Дата: 16 Дек 2008 14:06:53
Demeter, Tecsun-PL 600 имеет плохое качество изготовления. Про другие лично ничего сказать не могу.
ДЕ1103 после основных доработок за три года эксплуатаци и издевательств с внутренностями ни разу меня не подвел. Просто не надо забывать:
1) что он сделан, как ширпотреб, без всяких наворотов на всепогодность.
2) предназначен для работы со штатными антеннами и при подключении к диполю или аналогичной антенне 100% пробой первого каскада не минуем.
Пи.Си. Аппарат , кот. мне приносили на ремонт имел пропадаюший дефект - закорачивало емкость по питанию и выгорал транзисторный ключ ( такая неисправность может быть в любом аппарате, не только в ДЕ1103). Теперь деффект отсутствует, буду ждать когда вылетит входной транзистор,т.к. от статики стоит только резистор 100кОм (за два года эксплуатации не вылетел :-) ).
Дата: 16 Дек 2008 15:05:53
несколько не понятно..почему это дефолтный 1103 не стоит брать если не.
Ведь УВЧ телескопа мы не трогали нигде, далее, имеет смысл переделать фильтр (по Iris), но это лишь исправляет завал выше 15Мгц, и то актуально выше 20, т.е. нфиг никому не нужно.
на том вобщем то и все..все прочие доделки доработки - так..от делать нефиг, на чуйку не влияют.
У меня на телескоп не плохо все идет, я с недоработаным сравнивал (у брата такой, целый еще), все одинкаово, так у меня не только в УВЧ но и в смесителе bf998 стоят после вылета родных.
Может вам такой принесли экз?
Дата: 16 Дек 2008 19:11:00
Windk, я ж написал, что
Ни кто не запрещает его использовать со штатными антеннами (здесь к нему нареканий нет). По цене и качеству изготовления ( сужу по четырем экземплярам де1103 и одному ПЛ600, с кот. имел дело + отзывы продавцов из1962 по 600-му и 1103 ) равных пока нет. Но для многих р-любителей , любителей поязвить по поводу 1103, без переделок он не понравится. Ведь раньше радиолюбитель мог что-то сделать с появившемся у него агрегатом и приспособить его под себя, сейчас же многие покупают аппараты не для копания в нем, а - кнопочки понажимать.
Дата: 16 Дек 2008 20:14:02
а, ну да, согласен.
Дата: 16 Дек 2008 20:44:15 · Поправил: NickS (16 Дек 2008 20:48:35)
...он сделан, как ширпотреб...
Именно что. Просто удивляет, что кто-то от него хочет чего-то необычного или сравнивают его со сложной связной аппаратурой.
Для меня DE1103 - просто замена VEF-201, с улучшенными характеристиками и новыми возможностями.
:) И я им (в этом качестве) вполне доволен.
Дата: 16 Дек 2008 22:26:54
Удивляюсь...
Вроде уже все возможное сделано, а ветка все живее всех живых :)
Или плавно перейдет в ветку по ремонту?
Дата: 17 Дек 2008 11:53:21
"в работе на внешнюю "веревку" через антенное гнездо. Тест: - всунул антенну посмотрел, как принимает , поменял приемники местами - следующий диапазон. Если на СВ-ДВ приемники можно считать , что работали примерно одинаково, то после прослушки Р/Л на 7МГц я тест закончил. Продолжать было, на мой взгляд, бесполезно (радиолюбителей на оригинал было почти не слышно, а на доработанный они почти ломились). Еще раз убедился, после доработки - это разные приемники."
Это скорее всего по причине того что в оригинале УВЧ не отключается и при подключении "веревки" смеситель перегружен и услышать разборчиво можно только слабые станции.
Дата: 17 Дек 2008 13:56:50
Так ли уж плох не доработанный приёмник?
У меня "нулевой" Деген, т. е. ничего не делал, спокойно принимает Радио св. Елены (из местной темы DX радиостанции) и радиолюбителей из Японии, Бразилии, нашего нулевого района и т. д.
Дата: 17 Дек 2008 14:02:41
ur4qsp=Это скорее всего по причине того что в оригинале УВЧ не отключается и при подключении "веревки" смеситель перегружен - до этого момента вы правы.
