На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ killer258, rw6hrm, Kolomchanin, rn9aaa, autosat, ASB, Ivantey]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  205  206  207  208  209  ...  300  301  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 12 Окт 2008 00:27:27 · Поправил: Мираж (12 Окт 2008 00:31:37) #
При сравнении моего Дегена и Дегена у товарища обнаружили, что последний имеет странную неисправность. Если приемник товарищ выключает, когда стоит нечетная частота АМ (типа 3301,3303,3305 ... кГц), то после включения приемник включается, а чувствительности НИКАКОЙ. Такое впечатления только шумы второй ПЧ. Валкодером переходим на четную. Сигнал эфира как надо. Возвращаемся на нечетную - сигнал нормальный во всю силу. Сохраняем в память эту нечетную частоту. После обращения к ней - только шумы второй ПЧ. Если рядом в памяти записана четная частота, то приемник открывается при переходе на нее , а при возвращении к записанной нечетной частоты он по прежнему принимает во всю силу. При сравнении с приемником товарища нашел, что мой незначительно, но все таки меньше имеет чувствительность. Товарищ до этого и не думал, что это у него неисправность. Думал так у всех. В поиске здесь на "ветке" уже смотрел, но ничего подобного не встречал. Были различия в чувствительности при приеме четных и нечетных частот, но чтобы он при этом не включал первый гетеродин... Может кто встречался с такими вариантами. Товарищу я вероятнее посоветую вернуть по гарантии, хотя его работа своего Дегена устраивает :).
Windk
Тюмень
Дата: 12 Окт 2008 12:37:07 #
да тут каждая четная страница наверно об этой проблеме и ее решении. :)
Дата: 12 Окт 2008 12:40:12 #
Мираж, Это описывалось неоднократно. Говорят, что помогает подстройка конденсатора у контура с пружинкой, который отвечает за частоту сдвига гетеродина2. Попробуйте стронуть его.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2008 14:31:07 #
Windk ))
Мираж
Дата: 12 Окт 2008 14:35:28 #
Вот и сам убедился, что правильно заданный вопрос в "поиске" - 95 процентный ответ. Нужно было набирать в "поиске" не "четные частоты" (что сделал я, а "нечётные частоты" и обязательно через "ё". Вот на 199 один из ответов. Всем (Windk и ats52) огромное спасибо. Пойду товарищу "лечить" приемник.
overle
с сен 2008
Дата: 12 Окт 2008 23:32:44 #
вынес штырь за окно с тремя полуметровыми противовесами запитал 75 омным кабелем-эфир чистенький...сначала кстати без противовесов потом с ними-разница ощутимая...
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 13 Окт 2008 12:42:00 · Поправил: Диня (13 Окт 2008 13:38:27) #
Уважаемый Iris, прошу Вашей помощи в переделке - поднятие чувствительности Grundig G6 Aviator выше 15 МГц. Схема скопирована с Degen 1103, номиналы те же и проблемы те же. Схема этой части G6: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sw_in_g61.jpg
В Вашей статье переделка дегена привязана к его топологии, буду признателен за саму схему переделки Degena. Адаптацию к G6 сделаю сам.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Окт 2008 15:02:54 #
Мираж - так вот именно.Даже в яндыксе или гугле часто переписываю фразу иначе и всё находится. А у нас привыкли, что с первого раза не получилось и давай кричать -*помогите! поиск не рулит*:)))
Дата: 13 Окт 2008 18:34:59 #
Диня, найдите прогу RFSimm (есть более крутые программы, но этой достаточно) и смакетируйте в ней фильтры, по результатам можно будет судить, что в Г6 дорабатывать.
На вашей схеме, похоже , что не хватает резистора с затвора на землю и номиналов L15,L16 и емкостей в том же фильтре.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Окт 2008 07:45:12 · Поправил: Windk (14 Окт 2008 07:46:06) #
overle
это не цель, эфир не должен быть чистым, он должен иметь сигналы. А Вы их задавили кабелем. )
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 14 Окт 2008 11:37:59 #
Возможно просто в схеме резистор не указан, могла быть допущена ошибка, срисовывал не я.
