На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ muha131, Фотограф, mikov, CDMA, John79, Greenland]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  197  198  199  200  201  ...  300  301  »»Поиск в теме
kaiman69
с фев 2008
Дата: 07 Июл 2008 16:38:26 #
Дата: 08 Июл 2008 22:57:55 #
Доброго времени суток. Приобрёл себе Degen 1103 очень понравился, но... Нечётные частоты глохли благодоря этому форуму удалось выличить. Лечение заключалось в подстройке конденсатора контура второго ПЧ. Который находится возле этого контура (контур с контактной пружинкой) после сдвига работает три дня по частотам контур не проверял.
Windk
Тюмень
Дата: 09 Июл 2008 11:28:19 · Поправил: Windk (09 Июл 2008 11:30:11) #
кто хочет синхрнный детектор?
вот интересный материал:
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_110651/article.html
Схема оттуда:
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i1106/110651_2lo.jpg
одно но, в режиме АМ в ТА2057 используется внутренний детектор ( 18 пин), поэтому, использовать надо в SSB режиме, включив между 18 и 17 пинами, но в это время сам SSB детектор дезактивировать (т.е. разрывать провод идущий от вывода 7 IC4 после точки, куда диод от Q15 подходит). При этом, включая выключая SSB можно сравнить обычный и синхро детекторы.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 18 Июл 2008 00:35:56 · Поправил: Диня (18 Июл 2008 00:36:17) #
А я вот начитался про degen и купил себе его "сына" Grundig (Eton) G6 - это переразведенный Degen, но с авиа и меньшим размером, имхо лучше по дизайну, со всеми достоинствами degen-а.
Прошу прощения за оффтоп, хочу улучшить G6, защитить его, буду признателен, за советы.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=32050&page=15
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 18 Июл 2008 15:28:05 #
Хотелось бы конечно принимать на ДЕГЕН АВИА диапазон, российский укв 68-72 мГц и частоты свыше 32 мГц, но вот куда девать элементы в нем установленные? Т.Е. фильтр на УКВ "B.P.F."(на частоты 78-108 мГц) и в тракте КВ L109, L110, C132, C134 и C135 (фильтр на частоты 0-30 мГц).
Windk
Тюмень
Дата: 18 Июл 2008 18:05:14 #
никуда. просто добавить новые и переключатель (см. 133--150 стр)
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 18 Июл 2008 18:57:09 #
На укв раскрывается не у всех, а вот метод раскрытия выше 30 мГц подробно описан в первоисточнике и прекрасно работает
maxn
Томск
Дата: 21 Июл 2008 13:21:38 #
напомните про 200 Ом, куда паять или на какой странице смотреть
еще переключатель нч переделать хотелось, для SSB
maxn
Томск
Дата: 21 Июл 2008 13:25:46 #
а еще как с магнитной рамки сделать согласование с непеределанным антенным входом дегена?
Windk
Тюмень
Дата: 21 Июл 2008 16:25:21 #
maxn
maxn, для простейшего согласования с наружной антенной подключите 50-75 Ом параллельно входу дегена. Если антенна нормальная, то КСВ около ЕДИНИЦЫ будет. Сигнал, конечно, ослабнет, но и "грязи" меньше наведется на кабель (что не маловажно).
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 22 Июл 2008 22:32:00 #
Привет всем!
Обзавелся сим девайсом с месяц назад (прислали из Москвы, 1900 руб, MK-IV), произвел все переделки, кроме ПИКа для уменьшения шага перестройки. Сейчас работаю над платкой авиадиапазона. Хочу заметить, что всё же Degen можно считать однополосным приемником. Почти все HAMы работают на целых килогерцах, не говоря уж о служебных сетях. После переделки подстройки SSB на валкод я легко настраиваюсь на станции - на НЧ диапазонах LSB в положении VOL=52 (реальная частота станции на 2 kHz выше) и на ВЧ бендах USB при VOL=04 (реально частота станции на 2 kHz ниже). Приемник с фильтром полосой 3 kHz не может считаться DSB, и положение частоты CW гетеродина критерием считаться не может, это чисто сервисная фича.
DEGENчик уже помог мне выцепить несколько DX-ов из положения "лёжа на диване", чутьё прекрасное!
Немного доработал блок питания, - нацепил параллельно каждому диоду кондёр по 1000 пик и на сетевые выводы напаял кондер 10 n на 400 вольт, фон исчез полностью. Правда, при подзарядке немного фона осталось, но я заряжаю аккумы отдельно.
Вот пока и все. Жара у нас уже вторую неделю за 30, даром что север ;(
RZ0SO
Иркутск
Дата: 26 Июл 2008 20:27:21 · Поправил: RZ0SO (27 Июл 2008 08:54:26) #
У когонить есть фото как сделали переходник антенный на приемнике, от штатного у меня аллергия.