= услышать разборчиво можно только слабые станции -все правильно, только наоборот - только сильные станции, для слабых не хватит чувствительности, т.к. вход будет блокирован и чувствительность упадет, причем, блокируется, начиная с УВЧ, у кот. Кпер по мощности не менее 40дБ и встроенный дециБельник никогда не спасет.
Дата: 17 Дек 2008 14:18:00 · Поправил: ats52 (17 Дек 2008 14:20:40)
EddТак ли уж плох не доработанный приёмник?
У меня "недоработанный" тоже под Питером и в заполярье мог принимать все это, но либо на штатные антенны либо на внешнюю короткую веревку. Доработанный делает это с гнезда внешней антенны при подключении значительно лучше. Если длинную веревку подключить прямо к телескопу, то я получаю почти оригинал с его перегрузкой входа :), как у вас приподключении к гнезду внешней антенны .
В Питере штатный телескоп на СВ И ДВ проигрывает МА, за городом картина обратная.
Дата: 17 Дек 2008 14:45:58
т.е. из-за отсутсвия дпф_ов, достаточно быть гдет мощному сигналу скажем на 3600, который через веревку поданый на вход УВЧ забъет его и смеситель и т.о. прибъет прием слабых станция скажем на 7050, так же?
Дата: 17 Дек 2008 15:52:50
Умер DEGEN 1103 :( не принимает НИЧЕГО , при этом все светится ручки работают, а приема нет вообще никакого ни на внешнюю антену ни на внутреннюю . Подскажите пожалуйста что делать ???
Дата: 17 Дек 2008 16:21:45
Andrey255, См. Q24 .
Купите тестер и померьте напряжения.
Дата: 17 Дек 2008 16:38:03
Дата: 17 Дек 2008 18:47:00
Edd Достаточно ли сделать доработки, указанные в разделе модификаций http://mods.radioscanner.ru/degen/, там их много. Делайте то, что на ваш взгляд вам необходимо.
Минимум - защита от статики. |
Дата: 18 Дек 2008 09:11:39
ats52 Тестер есть, что такое "Q24" ?
Дата: 18 Дек 2008 11:37:17
"Q24" это транзистор. Смотрите по схеме.
Дата: 18 Дек 2008 22:21:29 · Поправил: Viru (18 Дек 2008 22:22:48)
Дата: 19 Дек 2008 08:54:51
Звоню вчера Irisу, разговариваем, на фоне у меня играет 100.9 Мгц. И начинается неплохая композиция. Говорю Серёге - есть приёмник под боком? Настройся на 100.9. Серёга начинает включать муз центр, пытается настроить, говорит что там что-то не так с настройками, проходит минута в решении вопроса настройки и ...Iris вспоминает: Блин, у меня же деген валяется :)))
Дата: 25 Дек 2008 20:45:54
Всем форумчанам привет. Решил год спустя зайти сюда в гости, вижу уже дней шесть никаких сообщений нет, неужели тематика Дегена подходит к концу?.. Вот последнее сообщение, ктото связывалься с Ирисом, хочу передать ему большой привет и поздравить его и всех форумчан с наступающим Новым Годом.
Чтоб Вас немножко зашевилить, хочу предложить вариант считывания Дегеном коды ключей домофонов Цифрал и одновременно вписывать их в МП3 плеер или в мобильный телефон, потом взяв выход с гнезда наушников вводить этот код вместо ключа домофона, я сам не пробовал, это только идея, чтобы получить електронный ключ от домофонов.
Но есть и ещё одно интересное предложение, проверенное для систем домофонов Цифрал, вы получаете одновременно код входа в подъезд и бесплатный ключ для всех жильцов или для Вас лично. Это маленька схемка, смысл которой - КОД и КЛЮЧ для всех домофонов системы цифрал и подобных.
C ув. Краснофлотец |
Дата: 25 Дек 2008 21:52:16
Дата: 27 Дек 2008 12:03:16 · Поправил: Amtor (27 Дек 2008 13:06:56)
С наступающим 2009-м, уважаемые DEGENman's!
Последнее, что бы еще хотелось впихнуть в нашего любимца, это ФНЧ на MAX7400.
Наступающие каникулы хочу посвятить, по возможности, этому. Реально кто уже имеет такую фичу? Хочется две полосы (2,5 и 0,5 кгц). С обвеской понятно, по расчету. А вот с местонахождением и переключением (или плавной перестройкой?) пока не совсем.
