Дата: 30 Сен 2008 20:44:25 · Поправил: медведь (30 Сен 2008 20:44:59)
Windk решил вернутся :)Без вас всех скучно:) А то что деген ругаю то не сердитесь...ну вы ж сами прекрасно отдаёте себе отчот в том ,что это за тЕхника!
Дата: 30 Сен 2008 22:00:27
[b]медведь[/, техника эта вполне соответствует своей цене. а копание в ней, переделки и прочее это хобби, причем далеко не самое плохое. общаются увлеченные люди. Вы когда нибудь собирали сами приемник? прямого усиления?
Дата: 30 Сен 2008 22:06:03
Добрый день. Кто может помочь с полевиками YJ-7 они же 2sk2394 ,как считается.У нас в городе найти не смог как и рекомендованные на форуме замены .Нужен также 12sk544.
Дата: 30 Сен 2008 23:04:02
Кто может подсказать по схеме Дегена....где и на чем собран третий гетеродин для приема SSB?Пытаюсь найти причину подвывания на вч при приеме ssb?
Дата: 30 Сен 2008 23:48:08
В этой ветке форума всё есть: и схема и как бороться с подвыванием. Там проводок голубенький надо закрепить и всё на плате, даже есть фото в форуме
Дата: 01 Окт 2008 02:41:37
Пожалуста номер страницы хотя бы приблизительно...два раза прошелся(410 стр!!!)...через поиск тоже не могу ни на синий проводок выйти ни на подвывание
Дата: 01 Окт 2008 10:01:39
естетственно. :)
Дата: 01 Окт 2008 10:05:08
tim99
2sk2394 вы не найдете. я пробовал летом выйти на какого то китайского поставщика компонентов, договорились, что я вышлю ему конверт с 35 баксами, а он вложит в обратный конверт 100 штук.
Пока тихо..ни ответа ни привета. :)
Постарайтесь найти bf998, включив 2й затвор на сток. Эти транзисторы могут быть заказаны через инет на chip-dip.ru к примеру.
Дата: 01 Окт 2008 10:28:41
Edd, если вы крутили контур там, где пружинка торчит, то верните его обратно. Если не крутили этот контур, то корректируйте частоту красненьким масеньким кондером рядом. И то и другое влияет на частоту.
Это сообщение было от 2 апреля. Проблема у меня в том, что Degen отображает частоту примерно на 1 кГц выше от реальной. Недавно разобрал приёмник (кончился срок гарантии), нашёл этот красный конденсатор, крутил его в обе стороны, но заметного сдвига частоты не произошло. По прежнему все станции принимаются на f+1 кГц. Можно ли ещё как-то подкорректировать частоту? Крутить контур с пружиной?
Дата: 01 Окт 2008 11:41:19
Edd, Вообще, с чего вы взяли, что у вас частота не соответствует? Есть допуски на центральную частоту полосы ФОС. КАк вы определяете, что она сдвинута?
Дата: 01 Окт 2008 12:10:55
Edd
Если есть чем- померяйте частоту опорного генератора, прикоснувшись щупом к корпусу кварца U6, к выводам нельзя-повлияет на показания. Наверняка частота не будет соответствовать указанной в схеме
на этот самый 1 кГц. Вместо конденсатора C 616 -10пф нужно установить маленький подстроичник,
например от старых советских ручных часов или аналогичный по размерам и установить нужную частоту.
Если нет чувствительного частотомера, можно установить на слух по минимуму шумов и искажений,
предварительно выставив валкодером правильную частоту на дисплее.
Дата: 01 Окт 2008 12:29:12 · Поправил: NickS (01 Окт 2008 12:38:07)
tim99 , можно найти (заказать) в магазине, торгующем радиодеталями, практически полный функциональный аналог (по datasheet) этого 2sk2394/YJ-7 - 2sk2395H (именно .....H). Разница в корпусе. Вместо штатного Q1 устанавливается достаточно просто (просверлить аккуратно 3 отверстия через контактные площадки, раззенковать их с верхней (лицевой) стороны - чтобы не было контакта выводов с экраном. Вот и всё). Выводы желательно оставлять покороче.
Ну и есть ещё вариант с BF998. Оба транзистора, судя по всему, не дефицит.
...YJ-7 они же 2sk2394 ,как считается...
Это не считается, просто транзистор 2sk2394 - 7, который стоит в DE1103, обозначается на корпусе как YJ-7.
Дата: 01 Окт 2008 12:34:19
Вы когда нибудь собирали сами приемник? прямого усиления? - да!
Мне тогда 16лет было.Когда одноклассники ходили бухать по вечерам - я катушки мотал:)
Также фм-приёмник на одном транзисторе собирах и всякие жучки.....У меня ещё книжка былы такая очень толстая *Учебник радиолюбителя* - типа такого плана название было. Так там почти на тысячи страниц всё - начиная от детекторного до первых самодельных цифровых.......книжка 1990года выпуска кажется была......
Извините за офф.....!
Дата: 01 Окт 2008 12:41:10 · Поправил: miraж (01 Окт 2008 12:44:48)
кто нибудь может внести ясность относительно намоточных данных дросселей 0.33 мкГн ?в этой ветке пишут то 12 витков то 17 на млт 0.125. где истина ? и точно что млт 0.125 , может 0.25 ?спасибо.....
Дата: 01 Окт 2008 12:51:57
Это очевидно и заметно на слух, тем более сравнивал с другим приёмником. Оптимальный приём любой станции при минимуме шумов и с включенным узким фильтром именно на частоте f+1 (на другом аппарате тот же оптимальный приём точно соответствует частоте).
