На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Microtech, malaxit, SPBOBL, gladiator, melom, Greenland, Silent]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  198  199  200  201  202  ...  300  301  »»Поиск в теме
jangle
Дата: 20 Авг 2008 17:51:48 #
Отсырел видимо индикатор, разрушились токопроводящие дорожки ЖКИ. У меня, такое было с мобильником, после того как искупал его в ванной. Главное что труба живая осталась, и дисплею кирдык...
Дата: 20 Авг 2008 18:35:45 #
Приветствую всех!
Тоже вот приобрел в Алматы рп degen 1103. Впечатления остались хорошие. Блимканья валкодера почти не слышно. Единственное что напрягло, это качество аккумуляторов. В комплекте шли родные degen 1300 ма/ч.
После полной зарядки с помощью зу Kodak, в кз каждый из них выдал около 2А. Хотя кодаковские 1700 ма/ч, возрастом около 2-х лет дают около 3А. Надеюсь, что через несколько циклов заряд/разряд, внутреннее сопротивление элементов несколько уменьшится. А так прекрасный портативный приемник!
Дата: 20 Авг 2008 20:23:10 #
пломба,надо попробовать вынуть элементы питания и просушить. У меня подобное было после промывки спиртом сабжа путем окунания :), сох несколько суток (успел за это время купить новый; а я-то обрабовался, что будет куча зап.частей -выправился; а в этом году 1103 съездил у водный поход и даже исправно в нем ловил станции на всех диапазонах включая УКВ.
Успехов.
пломба
с апр 2008
Дата: 23 Авг 2008 16:12:29 #
девайс никуда не таскал и не окунал, он все время стоял на столе, пока не однажды утром не появился этот глюк. Платы промываю ацетоном, спирт не использую. Сушил даже феном, нифига не помогает ...
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 23 Авг 2008 17:07:36 #
А я свои родные degen 1300 ма/ч. выкинул на 3-ий день, так как их даже после 5 полных циклов заряд-разряд хватало от силы на 2 часа
Сейчас пользую ANSMANN 2850 с ними работает больше суток не выключая (больше не пробовал)
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 23 Авг 2008 17:26:26 #
ПоЗдрявляЮ тему с 2-х сотой страницей........
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 23 Авг 2008 20:07:17 #
Viru
В итоге слышно местную станцию на 71,84 со стуком (тум-тум-тум).
Ниже только расплывчатая станция 71,84.
Выше 72,0 все отлично слышно (ещё одна станция есть на 72,83).
Весь российский УКВ диапазон 66-74 МГц. Диапазон УКВ в Degen после раскрытия - 71.1 - 108 МГц, из которых в "российском УКВ" - 71.1-74 МГц (около 2.9 МГц). Диапазон 66-71.1 МГц (ширина 5.09 МГц) у меня не принимается, срыв генерации, ровно 71.1 - на грани срыва (звук "тум-тум-тум"). В диапазоне 71-74 в Петербурге на Деген принимается 6 станций, ещё 6 станций в диапазоне 66-71 МГц не доступны. Включение режима произошло после сбоя: нажал одновременно кнопки SSB + STORE, приёмник зашипел и загорелась точка. Случайый глюк, пробовал, не восПроизводится.
У меня такой же УКВ на 1103. Только звук "тум-тум" начинается сверху где-то с 71,45 и следует ниже. Интересно то, что вещающий в Минске на 71,33 Первый канал бел. радио у меня слышен на промежутке от Б13,00 и до Б71,40 - везде!!! ("тумканье" снизу начинается где-то с Б71,00).
Дата: 23 Авг 2008 22:35:50 #
Novichok, У дегеновских аккумов ёмкость 1300мА*час. Потребление у дегена -100мА (я округлил).
Теперь узнаем сколько часов 1103 должен работать с исправными аккумуляторами, 1300/100=13часов. Или я плохо считаю или у Вас плохие аккумуляторы. Вам виднее.
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 23 Авг 2008 22:44:07 #
Да это и так понятно что с аккумуляторами мне не повезло
А в остальном всё супер! :)
Дата: 23 Авг 2008 22:47:39 #
1737821, у вас на плате вх. фильтр на обьемных катушках. Это ваше или так и было?
Дата: 23 Авг 2008 23:18:52 · Поправил: ats52 (23 Авг 2008 23:19:29) #
глюк
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 24 Авг 2008 13:15:08 #
Юбилей :-)
borman784
с июл 2004
Дата: 24 Авг 2008 14:28:42 #
200 страниц попыток сделать из Жигулей BMW.
