1103 ничего сказать не могу, вы как-нибудь сами.
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 27 Июн 2008 21:39:55 · Поправил: Ka3ax (27 Июн 2008 21:54:00) #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=160#msg349426
Если самая последняя модификация (тон в ТЛГ на 27022кГц чистый), то делайте правильное переключение антенн и защиту от статики и больше ничего.
2georges: тлг - телеграфный режим приема - включается кнопкой ssb. настроившись в этом режиме на указанную частоту, из динамика услышете тон. Признак того, что входной каскад вылетел - резкое падение чувствительности при приеме в кв.
кто может разъяснить о тоне и каким боком через него определяем вылетевший каскад?
плюс, на ssb задействуем "Fine". Если по-середине, относительно, установить, то кроме шума ничего не слышно. смещаем слышим свист.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 27 Июн 2008 23:41:50 #
Ka3ax
в сообщении ats52 говорится про две разные вещи:
1) чистый тон ТЛГ - тест на стабильность 3-го гетеродина (проверять при сложенной антенне вдали от помех); если свист чистый на 27022 SSB - всё Ok, нужна только защита от статики.
2) пробитый 1й транзистор определяется на КВ по резкому "отуплению" при приёмне на телескоп.
Вообще всё это по многу раз обсуждалось, отмотайте назад.
Кстати, в статье Iris'а фраза "В новой версии приемника телескопическая антенна в диапазоне FM всегда отключается при подключении штекера в разъем," IMHO не точна. У меня становится тише приём в диапазоне КВ.
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 27 Июн 2008 23:56:18 · Поправил: Ka3ax (28 Июн 2008 00:05:34) #
Питер_AM, я отматывал две недели )) пока на 168ой еще
вот не смог две вещи разнести, противоречивые они.
и пока читаешь, все понятно, начинаешь крутить не все однозначно
отупления на телескопе нет, скорей при подключении внешней стандартной шуму море, индикатор зашкаливает, а нового ничего, только сигнал забивает, даже аттенюатор не помогает
to all
подскажите методику качественной оценки чувствительности, избирательности(если такова есть), подавления и еще чего нибудь, для того что бы сравнивать(хочеться не на слух) с "модернизированым" приемником.
генератора нет, могу собрать не сложный, если поможет задаче.
есть приемник другой sony scf sw800, он так же с синтезатором частот, можно
наверное вместо генератора? Только как уже не помню, что осталось от мозгов и то высохло.
как чистота синусоиды может влиять на качественный анализ?
не до количественного ))
у всех по-разному, у меня приемник новый, надеюсь(еще не разбирал), для немцев собран спец для юбилейного набора "Sibel Verlag" 2008.
"Sibel Edition" называется, а не "Degen". а модель аналогично de1103.
телескоп отключается при подключении внешней.
и по форуму видно разницу по 4 версии платы.
а статья писалась, когда не было известно о 3 ке и 4 ке
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 28 Июн 2008 00:01:53 · Поправил: Ka3ax (28 Июн 2008 00:02:56) #
СерБ
с июн 2008
Дата: 30 Июн 2008 20:30:38 #
Купил приемник 2 недели назад в 1962.ru. Первые впечатления - в Москве КВ практически нереально принимать из-за сильных помех.(район Останкино) Что-то начинает пробиваться после 23 часов. Когда начинают выключать телевизоры, компьютеры и другие электроприборы. Кто нибудь подскажет последней ли версии приемник. Вскрывать не вскрывал. Пока на гарантии. Коробка из под него без ироглифов,на коробке написано все на английском,инструкция на английском языке. Приемник без наклеек.Остальное все одинаково.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 30 Июн 2008 23:41:41 #
Непонятна одна вещь: в обзоре Irisa говорится о чувствительности Degen - 1 мкВ/м и менее, а по паспорту - 20 мкВ, т. е. в паспорте не совсем точно, реально он лучше?
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 30 Июн 2008 23:48:24 · Поправил: Ka3ax (01 Июл 2008 01:03:19) #
тон на 27022 кГц ssb, как и на 450 кГц ssb должен быть. колесико крутить не забываем.
у меня приемникde1130 Siebel Edition так же плохо берет, шумы забивают все, приходится атенюатор включать, а от внешней
вервки вообще все шумом забито хотя и в колхозе живу у моря. Еще возбуждается приемник, ориентировать приходится, похоже на пос микрофонного эффекта.
У самого моря на яру получше и на телескоп любители(3600 Mhz) берутся, за 300 -600 км,
но антены у них на высоте 40 и более метров. атенюатор выключен.
