На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ joseantnogales, Ware, Unkers89, vinipu]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  204  205  206  207  208  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 02 Окт 2008 14:25:45 #
Edd, для 3-4кГц полосы (режим -"узкая") погрешность установки частота в 0,5-1кГц при приеме АМ уже значительна, но для нормального приема нужно 6 и более кГц ("широкая") , а там уже будет меньше сказыватьтся эта расстройка. При приеме ssb полосы в 3-4кГц более, чем достаточно и ошибка в 0,5кГц на качество не повлияет. Напрашивается вывод: ... "лучшее - враг хорошего".
Вчера 4996 и 5000 у нас вечером "грохотали" даже на сложенный телескоп у окна на 8 этаже, было слышно даже на внутреннюю МА (сделан у меня переключаталь).
Для информации: Если настроиться на частоту 5000кГц и выставить нулевые биения, то при настройке на 450кГц тоже наблюлаются нулевые биения. Но это на одном приемнике, а на другом (там , где конденсатор крутил с "нулевым" результатом) при настройке на 450кГц наблюдается тон около 500Гц. Где правильно особо не задумывался, хотя, возможно, что - в первом случае.
Кондер устанавливает разнос частот "чет-нечет" в 1кГц и влияет только на одну из них . Контур должен двигать эту пару.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 02 Окт 2008 21:20:39 #
4996 кГц - это Москва. 5000 кГц - Ташкент или Штаты, неужели так хорошо у нас принимаются?
Дата: 03 Окт 2008 00:00:17 #
Edd, нет просто во время включил. Сейчас только на "веревку" за окном. 4996 слабее, чем 5000. На ДЕ1103 на телескоп не слышно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Окт 2008 10:51:56 #
Сам фильтр пока крутить не стал (где пружина припаяна). Оставлю наверно так пока, как есть. Ловит вполне нормально (утром на единичку проходила Боливия на 4717 кГц), а то действительно может оказаться лучшее, которое враг хорошего.
Спасибо всем за помощь.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 03 Окт 2008 22:10:59 #
miraж
а вы ФНЧ переделывали?
Меня так устраивает мой вариант Дегена (доставшийся при покупке), что я только совсем недавно "вскрыл" его. Без переделок он звучит на SSB так классно, что я совсем не собираюсь в нем чего то менять. При этом я полностью противоречу своим убеждения - ВСЕГДА СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ.
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 04 Окт 2008 00:47:44 #
Мираж.понятно.ОБП у меня тоже классно принимает,но вот падение чувствительности на вч напрягает.да ещё перегруз увч тоже.а смысл "вскрывать" если всё устраивает?
LEONID_S
Израиль
Дата: 05 Окт 2008 15:24:29 #
tim99
А ещё лучше от SONY , 2SK509-ХХ вместо BF998, но это у самого дистрибутора фирмы SONY по месту жительства.
Свирепый
с ноя 2007
Ереван
Дата: 06 Окт 2008 16:28:38 #
LEONID_S
что за 2SK509? опечатка? в alldatasheet.com его нету. МИФ? Уверен что вы его в Деген не ставили, просто смотрите параметры и думаете что он огогоооо! :о)) Так же как и 2sk241.
Свирепый
с ноя 2007
Ереван
Дата: 06 Окт 2008 16:34:04 #
LEONID_S
LEONID_S
Израиль
Дата: 06 Окт 2008 18:44:02 #
Свирепый
конечно же нет даты na 2SK508-это кастом,но в Сони можно заказать,схемки от 7600 и похожих моделей посмотритеь всё станет ясно, а кроме того у меня есть тут статья о доработке 909-го Сангина.