Дата: 25 Авг 2008 00:56:01 #
borman784, нет. Просто, если руки пришиты не к ж..е и голова варит, то 1103 -обширное поле деятельности за небольшие (1600-2000р), чем к примеру FT8..7(20000...), кот. тоже копают.
Сейчас производитель все исправил и в ДЕ1103 глюков и ляп практически нет.
ilja
Караганда
Дата: 25 Авг 2008 00:59:40 #
Хочу определить режимы работы оригинального смесителя Дегена. Транзисторы в моем пострадали в результате статики и были заменены на 2SK544. Это негативно отразилось на приеме. Виной этому, возможно, другой режим работы.
Если у кого из участников есть возможность, приведите напряжения на стоке и истоке транзисторов q7, q8 относительно земли, а также падение напряжения на R606, R607 (измерьте их на вашем экземпляре приемника).
В моем приемнике до замены неисправных транзисторов были следующие значения: верхнее плечо схемы -- напряжение на R604 -- 1,056 В, напряжение сток исток -- 0,587 В. Падение напряжения на R606 -- 4 мВ. Нижнее плечо схемы соответственно -- 1,046 В, 0,357 В, 0,24 В (из последнего значения напряжения на R607 я и сделал вывод о выбитом транзисторе Q7).
Имеющиеся данные смущают тем, что получены на неисправном смесители (кто знает, как повлиял пробой нижнего транзистора на работу верхнего). Так же смущает, что напряжение затвор-исток получается равным напряжению на резисторе R604=1.056 В (напряжение затвора равно 0), что близко к напряжению отсечки, хотя ток через этот резистор (и следовательно ток сток-исток) равен примерно 7 мА (т.к. сопротивление этого резистора 1,5 кОм, а напряжение ок. вольта).
Буду очень благодарен за помощь.
Дата: 25 Авг 2008 01:14:48 #
ilja, напряжение на Q4/c = 2,86V
T601/2=2,76V
на истоках не мерил.
Смотрите монтаж.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 25 Авг 2008 10:35:36 #
Подскажите кто-нить,на какой стр ветки раскрытие российского укв диапазона?
Viru
Екатеринбург
Дата: 25 Авг 2008 16:42:41 · Поправил: Viru (25 Авг 2008 16:45:14) #
Найти ячейку памяти с точкой.
Перейти в режим настойки (нажать крайнюю левую верхнюю кнопку).
Крутить валкодер до посинения вверх (до Б72.50 например).
Запомнить в какой-нибудь ячейке что-нибудь найденное на участке Б71..Б74.
Ячейка с точкой может появится сразу или при неожиданном отключении питания и т.п.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 25 Авг 2008 17:06:55 · Поправил: sebastjan perejra (25 Авг 2008 17:08:27) #
Долго созревал для покупки, и, наконец решился. Радовал недолго, прием супер, на телескоп лучше чем 1121 и яхтбой 80 с активной антенной. Причем, на активную антенну и луч реагировал заметным снижением чувствительности. На второй день начал зависать: при настройке все замирало, на нажатие кнопок и кручение валкодера - никакой реакции. Ресетил его - повторялось все тоже, причем без всякой системы. Затем просто тихо умер в режиме зарядки. Никакого отклика на включение или ресет. Спасибо, поменяли. Новый экземпляр более предсказуем. На внешнюю и активную антенну реакция ожидаемая, становится лучше. Глюков пока не замечал. Тьфу, тьфу, тьфу.
Кстати, 1121 тоже обменивал через две недели, т.к. заглючил по-своему. Начал пропадать прием на АМ, потом ФМ. Остался МП3 проигрыватель. А он мне такой нужен? Приемники, конечно хорошие, но тенденция, прямо скажем, настораживает...
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 25 Авг 2008 17:29:07 #
Viru
А как найти ячейку памяти с точкой?Как это выглядит?Приемник у меня раскрыт вверх и вниз.
Viru
Екатеринбург
Дата: 25 Авг 2008 17:54:41 #
Выглядит как точка, не перепутаешь.
Такая ячейка либо есть изначально, как некий мусор, либо может(?) появится в результате сбоя питания или другого глюка.
Думаю, в подавляющем большинстве приемников такого нет и шансов на УКВ нет.
Дата: 25 Авг 2008 20:35:36 · Поправил: 1737821 (25 Авг 2008 20:38:39) #
[i]1737821, у вас на плате вх. фильтр на обьемных катушках. Это ваше или так и было?[/i
ats52 Входной фильтр у меня полностью по другой схеме, катушки самодельные.
fil56
с мар 2008
Дата: 25 Авг 2008 22:51:32 #
ilja
в моём падение напряжения на R604 и R605 0.95 и 1.07 соотв. Остальное не мерил.