1737821
Нельзя ли всё-таки без замены кондёра, а то и паяльника такого мелкого нет. Можно ли подкрутить катушку, на которой находится пружина?
Дата: 01 Окт 2008 12:57:46
Edd
ну если подстроечника не хватает, то попробовать сам контур покрутить.
Дата: 01 Окт 2008 13:16:29
Windk
Спасибо. Интересно, скажется ли это на других параметрах, таких, например, как чувствительность/избирательность?
Дата: 01 Окт 2008 13:29:17
Edd
контур Т1 крутить нельзя он на частоту генератора не влияет через него частота генератора поступает
на смеситель. Чтобы сдвинуть частоту на 1 кГц вполне хватит подстроичника . По другому не получится.
Edd
Про маленький контур. При закручивании (по часовой стрелке) сужается полоса ПЧ (более глухой звук) - хорошо для SSB. Если выкрутить - немного улучшается чувствительность (фильтр становится прозрачным) - но ухудшается избирательнсоть. При этом сдвигается принимаемая частота, т.е. улучшить один параметр без изменения других не получится.
Дата: 01 Окт 2008 13:54:42
Медведь.:) ну вот.:) помните те ощущения, когда такая самоделка заработала.:) и фиг с тем, что она проигрывает айкому или аору:-) тут тоже самое.:) деген как конструктор, при чем очень не плохой.:)
Дата: 01 Окт 2008 14:11:22
деген как конструктор, при чем очень не плохой.:) - ну вот это другое дело!В этой номинации у 1103 неоспоримое 1-е место :))
Дата: 01 Окт 2008 14:17:05
Edd, погрешность в 1кГц заложена в разбросе центральной частоты ФОС. Поставьте из серии с W, где этой погрешности нет. Центральная частота фильтра ПЧ1 тоже могла сместиться при вращении Т601 и Т602.
Это очевидно и заметно на слух, тем более сравнивал с другим приёмником. Оптимальный приём любой станции при минимуме шумов и с включенным узким фильтром именно на частоте f+1 (на другом аппарате тот же оптимальный приём точно соответствует частоте). - субъективно.
Я верю больше приборам; если б кто-нибудь посмотрел, как искажается результирующая АЧХ при вращении сердечников Т601 и Т602, то на кажущеюся неточность в установке 1кГц, не обращал внимания.
Фотки с изображениями результирующей АЧХ при разных положениях сердечников (делал при выводе ПЧ2 для цифры), если найду, то выставлю на показ.
Дата: 01 Окт 2008 15:55:54
Может и субъективно, но при приёме слабых DX станций здорово заметно, что качество сигнала на f+1 лучше, чем на f. На других приёмниках, с которыми приходилось работать, этого нет. Жаль, если нельзя расхождение в 1 кГц устранить. Приборов никаких к сожалению не имеется.
Дата: 01 Окт 2008 19:55:31
Edd, если контура ПЧ1 не крутили, то попробуйте второй гетеродин. И все это , ИМХО, нужно делать в ТЛГ режиме .
Дата: 01 Окт 2008 20:23:34
Edd, проверьте по эталонным частотам 4996 и 5000кГц.
Дата: 01 Окт 2008 23:27:44
miraж
Тезка (по форуму) готов выслать дроссели на Ваш адрес, а то уже второе сообщение и все по проблеме дросселей.
Дата: 02 Окт 2008 00:44:34
Мираж.спасибо,не надо таких жертв.просто хотелось узнать точные данные.пока ещё СМДшки не нашёл.а вы ФНЧ переделывали?
Дата: 02 Окт 2008 01:03:50
Нервные могут смотреть тоже:). Все не так уж плохо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/mod1i.jpg) Увеличить кривая АЧХ де1103 , если крутить на слух контура согласования фильтра ПЧ1 "на слух", то она может не только перекоситься, а и сместиться по частоте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/mod2i.jpg) Увеличить -это можно накрутить по АЧХометру , неравномерность не более 2дБ (лучше у меня не получилось).
Возможно, что это было только в моем де1103.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/modi.jpg) Увеличить- это после принятия соответствующих мер .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/filteri.jpg) Увеличить -это вообще полная картинка кривой избирательности моего де1103 вблизи полосы пропускания (соседний горб ниже примерно на 10-15дБ, точно не помню). Это у меня чуть ли не вызвало шок. Но успокоился тем, что снимал АЧХ сразу после фильтра, а далее еще есть один контур ПЧ. Он чуть улучшит положение.
Характеристики снимались при "узкой полосе" (при широкой полосе примерно то же самое), при минимальном сигнале на входе ДЕ1103.
Немного огорчу любителей ПЛ600 - в нем в режиме широкой полосы стоит фильтр хуже качеством, чем в 1103, по этой причине в режиме широкой полосы качество приема слабых станций должно быть хуже , чем у 1103, но при сильном сигнале будет наоборот. Это поправимо, т.к. в ПЛ600 есть место для установки нормального фильтра (см. фотки в соответствующем форуме).
Дальнейшие выводы делайте сами. |
Дата: 02 Окт 2008 09:14:43 · Поправил: Piotr (02 Окт 2008 09:21:18)
Дата: 02 Окт 2008 13:33:43
Пробовал пока ещё раз крутить только конденсатор. При настройке на 4996 кГц примерно теперь на слух одинаково качество сигнала что на 4996, что на 4997 кГц (всё-таки еле-еле заметно, что на 4997 кГц чуть лучше). При узком фильтре крайние частоты, где принимается эталонный сигнал - 4993 и 5000 кГц, т. е. середина примерно на 4996,5 кГц. Жаль, что влияние подстройки красного конденсатора настолько мало.
