На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ XOR, fezman777, qwert0173, Kattani]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  199  200  201  202  203  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 27 Авг 2008 00:36:11 #
Dominic, т.к. я ни разу не заряжал аккумы в сабже, то , ваша правда, не дождусь заветного глюка.
Но очень хотелось бы, любопытно. Т.к. в ЧМ режиме запас по напряжению вниз у меня в сабже есть, то настройка вниз тоже реальна так же, как и вверх (один перестраивается всего до 34МГц, а другой до 40).
Ангстрем ищет приемник, наверно, - не отвечает.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Авг 2008 00:38:58 #
Да ладно Вам, я пошутил.
Дата: 27 Авг 2008 01:19:02 #
Ангстрем, Обычно рисуют типа того ":))", когда шутят, Не все врубаются сразу.
Windk
Тюмень
Дата: 27 Авг 2008 17:41:55 #
запросто.
сейчас в дублине нахожусь. пытаюсь забыть русский. вечером включаю деген свой дабы послушать местных и думал американцев поди смогу (дх!). аннет. rv6 rv3 на 40ке на 80ке.. это просто на телескоп. приемник стоит на окне. чисто. громко.. четко. мда. забил наш брат эфир конкретно. )
когда летел. слушал авипереговоры. правда токо пилота. так что... деген вещь ).
Дата: 27 Авг 2008 18:32:16 #
Не выдержал и приоткрыл приемник. На плате уже установлены 2 встречно-включенных диода параллельно антенному входу. Плата версии IV
Бывалый
4Z5NU
Дата: 27 Авг 2008 21:37:00 #
Платы промываю ацетоном
Екстрим однако :)
Дата: 27 Авг 2008 23:49:52 #
Бывалый, до ацетона еще не додумался;...чем привык, тем и промывает. Я после промывки спиртом платы контроллера залил ее тонким слоем воска на всякий случай. Может не прав? Отпуск на воде выдержал , как и раньше.
Дата: 31 Авг 2008 14:40:50 #
Подскажите чем заменить выгоревшие входные транзисторы, 2sk2394,2sk435 не нашел bf998 что-то не очень нравяться, вообщем кто подскажет в Москве где можно найти аналоги?
alexbe
с мар 2008
Дата: 01 Сен 2008 17:39:34 #
RZ101
BF998 хорош уж тем, что он есть в продаже. А чем не понравился?
NickS
г. Волжский
Дата: 01 Сен 2008 18:43:39 · Поправил: NickS (02 Сен 2008 08:32:46) #
RZ101, по параметрам практически идентичен 2SK2395H, но у него корпус, похожий на 2SK544, работающий в DE1103 c МА. Вроде бы не дефицит (2SK2395H). Да и с BF998 можно попробовать.
Дата: 02 Сен 2008 00:10:56 #
RZ101, 2SK544 В два раза хуже, но го...на лезет меньше.
Дата: 03 Сен 2008 09:05:42 · Поправил: RZ101 (03 Сен 2008 09:08:04) #
Не понравился непонятной схемой включения, т.е. не представляю себе как их (по схеме 2шт. в параллель) можно безболезненно его внедрить на штатное место вышедших из строя транзисторов.
Дата: 03 Сен 2008 15:31:29 #
RZ101, Не знаете как их (по схеме 2шт. в параллель) ( -это по какой схеме?)можно безболезненно его внедрить на штатное место вышедших из строя транзисторов..
Включите тогда три и более или просто один транзистор.
На первый затвор(ы) сигнал , второй(ые) либо впараллель к первым, либо на сток(и), говорят и так и так работает. У меня второй вариант, первый не проверял.
народ ставил даже кп307 и тоже влезло и работало.
Дата: 03 Сен 2008 18:28:24 #
Такой глюк появился в приемнике, на КВ в режиме SSB перестройка идет валкодером но когда последняя цифра на цифровой шкале(младший разряд) нечетная пропадает прием.В начале после включения, такое наблюдает и в АМ, но поисчении времении перестройка востанавливается на последних цифрах чет и нечет, а в режиме SSB так и проскакивает. Подскажите, что это может быть и как устранить этот глюк ?
Приемник совсем свежий и месяца не прошло от момента покупки.
Владимир
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Сен 2008 20:14:40 #
201 страниц попыток сделать из Жигулей BMW...... Я вот думаю : есть такая Украинская народная поговорка (да и русская тоже) - Чого бідний ?-бо дурний! А чого дурний - бо бідний! (я думаю в России поймут :))). Так вот господа замкнутый круг получается...это ж надо чтоб так эту шарманку расхвалить!А всё из-за чего? Правильно....и от бедности тоже.Да и не только. А китайцы вот мудрый народ! А чего? Надо ж милиард свой чем то кормить - вот и придумали дегены для (не буду упоминать здесь это слово.....) нашего брата. Вот и становится обидно и стыдно за нашу Державу с нашими разработками в сфере космических программ и превосходной электронике 70-80х на ряду с куском китайской пластмассы . А впринципе - (....а король то голый!.....) Сказку думаю многие вспомнили:) Так и с Дегеном. Я ради спортивного интереса его купил благо 70уе - деньги не такие уж большие. Первое впечатление - ужас. Так даже айком р20й с преселектором не хуже - а лучше и чище звуки из себя выдаёт! и это при его широких фильтрах и интермодах и ещё бог знает чем...Я просто в шоке от дегена.......