Дата: 26 Авг 2008 01:47:44 #
ilja, у вас похоже, проблемы с R603 - при измерениях вы его коротнули на землю и оно подгорело (стало около 2кОм вместо 47 Ом, и R607 тоже смотрите)
В истоках стоят резисторы по 1,5кОм, при напряжениях на них по 1В ток транзисторов =0,7мА.
На Q4 (если исправный) падает всего 0,15В, на R603 - около этого, т.о у вас напряжение на стоках должно быть около 3,0-0,15-0,1=2,75В , а не 1,5В как у вас.
Чтоб транзистора вылетели внутри схемы - это надо постараться, а вот резисторы и транзисторные ключи - запросто, при случайном закорачивании при измерениях режимов.
пломба
с апр 2008
Дата: 26 Авг 2008 10:05:03 #
батинька, да у него только один глюк, "made by hand" в самом плохом смысле этого слова ... Кривая сборка убивает все улучшения на корню :(
Дата: 26 Авг 2008 14:29:20 #
Все правильно. Кривые руки убивают любую сборку;).
У меня де1103 служит мне около трех лет. Почти каждую недель таскаю его в рюкзаке (слушаю тоже) по карельскому перешейку. Было за все время две неисправности : пробой от статики был "запланирован", т.к. подключен был к диполю перед дождем, второй - залил спиртом , т.к. хотел промыть валкодер не разбирая приемника, оказалось, что просто оторвался провод от частого вскрывания ( не потому, что требовался постоянный ремонт, просто мне нравится покапаться в технике, если я вижу, что могу сделать что-то лучше, чем производители). Жду глюка (появления точки) уже долгое время, что б посмотреть работу на нашем УКВ. НЕТ его.
У меня есть второй 1103 (из последних версий) в нем тоже все работает безглючно, он почти "нулевый".
А вот при возврате PL600 ( был у меня такой меньше суток), продавцы сказали, что в брак ушло около 50%, а 1103 такого не было.
Я не защищаю производителей ДЕГЕНа, просто мне повезло, наверно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Авг 2008 14:33:33 #
Точно.
А вот ats52, видимо, на китайскую промышленность работает. Пиарит недуром.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 26 Авг 2008 14:53:42 #
Никто китайскую промышленность не пиарит, просто, 1103 очень хорошо работает и без переделок. А подстраивать под себя - это любую вещь можно, а не только 1103. Да, с валкодером были проблемы, потому что первое время, я прокручивал весь диапазон по несколько раз в день (тогда я еще не знал, что и где находится). Да, он затыкается от мощных антенн, но простейший преселектор убирает эти затыки наглухо.
Дата: 26 Авг 2008 16:48:55 #
Ангстрем, у нас разный подход к технике. Я чаще кручу элементы внутри , а вы снаружи.
Я никогда не куплю приемник для походов за 15000р (есть ли такой?), если он даже обладает параметрами значительно превосходящими 1103, кот. меня удовлетворяет на сегодняшний день.
Ангстрем, ПроPR-те пожалуйста что-нибудь похожее на деген1103
чувствительность не хуже 0,5мкВ,
Диапазон 100...30000кГц,
УКВ 76-108МГц,
синтезатор с шагом 1 кГц,
ТЛГ гетеродин,
потребление от 4АА элементов 0,1А,
вес не более 0,5кг,
можно не китайское.
Dominic
Дата: 26 Авг 2008 23:48:53 #
Довольно странно видеть тут рассуждения про жигули и бмв. Если бы все могли легко позволить себе бмв, то наверно жигули бы вымерли как класс. Ан нет, почему-то до сих пор живы и пользуются спросом. Лично про себя могу сказать, что сумма около 3 т.р. – для меня предел, который можно потратить на портативный приёмник далеко не ежедневного использования, и за эту сумму деген более чем хорош. При этом слышать, как люди смеются, сравнивая его с чудесными изделиями за 1000 у.е. и дороже даже как-то несерьёзно.
Да не надейтесь вы так на эту точку, она может ничего и не дать (как в моём случае). У меня она появилась при работе с переразряженными аккумуляторами (приёмник сам выключился и потом отказался включаться до нажатия reset). Но никакого УКВ это не дало, были только глюки индикации (при вращении валкодера хаотично скакали цифры и режимы типа 300.10 MHz AM или 10.15 kHz FM, зажигался индикатор SSB и пр.). Приёма не было никакого.
Время загрузки страницы (сек.): 0.458; miniBB ®