Дата: 28 Дек 2008 03:03:44
Всем глубокоуважаемое здравтсвуйте ! Вот 24 числа прикупил себе этот чудо девайс за 2500р в Липецке ! При включении джека в антенный вход предусилитель отключается , коричневый проводок от валкодера идет на плату ! Тоже хотелось бы переделать ,но мучают раздумья много хорошего прочитал и много плохого ( отзывы о переделке ) . Какая версия сборки не знаю . Есть вопрос на случай того что у меня MK4 , есть ли люди которые данный аппарат переделывали по Iris ? Если да , то есть ли смысл ? Или это актуально только для версии платы MK2 ?
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 28 Дек 2008 04:09:56 · Поправил: Неотесла (28 Дек 2008 04:22:23)
Вот когда разберёте аппарат, так и версию увидите. Она на печатной плате написана. Переделывать или нет - точно сказать нельзя. Прочитав много сотен страниц о Дегене (я не фанат, я просто умею очень быстро читать), сделал вывод, что приёмник совершенствуется и дорабатывается на заводе. И самые распоследние экземпляры ничего так... ))) Но попадаются, и это при его цене очевидно, и неудачные экземпляры, хоть и не часто. Просто разброс параметров дешёвых комплектующих сложился для какого-нибудь конкретного экземпляра в неудачную комбинацию. :((( Поэтому - простейший совет: сравнивать с таким же аппаратом в работе, используя одну антенну и один источник питания, подключая к ним приёмники по очереди. Думаю, найти экземпляр для сравнения не проблема - сейчас эти приёмники имеют почти все радиолюбители. Даже те, кто на него плюётся - держат его под подушкой. Инкогнито. :)))
Дата: 28 Дек 2008 13:03:05
Ну ладно спасибо ! Будем ждать разумных решений , а вдруг что ?! На счет сравнения нимогу сказать ничего , так как в моем городишке никому ничего подобное не интересно , так что ждемс и пользуемся пока !!!
Дата: 29 Дек 2008 14:41:07
Я уже писал в этой теме, что у моего Дегена частота отображалась выше реальной на 1 кГц. Более-менее удалось выровнять подстройкой маленького конденсатора (хотя и не до конца) на контуре с пружиной, но, когда приёмник побывал на морозе, стал теперь завышать реальную частоту приёма на 2 кГц. Похоже, теперь крутить уже нечего?..
Дата: 29 Дек 2008 15:00:44
Edd, Руководствуйтесь пословицей : "Лучшее - враг хорошего", когда хочется, но сомневаетесь нужно ли "это".
На схеме не отражено, но можно сделать вывод: сердечник ( то, что можно покрутить в заэкранированном "черном ящике") устанавливает частоту, конденсатор ( то, что можно покрутить рядом с этим заэкранированным "черным ящиком") отвечает за величину (частоту) разноса частот.
А как вы определили, что у вас погрешность в 1кГц (полоса-то в узкополосном режиме около4кГц :-) )?
Я вооообще б на это не обращал внимание - не измерительный прибор ведь (что и делаю).
Дата: 29 Дек 2008 15:22:31
1 кГц-то ладно, а два сильно уже заметно. Хоть фильтр и на 4 кГц, но любой сдвиг частоты на 1 кГц изменяет качество "Сигнал/шум" сигнала. Наилучший приём на f+2 кГц. Причём, это заметно и по границам сигнала. Если станция, например на 900 кГц, то границы принимаемого сигнала примерно от 899 до 905 кГц, то есть середина приходится на 902 кГц, а не 900.
Дата: 29 Дек 2008 18:56:02
Всем привет!
1. Какой размертип телескопической антенны подойдёт вместо штатной?
Хочу купить из вот этих - http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1476.aspx
2. Какой размер штекера под внешнюю антенну? Джек 3.5мм подойдёт?
3. Валкодер как почистить?
4. Где скачать руководство на русском языке?
Спасибо, друзья! |
Дата: 29 Дек 2008 19:13:28
У меня сгорел транзистор увч, каким можно полноценно заменить ? У меня нет возможности перечитать 200 страниц форума сори.
Читал, что можно всунуть два bf998 но мне этот вариант не нравица,