Дата: 03 Сен 2008 21:52:57 #
vgb
Проблемма во втором гетеродине где-то стрениц 3-5 назад я писал как это выличил возле контура с пружинкой (как для батарейки) переменный конденсатор. Наметь и крути, а эта прблемма на форуме поднималась надо только почитать страниц 200 . Я дочитал до 180.
Дата: 03 Сен 2008 22:20:28 #
медведь
Я только за но если вы Сфотографируете возле ВР (Верховна Рада) или на банковой хотя-бы одного депутата на Запорожце то форум можно закрывать. А до тех пор будем хвалить переделывать китайца. Хотя айкомы баксов от 500 и выше тех-же китайцев не спорю лучше!!!! Если разонравился можете подарить я не откажусь. Я тоже с Украинны но несколько восточней и 70уе для меня деньги, зарплата у инженера связи 1500 гривен (300уе).
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Сен 2008 22:40:20 #
3113red Я с уважением отношусь к таким людям как вы! Вас понимаю. Я как раз об этом и написал.......не мы такие!жизнь такая! Вот и обидно что Инженеры Связи получают копейки а китайцы на дегенах - тысячи долларов зарабатывают и пользуются как раз разработками Советского Союза в области электроники:((( Они сами ни хрена не придумали! Всё сп..........ли у Японии и СССР.
RadioKoteg
Дата: 03 Сен 2008 23:01:44 · Поправил: RadioKoteg (03 Сен 2008 23:02:20) #
и пользуются как раз разработками Советского Союза в области электроники которые союз воровал у буржуев :)
niknik
с сен 2008
Дата: 03 Сен 2008 23:06:52 #
В dg1103 при попаданиии солнца на индикатор частоты исчезли сегменты индикатора Это дефект девайса или глюк кто встречал подобное ответьте
Дата: 04 Сен 2008 07:59:00 #
to 3113red
Большое спасибо за подсказку, нашел ваши сообщения буду пробовать.
Дата: 04 Сен 2008 11:58:49 #
Всем добрый день. Обращаюсь за помощью к знатокам аппарата.К сожалению после неквалифицированного вмешательства приемник перестал принимать квсв диапазон(даже на прикосновение к антенне не реагирует). Хотя фм работает как прежде и ssb гетеродин также в порядке. Проводилась попытка экранировать участки платы по irisу.Управление работает.Вся индикация.
Подскажите где может быть зарыта собака.Может у кого есть данные по напряжениям в контрольных точках.
Как быстрее отыскать неисправность? Буду благодарен за любую информацию.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 04 Сен 2008 12:51:57 · Поправил: Диня (04 Сен 2008 13:36:28) #
У меня не degen, grundig G6 схема почти такая же:
Послушайте другим приёмником 1-й гетеродин F=Fнастр+55,845, подключатся до фильтра 1ПЧ, например на одном из конденсаторов С602, С603.
Если он есть послушайте 1-ю ПЧ: 55,845 Мгц, подключится к 6 выводу IC6.
Если она есть, послушайте 2-й гетеройдин 55,3945 МГц, подключится к 2 выводу IC6.
Если чего то нет из этого дальше по схеме искать повреждение: проверить питание и т.д.
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Сен 2008 13:06:09 #
tim99
если экран сделан правильно и нигде (в ненужных местах) не замыкает с платой, то начните с простого: проверьте контакт в гибком шлейфе. Шлейф достаточно хрупок и после нескольких перегибов при сборках-разборках один или больше его проводников могут переломиться внутри изоляции на месте перегиба.
Дата: 04 Сен 2008 17:25:48 #
Iris,спасибо за ответ.
Так и было.Один контакт был потерян,но я его восстановил.Экраны пока убрал.Пока это результата не дало.Кроме того была повреждена колодка под шлейф и некоторые дорожки под ней.Пришлось восстанавливать обычным проводом.Как проверить правильность восстановления?Версия приемника MKIV.
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Сен 2008 17:39:12 #
ответ простой: все должно работать
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Сен 2008 22:59:03 #
Я не удержался и купил этого чудика ради спортивного интереса! :))) А что? У всех есть - пусть и у мменя будет. Даже рейтинг написал.....37ой уже по счёту. Вобщем от меня ему - твёрдая 4.А остальное - читайте в рейтинге номер 37 про Деген 1103 :)
frKiller
Казань
Дата: 10 Сен 2008 13:03:05 #
Извинте, так я не понял. Дипазон 108 - 180 Мгц там есть или нет?
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Сен 2008 14:04:02 #
Нет.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Сен 2008 14:52:28 #
frKiller - вы наверно крепко спите :) Кстати можете сделать конвертет для того диапазона что вы спрашивали но принять что нибудь будет проблематичным всвязи с широким фильтром чм. хотя сильные сигналы - возможно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.418; miniBB ®