англичане, через Ломанш долетают. В помещении только вещалки берутся
сравниваю с Sony icf sw800, одинаково, только Соня проще в обращении, выставил частоту и все, не нужно
ориентировать, атенюатор крутить, сама все делает. Нет у нее ssb да диапазон уже, но не возбуждается. чувствительность может быть низкой по причине выхода из строя полевого транзистора УВЧ, я так понял это
бичь Degen'а. КАк определить не вскрывая не скажу, прочел за пару недель все всю тему форума, но столько версий....
Edd, у тебя в паспорте прописано?
в моем только
NOISE LIMIT SENSITIVITY
FM ≤ 10V
MW ≤ 1mv/m
SW ≤ 20V
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 01 Июл 2008 01:02:33 · Поправил: Ka3ax (01 Июл 2008 01:03:00) #
Дата: 01 Июл 2008 01:05:50 #
Ka3ax, у вас все в порядке. Если вы не можете принять дальние станции в помешении, то вх. каскад еще цел. При выбитом вх транзисторе у вас бы была тишина, а не шумы забивают все, приходится атенюатор включать, а от внешней вервки вообще все шумом забито хотя и в колхозе живу у моря.
Микрофонный эффект пропадает при работе на наушники или уменьшении громкости.
Высокая чувствительность и низкая динамика вх.каскада Де1103 -причина плохой работы на внешнюю антенну. Если вы будете использовать внешюю антенну, то переделывайте переключение входов.
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 01 Июл 2008 01:39:35 #
ats52, да переделаю, вот только решу проблему съема параметров перед переделкой.
на ВЧ нужно(хочеться) поднимать КУ.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Июл 2008 08:47:37 #
20 V - это ошибка, везде в техническом описании стоит 20 мкВ.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Июл 2008 10:26:39 · Поправил: Питер_AM (01 Июл 2008 10:35:20) #
На выходных ездил за 400 км в очень тихую, "вымирающую" область - по всему диапазону на штыревую антенну на КВ шум эфира не слышен (кроме грозовых разрядов). На фоне тишины "шуршат" цифровые помехи от внутренних схем. При поднесении руки к штыревой антенне, цифровой шум резко возрастает. Думаю, что КУ достаточно большой, раз приёмник улавливает внутренние шумы, и дальнейшее повышение КУ ни к чему хорошему не приведёт. Более целесообразно, IMHO, ставить полноразмерную антенну с преселектором. Даже в городе слышу на внешнюю антенну, например, американских военных.
Windk
Тюмень
Дата: 01 Июл 2008 10:36:16 #
Питер_AM
тут наверно имелось в виду, переделать фильтр по Ирис. дабы на ВЧ части КВ чуйку поднять.
Я кстати, переделал убрав все те дросселя и заменив объемными катушками.
Может это и эффект , как когда машину помыл, тише едет, но ощущение,
как будто глубина эфира стала лучше. )
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 01 Июл 2008 11:02:21 #
точнее и подробнее бы о нововведениях
Дата: 01 Июл 2008 11:15:40 · Поправил: ats52 (01 Июл 2008 11:16:53) #
Питер_AM= При поднесении руки к штыревой антенне, цифровой шум резко возрастает. Думаю, что КУ достаточно большой, раз приёмник улавливает внутренние шумы, у меня (и у других тоже) шум резко увеличивается при поднесении руки к шкале, заметно только при условии неотягощения сабжа сильными сигналами станций или помех.
У кого какие будут идеи по устранению этого дефекта?
Windk
Тюмень
Дата: 01 Июл 2008 12:02:32 #
Да все по Iris, передлка фильтра, только я не дросселя использовал, у меня их просто не было, а объемные катушки, безкаркасные, проводом ПЭЛ 0.5.
Читая разные соседние топики о приемниках, заметил, что слово синхродетектор - имеет какую то магию. Решил почитать на эту тему, везде пишут о увеличении чуйки, избавления от искажений, качестве звука, ухода от соседних помех, короче супер мупер. Нашел статью Полякова http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199908/p16_18.html
Поглядел даташит на 2057 что стоит в дегене, - по идее, можно ввести такой детектор в Деген, 2й вывод комутирует АМ ПЧ, либо на АМ детектор либо на SSB детектор на ИС7 , можно ввести коммутацию доп-но, чтоб направить АМ ПЧ на синхродетектор и тогда можно сравнить с обычным.
Имеет ли смысл?
