Дата: 06 Янв 2009 08:49:22 · Поправил: Serhiy1970 (06 Янв 2009 08:55:49)
Если Вы хотите c расширенным УКВ именно Деген, то с есть самая новая его модель Деген ДЕ 1123.
Почитайте эту ветку форума :
DEGEN DE 1123 |
Дата: 06 Янв 2009 09:25:12
как нет УКВ, а кто у него??
Дата: 06 Янв 2009 09:28:51 · Поправил: akuaku (06 Янв 2009 09:37:41)
Serhiy1970, спасибо. Посмотрю. 1123 слишком маленьким мне кажется. Хотелось по размеру что-то сопоставимое с 1103.
Мне нужен именно расширенный (российский) УКВ, не обязательно Degen.
Если Вы знаете, посоветуйте лучший, или какие ещё есть фирмы, кроме Degen.
Дата: 06 Янв 2009 10:10:37 · Поправил: Serhiy1970 (06 Янв 2009 10:31:25)
Дата: 06 Янв 2009 21:21:01
Взял Degen 1103 и сразу возникли некоторый вопросы.
1.Оказался тупой на прием,особенно выше 4000кГц,ну это ладно, я его на чутье ГСС проверю.
2.При вращении ручки валкодера на определенных частотах возникает что то вроде возбуда.Стоит сместиться на 1кГц как все пропадает.
3.Третья проблема уже хуже.Опять таки при вращении ручки валкодера без разницы на каком участке диапазона (но в основном на высокочастотных) индикатор (S метр если его так можно назвать) засвечивается полностью как будьто появляется мощная станция.В динамике тишина,но если постучать легонько по задней крышке отчетливо слышен микрофонный эффект.А если громкость динамика будет установлена примерно на 30 то возникает аккустическая обратная связь с характерным визгом.Что это может быть?Непропай?Или еще что?
4.Четвертая проблема не так выражена.Но бывает на определенных частотах при прослушивании гос станции при смещении на 1кГц прием чуть ухудшается.Как бы сказать точнее.На не четных значениях чуть хуже,на четных нормально.
Приемник брал в инет магазине :)
Дата: 06 Янв 2009 21:35:18
senao
Я бы не рискнул. Я покупал свой Деген 1103 полтора года назад (28.06.2007 г.) на базаре.
При покупке нормально проверить не удалось, потому что в 200 метрах от базара в моём городе
находится телевышка. Дома обнаружил, что на ДВ и СВ принимает не все станции, которые должны приниматься.
Хорошо, что там был ещё второй экземпляр, так обменяли мне его. Новый ловит намного лучше.
Дата: 06 Янв 2009 21:58:28 · Поправил: senao (06 Янв 2009 21:59:39)
Serhiy1970
Я бы не рискнул
Деваться некуда было,в моей местности в продаже их нет и не предвидится даже под заказ.Так что придется или этот попробовать отстроить или что то другое брать.
Дата: 07 Янв 2009 17:01:29
senao
Я свой деген купил два года назад,при первом включении был очень удивлен его возможностями и качеством звучания.На телескоп ловилось все,как будто бы я сидел с трансивером и полноразмерными антеннами.До сих пор под впечатлением:)
У вас скорей всего брак,нужно менять приемник.
Дата: 07 Янв 2009 19:48:37
senao
А нельзя поменять по гарантии?
Отправьте его обратно, гарантия ведь должна быть.
Дата: 07 Янв 2009 20:17:52
У меня радости не было предела, когда прикупил сей девайс, чутьё отменное, прямо как писал ua6bvi На телескоп ловилось все,как будто бы я сидел с трансивером и полноразмерными антеннами.
senao
Это несомненно брак, обменяйте пока не поздно!
Дата: 08 Янв 2009 22:18:54
В общем вскрыл я его.Плата приемного тракта просто белая от флюса со стороны монтажа,вероятно по этому флюсу текут небольшие высокочастотные утечки :) Заметил изменения в монтаже и явно не в лучшую сторону а скорее в сторону небольшого удешевления :) Например описанный в обзоре http://www.radioscanner.ru/receivers/review/review001.html На входе FM-секции установлен интегральный полосовой фильтр – такого я не встречал в других “мыльницах”. Правильное решение в части получения качественной и бесподстроечной входной цепи. уже отсутствует :) Паспорт от приемника на русском,может эта модификация специально для Росии?
Фото,как видите вместо полосового фильтра уже кривые катушечги.
http://foto.rambler.ru/public/ttl60/_photos/9/1-web.jpg |
Дата: 08 Янв 2009 22:26:02
senaoФото,как видите вместо полосового фильтра уже кривые катушечги
Эти изменения только в лучшую сторону. Не вздумайте выправлять катушечки. Плату помыть можете. Будет радовать ваш взгляд и только.
