На сайте: гостей - 52,
 Страница:  ««  1  2  ...  202  203  204  205  206  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 28 Сен 2008 15:47:15 #
медведь=тема про авиа и 2йку в дегене:))) ужас....я вшоке!
От чего?
Уменябываетшокиногдаотнезнанияорфографииипунктуациипринаписаниисообщений(самбылдвоечником:(, но я стараюсь), а модернизация чего-либо - это хобби. У вас оно другое.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Сен 2008 16:02:00 #
ats52 - ладно...всё равно все останутся при своих мнениях.
Но всё же 204 страницы на этом высокотехническом фореме про то как из г..... конфетку сделать...вы меня извините!
Дата: 28 Сен 2008 16:33:56 #
медведь, немного не так.
Примерно так: Но всё же 204 страницы на этом высокотехническом форУме про то, что можно сделать из дешевого (относительно) приемника; вы меня извините, но это нормально! На других сайтах (не менее авторитетных и с другой тематикой) по 200страниц флейма - это норма. У нас флейм только сейчас пошел круто.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 28 Сен 2008 18:26:54 #
ats52 согласен.:) парень видимо не туда зашел просто
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Сен 2008 18:42:08 · Поправил: медведь (28 Сен 2008 18:43:52) #
200 страниц попыток сделать из Жигулей BMW.
Точно.
А вот ats52, видимо, на китайскую промышленность работает. Пиарит недуром.
...с начала 201й страници. Покидаю эту бредовую тему.Успехов в дегеномании:))))
Windk
Тюмень
Дата: 28 Сен 2008 18:52:43 · Поправил: Windk (28 Сен 2008 18:54:38) #
overle
не нужно никаких активных рамок в доме...
Вы верно отметили..а что если высунуть штырь за окно.
Пределав кучи магнитный антен/нрамок. я остановился именно на таком решении - вытащить штырь наружу..но дополнительно с истоковым повторителем (преобразователь импеданса, согласование иными словами)
Активная антенна:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=34288&page=2
Оч доволен. Исходя из этого опыта намереваюсь в таком же духе но уже на крыше разместить штырь, чуть побольше правда.
Дата: 28 Сен 2008 20:25:34 #
Не поверите, прочитал всё в этой ветке.
Собрал все, что мне показалось интересным.
Далее в этом посте только цитаты с уважением к авторам! Большое спасибо!
"A engineer who ever work in DEGEN show a secret of DEGEN DE1103 on a
shortwave forum in china. The engineer want every swl who ever use
DEGEN DE1103 remember him. He made a small program in DE1103s
software and it can let DE1103 auto scan from 000KHZ~29999KHZ
continue and not only scan in a sw band.
First, input 21951KHZ on sw. (the engineers worker number is 21951)
Second, At the same time press both BAND+ Button and BAND-
Button for a second then the radio will auto scan down until 000KHZ
and memorize one of frequency. If you want scan continue, use the
memory and scan."
У меня все получилось.
Настроился на 21951кГц и нажал "Band-"&"Band+". Приемник начал сканировать вниз по частоте. Остановил сканирование нажатием любой кнопки, затем занес частоту в ячейку 05 (неважно в какую). Далее опять сканировал ("Band-") вниз по частоте, занес в 04. Таким образом, я запомнил частоты через 2000кГц в ячейки от 00 до 0F по возрастанию. Можно и по другому, как хотите. Непрерывный диапазон от 000-29999кГц - это удобно. К примеру, есть радиовещательные станции от 5400 до 5500кГц, которые лежат выше диапазона, зашитого в DEGEN.
