Дата: 18 Янв 2009 14:37:41
За бугром этого добра по бросовым ценам полно, а сюда привозят и продают по цене от самолёта.
так закажите за бугра, в чем трабл то... вон на ибае продавец с гонконга пачками их раздает за 65 зеленых, + доставка емс_ом выйдет 20-30. 2 недели на все про все.
Дата: 18 Янв 2009 20:38:45
KOCTET
Спасибо! Только на схеме не подписано название. Приду я в магазин, как его нужно назвать продавцу, чтобы мне продали то, что надо? Открывать лишний раз его не хочется, чтобы просто посмотреть. И вообще есть ли на нем надписи, не знаю.
Дата: 18 Янв 2009 23:37:59 · Поправил: ats52 (19 Янв 2009 15:31:18)
lobzik, оно стандартное; точно не помню ( схемы под рукой нет),но должно быть с отключением динамика, те как минимум 5 контактов.
Вы уверены, что оно у вас развалилось? Промойте спиртом. И просушите обязательно.
Посмотрел схему,гнездо хитрое. С переключателем каким-то.
А в чем выражается неисправность?
Дата: 19 Янв 2009 13:53:29 · Поправил: bsn (20 Янв 2009 12:30:23)
Подскажите кто знает где взять отключаемые таймером +6 вольт?
Дата: 19 Янв 2009 18:15:38
Уважаемый ReBeat.
Подскажите - где в Днепропетровске купить Degen 1103?
Дата: 19 Янв 2009 18:42:47
ats52, неисправность такая: при подключении наушников, в них слышится очень слабый сигнал (звук). Полную громкость можно услышать, если довольно сильно надавить на торчащий пластмассовый штеккер вниз. Таким образом, металлический конец, вставленный в приемник уйдет, видимо вверх (как рычаг). Шевеления штеккера в других направлениях к положительным результатам не привели.
Дата: 19 Янв 2009 23:11:07 · Поправил: ReBeat (19 Янв 2009 23:12:33)
Solod
Метеор-2 точки.На улице,если стоять лицом к метеору,слевой стороны на земле мужики торгуют бу-шной всякой всячиной,первая точка.Там мужик стоит кажись усатый.Вроде как раскрытыми уже торгует.Вторая точка на метеоре,в левом крыле первого этажа,в самом конце,почти возле лестницы,мужик с женой торгует приемниками,телеками.Я брал у него.Еще видел на озерке.Слева от крытого павильона есть ряд,где торгуют всягой бытовухой-приемники,батарейки,бритвы,часы и т.д.Вот если идти по левой стороне этого ряда,то приблизительно по середине мужичок торгует приемниками,у него имеется.Осенью он давал год гарантии,при цене на 30 гривен выше чем на метеоре.При этом на метеоре дают всего 2 недели на "пробу".
Сори за оффтоп.Для этого есть отдельная тема "Где купить..."
Дата: 19 Янв 2009 23:31:37
lobzik, К стандартному гнезду какая-то прибамбасина,
Раз переключается на наушники, то эта прибамбасина работает. Нет контакта с наушниками - грязные контакты в первую очередь. Другие наушники пробовали?
Не разбирая приемник долго еще будете гадать , где нет контакта.
Тестером все можно проверить.
Главное -действовать смелее!
Дата: 19 Янв 2009 23:52:30
кстати
раскрытый "вверх" 1103 ведет себя так: по достижении Б99999 те частоты 39999кГц оно переходит на 10000 т,е 40000 но на самом деле это 00000 кГц и потом идет частота от 0-я и по возрастающей После СВ не знаю не наблюдал 73
Дата: 20 Янв 2009 00:10:44 · Поправил: lobzik (20 Янв 2009 00:11:23)
ats52С разными наушника такая фигня. Это с самого начало проявлялось. Сначала барахлило слегка именно с родными. Потом все хуже и хуже, потом перекинулось на все наушники, что у меня есть. Думаю, что дело не в грязи, а в плохом контакте внутри гнезда. Я пробовал типа крючком чуть отогнуть, но они (пластинки контакта) там довольно упругие. Чуть-чуть спасло - сейчас можно слушать без нажима, но контакт все-равно пропадает при неосторожном телодвижении. Просто если дело во внутренних пластинках контакта, думал просто выпаять и впаять новый - я это смогу сделать. Ладно, разберу, посмотрю, что на нем написано.
Дата: 20 Янв 2009 10:46:13
Не подскажите в Москве на раскрытом вниз приемнике на частоте 77.5 Кгц что-нибудь слышно ?
Дата: 20 Янв 2009 22:04:06
Слышно радио МАЯК то же что и на 198 кГц
Дата: 21 Янв 2009 10:58:57
Ну а всё таки зачем такие приёмники нужны? Они принимают лучше обычного радиоприёмника советского производства?Частоты теже.
Дата: 21 Янв 2009 13:31:20
yorok
А я наблюдал на КВ. К примеру, на "раскрытой" частоте 13150 станция слышна, но с мерным потрескивание и только с подключ. ВА. При наборе обычных 3150 шум исчезает и станция читается как и положено. Со есть, присутствует тот же эффект если с ниже 100 кГц крутить настройку выше. Не вариант для качественного воспроизведения.
Дата: 21 Янв 2009 15:27:02
млин, остался без ответа! попробую ишо раз!
Подскажите кто знает где лучше взять в дегене отключаемые таймером +6 вольт?
Дата: 21 Янв 2009 17:50:58
Вопрос к Дегеноводам?
Degen 1103 пришедшие после нового года имеют плату версии МК-V кто нибудь может сказать отсутствие половины деталей в новой версии это положительно или нет?
