На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ andory, Андрей24, Silent]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  200  201  202  203  204  ...  300  301  »»Поиск в теме
frKiller
Казань
Дата: 10 Сен 2008 15:13:24 #
медведь
Да.. я чота тут начитался про авиадиапазон, перетяжку мыльниц и дегены.. все смешалось в мозге:)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Сен 2008 15:41:01 #
frKiller да нет.....деген он .....вобщем как есть так и есть.
ALFF
с июл 2008
Дата: 10 Сен 2008 21:43:07 #
Теперь китайцам осталось еще сканирующий приемник сделать. Что-то вроде WINRADIO)))))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Сен 2008 22:14:33 #
ALFF о! это идея. Представляеете : Появился в пробаже широкополосный сканирующий приёмник - деген .Цена 300у.е. 100-3300мгц все виды модуляции. Софт и датакабель в комплекте.
ALFF
с июл 2008
Дата: 10 Сен 2008 22:50:35 #
А сделают, никуда не денуться)))) Кто мог подумать что по городу будут китайские автобусы ездить?
А между прочим нормально ездят. Ну немножко кривоватые с виду))))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Сен 2008 23:02:56 #
ALFF за автобусы - :))))))) и плюс 1 ! Просто у них поручни вырываются с мясом при резком торможении :).Ещё бывает глушитель отпадёт или ещё чё по ходу движения выпадет......
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 11 Сен 2008 21:22:26 #
у меня мой дегенчик свистнули.
такого набора уже не купить, да и примачи только подержанные и без кожанных футлярчиков.
чего добрее придумали на сегодня? посоветуйте, а то никак без примача, тоскую.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 13 Сен 2008 22:22:03 #
Приветствую всех! подскажите где подешевле в Москве можно купить DEGEN 1103?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Сен 2008 22:40:08 #
snegopad а есть целая тема *Где купить деген в России Украине и Белорусии* .там гляньте!
СерБ
с июн 2008
Дата: 14 Сен 2008 20:00:47 #
Добрый вечер!
Пока самый дешовый DEGEN 1103, на сайте 1962.ru. В Москве есть склад где можно купить приемник.
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 16 Сен 2008 07:34:06 #
У меня вот такая неполадка с приемником: включаешь, через пару секунд он словно начинает самовозбуждаться, звуки как от раскачиваеющихся качелей, как будто валкодер крутят туда сюда. Приема толком нет - чудом настроишься на мощную вещалку, тут же с неё слазит и качели... По шкале частота не меняется. Как то Degen лежал на подоконнике, окно открыто, дождь был. Его не намочило. Грешил что отсырел, три дня он так "работал", рестарты, смены аккумуляторов, питание от сети не помогали. Потом чудом заработал вновь. Прошел месяц и опять таже история. Приемник хранился в комнатных условиях.
Эта проблема только в АМ-тракте. На FM все пучком.
У кого нибудь было такое? Есть какие соображения?
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 16 Сен 2008 12:57:25 #
Доброго дня всем! Купил себе чудо-юдо под названием DEGEN. Чувствительность на FM меня потрясла! Ловлю Курск за 200 км. На SSB звук чистый (как для дилетанта :) ). Поймал несколько корр-ов, в основном белгородцы, донецкие. Были и итальянцы. В общем доволен.
Но вот что смущает - на ФМ диапазоне "сбита шкала", то есть станция, к примеру, на 90,00 а идеал приема - 90,02, и так по всему диапазону. У кого-нибудь такое было? Что делать?
Что касается "глюка с точкой и УКВ" - сделал. Ниже 76 поймал радио Маяк на 71,87 и это все - этот маяк и остаётся до 63,00 и ниже. Но не верится, что это прием "оригинального сигнала", слабовато, все-таки может зеркалка?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Сен 2008 17:50:14 #
hariton_harkoНа SSB звук чистый - это вы ещё в стареньких жигулях....а вот если хотябы в среднюю иномарку пересядите вот тогда и поймёте что и как для дилетанта :) а где истина:)). На фм - показатели ошибаются приблизительно так как у вас.