Судя по лежачему конденсатору, у вас последняя версия с выправленным ТЛГ тоном
Дата: 08 Янв 2009 22:38:39
Случилось "Великое чудо Мониту". В Дегене пропал прием на нечетных частотах на четных и УКВ все нормально. Сброс "резетом" и отлючение ботарей ничего не дали, вскрывать не стал т.к. на гарантии. После СЛУЧАЙНОГО падения на пол прием востановился. Если кто нибуть встречал такой дефект или знает в каком узле может быть неконтакт -подскажите. Иначе следующий "ремонт" таким путем может закончится большой неудачей.
Дата: 08 Янв 2009 23:30:34
+100
Опыт уже есть :) Как то еще в совецком телевизоре я открыл ДМВ блок и мне не понравились контура.Витки были неравномерно разжаты да и сами катушки были криво повернуты.Я сделал что бы все было красиво :) Естественно после этого пришлось доставать новый блок.Все мы на чем то учимся,кто то на чужих ошибках,кто то на собственных ;)
Если то что у меня можно назвать выправленным ТЛГ тоном,то что же было раньше о_О
И почему в конце концов если ведутся все таки какие то модификации не заэкранируют по человечески обратную сторону платы?
Дата: 08 Янв 2009 23:45:26
senao, частично ( где мс синтезатора) у вас должна быть экранирована. Больше экранов не надо, и так с этим "микрофонит"
Дата: 09 Янв 2009 12:01:15
Добрый день уважаемые форумчане, пробило статикой вход моему DEGENу, подскажите какой отечественный транзистр туда можно поставить,по некоторым причинам пока нет возможности приобристи зарубежный транзистор.
Дата: 09 Янв 2009 17:02:02
Вы вроде в крупной столице живете, зайдите в любой радиомагазин, купите BF988, его даже у нас завались.
Спешите, а то юЩенок и эти каналы перекроет. :-)
Дата: 09 Янв 2009 17:19:37
Свирепый купить его можно без проблем,но в ближайших две неделе я не смогу заним выбраться,свободное время появляется только ночью,вот мне и интересно что из отечественных транзисторов можно поставить
Дата: 09 Янв 2009 17:24:12
Отечество таких транзисторов не производит. Ему некогда - каналы перекрывает...
Дата: 09 Янв 2009 17:44:53
Обидно, прийдется ждать лучших времен:(.
Дата: 09 Янв 2009 18:34:55
TO niknik "лечится" путем легкого поворота КПК С3 возле блочка с пружинкой. Вопрос НЕОДНОКРАТНО был на "ветке". Я и сам задавал :)
Дата: 09 Янв 2009 21:23:54
Приветствую!
Вопрос: Что Degen 1103 гарантированно должен ловить в квартире(у окна) в режиме SSB кроме помех (Москва, ближняя область)? Необходимо проверить аппарат.
Спасибо.
Дата: 09 Янв 2009 21:36:08
У меня по всей квартире славо богу работает отлично......
Тьфу - тьфу - тьфУ...... Местность хорошая...
А с наружней анТены уж слов нет..
Дата: 09 Янв 2009 21:54:20 · Поправил: Pink (10 Янв 2009 01:03:53)
Xamster, в Москве или в Копейске?
P.S. Спасибо всем, нашелся "сильный" корреспондент на 3.6400 МГц, который пробил помехи, и по нему я проверил работу SSB.
кому интересно, s/n AI086663 от 26.08.08
Дата: 09 Янв 2009 23:02:09
Мираж!
Как говорят радиолюбители "принял-понял",спасибо за быстрый ответ. А то бралро сомнение не сдатьли его в магазин. Хотя приемник очень понравился.
Дата: 09 Янв 2009 23:40:28
ats52частично ( где мс синтезатора) у вас должна быть экранирована. Больше экранов не надо, и так с этим "микрофонит"
В общем установил я экран,скажу честно,никаких изменений не обнаружил.Не лучше столо не хуже.Ну может буть при приеме SSB не стал тон изменяться если поднести руку к задней крышке.
В общем выводы.Штатной экранировки вполне хватало и какие либо модификации в этом направлении излишни.
Фото.Экран выполнен из латуни.
http://foto.rambler.ru/public/ttl60/_photos/13/1-web.jpg |
Дата: 09 Янв 2009 23:45:28
Дата: 10 Янв 2009 00:07:09 · Поправил: Amtor (10 Янв 2009 00:10:06)
senao
Интересно, какой у Вашего DEGENа серийный номер уже?
Смотрите в батарейном отсеке бумажку.
Дата: 10 Янв 2009 15:57:00
senao
А что у вас с антенным входом? Переделывали ли по рекомендациям Iris'a?
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 10 Янв 2009 16:09:37 · Поправил: Неотесла (10 Янв 2009 16:17:25)
Свирепый.
Ара, а тебе какое дело? Попробуй, кстати, читать газеты. Научишься правильно произносить фамилии, в том числе Президента моей страны. Кстати, в Армении погиб мой сосед. Он спасал из-под развалин землетрясения армян. И его завалило обрушившимися плитами. Его друзья рассказывали, что многоэтажные дома были построены практически из песка, потому что в бетоне не было цемента - его украли при строительстве. У Вас в Армении уже все каналы воровства перекрыты?