Дата: 21 Янв 2009 19:45:17
Точно так "раскрытые" частоты слышны как-то по другому хотя S-метр не замечает отличий ?? (возможные причины плс)
Дата: 21 Янв 2009 22:19:32
bsn
На "+" С505, в той точке, откуда берётся питания для IC5 (вывод 9), это питание УНЧ. Если я правильно понял, то вам нужно напряжение 6 вольт, которые есть при работе приёмника? В этой точке должно так и быть.
Дата: 21 Янв 2009 22:28:18 · Поправил: ismail (21 Янв 2009 22:43:30)
Дата: 21 Янв 2009 22:32:56 · Поправил: borman784 (21 Янв 2009 22:36:00)
Посмотрел количество сообщений. Больше 6500 нафлудили! Вот сколько раз брал DEGEN с собой. Все какая-то хрень выходила. На штатную антенну ни хрена не слышно КВ.
Сегодня таки меня пробило. Извлек из под завалов VEF-206. Провалялся он в них лет 20. В свое время поставил я в него дополнительный подстроечный конденсатор и с при помощи ГИР-1 SSB принимал в любительских участках. Живого места на нем практически не осталось.
Прокрутил барабан раз 10, стукнул по блоки питания и он заработал...
Господа! Эта тема не стоит и выеденного яйца. Никогда этот DEGEN не сравниться ни с одним более-менее приличным приемником по качаству и чувствительности! Единственное для чего можно его использовать - так это для приема FM. Все.
Только что настроился на 7245KHZ (вроде радио Китая)
IC-7000 на внешню антенну - ну это понятно
VEF-206 на штатную - 58-59
Degen 1103 на штатную - в шумах.
Ну, думаю - DEGEN бракованный попался. Позвонил знакомому, который с подачи форума эту шнягу тоже купил. Его Degen тоже что-то слышит в шумах не более.
Вот так-то.
Еще раз проверил старую истину - если на жигуль поставить газовые амортизаторы, спортивный распредвал, резину pirelli, салон отделать натуральной кожей, затонировать стекла и вставить ксенон - все равно будет ведро с болтами.
Кстати если на одно сообщение тратить по 3 минуты получится около 3-х месяцев бесконечного круглосуточного гонева.
ЗЫ Ни кому нетронутый 1103 не нужен? Сам аппарат, блок питания, родные аккумы, внешняя антенна из коробки. Самой коробки и инструкции нет. За пару килорублей отдам, если его тут так любят.
Дата: 21 Янв 2009 23:04:38 · Поправил: ismail (21 Янв 2009 23:12:55)
Тоже, кстати, доставал старенький Урал Авто-2 чтоб убедиться. Услышал только радио Китая и гул. Не говорю, что супер,но Деген точно больше станций показал. Радио Китая так точно 59 во всех диапазонах. Впрочем и урал тоже. Один раз на штатную антену слабо у окна SSB даже проскочило :-( Вэф, конечно - это Вэф
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 21 Янв 2009 23:23:48
Это просто Degеn заточен под радио Китая на всех диапазонах... :)))))
Дата: 22 Янв 2009 00:30:47
borman784, к сожалению ДЕ1103 надо приложить некривые руки, предварительно прочитав, что по нему пишут в форуме, если не умеешь пользоваться поиском. :).
У меня деген работает на ровне с фт897 ( если сделать скидку на широкую по сравнению с 3кГц в 897 и шаг в 1кГц).
Дата: 22 Янв 2009 00:33:44
Здравствуте,ядавно слежу етот форум примерно уже год.Здес много нареканий за етот прословутьй
приемник "Деген"сам приемник не виноватьй если он хорошо вьйполнен и наладен тогда замечаний нет,
а если нааборот тогда проблемьй сколко хочеш.У меня уже год работает его собрат "Кайто",как с щатная
антенна,так и с наружную вьполнена на окно 3 витка провод -0,5м/м емайл лак подключен к маленкий
тюнер -1,8мхц-28мхц.Сигнал чистьй(В SSB ржиме)В FM тоже работает превозходна .В CW режиме пдклучаю
к компютер и принимаю телеграфом.Наконец все зависит от качество вьйполнения и наладка етого девайса.
С уважением:LZ1CN-Драго Болгария-Ямбол
Дата: 22 Янв 2009 00:35:39
Advin, где фото платы? чтоб что-либо сказать.
Дата: 22 Янв 2009 00:38:17 · Поправил: borman784 (22 Янв 2009 00:48:56)
А вот если к VEF-206 приложить кривые руки 15-летнего пацана, он все-равно будет работать лучшем чем DEGEN. :-)
Дата: 22 Янв 2009 00:44:11 · Поправил: Антиквар (22 Янв 2009 00:46:07)
2 borman784: сам недавно обзавелся "Дегеном", и что можно сказать...
этот приемник имеет два серьезных преимущества перед советскими вещательными радиоприемниками:
- цифровой синтезатор частоты, позволяющий задавать любую частоту в диапазоне от 100 кГц до 30 МГц с точностью до 1 кГц (а при "раскрытии" - от ~30 кГц до 39 МГц)
- SSB-модуляция
Дата: 22 Янв 2009 01:01:49
Приемник в первую очередь должен принимать радиосигнал а не иметь цифровой синтезатор частоты, позволяющий задавать любую частоту в диапазоне от 100 кГц до 30 МГц с точностью до 1 кГц
Нафига это все нужно, если ничего не слышно?
Дата: 22 Янв 2009 01:10:18
Он и принимает, иначе бы им никто не пользовался
Дата: 22 Янв 2009 01:13:49
Ну как он принимает, мне уже ясно.