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 01 Июл 2008 13:23:40 #
Windk, а вы можете указать точные данные своих объемных катушек, т. е. число витков, диаметр намотки и т. д.?
Windk
Тюмень
Дата: 01 Июл 2008 13:32:06 #
Михась
гляну дома записи, но я пользовался инструментом расчета катушек (в частности программой для моделирования антенн ММАНА), задал индуктивность, диаметр имеющегося провода, желаемый диаметр намотки, на выходе получил число витков. Можете найти любую аналогичную программку да сами расчитать под свои провода диаметры, это не сложно.
ЗЫ пока печатал, нашел листок,
вот
0.33 - 0.5см диаметр катушки, 11 витков проводом 0.5мм.
0.47 - 15 витков.
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 01 Июл 2008 15:55:44 #
формула для расчета
Заводских дросселей на 0.33 мкГ не нашел, сделал сам: намотал 12 витков провода ПЭЛ-0.1 на резисторы МЛТ-0.125 с сопротивлением 3 мегаОм. Формула для расчета: n = 32*квадратный корень частного(L/D). Нашел в старом журнале "Радио".
n - число витков, L - индуктивность в мкГ, D - диаметр сердечника в мм.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 01 Июл 2008 17:35:48 #
Windk и Ka3ax, спасибо. Я считал по другой формуле, где еще учитывается диаметр провода, и у меня получилось на резисторе МЛТ-0.25 проводом ПЭЛ- 0.23 17 витков.
Windk
Тюмень
Дата: 01 Июл 2008 17:42:05 · Поправил: Windk (01 Июл 2008 17:43:35) #
Михась
есть одна разница. намотка на резисторе внавал - это по сути теже дроссели и добротность контура не высока. Я не знаю, имеет ли тут это значение, но почемут всегда считал, что добротность вещь хорошая и нужная для контуров, поэтому предпочел объемные катушки. А еще, кажется даже имеет значение отношение диаметра к длинне катушки, которое должно быть 0.45, правда это наверно вобще из другой оперы, но я всеж последовал примерно этому правилу. )
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 01 Июл 2008 17:49:25 #
Владею DE1103 вот уже почти год.
На днях увидел среди ячеек памяти своего приёмника ячейку с "," вместо частоты. (Тут, в этой теме когда-то про такую писали.) С помощью этой ячейки и валкодера "разогнал" приёмник до куска диапазона УКВ 1 (берёт 71,40 - 76,00 МГц). Вроде как получился и кусок авиадиапазона, но там АБСОЛЮТНО ПУСТО, что наводит на мысль о его полном отсутствии.
У меня вопрос: удавалось ли здесь кому-нибудь "разогнать" свой DE1103 до авиадиапазона? Реально ли это?
PS. Частоты диапазона УКВ 1 приёмник показывает так: "Б72,90" (Б - зеркально отраженное) означает 72,90 МГц и т.д. Что интересно, эхо от последней станции (1 канал бел. радио, 71,33 МГц) слышно аж на промежутке Б13,00 - Б71,40.
Ниже Б13,00, через определённый промежуток снова повторяется диапазон FM, затем вышеупомянутый УКВ 1 и снова длинное эхо от 1 канала бел. радио. Ещё ниже не крутил.
PPS. Также удалось "разогнать" AM выше 30000 кГц, слышал радиотелефоны (применил "метод частоты 29980 кГц").
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 01 Июл 2008 18:03:02 #
Windk
Может вы и правы, но я расчитывал на резисторе не внавал, а виток к витку, резистор со спиленным проводящим слоем(алмазным надфилем). Соотношение диаметра к длине катушки получается 0.6. Может это и хуже , но зато ,если витки залить клеем,параметры будут стабильнее?
Windk
Тюмень
Дата: 01 Июл 2008 18:33:54 #
не надо их ничем заливать. некуда там ничему уезжать. а вот на добротность повлиять может.
а я недавно на своем приемнике увидел надпись HOLD и она мигала (переткнул шнур БП). инструкций нет, но не помню, что там такое описывалось.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 01 Июл 2008 22:26:52 #
ZAS, во, народ мне тут не верил про раскрытие такое на укв:-)
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 02 Июл 2008 15:23:32 #
скажите, что дополняет или изменяет 80 kHz-фильтрация?
видел в продаже "модифицированный" de1103 приемник.
Дата: 02 Июл 2008 19:55:13 #
Ka3ax, вот у них бы и спросили. Нам рассказали :).
Время загрузки страницы (сек.): 0.482; miniBB ®
