Дата: 02 Июл 2008 21:03:56 · Поправил: Ka3ax (02 Июл 2008 21:32:48)
ats52, спросил, не ответили еще ))
точнее девка ответила, а приемник ее друга...
пока надеюсь на ответ, но хотелось бы быстрее ))
ps
меня можно и нужно на "ты", помню еще те времена интернета, когда
в интернете неприлично выкать было.;-)
ps
ответили, что 80 kHz фильтрация для FM диапазона,
узкая полоса позволяет принимать множество других программ(источников сигнала)
до некоторой степени... "über 300 UKW-Programme"
über=свыше
а далее не могу перевести точно, или имеется ввиду частота или количество.
спросил еще раз.
Дата: 02 Июл 2008 21:13:39
ZAS, во, народ мне тут не верил про раскрытие такое на укв:-)
ruks72, так значит всё-таки только УКВ. Я сегодня весь день крутил, но так до авиадиапазона не дошёл. Вместо него пустота, иногда прерываемая пустыми несущими.
Дата: 02 Июл 2008 23:55:45
ZAS, в форуме есть то, как сделать, чтобы можно было принимать "авиа". Посмотрите мною загруженные картинки, касающиеся этой темы, и все будет ясно.
В Питере без дополнительного каскада с фильтрам слышно погоду на русском и на английском на штатный штырь в 8км от Пулково. Чуть получше то же слышно на ФТ60 со штатной антенной.
Дата: 03 Июл 2008 16:06:30
А никто из владельцев 1103 не пробовал считывать содержимое EEPROM, расположенной на плате CPU, чтобы разобраться в формате хранения и наконец чтобы зашить свои частоты в память?
Дата: 03 Июл 2008 18:11:01
denisv, года три уже попытки совершаются
Дата: 03 Июл 2008 20:10:58
В теме ничего похожего не нашел - поэтому и решил задать вопрос. Вроде бы там ничего сложного нет - адаптер на LPT для PonyProg собирается за 20 минут. Потом считать и посидеть поразбираться. Конечно может быть такое, что блок настроек, включая информацию о сохраненных частотах может быть защищен контрольной суммой - но вот то, что иногда появляются ячейки, в которых записано непойми-что (благодаря которым и появилась возможность раскрывать на российский УКВ), наводит на мысль, что КС и не используется.
Дата: 03 Июл 2008 23:21:32
есть в теме, попытки безуспешные
Дата: 04 Июл 2008 01:26:30 · Поправил: Dominic (04 Июл 2008 01:27:32)
А смысл?? Валкодером вводить сложнее? Или хочется вырваться за указанные диапазоны? Дык физические возможности синтезатора-то от этого не изменятся... Во время глюков на индикаторе я наблюдал и 300.ХХ МГц, только приёма всё равно не было.
Дата: 04 Июл 2008 07:33:21 · Поправил: denisv (04 Июл 2008 07:35:15)
Смысл в том, чтобы раскрыть на российский УКВ.
Если можно, ткните меня носом пожалуйста.
Дата: 04 Июл 2008 08:21:28 · Поправил: Ka3ax (04 Июл 2008 08:22:28)
я две недели перечитывал тему, нет у меня времени повторять подвиг))
расскрытие "русского" диапазона проходит без переделок но не на всех приемниках,
ключевое слово "точка в ячейке памяти"
последнее упоминание на соседней странице
или даже на этой |
Дата: 04 Июл 2008 09:29:36
Дата: 04 Июл 2008 12:40:19
Ну и есть куча обсуждений прошивки контроллера.
не получиться, ОТР.
токо менять другим контроллером. Соот-но весь софт управления с нуля.
Дата: 04 Июл 2008 13:09:29
Овчинка выделки не стоит.
Поэтому и стоит вопрос о содержимом EEPROM.