Т.к. выпаять померять сложно, то L15, L16 и др. - отсутствуют номиналы, предполагаем, т.к. схема в основном скопирована с Degen-а, то они того же номинала.
Спасибо за совет, я знал про программы но хотел посмотреть именно на схему переделки Degen-а Iris-ом.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Окт 2008 12:53:15 · Поправил: Windk (14 Окт 2008 12:54:58) #
Диня
вот как то в РФСиме я смотрел фильтр по Ирис:
фильтр перед смесителем Degen 1103 согласно переделкам.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 14 Окт 2008 13:52:44 · Поправил: Диня (14 Окт 2008 15:31:49) #
Имхо не совсем корректное название "L105" в схеме указан как L110 1mH или я чего то путаю:
http://www.radioscanner.ru/info/radio/degen2.php
"2. Замените индуктивность L105 на дроссель 330 нГн (верхний на фото) ......", а в схеме указан L110 1mH???? L105 там не нашёл.
В принципе всё понятно, спасибо.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Окт 2008 16:44:59 #
Диня
да, есть это расхождение в именованиях старой схемы с новыми вариациями дегена.
overle
с сен 2008
Дата: 14 Окт 2008 20:51:36 #
сигналы сигналам рознь....и как можно кабелем задавить сигнал....в эту же точку выношу приемник с его штерём штатным эфир тоже чистый только "шуршат" сигналы радиолюбительских станций,на штырь с противовесами всё точно также...только ПОЛЕЗНЫЙ СИГНАЛ погромче и нет жжужалок фонов трещалок и т д...кстати без всяких истоковых повторителях,питая котрый Вы вносите сами помеху..)))
Мираж
Дата: 14 Окт 2008 22:53:19 #
Windk
Не стоит изощряться в терминологии "эфир не должен быть чистым". Мне кажется ВСЕ понимают, что если шумов нет, а сигналы от станций приходят к Вашему приемнику разборчиво и без посторонних помех и тогда звучит эта фраза "эфир чистый". И это совсем не означает, что приемник настолько "тупой", что не может слышать "малосигнальные" станции. Я считаю, что эксперименты overle
получились удачливыми и он получает полное удовлетворение в применении Дегена-1103 в городских условиях. С чем я спешу его и поздравить!
Windk
Тюмень
Дата: 15 Окт 2008 06:52:01 #
Мираж
вобщет, я хотел сказать, что он может сделать еще лучше :)
потому то что сделал он, уже пройдено и работает отлично:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=34288&page=2
overle
хотя..если вы вход дегена не передывали, то у вас ИП работает тот что в приемнике. Но т.к. приеминк дома среди помех, то как раз таки у вас ИП вносит больше помех и получает меньше сигнал.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 17 Окт 2008 18:35:48 #
Здоровья Всем! Недавно искупал свой DEGEN в море... К чести производителей после спасения он еще несколько секунд издавал какие-то звуки! Затем все смолкло и погасло... Весь остаток отпуска и всю обратную дорогу вынашивал мысль о приобретении TECSUN PL-600... Без радио тоскливо!!! По возвращении с югов (спустя неделю после купания) пару часов полоскал его в пресной теплой воде помогая ультразвуковой стиральной машинкой. Свершилось блин! После просушки аппарат заработал! Но купание не прошло бесследно - кнопки 8-9-0 не функционируют... Слушать в принципе можно но на душе как-то неспокойно. Неужто правильно мечтал? Хотя DEGEN доработан по ИРИСу (респект ему!) и как ПОХОДНОЕ РАДИО устраивал на все проценты! Кто что скажет? PSE K!