LEONID_S
Израиль
Дата: 06 Окт 2008 18:48:53 · Поправил: LEONID_S (06 Окт 2008 18:49:25) #
опечатка,прошу прощения - имелось ввиду 2SK508,а не 2SK509,но даты нету так же.по поводу BF998,есть 4 изготовителя,и пихать транзистор от Инфинион на вход - НЕ РЕКОМЕНДУЮ,ТАМ ПОКАЗАТЕЛь ШУМА ОКОЛО 3,2 хотя Сименс обещали 0,6 (а Инфинеон их слизал на прямую)....у Филипса шум около 0,6.в прошлом тоже задевал эти данные.есть ещё и Вишей - ПОКАЗАТЕЛь ШУМА около 0,8
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 08 Окт 2008 15:21:59 · Поправил: hariton_harko (08 Окт 2008 15:23:12) #
Объясните мне тёмному, как понимать Следующее
FM:76.0-108.0 MHz ( Step 10K/50K/100K Hz)
MW:522-1710 MHz ( Step 1K/9K/10K Hz)
SW:3.00-29.99 MHz (Step 1K/5K Hz)
в описании Kaito 1103 в этом магазине http://www.durhamradio.com/kaito-ka1103s-portable-am-fm-shortwave-receiver-radio-ontario-canada.html
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 08 Окт 2008 17:33:10 #
Это шаг настройки
Дата: 08 Окт 2008 21:05:49 · Поправил: kdn (08 Окт 2008 21:07:37) #
http://s60.radikal.ru/i170/0810/69/b2fc6e69e126.jpg
Не подскажете, где можно найти описание принципа работы приемника Degen 1103 к вышеуказанным схемам? Очень нужно.
Дата: 08 Окт 2008 21:23:20 #
kdn=Не подскажете, где можно найти описание принципа работы приемника Degen 1103 к вышеуказанным схемам? Очень нужно.
Для чего нужно? Блок-схема почти классическая - приемник с преобразованием вверх (первая ПЧ выше принимаемого сигнала).
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Окт 2008 00:52:48 · Поправил: Samolet22 (09 Окт 2008 00:58:58) #
Вопрос!Только сейчас обратил внимание,магнитная антенна на СВ работает без КПЕ?То есть,без резонансной перестройки?Или полевик своим переходом меняет емкость.Не понятно.
Купил тут-не удержался Redsun rp2100.Только теперь его беру на дачу,вместо Дегена.Звук ну просто другой,чувствительность такая же,смотрю,какой гетеродин воткнуть на 455 для SSB.На кварце-много не изменишь,надо +-1.5кгц,говорят пьезофилтр легче уводить в стороны на 1.5кгц. А места для модификаций внутри полно.
http://files.radioscanner.ru/files/download/file6971/010-01296b.pdf
Даже есть пустые ламели на переключателе диапазонов,можно на каждый преселекторные контура подцепить.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 09 Окт 2008 07:03:21 #
Да уж, неплохое пространство для творчества.
А в дегене магнитная антенна без перестройки. Так что, работает исключительно за счет высокой чувствительности по входу, куда она подключается. Сравнивал с океаном-205: На средних волнах чувствительность примерно одинаковая, на длинных, на магнитную антенну деген проигрывает. Похоже, что антенна настроена на середину средних волн. Хотя, мне это проверить нечем.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 09 Окт 2008 08:14:14 #
Незнаю у каво как - но у меня на верёвку 41 метр всё гребёт на средних волнах и длинных не плохо...
Windk
Тюмень
Дата: 09 Окт 2008 08:28:29 #
МА в дегене не резонансная.
Резонансная МА в Сони SW77, там еще 5 полосвых фильтров для КВ. Вещь. Правда лучше купить тогда фт-817 :)
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2008 12:20:07 #
ruks72
Я прекрасно понимаю, что это шаг настройки. Просто в Degen шаг 1 кГц, а в Kaito получается выбрать можно? Может, кто щупал Kaito, скажите, меняется ли там шаг настройки? Если меняется, то можно попробовать сделать то же в Degen.
ruks72
Дата: 09 Окт 2008 13:43:02 #
Это уже обсуждалось. Там такой же шаг как в Дегене
Windk
Тюмень
Дата: 09 Окт 2008 13:44:23 #
валкодером - шаг 1кгц
сканированием - 5кгц.
overle
с сен 2008
Дата: 09 Окт 2008 21:50:18 #
достает Degen своей работой...ловит весь мусор...вечером 80 метров нельзя слушать...выходишь на улицу-сердце радуется...эфир крисиальный...как же его дома сделать эфир этот...пробовал все рамки активные неактивные-ерунда-может кто подскажет чего нибудь
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2008 21:59:21 #
overle Тут скоре всего виноваты либо ваши либо соседские приборы .Лампы дневного, света импульсные б/п и т.д.Есть тут на форуме ветка про то как с ними бороться.Пользуйтесь поиском.