Дата: 04 Июл 2008 18:43:45
denisv
Да не раскроете вы его так, равно как и авиа. Максимум показометр на нужную частоту включите, и только.
Дата: 04 Июл 2008 19:46:17
Уважаемые All
please help
Купил сабж, второй день кручу (териториально в Чернигове) на КВ по вещательным диапозонам 1-2 станции на каждом. в SSB только 9996 пикает, остальное - шум. Читаю форум - осилил пока 80 страниц, вопрос: это у всех так "много" станций, или у меня экземпляр удачный? Поделитесь плиз , у кого как ловит.
Дата: 04 Июл 2008 22:54:38 · Поправил: Ka3ax (05 Июл 2008 09:26:53)
arel, ssb местные только на телескоп, с внешней антеной можно еще половить. в помещении плохо ловится, зато у моря на берегу ляпота.
выше 18000 у меня мало станций, есть пара в районе 29000 немцы, и около 21000 пара, остальное китайцы.
на вещательных до 9 утра Москвы много станций на русском, затем они отключаются или глаголят на басурманском, днем вообще ничего не ловится на русском.
до 100 кгц у моря станций 5-6, на русском две, но "плавают", сигнал есть хороший,а через пару секунд эта станция уже рядом берется, нужно отслеживать.
и еще, на кв если внешняя антена(веревка из комплекта) подключена, она "забивает" шумом все и вся, приходится включать атенюатор, тогда О.K.,- это лечится переделкой приемника.
ps
сейчас увидел, "Радио Россия" 980-982 кГц, в помещении прием ноль. на магнитную антену.
через открытый диапазон ниже 100 настраиваю на 980, шум.
Подключаю активную антену de31a(два диапазона 1,8 и 3,6 MГц) к разъему , именно на диапазон 3,6 и и чистенько пошло. Если подключать антену к ферритовой лабуде(адаптер видать), то приема нет.
то есть ферритовая совсем наверное не работает. Хотя если ориентировать приемник, интенсивность шумов меняется.
"Радио России" так же на 500 кГц принимается способом описаным выше, а через магнитную морзянка прет.
а вот на 700 кГц и так и сяк одна и таже станция принимается, через магнитную хуже, через активную чистетько.
не приемник, а загадка.
Дата: 04 Июл 2008 23:53:01
2 Ka3ax - спасибо,
Да, действительно очень зависит от условий приема. Ловлю на телескоп.
В помещении днем почти одни шумы, счас на балконе немного лучше , однако не так как писали ранее "диапазон забит полностью".
Вскрывать думаю завтра - хочу посмотреть спектр сигнала с синтезатора, если получиться - АЧХ УВЧ, благо на работе приборы есть. Ну и узнать что и как внутри стоит, потом буду думать че переделывать.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 05 Июл 2008 00:08:23
Принимал по договорённости с товарищем NN на "раскрытый" Деген 1103 (версия 4 +) сигнал существенно выше 30 МГц. Принимался сигнал очень громко и чисто, (на сложенный телескоп!), расстояние до передатчика несколько десятков км, мощность передатчика на этой частоте была около 10-20 Ватт. То-есть, Деген 1103 реально хорошо принимает КВ в диапазоне 0-39999 кГц, +УКВ.
"Внутренности" Degen 1103 и других приёмников
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Если Вы купили Деген и через 5 минут разочаровались в КВ приёме - то ваш приёмник или неисправен, либо вы пытаетесь принимать сигнал, находясь в месте с сильными радиопомехами. Как правило, такое случается в многоэтажном доме, где в розетки включены одновременно десятки, а то и сотни импульсных блоков питания (многие из которых, мягко говоря, некачественные) и прочее.
Просто выйдите из дома в какой-нибудь парк и там включайте. И почувствуйте разницу. Интересуют любительские SSB, CW? Слушайте в пятницу-субботу-воскресенье, или по вечерам, станций будет "гуще".