Хотя, ранее у меня получилось сделать непрерывный такой диапазон, но другим способом. Я настроился на частоту, около 29980кГц. Ввел ее в память. Далее извлек ее из памяти, нажал MEM. Далее "Band+". Приемник начинает сканировать вверз по частоте с шагом 5кГц. На дисплее отображаются частоты:
...29990, 29995, Б0000, Б0005 (Где Б-отображается зеркально, относительно оси 0Y). Важно остановить сканирование на частоте Б0005, тогда потом, можно волкодером увеличивать частоту, как я понял, выше 30МГц, т.к. принимал радиотелефоны. После того, как прокрутив волкодером 30МГц вверх (сканирование не работает), приемник выходит на 10000, 10001... .Я стал крутить дальше и, через несколько таких промежутков в 30МГц, на дисплее отобразится 000кГц. Ну, а далее, занес в память эту частоту. Но недостаток этого метода, что можно добиться непрерывный диапазон только волкодером. Патался добиться что-либо подобного на FM, но у меня ничего не получилось.
На 66.6 с внешней антенной эталонный сигнал принимается.
После "раскрытия" диапазона 0-100 кгц приёмник так и остаётся в "раскрытом" состоянии (если пользоваться только энкодером) даже после выключения и повторного включения приёмника.
А если не останавливаться на значении 0 кгц и вращать энкодер дальше в сторону уменьшения частоты, то выходим на значение Б9999.
Фантастика!!! DEGEN работает до 40 MHz!!! Без проблем принимает радиотелефоны на 30,100-30,400. Выше по частоте падает чувствительность. Проблема одна - успеть остановить сканирование на частоте 30,005 при раскрытии диапазона, чтобы потом занести ее в память. Получилось с пятого раза. Не перевелись Кулибины на Руси!!!
Б00XX - они разные при раскрытии методом сканирования вниз и методом сканирования вверх до Б0005, как описано luv:
Вот тогда БXXXX - это частоты 3XXXX
Привет всем,
Купил вот Degen 1103, теперь играюсь.
слухал метрошников на 2.444. приемлимо.
ток полосу лучше широкую включать. в электричке не пробовал, сто лет не катался. если поеду в СПб по жд, попробую)
все равно едешь вдоль того самого провода, по которому сигнал и идет.
26100 кГц - врехняя частота 11 м РАДИОВЕЩАТЕЬНОГО диапазона. Выше нет вещалок, но приемник работоспособен до 29999 кГц.
Любителри работают до 29700 кГц (10 м)
в FM диапазоне ниже 95 МГц слышны станции из FM 65-74, причем некоторые даже без внешней антенны. Это только мне так повезло, или у всех так? И можно ли от этого избавиться экранировкой ?
Экранировка должна ослабить это явление пролезания зеркального канала приема.
Как я уже ранее говорил, гетеродин в FM диапазоне у DE1103 работает ниже частоты приема и паразитной принимаемой полосой становится 54,6...86,6 МГц при штатной перестройке 76...108 МГц.
У своего экземпляра приемника я не наблюдаю описанных проблем в FM. Могу предположить о Вашем,Олег, близком расположении от одного из радиовещательных центров "советского" УКВ.
Этт точно! И один из вариантов изготовления такой антенны описан в журнале Радио №7 за 1989 год стр.90. Дополнение к этой статье можно прочитать на стр.38 в журнале Радио №2 за 1990 год, где предлагается применить вместо медной трубки с центральным проводником коаксиальный кабель РК-75-17-31 при тех же размерах антенны. Частотный диапазон такой антенны 10-30 мгц.
а что Вы думаете по поводу цитаты из статьи
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm
Классический вариант рамочной антенны - это антенна DF9IV (3). В его конструкции она имеет неплохие параметры. Вариант UA9KEE (4) гораздо проще и дешевле, но КПД его антенны только теоретически в 7 раз ниже, чем антенны DF9IV
А Вы не качали с этой странички http://www.thiecom.de/shop1/index.html?target=WeltempfaengerTHIEKING
Software Download (RTTY und Fax Programme)?
Что там? Кто-нибудь знает? Я сам не могу скачать - лимит траффика почти выбрал за апрель.
эта, а можно точную ссылку на программу?