P.S Я имел ввиду на ВЧ разьем, может кто нашел решение установки в корпус?
Дата: 28 Июл 2008 22:13:05 #
Привет!!!! Такой вопрос? После открытия вверх приёпника на 30 Мгц перекрутил до 39999, а далее на индекаторе выпало 10000 и довольно много станций но вот в чём проблемма- при наборе 10000 руками станции не соответствуют, зацепится за чтото знакомое не смог. К сожелению приборов и дома и на работе должных нет. Может кто приборами побараче покрутит . Я как в анекдоте и жопу показывал и унитаз приносил....
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 28 Июл 2008 23:05:35 · Поправил: ua6bvi (29 Июл 2008 08:28:10) #
3113red
Принимаются станции СВ диапазона.Например в таком варианте у меня 10189-соответствовало 1089 кгц,10271-1171кгц.
На 10000 станций быть не должно,это не вещательный диапазон.
Расскажи анекдот..Можно в личку.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 28 Июл 2008 23:32:34 #
Если Вы купили Деген и через 5 минут разочаровались в КВ приёме - то ваш приёмник или неисправен, либо вы пытаетесь принимать сигнал, находясь в месте с сильными радиопомехами. Как правило, такое случается в многоэтажном доме, где в розетки включены одновременно десятки, а то и сотни импульсных блоков питания (многие из которых, мягко говоря, некачественные) и прочее.
Или возможно вам положили в комплект левые дешевые наушники.В Краснодаре сейчас весь товар такой.
Лечится заменой на хорошие.Неожиданно удачно подошла недорогая компьютерная гарнитура Genius HS-02N.
После покупки телефона Sony Ericsson W200i попробовал его наушники с Дегеном...и обалдел от качества звука в SSB.Мощный чистый звук с преобладанием НЧ(тысячник в кармане).А вот с АМ станциями ВЧ частот не хватает.
Дата: 30 Июл 2008 23:33:40 #
ua6bvi
Большое спасибо!!! Станции словил и вроде станции совпадают.
Анекдот такой : Построили Огромный магазин. Пришол покупатель за перчатками. У него спрашивают вам перчатки кожаные или замшевые, кожаные тогда вам 5-й этаж 2-я секция. Там спрашивают на меху или без, без меха тогда 1-й 12-я секция. Там белые или чёрные ну чёрные так вам надо на 6-й этаж 3-я секция. Бегает мужик по универмагу, а ему не встречу товарищ и говорит " я два дня туалетную бумагу покупаю так я им и жопу показывал и унитаз принасил"...
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 03 Авг 2008 19:17:40 #
Простите за оффтоп, когда искал холодную пайку в G6 - поднимал, паял экраны видимо зацепил 1 гетеродин, не генерит, вроде вылетел 2SK192a, по схеме дегена он q13, между имтоко и стоком 140 Ом, придётся где то его искать или аналог, схема 1-го гетеродина практически точная копия дегена.
Может мне кто то помочь с полевиком 2SK192a или аналогом?
Спасибо.
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 04 Авг 2008 14:10:14 #
Китайская модернизация DE1103-DRM :-)
http://kza1117.blog82.fc2.com/blog-category-16.html
даже вроде через e-bay продают ;-)
Eger
неизвестно
Дата: 06 Авг 2008 18:41:36 #
Вроде бы там ничего сложного нет - адаптер на LPT для PonyProg собирается за 20 минут. Потом считать и посидеть поразбираться. Конечно может быть такое, что блок настроек, включая информацию о сохраненных частотах может быть защищен контрольной суммой - но вот то, что иногда появляются ячейки, в которых записано непойми-что (благодаря которым и появилась возможность раскрывать на российский УКВ), наводит на мысль, что КС и не используется.
Я вас умоляю!!!
В данном приёмнике в серийной модели установлен процессор OTP, другими словами - даже считав прошивку и её исправив вы не сможете её зашить на место старой! Читайте даташит на процессор!
Viru
Екатеринбург
Дата: 06 Авг 2008 19:07:12 · Поправил: Viru (06 Авг 2008 19:08:24) #
Японская ;-)
http://www.google.com/translate?langpair=ja|en&u=http://kza1117.blog82.fc2.com/blog-category-16.html
Viru
Екатеринбург
Дата: 08 Авг 2008 19:14:13 #
Прикупил новый 1103.
Первое, что увидел - это точка. ;-)
Крутил, крутил...
Повторяется всё по кругу.
В итоге слышно местную станцию на 71,84 со стуком (тум-тум-тум).
Ниже только расплывчатая станция 71,84.
Выше 72,0 все отлично слышно (ещё одна станция есть на 72,83).
AlexKat
с фев 2008
Иваново
Дата: 09 Авг 2008 17:15:49 #
Подскажите что проверить и как при покупке этого приёмника.