Мираж
Дата: 09 Окт 2008 22:58:58 · Поправил: Мираж (09 Окт 2008 23:00:06) #
overle
Вы случайно не мой сосед? :) Я уже отчаялся над этой проблемой бороться. Просто взял тоненький экранированный кабель (раньше из таких на ЭВМ серии ЕС делали интерфейсы) , на одном из концов внешняя штыревая антенна от VEF-201. Антенну вынес на метровой рейке за окно. На другом конце антенный штекер к Дегену. Хоть как-то стало лучше. Сейчас в моем QTH и магнитная антенна (подаренная Pirat-ом в один из его приездов в Одессу) перестала спасать. Единственная радость когда свет во всем доме "вырубают". Вот тогда не вставая с дивана ощущаешь СЧАСТЬЕ!!!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Окт 2008 22:59:24 · Поправил: Samolet22 (09 Окт 2008 23:37:46) #
overle
Только наружней антенной с вводом коаксиального кабеля в квартиру.Даже простейший диполь.Старайтесь спроектировать антенну как для любительской радиостанции и получите прекрасный прием,не хуже уличного.Только на входе преселектор с КПЕ и ослабить связь с приемником.Аккуратней,входной полевик боится больших антенн.
У меня полноразмерные на 80 и 40м и даже антенна на 80м прекрасно работает на прием на 540-1600кгц.
Кабель длинной 70м
К стати старая СВ-шная антенна 5/8 дл.6.6м на 27мгц с перепаянным нижним земляным концом удл.катушки в центральную жилу кабеля и добавленными двумя противовесами по 8метров имела КСВ в диапазоне от 9мгц до 29мгц не выходящим за 3.Естественно имею в этом диапазоне шикарный прием на 5 с плюсом.Кабель РК-50 длинна=70м.
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Окт 2008 09:33:28 #
Samolet22
Кстати, не подскажете на счет СВ автомобильной антенны с магнитным основанием и длиной около 100см от рации ПИЛОТ. Установлена под углом 45 градусов к горизонту на полосе из оцинкованного железа по периметру деревянных рам балкона.
Как более эффективно ее использовать? По прямому назначению на 27 мГц она не имеет почему-то каких-либо преимуществ по сравнению, скажем, с тем же "Длинным проводом" или 1/4 штырем. Может, катушку из ее основания выдрать, укоротить или слегка удлинить саму антенну и сделать ее на другие частоты?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 10 Окт 2008 10:24:20 · Поправил: Samolet22 (10 Окт 2008 10:33:45) #
Georges
В этой антенне больше "названия",чем токопроводящего полотна,нужного нам для приема.Многие простые телескопические антенны,вон у Дегена тоже около метра длинной.А катушка электрически удлиннит ее размер,но в главном на частоты в районе 27мгц.Да ее длинна кабеля(его емкость) усугубит прием на всем КВ.Короткая!!Эффективность определяется длинной антенны выраженной в долях длинны волны.Да тут еще ветка не антенная..:):)
KOCTET
Дата: 10 Окт 2008 18:51:45 #
Люди, видел по моему на этом сайте либо на каком-то другом фото DEGENa вместе с ноутбуком и плеером сони. Хотел скачать, не могу найти. Может кто недавно видел, ткните пальцем. Пытался искать, посмотрел все фото за месяц, ничего не нашёл
Windk
Тюмень
Дата: 10 Окт 2008 19:53:45 · Поправил: Windk (11 Окт 2008 08:32:28) #
Georges
короткий штырь -телескоп дегена или СБшка 100см-ая., - это чисто емкостная антенна (на СВ,ДВ,КВ), удлинять ее катушкой - бестолку. А вот преобразовать это сопротивление, само оно, потому как на столь малом активном сопротивлении все помехи давяться. Я именно так и заборол помехи на 80ке. Внешние длинные провода даже согласованые дают большой уровень помех, потому что они не подвешены на нормальных высотах для КВ. особенно для НЧ его части. а типа с 3-5 этажа на дерево - это только помехи собирать.
В дегене. для телескопа стоит входной каскад - истоковый повторитель, по объяснениям и рекомендациям ats52 сделал аналогичный усилитель для вынесенного за балкон штыря-телескопа с противовесами. Получив активную антенну. Так 80ку или 40ку мне даже почемут стало комфортней слушать..лучшее с сигналшум..на 20ке немного шумней (заметно влияет провод питания 2 метра от аккуммулятора. сделал через два фильтра-дросселя с феррит кольцами на кабеле).
Время загрузки страницы (сек.): 0.421; miniBB®