а то я залез на
http://www.thiecom.de/ftp/
и что-то растерялся ;-)
Нормального в этом конечно мало, особенно если ничего не слышно на 13-метровом вещательном диапазоне. В дневное время там железно должны быть станции, ну хоть одна-две-три. Лично у меня 1103 днем там всегда что-то из вещалок принимает. Да и даже сейчас вот в 0,40 ночи на 21470 на телескоп довольно хорошо слышна какая-то забугорная вещалка.
не далее,как в позапрошлые выходные, слушал на 27.555 пол европы при относительно ближнем прохождении.правда,на внешние антенны.
слышно все.
на телескоп он у меня внутри зданияничего не принимает,больно уж я, хорошо экранирован)
Я приобрёл подходящий оптический валкодер, работающий на 3.3V, для замены механического. Писал ранее об этом в форуме. Фирма Grayhill. Модель 62V18-02-020C. Стоимость с доставкой была 41 у.е. .
Собирался устанавливать в выходные, но нагрянули гости :( .Проект откладывается. Когда будет готов, выложу фото, если интересно.
В связи с теплым деньком выбрался на природу послушать радио. Принял несколько р/любителей на 21 м. Один из Душанбе, юный голос. Другой из Неаполя, 200 Вт, работал на нашу страну. Принимал что-то вроде межгорода по радио. Маряки общались с женами. Частота гле-то 8310 кГц. Очень хорошее прохождение Голоса Кореи на русском на 15245 и плохое на 13760. На ДВ хорошо слышно 279, а вот 6080 на 2. Прием на телескоп. Хотелось бы сравнить, как слышно данные частоты на других Дегенах днем 11-13 по Москве.
Не заметил падения чувствительности на ДВ лтносительно СВ. Прием в Волгограде 999 кГц -- не такое уж и достижение. Там в Григориополе, по-моему, 500 кВт передатчик. В Пензе вечером принимается на все приемники, в т.ч. и детекторные.
Сегодня на Деген слышал 666 кГц из Литвы. Там тоже 500 кВт, если не ошибаюсь. В помещении на 10 м шнурок ловлю Радио Тайвань на 11985 кГц 11-12 всемирного.
Сигналы точного времени отлично слышны на 60 м, неудовлетворительно на 31 и практически не слышны на 19 м (все днем)
Поймал сигнал на 251кГц
703кГц с большими помехами
999кГц тоже есть сигнал
1079кГц слабый сигнал
1144 очень плохой сигнал
1524кГц хороший сигнал
дальше до 9300кГц сигналов практически нет
20-30МГц сигналы опять не принимает.
Придется нести в магазин, ито они этот приемник мне из витрины дали, и как понел они там деньги не возвращают и товар не обменивают, но гарантию дали полгода, да и купил только сегодня, завтра отнесу в магазин.
C 11:00 MCK:
11.2980 SSB Пулково-метео
11254 SSB Метео. Наземный узел связи Craughton, Великобритания.
18062 Цифра
18079 CW
4009 RTTY-образное
4011 RTTY-образное
4033 СW
4408 SSB Целеуказания
4470 SSB Целеуказания. В 10:00 МКС перекличка.
4476 RTTY-образное
4478 RTTY-образное
4526 RTTY-образное
4539 Цифра. 6 баллов на телескоп.
4576 На слух похоже метеофакс
4620 RTTY-образное
4798 CW
4836 Цифра 2 балла на телескоп
4868 Голосовой обмен через маскиратор, потом CW
C 12:00 MCK:
4995 Цифра
5094 Цифра 2 балла на телескоп
5124 Цифра
5134 RTTY-образное
5247 Цифра
5235 CW, слабо
5256 CW
5280 SSB Обмен на русском
5310 SSB Обмен на русском. "..Зинаида, прием.."
5343 SSB Обмен с использованием маскиратора речи
6048 CW слабо
6051 СW
6053 CW
6214 SSB Обмен на русском, в конце сигнал, на слух похожий на RTTY.
6278 CW Хороший сигнал
6302 Моряки. Человек просит по эфиру найти ему определенные пункты морских правил и кодекса касающиеся капитана, пассажиров. Возникли юридические проблемы.
