НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 29 Дек 2008 20:04:52 · Поправил: Неотесла (29 Дек 2008 20:17:54)
Всем привет!
1. Какой размертип телескопической антенны подойдёт вместо штатной?
Хочу купить из вот этих - http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1476.aspx
2. Какой размер штекера под внешнюю антенну? Джек 3.5мм подойдёт?
3. Валкодер как почистить?
4. Где скачать руководство на русском языке?
Спасибо, друзья!
1. ПримЕряйте. А если складывать, чтоб как родная антенна, не нужно, то тип почти любой. О своих результатах по замене телескопической антенны сообщите на этот форум, в эту ветку. Попробуйте дать (а не только брать) информацию.
2. Он самый, 3,5мм.
3. Читать форум. Может, его чистить и не нужно, может там другие какие проблемки...
4. Здесь, здесь, или здесь. А вообще, на форуме работает поиск. Почему вы им не воспользовались? |
Дата: 29 Дек 2008 22:32:56
Маленький вопросик-по паспорту у Дегена1103 чутьё на КВ 20мкв....прочитал статью обзора по приемнику там заявлено что в режиме SSB чуть ли не 0.5 мкв....так ли это?и за счёт чего?
Дата: 29 Дек 2008 23:34:30
UA4WAQЧитал, что можно всунуть два bf998 но мне этот вариант не нравица
Не нравится да - ставьте один. На первый затвор сигнал, на второй затвор соединяете со стоком.
Не нравится bf998 - ставьте, что нравится, работать тоже будет, но хуже.
Если не сделаете защиты от статики, то заранее сделайте шлейф из тонкого МГТФа, вскрывать и перепаивать транзисторы будет проще.
Успехов!
Дата: 29 Дек 2008 23:37:14 · Поправил: ats52 (29 Дек 2008 23:38:25)
overle=Маленький вопросик-по паспорту у Дегена1103 чутьё на КВ 20мкв....прочитал статью обзора по приемнику там заявлено что в режиме SSB чуть ли не 0.5 мкв....так ли это?и за счёт чего?
За счет того, что это китайский приемник и они гарантируют чутье при спаленном первом транзисторе не хуже 20мкВ :).
При желании у него можно лучше 0,5мкВ намерить.
Дата: 30 Дек 2008 01:09:39
Успехов!
Идиология понятна, китайцы засунули такой транзистор, что полноценного аналога нет.
Дата: 30 Дек 2008 01:11:34
Вскрывался приемник еще раз , версия моей платы MKIV , кто что на данной плате модернизировал ?
Дата: 30 Дек 2008 01:37:58
TarLink, версия моей платы MKIV- могут сказать большинство.
Если тон в ТЛГ на частотах 27022 и 27472 относиттельно чистый, то у вас последняя версия 1103. Что у вас не так, как надо вы сами решайте, прочитав хотя бы последние 50 страниц.
Дата: 30 Дек 2008 03:33:30
Просвети ка как это при желании?
Дата: 30 Дек 2008 07:11:58
Дата: 30 Дек 2008 12:29:19
Похоже, эти 20 мкВ/м лепят не задумываясь к довольно разным по чутью многим приёмникам Degen и Tecsun (например, у DE1105 тоже 20 мкВ/м). Реально же чувствительность может быть другой. Не знаю, те 0,5 мкВ/м со своим телескопом мерялись или с хорошей внешней антенной?
Дата: 30 Дек 2008 12:47:06
Спаибо проверим ! Например 160 метровый диапазон я не слышу на нем 1850-2 мГц - возможно не адачное место жительства Липецкая область ! На улице слышно иногда но еле еле .
Дата: 30 Дек 2008 19:09:16 · Поправил: NickS (30 Дек 2008 19:11:57)
Дата: 30 Дек 2008 20:54:11
Подскажите для приема 1 канала ПРС 2130 кгц как правильно настроить приемник перепробовал почти все. Результат даже при ломовой сигнале около жел-дор полотна речь разбирается с трудом. Может фильтра поменять в магазине кварц есть на 450 кгц с полосой от 6кгц до 20 или приспособить чм детектор.
Дата: 30 Дек 2008 22:23:32
Viper
Берете Деген. Выключаете. Откладываете в сторону. Затем берете приемник, способный принимать ЧМ на указанной Вами частоте, включаете и слушаете.
Дата: 30 Дек 2008 22:28:43
Viper
Странно, а я на Деген нормально и разборчиво принимал речь на 2130 кГц.
НеотеслаУчастник
Дата: 30 Дек 2008 22:33:57 · Поправил: Неотесла (30 Дек 2008 22:35:14)
О чувствительности и некоторых других параметрах из паспортов.
Обычно там пишут "не хуже". Это означает, что указанная цифра будет в самом худшем случае. А реально - в большинстве случаев она лучше.
Исправный Dеген 11О3 не приспособлен слушать нормальный ЧМ сигнал в диапазоне КВ. Прослушать этот сигнал можно, если сигнал промодулирован ещё и по амплитуде (старая ненастроенная радиостанция), чего быть не должно.