Свирепый
с ноя 2007
Ереван
Дата: 16 Сен 2008 18:09:26 · Поправил: Свирепый (17 Сен 2008 16:40:00) #
Всем, кто делал изменения на плате МКIV по Ducalis-у и тем, кто менял Q1 на BF998 посвящается, особливо ats52, ru3ot...
Год назад поменял вылетевший Q1 на BF998. Ставил два параллельно, и четыре затвора вместе. Прием стал лучше, но не так как с оригиналом. С тех пор сердце мое охладело к дегену, слушал я его изредка, в основном FM. Все старался искать родной транзистор, но даже в Супостатских Штатах не нашел. Нету такого в их Фрайсах и Радиошаках. И вот недавно снова стал копаться в форуме, нашел место, где ats52 который раз отмахивался от назойливых менятелей Q1 на BF998. Там он говорит что соединял второй затвор к стоку, но отмечал, что и с соединенными вместе затворами будет работать. Я решил попробовать отсоединить вторые затворы и припаять их к стоку. Так вот, эффект колоссальный, разница налицо.. то есть в ухо, мой приемник вдохнул в себя весь эфир и выдохнул его через громкоговорители! Ура ура!
Слава слава монстрам-дегенологам! Думаю вопрос исчерпан.
Пару слов о переделках: Два года назад переделал по Iris-у, вроде был доволен. А как вычитал что МКIV можно переделать чуть иначе (тут еще и хвала Ducalis-у!), то и это сделал. Суб'ективно, пошло на пользу, особенно то, что блимканье после первых переделок не совсем пропало. А так как по Ducalis-у конденсатор С8 уже стоит штатно, то Iris-овский решил убрать. Блимканье ушло совсем, может не у всех так, и мне повезло? Может еще и экранирование этой части помогло? Не знаю.
Дата: 17 Сен 2008 10:43:43 #
Обращаюсь за помощью к знатокам аппарата.Приемник через 5-10мин. после начала работы перестает принимать квсв диапазон, слышится только фоновый шум.После нажатия на кнопку включения или ssb на какое то время прием восстанавливается. Хотя фм работает в норме и ssb гетеродин также в порядке. Управление работает.Вся индикация есть.
Как быстрее отыскать неисправность? Буду благодарен за любую информацию.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Сен 2008 17:23:09 #
Nikasia
как по мне то просто где-то нет контакта во входной цепи и посмотрите на переключатель лок-дх.Он когда недоходит до какого либо крайнего положения и остаётся вроде как по середине то приём пропадает и симптомы те же что вы описали! Это же китаец - у него в порядке вещей что бы где-то что-то отходило или недовключалось......:))) Не ругайте его строго .он не виноват:)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Сен 2008 22:18:30 #
Свирепый
с ноя 2007
Ереван
Дата: 18 Сен 2008 10:47:26 · Поправил: Свирепый (18 Сен 2008 10:48:46) #
медведь
Вобщем от меня ему - твёрдая 4.
Вот помодернизируешь немного и будет у тебя твёрдая 5.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 18 Сен 2008 16:13:30 #
Повторюсь, у меня не degen, grundig G6 схема почти такая же:
Послушайте другим приёмником 1-й гетеродин F=Fнастр+55,845, подключатся до фильтра 1ПЧ, например на одном из конденсаторов С602, С603.
Если он есть послушайте 1-ю ПЧ: 55,845 Мгц, подключится к 6 выводу IC6.
Если она есть, послушайте 2-й гетеройдин 55,3945 МГц, подключится к 2 выводу IC6.
Если чего то нет из этого дальше по схеме искать повреждение: проверить питание и т.д.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Сен 2008 19:28:52 #
Свирепый :))))))) да нет! у меня айком р20 есть а для кв куплю чтото солидное позже!а делать из запорожца иномарку - не в моём стиле!
Дата: 19 Сен 2008 00:43:57 · Поправил: fedorov (19 Сен 2008 00:46:23) #
В Донецке на радиорынке Маяк купил "degen 1103" за 290 гривень неделю назад.