6474 CW 9 баллов на телескоп
6826 CW слабо
6903 CW громкий сигнал
7130 SSB Обмен. иностр.
С 13:00 МСК:
8210 SSB Обмен на русском.
8214 SSB Наши моряки. Из обмена узнал что в Таганроге порт плохой, подъемные краны угваздали весь борт корабля мазутом и маслом. Замучились отдраивать =).
Внимание, ненормативная лексика.
8217 SSB Русские, украинские кэпы, старпомы меж собой, о своих морских делах, проблемах, бедах, чаяниях.
8251 SSB Наши моряки. Летом 2006 также принимал на этой частоте.
8254 SSB Наши моряки
8298 SSB Обмен на иностр. языке.
8295 SSB Наши моряки. Из обмена узнал что запасы провианта они берут в Стамбуле, на месяц, неделю или на 15 дней, из-за скоропортящихся продуктов. НОРМА - 9кг колбасы на месяц =)!
Выбор продуктов ограничен. Они могут взять или колбасу и сахар или сахар и кондитерские изделия. Есть норма заказа-75 пунктов! Если мяса берешь больше, то рыбы дают меньше. Есть большой список, много колбасных изделий, мяса, но нет разнообразия. Как сказал кэп "пресный список"
С 13:00 MCK
8328 обмен иностр.
8420 CW
8424 СW
8432 CW
8711 Морской телефон
8729 Обмен на французском
8735 Олимпия радио. Морская связь. Греки.
9134 СW
9136 CW
9222 CW
9225 CW + "вертолет"
C 14:00 MCK:
9795 На слух похоже на факс. Громко.
9996 Morse + A1X Служба Стандартных частот и сигналов времени. Позывной RWM.
Местонахождение: 55°44'N, 038°12'E. Излучаемая мощность: 5 кВт. Расписание работы: круглосуточно, ежедневно, кроме отключения на профилактику с 08:00 до 16:00 MSK во 2-ю среду 1-го месяца квартала. Зона оптимального приема: 020-120°E, 35-75°N. Для передачи временнЫх меток используются сигналы с частотами повторения 1 и 10 Гц. Длительность сигналов A1X с частотой повторения 1 Гц - 100 мс. Сигналы в начале каждой минуты удлиняются до 500 мс.
Часовая программа вещания:
00:00-07:55 - N0N signals (no modulation),
08:00-09:00 - transmitter is signed off,
09:00-10:00 - station's identification is sent by Morse Code,
10:00-19:55 - A1X signals and identification of DUT1+dUT1,
20:00-29:55 - DXXXW signals,
30:00-37:55 - N0N signals (no modulation),
38:00-39:00 - transmitter is signed off,
39:00-40:00 - station's identification is sent by Morse Code,
40:00-49:55 - A1X signals and identification of DUT1+dUT1,
50:00-59:55 - DXXXW signals
10116 СW
10631 Обмен на иностр.
11087 Похоже на метеофакс
11346 Обмен на англ.
12300 СW
12321 Обмен на русском, слабо.
12392 Похоже на метеофакс Громко.
12595 CW
12599 CW
12627 СW
12636 Обмен иностр. Не англ.
12651 СW, потом "чирикалка"
12654 СW, потом "чирикалка"
12914 CW + "вертолет"
13049 СW
13093 Обмен. Не англ.
13108 Обмен. Не англ.
C 15:00 MCK:
13882 Похоже на метеофакс. Громко.
14010 CW
14022 СW
14030 CW
14544 Какаой-то "зуммер", с частотой включения раз в сек.
14829 Цифра. Громко.
15987 RTTY-подобное
16175 RTTY-подобное
Практически сразу после натягивания антенны и включения приемника (19 часов) услышал вот такой китайский (?) маркер. В записи один период. Частота 8375 кГц. Самое интересное, что вещали с амплитудной модуляцией!