Дата: 11 Авг 2008 20:10:52 #
AlexKat
Смотрите чтоб на не чотных частотах не глох например 711 кгц глохнет, а 712 и 710 работает далее если есть возможность выберете чтоб на на более высоких частотах (прибл 28мгц) был почуствительнее. Но лучше взять на день два попробовать.
Дата: 12 Авг 2008 21:20:27 #
Привет всем! Хочу поделиться результатами переделок в DEGENе. После переделок антенного входа
чувствительность с него мне показалась недостаточной (на штатный провод). Изготовив усилитель на ШПТЛ
по этому входу и на BF998 с регулируемым усилением на выходе кварцевого фильтра,чувствительность приемника заметно повысилась. С включенным аттенюатором большинство станций принимается
на полный индикатор, возбуждения нет даже при мощном сигнале, Очень удобна плавная регулировка уси-
ления по 1 ПЧ. Усилители сделаны на SMD деталях очень компактно и хорошо разместились в корпусе.
Если кого что заинтересует отвечу подробнее.
Piotr
Malbork,Poland/Bedford UK
Дата: 13 Авг 2008 09:06:23 #
1737821
Если вы можете, то больше деталей, схемы.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 13 Авг 2008 09:49:50 #
1737821,Если вы можете, то давайте все что у вас есть, всем будет интересно.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Авг 2008 12:09:02 · Поправил: Питер_AM (13 Авг 2008 19:42:45) #
Viru
Весь российский УКВ диапазон 66-74 МГц. Диапазон УКВ в Degen после раскрытия - 71.1 - 108 МГц, из которых в "российском УКВ" - 71.1-74 МГц (около 2.9 МГц). Диапазон 66-71.1 МГц (ширина 5.09 МГц) у меня не принимается, срыв генерации, ровно 71.1 - на грани срыва (звук "тум-тум-тум"). В диапазоне 71-74 в Петербурге на Деген принимается 6 станций, ещё 6 станций в диапазоне 66-71 МГц не доступны. Включение режима произошло после сбоя: нажал одновременно кнопки SSB + STORE, приёмник зашипел и загорелась точка. Случайый глюк, пробовал, не восПроизводится.
1737821
Ждём описания модификации!
alexbe
с мар 2008
Дата: 14 Авг 2008 15:27:04 #
Eger
Я вас умоляю!!!
я думаю, что запаять на место OTP программируемый вариант не представляет собой проблемы. Так что пусть пробуют!
Дата: 17 Авг 2008 18:44:27 · Поправил: 1737821 (18 Авг 2008 13:00:45) #
Усилители собраны по типовым схемам. Про ШПТЛ очень подробно описано в книгах Э.Рэда и А.Л.Кульского
"КВ приемник мирового уровня". Установка усилителей на плате приемника показана здесь http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/plati.jpg Плата усилителя на BF998 показана в развернутом положении.
В рабочем положении она крепится так:http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc_1475.jpg.
Схема усилителя взята из схемы какого-то трансивера, точно не помню. Усиление регулируется переменным
резистором, а добавочные на 7,5к и 3к образуют делитель, поскольку максимальное усиление получается
при напряжении на втором затворе транзистора 2.9в, а затем идет спад. Резистор 3к определяет нижний
уровень усиления. Количество витков катушки зависит от диаметра каркаса карбонильного сердечника.
Средняя индуктивность -0,6-0,7мкгн. Катушка связи-4 витка ПЭЛ-0.22, излишки каркаса обрезаются .
схемы усилителей:http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/usilit.jpg
Дорожка,ведущая от кварцевого фильтра к контуру Т602 аккуратно перерезается, конденсатор С613
выпаивается, или тоже вырезается и выход усилителя подпаивается к дорожке, ведущей к 6 ноге IC6
Контур Т602 не использовался в целях уменьшения повреждений в плате и облегчения настройки усилителя.
Перед установкой нужно обязательно проверить усилители на работоспособность,а контур второго настроить
на частоту фильтра.
На схеме -номиналы резисторов 7,5к и 3к -поменять местами.
пломба
с апр 2008
Дата: 20 Авг 2008 16:56:26 · Поправил: пломба (20 Авг 2008 16:58:02) #
вот и вклад моего девайса в копилку глюков DE1103 :) . Через пару месяцев без видимых причин заглючил индикатор, показывает что попало, сегменты горят с разной яркостью :( . Как приемник работает, но без индикатора пользоваться мерзко... Сдох также один аккумулятор и при очередной разборке переломился шлейф :( ... хрен с ним, с аккумулятором, шлейa новый сделал, а вот чего с индикатором делать, не знаю ... Промывка и пропайка всего, что на плате индикатора ничего не дала ... Девайс похоже оказался полным дерьмом :(
Время загрузки страницы (сек.): 0.441; miniBB ®