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 20 Сен 2008 08:59:01 #
Пару слов о переделках: Два года назад переделал по Iris-у, вроде был доволен. А как вычитал что МКIV можно переделать чуть иначе (тут еще и хвала Ducalis-у!), то и это сделал. Суб'ективно, пошло на пользу, особенно то, что блимканье после первых переделок не совсем пропало. А так как по Ducalis-у конденсатор С8 уже стоит штатно, то Iris-овский решил убрать. Блимканье ушло совсем, может не у всех так, и мне повезло? Может еще и экранирование этой части помогло? Не знаю.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не подскажите на какой странице переделка по Ducalis-у. Сегодня разобрал приёмник оказался 1103-MK4/7
Windk
Тюмень
Дата: 20 Сен 2008 10:04:00 #
я тоже так же решил сделать после очередного попутного вскрытия. (фильтр входной переделывал). Но я не посто перекинул затвор. а вобще выпаял старый бф998, т.к. мне показалось что он сдох, а вобще поменял на новый, который только пришел по почте..., так тоже весьма и весьма доволен результатом. я еще ats52 в личке делился впечатлением и увязывал это с фильтром, он подсказал мне такую вещь - что возможно я попал на удачный экз. транзистора который при таком напряжении оказался в хорошем режиме. Но возможно и то, что 2й затвор соединил со стоком.
И по поводу оценки сигналов..у меня в регионе даже на улице не ахти как по сравнению как я принимал в доме в ирландии ставя приемник просто у окна. очень комфортно и чисто принимал на 40 и даже 80ке рлюбитлей с России. и все с SSB достаточно чисто и прозрачно. в то время как у себя дома, европу не часто я слышу, хотя скандинавы если есть то гремят.
Windk
Тюмень
Дата: 20 Сен 2008 10:11:17 #
не подоходящее сравнение. из запора иномотор - это совсем другие силы нежеле те модернизации о которых тут говориться. они весьма просты. зачастую не затратны вобще и доступны даже малоопытному человеку. Никто тут не делат из мухи слона, из мыльницы айком. Даже наоборот всегда указывалось, что деген должен остаться дегеном со своим током потребления со своей ценой. Поэтому многие фантастические доработки отметались сами собой.
Eger
неизвестно
Дата: 22 Сен 2008 21:39:05 · Поправил: Eger (23 Сен 2008 00:11:13) #
на второй затвор BF998 надо +4-+5 вольт постоянки (через 100-200 кОм резистор) подавать. И кондёр на землю 1000 пФ. Тогда будет оптимальный его режим.
Есть ещё 2sk241 (с одним затвором) - то вообще чудо, ещё больше 998 го силит, только он не планарный.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Сен 2008 07:29:17 #
возник трабл, пока схему детально еще не смотрел, может кстати кто подскажет где что копнуть.
Включаю подсветку (питание от батарей) резко падает сигнал (вместе с шумами разумеется). Скажем, станция на СВ идет на весь плавник чисто, при включении подсветки сигнал падает до 1й риски. Причем это происходит именно при зажигании подсветки, например когда переключатель уже включен, но подсветка не горит. все нормально, как только трону скажем валкодер или нажму какую кнопку, когда подсветка включается, - сигнал падает, когда по таймауту она гаснет, сигнал снова в норме. Подсадка напряжения гдет чтоль?
Свирепый
с ноя 2007
Ереван
Дата: 23 Сен 2008 08:59:04 · Поправил: Свирепый (23 Сен 2008 11:24:51) #
CAX,
на странице 80 и далее..
Дата: 24 Сен 2008 14:41:38 #
Здравствуйте,
вчера решил посмотреть, какую версию приобрел.
Оказалась: MKIIV
Продавец утверждает, что партия от 27 августа 2008.
Блимканье есть.
Никто не знает, что за зверь?
Судя по виду схемы явно не старая модель: джампер есть, синий проводок есть.
Не заметил особой реакций на руки.
Киньте пожалуйста прямую ссылку на переделку по Ducalis, своим ходом - долго искать.
Спасибо.
С уважением,
Свирепый
с ноя 2007
Ереван
Дата: 24 Сен 2008 15:32:08 #
SergKКиньте пожалуйста прямую ссылку на переделку по Ducalis, своим ходом - долго искать.
Спасибо.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=80
Дата: 24 Сен 2008 15:35:11 · Поправил: ats52 (24 Сен 2008 15:37:01) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.423; miniBB ®