8470 кГц в режиме погодного факса (60 строк в минуту) передача вот такой китайской газеты.
Увеличить Принимал в разные дни.
8938 кГц CW посылки вида CQ CQ CQ xxxxxxxxxx 8MHZ
6874 кГц CW текст следующего вида:
RAJON 3 WETER ЬGOZAPADNYJ ZAPADNYJ
7 TIRE 12 NAЦALE SROKA PORYWY 15 DNEM 5 TIRE 10 MS WOLNENIE 3
TIRE 4 DNEM 2 TIRE 3 BALLA RAJON 4 WETER ZAPADNYJ SEWEROZAPADNYJ
SO WTOROJ POLOWINY SNД ЬGOZAPADNYJ 12 TIRE 15 PORYWY 20 MS WOLNENIE
4 BALLA 4 A REO REO DE RMP RMP
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 28 Сен 2008 21:01:07 · Поправил: monk (28 Сен 2008 21:03:27) #
не глянул на:
подумал, что совсем башню снесло)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Сен 2008 21:50:57 #
monk :)))
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 28 Сен 2008 23:39:09 · Поправил: Мираж (28 Сен 2008 23:59:18) #
Открыл и я свой DEGEN-1103,
Такое впечатление, что некоторые доработки, указанные здесь на форуме, изготовителем добавлялись в мой вариант прямо "на коленках". Это я про диоды возле узла крепления штыревой антенны и коричневый провод соединяющий корпус валкодера с основной платой.
Но ведь принимает!!!
Дата: 29 Сен 2008 01:47:24 · Поправил: ЛютыйЪ (29 Сен 2008 06:33:59) #
Приветствую всех! С интересом читаю вашу беседу. Скажу сразу, я не специалист и практически не разбираюсь в радиотехнике. Но, очень хочется приобрести надёжный и качественный мобильный радиоприёмник, которым можно было бы пользоваться в полевых условиях (на природе ...). Посоветуйте, пожалуйста, что лучше: DEGEN DE1103, Grundig Yacht Boy 400 или Sony ICF-7600GR. И ещё одна проблема. Живу на Чукотке. Специализированных магазинов здесь, к сожалению нет. До отпуска (до выезда на материк) ещё далековато. Так что существует одна возможность - приобретение через интернет. Какой из интернет-магазинов можете порекомендовать?
Заранее благодарен за помощь.
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 29 Сен 2008 10:38:28 #
зачем вообще для раскрытия выше 30000 кгц вводить 21951 ?!чтоб успеть пивка выпить? я вводил 29980 и сканирование вверх б0005 в память,правда в раскрытом диапазоне не работает сканирование ,только валкодер
ruks72
Дата: 29 Сен 2008 11:20:31 #
Работает там сканирование как обычно, правда оно в дегене на кв практически безполезно
miraж
с сен 2008
Дата: 29 Сен 2008 15:35:03 #
кто нить может прояснить данные по дросселям 0.33 мкГн ? одни пишут 13 витков другие 17 и в обоих случаях млт 0.125. может млт 0.25? какой диаметр резистора ?
Дата: 29 Сен 2008 19:31:00 #
Привет всем! Не пойму, какой смысл Раскрывать DEGEN выше 30 Мгц. Ну до 31 Мгц будете принимать радиотелефоны, а остальное до 40 Мгц-просто шумелка. Также ниже 100 кГц. 73!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Сен 2008 20:20:56 #
vovann777 - а нечем людям больше занятся...Я бы на их месте смастерил бы сам какойнибудь приёмник на лоу-бэнд иль ещё что нибудь..а ковырять деген....ну это конечно у кого какое хобби ИМХО.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 29 Сен 2008 21:02:44 #
Раскрывать Degen есть смысл,после этого появляется возможность принимать св дв на телескоп.Это актуально в дневное время,когда не нужны направленные свойства МА,чувствительность возрастает.