При своей заводской себестоимости в 25-30 долларов (розница в Украине 60 долларов=1500 рублей РФ), приёмник по потребительским качествам равных себе не имеет. В этом его рыночная, инженерная и потребительская уникальность. И не сравнивайте его с приёмниками на порядок дороже. |
НеотеслаУчастник
Дата: 05 Июл 2008 00:18:44 · Поправил: Неотесла (05 Июл 2008 06:50:44)
У меня действительно "диапазон забит полностью"... Выходите вечерком на балкон, вводите 3666 SSB, и ищите на этой частоте +- 30 кГц. У меня вечером орут на 80-ти метрах (да и на других частотах) десятки любительских станций России, Восточной Европы (Украина, Болгария, Польша, Румыния и др.), Западной Европы (Нидерланды, Франция)...
Скоро мой Деген поедет вместе со мной в Шарм-Эль-Шейх. Попробую попринимать КВ в самолёте (надеюсь, мне за это не влетит:), и там на месте. Отпишусь здесь. Вообще - получаю от этой коробочки кучу удовольствия.
Дата: 05 Июл 2008 00:20:37
методику проверки бы кто подсказал, как выше говорил, хотя бы для качественного
анализа.
Дата: 05 Июл 2008 00:41:28
с благодарностью приму подсказки по методике
Дата: 06 Июл 2008 01:20:04
Разобрал, причиной отсутствия приема был непропай проводка телескопа (холодная пайка) хотя сама плата видно монтировалась на автомате, только объемный монтаж - ручками (((
Доработал антенный разъем, добавил защиту от статики, 200 Ом как говорил ats52 (я лично считаю что он абсолютно в этом прав), АРУ и все. Входной фильтр и синтезатор не трогал - только после измерений, сегодня руки не дошли. Собрал приемник ,включил - абсолютная тишина ))). Разобрал - опять непропай , блин китайцы руками совсем разучились паять, чуть дотронулся до проводка к динамику и он отпал с платы - держался на одном клее. пропаял, собрал, работает! Включил - диапазоны забиты, как положено. Наслаждаюсь...
Дата: 06 Июл 2008 03:07:43
как насчет приема на магнитную?
у меня на "удочку" намного лучше ловится. можно сказать, на магнитную совсем ничего.
на "закидушку" так же прекрасно
Дата: 06 Июл 2008 20:13:29
2 ka3ax
на магнитную пара станций уверенно, сравнивал с Лениград 006 - где то одинаково (на коротких degen его делает) Магнитку с телескопом не сравнивал - диапозон не раскрывал, хотя вниз наверно раскрою. На закидушку (из комплекта) чище и чуть лучше чем на телескоп (размотал почти во всю длину на балконе, балкон большой можно развернуться ))))
Дальше сяду за анализатор (Agilent), посмотрю входной каскад, потом займусь внешней антеной.
Дата: 07 Июл 2008 01:02:04
ЕЩЁ НА ОДНОГО ОБЛАДАТЕЛЯ 1103 СТАЛО БОЛЬШЕ!!!Народ!Вопрос у меня возник...Теескоп на 1103 при подключении внешнего шнура,который был в комплекте,ОТКЛЮЧАЕТСЯ???
Дата: 07 Июл 2008 05:32:14
denisv
А что толку от микрухи памяти? Все основное зашито в проц...сетка частот и т.д.
Дата: 07 Июл 2008 07:52:22
Sergb1972
Получалось же раскрыть на российский УКВ у некоторых людей.
Дата: 07 Июл 2008 09:38:02 · Поправил: Ka3ax (07 Июл 2008 09:44:04)
Дата: 07 Июл 2008 09:50:09
При выключенном приемнике слышен слабый шум из динамика – это нормально ?
Шум есть и при питании от аккумуляторов и от сети
Дата: 07 Июл 2008 10:36:49
oitss, шумит - значит, работает :).
В выключенном состоянии шуметь не должен.