Дата: 17 Окт 2008 19:43:52 #
ANDYBAZ, Покупай 600, потом расскажешь. Если сделать доработки по приему АВИА, то будет плюс в сторону 600. Схемы у них похожие и параметры тоже жолдны быть одинаковые. Кроме габаритов, конечно.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 17 Окт 2008 22:39:38 #
TNX ats52! АВИА я наблюдаю на ICOM 706 и Q7A. Мало там интересного. Не понимаю людей кто туда стремится - содержимое черных ящиков и прочих интересностей там ниразу не было. Исключительно переговоры (ну очень коротенькие!) борт - земля в период взлета и посадки. Ну и метеосводки местные что называется ON LINE. Tак они доступны и без радио - только высунься в окно... (hi)! Хотя у каждого в голове свои тараканы. PL/DEGEN нужен чтоб SSB/CW HAMов слушать на природе вперемешку с радио РОКС и прочими FM музыками/новостями... Раньше были еще ВРАЖЬИ ГОЛОСА но теперь УВЫ они только в INETe...
Дата: 18 Окт 2008 02:02:36 #
ANDYBAZ, .... PL/DEGEN нужен чтоб SSB/CW HAMов слушать на природе вперемешку с радио РОКС и прочими FM музыками/новостями..
У меня тоже в основном для этого.
Мираж
Дата: 18 Окт 2008 11:26:05 #
17 октября применяя DEGEN 1103 (прямо из коробки, т.е. без переделок) без дополнительных антенн (прямо на родную телескопическую антенну) промониторил на 59 практически все QSO, которые проводил Александр из Тюмени (RA9LZ) на 20-ти метровом диапазоне. Рыбалка , которая проводилась на одном из прудов возле полигона Чабанка (Одесской области), была скрашена прекрасным приемом на Дегене. Приемник находился в метре от воды и на 1,5 метра ниже кромки земли. Все таки DEGEN-1103 - рулит!
NickS
г. Волжский
Дата: 18 Окт 2008 14:54:10 #
...только в INETe...
Не все :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Окт 2008 18:33:48 #
Мираж Рулит в данном случае не денгЁн а тропопрохождение !!!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 18 Окт 2008 20:28:35 #
медведь
На 20-ке тропо?! =))) Кхм... бегом читать теорию распространения радиоволн. =)
[/offtopic]
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 18 Окт 2008 21:47:08 #
Все таки деген рулит:-) хороший приемник.:)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Окт 2008 00:00:28 #
Stumbler ну значит деген суперприёмник :))) Вот я всё это читая и думаю : насколько люди вбили себе в голову что ржавая железяка является золотом :) А тут всё как в сказке - *а король то голый...*
Кстати на том же р20м с преселектором на кв я принимаю всё то же самое что и на дегене .Только шумов намного меньше и звук с реальной ачх.
Мираж
Дата: 19 Окт 2008 00:24:58 #
медведь
Ну не всем удается приобрести даже DEGEN 1103, а Вы про такие несбыточные мечты сканериста. Я имею опыт (благодаря "тропе" при пяти ваттах в выходном каскаде трансивера "Луч" провести QSO с Магаданом (нет времени поднять подтверждение позывным корреспондента отттуда так как аппаратный журнал в бумаге, или из Нью-Йорка). Но тут другой вопрос про доступность этого "наладонного приемника" даже при выезде на рыбалку. Я не занимаюсь его разрекламмированием, просто он мне все более и более НРАВИТСЯ. Особенно та версия, что продается в последнее время в Одессе ( да и вообще в мире).
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Окт 2008 00:46:23 #
Мираж ну извините ...:( Я думал не збыточная мечта среднего сканериста аор ар5000 и выше :( Блин ну 500-700уе, я думаю в наше время, хотя бы за год можно каким - нибудь доп.зароботком добыть... ну незнаю...даже руки опускаются писать....Ладно у нас на Украине...а в Москве зарплата средняя тысяча уе...или я ошибаюсь?
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 19 Окт 2008 05:30:43 #
В Нижнем 1000 уе - очень, даже, роскошная зарплата (не считая буржуев - речь идет только о честных людях, причем, не трудоголиках). только некоторые могут такую з.п. позволить. а при правильном подходе и мастерстве - даже ржавая железка неплохо ездит :) И нечего его с r20 сравнивать. Давайте, тогда, сравним с aor2000, или с icom r75.
Время загрузки страницы (сек.): 0.483; miniBB ®