Дата: 30 Дек 2008 22:59:13
Да подтверждаю, достаточно сдвига на 2 кГц и все зашибись :-) В Вашем случае 2132 кГц.
Дата: 31 Дек 2008 00:58:05
Неотесла, практически все простые ЧМ детекторы построены на принципе детектирования АМ , т.е. имеем контур (или два) с АМ детектором (детекторами), кот. расстроен (ы) относительно центральной частоты ЧМ колебания так, чтобы она приходилась на скат АЧХ. При частотной модуляции несущей на этом контуре (контурах) происходит преобразование ЧМ в АМ, кот. далее детектируется своим АМ детектором. Отличие тракта усиления АМ сигнала от ЧМ тракта состоит в том, что ЧМ детектору в "правильном" ЧМ приемнике предшествует усилитель-ограничитель, кот. имеет очень хорошее свойство - давить слабый сигнал сильным. В АМ приемнике наоборот есть АРУ, кот. не дает сигналу ограничиться о потерять АМ составляющюю. По этой причине АМ приемник принимает ЧМ с худшим качеством и для лучшего приема необходимо настраиваться не на центральную частоту , а с боку, ( в случае с де1103 -это 2128 или 2132, но т.к. скаты ФОС не одинаковы , то вы сами должны определиться на какую частоту настроиться).
И высказывание: Прослушать этот сигнал можно, если сигнал промодулирован ещё и по амплитуде (старая ненастроенная радиостанция), чего быть не должно. - не совсем корректно.
НеотеслаУчастник
Дата: 31 Дек 2008 05:17:42
Записал в скрижали. Заранее спасибо за будущие комментарии наших ошибочных представлений. :))
Дата: 31 Дек 2008 10:39:07
Ловил железнодорожников дегеном всю ночь в вагоне пока ехал в москву, отлично слышно, 2134.
Дата: 31 Дек 2008 10:47:09
Ловлю не хуже чем авторадио на FM этих железнодорожников на частоте 2128кГц , на 27058 и 27222 кГц слышу таксистов !
Дата: 31 Дек 2008 12:02:08
Главный недостаток - ПРС находится в самом диком помехавом диапазоне, в городе весьма проблематично поймать.
Дата: 31 Дек 2008 17:19:05
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2009 ГОДОМ !!! СЧАСТЬЯ , ЗДОРОВЬЯ , НОВЫХ СВЯЗЕЙ И ПРИЕМОВ !!!
Дата: 31 Дек 2008 21:36:55
Поздравляю всех форумчан с наступающим НОВЫМ ГОДОМ 2009!!! Желаю здоровья, счастья, новых разработок по улучшении DEGENa, успехов в радиоприёме и радиолюбительстве!!!
Дата: 31 Дек 2008 21:55:46
Сегодня включил Деген после длительного перерыва.. Работает обычно, но явно нуждается в чистке - шуршит при надавливании на корпус, повороте антенны и тд. Нарушаются контакты в переключателе DX-LOCAL и еще где-то.. Новый год для него начнется с прочистки :)
Дата: 31 Дек 2008 22:41:28 · Поправил: Viper (31 Дек 2008 22:42:17)
Насчет тракта усиления чм сигнала незнал спасибо. Но думаю косяк все-же в помеховой обстановке с помощью ферритовой антенны у железной дороги легко поймал речь. Кстати узнал что на паровозах есть радюхи с глухими микрофонами таких глухих диспетчер просит повторить сообщение. Еще насчет пресловутого транзистора Q1 недавно мое радиво наглухо отказалось принимать на встроенный телескоп почитав тему и прозвонив транзистор очень удивился что он оказался исправным далее методом тыка дошел до 2 встречно-паралельных диодов выпая которые радиво снова забренчало от родного телескопа. Ладно все я пошел с НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ.
Дата: 02 Янв 2009 11:35:54
Дата: 02 Янв 2009 17:45:48
и ОН все это перенёс ))))) УРА дегену, УРА!!!! с ногым водом !
НеотеслаУчастник
Дата: 02 Янв 2009 21:36:43 · Поправил: Неотесла (03 Янв 2009 00:52:51)
Вчера на телескоп была разряжена квартирная статика. Разряд треснул громко, но приёмник работает. Повышаю влажность в квартире, статика и-за неё...
Дата: 06 Янв 2009 05:01:00 · Поправил: akuaku (06 Янв 2009 05:01:49)
Здравствуйте!
Я хочу купить цифровой всеволновой радиоприёмник с диапазоном УКВ.
У Degena нет УКВ. К сожалению я не смог прочитать у Вас на форуме всё обсуждение Degena, поэтому не нашёл информации, можно ли у него открыть УКВ диапазон.
Подскажите, где целесообразно купить такой приёмник в Москве или любую другую альтернативу, с открытым УКВ. К кому сразу обратиться, что открыть, и другие функции улучшить.
Спасибо.