У меня приемник третий год,всегда в сумке рядом с портативкой на 144.За это время полностью оправдал себя,особенно полезен на работе.
А для противников дегена предлагаю открыть новую тему и писать туда.
Возможно кому-то попался бракованный приемник,каких не мало,или хреновые наушники.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Сен 2008 22:00:36 #
ua6bvi у меня не бракованый а наушники посредственные.У меня есть вкладыши панасоник и обычные накладные фирмы косс так они хоть както улучшают галимую звуковую ачх дегена.Кстати идея для Вас всех кто любит всякого рода модернизации: моя мысль добавить в ачх басов и высоких частот .Хотя при приёме фм-вещалок с хорошим качеством высоких частот достаточно. Я вот думаю (если б там место в середине было) поставить трёхполосный эквалайзер.Благо есть куча маленьких плат с ползунками размером 4на4 см максимум от китайских магнитофончиков. Какие Ваши будут мнения на счёт улучшения АЧХ звука?
Дата: 29 Сен 2008 23:19:36 #
Народ! Ну, хоть кто-нибудь ответит мне?
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 29 Сен 2008 23:29:50 · Поправил: ua6bvi (29 Сен 2008 23:32:29) #
ЛютыйЪ
На природе деген ооочень неплох.Принимает лучше хороших трансиверов в городе.Остальные два не слушал.
P.S Слушать в наушниках,динамик у него не рулит.
Дата: 29 Сен 2008 23:32:59 #
ua6bvi
Спасибо! А какой из интернет-магазинов можете порекомендовать?
Windk
Тюмень
Дата: 30 Сен 2008 07:32:38 #
медведь
Вы же сказали. что покинули эту ветку?
Свирепый
с ноя 2007
Ереван
Дата: 30 Сен 2008 09:33:23 #
Зачем медведь пришел на бал?
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2008 09:45:48 #
Медведь, где вы нашли басы и высокие на СВ и КВ с их полосой частот в 4-5 кГц? И про наушники - если они хорошие, то выпячивают все недостатки звукового тракта. Значит, не все так плохо в Дегене, раз ваши Коссы с ним хорошо работают.
ruks72
Дата: 30 Сен 2008 09:57:01 #
На счет наушников на фм межведь прав. Родные не фонтан. В хороших наушниках лучше намного. А на кв и родные пойдут, вот только из моих ушей они выскакивают постоянно.:)
ruks72
Дата: 30 Сен 2008 09:59:46 #
А на счет раскрытия, так телефоны есть и на 39-40, слышу иногда
miraж
с сен 2008
Дата: 30 Сен 2008 11:18:39 #
только зачем для раскрытия набирать 21951 так никто и не ответит?
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 30 Сен 2008 12:34:38 #
ruks72
Я попробовал на фм наушники от телефона сони-эриксон(подходят,но шнур короткий)Звук просто супер!
В SSB звук сочный,с низкими и средними,прекрасная разборчивость.Многие трансивера с их внешними динамиками курят в сторонке.Но в АМ не хватает высоких.
Сейчас все чаще в комплект Дегена кладут дешевые некачественные наушники,при первом включении кажется,что приемник отстой.
Мне неожиданно подошла недорогая компьютерная гарнитура Genius,хороший компромисс между fm,ssb и ам.
Родные у меня порвались через 1.5 года.
ruks72
Дата: 30 Сен 2008 13:07:36 #
В ам, как уже не однократно писали тут и как написано в ттх сильно ослаблены частоты выше 6/4 кГц, в зависимости от положения переключателя фильтра. Но даже в этой ситуации хорошие наушники помогают, лучше слышно слабые сигналы и т.д.
overle
с сен 2008
Дата: 30 Сен 2008 20:13:58 #
При надавливании на заднюю крышку плачет сигнал SSB особенно заметно на вч -диапазонах....подскажите как бороться?Попробовал ещё пару новых такая же беда...Надо лечить...Последняя версия приемника.
Время загрузки страницы (сек.): 0.478; miniBB ®
