На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ sergsib, Барабашка_Азимут_, pauls, Greenland, Ware, ГУ50, Olexandr, YSRinatovich]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  220  221  222  223  224  ...  300  301  »»Поиск в теме
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Янв 2009 20:10:14 #
Неотесла
Надо устроить в Москве Съезд знатных дегеноводов...
Проникся идеей, представил все в красках, плакал. Понравилось :)
Windk
Тюмень
Дата: 29 Янв 2009 05:58:22 #
Неотесла
Надо устроить в Москве Съезд...
класс )
unlis
Дата: 29 Янв 2009 06:48:05 #
Лучше в Давосе,а спонсорам-фирму Degen.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 29 Янв 2009 13:55:35 #
Антиквар
Может быть, просто включить между антенной и общим проводом мегаомный резистор?
Лучше 2 диода встречно-параллельно. Я поставил и на телескоп, и на гнездо КД503, у них минимальная собственная емкость из доступных, всего 2 пф. У КД522, например, целых 80 пф, => вход будет сильно шунтирован по ВЧ.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 29 Янв 2009 14:13:54 #
Неотесла
Когда-то я задавал в этой ветке вопрос - как выбрать, и воспользовался советами.
Повторял уже неоднократно: выбрано и собрано, пользуйтесь. =>
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/iris_de1103.zip
Georges
с июл 2007
Дата: 29 Янв 2009 14:20:21 #
Amtor
А R несколько килоом, как раньше указывали (не помню страницу), разве не нужно, если ставить диоды? Или только их достаточно?
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 29 Янв 2009 14:36:23 · Поправил: Amtor (29 Янв 2009 14:48:38) #
Georges
Кремниевые диоды открываются при напряжении ~0,6 вольта. Если рядом нет мощных передающих центров, никаких резисторов не надо.
А конкретно в Вашей ситуации надо взять ВЧ осциллограф или микровольтметр, и посмотреть, что Вы имеете на Вашей антенне, нагрузив её Дегеном. Если много, то поставьте 4 диода.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 31 Янв 2009 06:25:53 #
borman784
Деген и рядом не стоял с ВЭФом и ЛЕНИНЛРАДАМи. Я тож сомневался в его способностях но когда вышел на 100 метров от поселка где живу, это было что то! Эфир ожил как ( даже слово подобрась не могу) чудо!
У меня в поселке, в моем доме, да и уменя тож, по 3 телика в деж. режиме, компы у всех соседей, сеть 100 мегабитка. Но даже пр всем при этом он достойно принимает мощные станции на КВ,СВ. Переделки которые прдложил уважаемый Iris я сделал, но в такой помеховой обстановке я не могу судить что они повлияли на работу этого девайса!
Andreevich
Дата: 31 Янв 2009 06:41:49 #
Оффтоп!
К стати, в 180км от устья реки Курейка на которой расположен поселок Светлогорск в котором я живу(не путать со п.Светлогорском Калининградской области) находится озеро ДЕГЕН, национальный заповедник Таймыра.
Правда по аглицкому р/п ДЕГЕН называется ДИДЖИН!:)))
Windk
Тюмень
Дата: 31 Янв 2009 09:21:47 #
вот где саммит то надо проводить. )
NickS
г. Волжский
Дата: 31 Янв 2009 12:08:13 #
Amtor
...КД503, у них минимальная собственная емкость из доступных, всего 2 пф. У КД522, например, целых 80 пф...
КД503А - 5пФ, КД503Б - 2,5пФ, КД522А/Б - 4пФ.
(Горюнов Н.Н. и др., Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам)
Andreevich
Дата: 01 Фев 2009 06:51:27 #
Windk
Ты прав! Вот бы оторвались! Рыбалка, природа, и никаких помех!!!!!:))))))
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 01 Фев 2009 19:25:13 #
NickS
Со справочником не поспоришь, хотя ошибок в них бывает выше крыши. Я мерял мультиметром М890G.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Фев 2009 20:36:17 · Поправил: БП630 (01 Фев 2009 20:36:45) #
b]Amtor[/b]
Чтото не то - 80 пФ многовато. А резистор и не мегаомный резистор, а где то 5-10-15-50 и около этого КОм НИЧЕГО НЕ ИСПОРТИТ, а только снимет любую ненужную статику или наведенную ЭДС. Встречно-парраллельные диоды уже для более мощных импульсов и разрядов.
А на саммит будут пускаться люди только с Дегенами, в виде пропуска и карточки для голосования.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Фев 2009 20:53:26 #
Понял, поставлю резистор килоом на 50
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Фев 2009 20:59:57 #
Интересно, а насколько Деген подавляет зеркальную помеху? И на каких частотах она может наблюдаться (относительно частоте, на которую настроен приемник), ведь у Дегена две промежуточные частоты.
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 01 Фев 2009 22:13:39 #
Антиквар. Минус 900кГц. У меня на 99 кГц принимается радио которое идет на 999 кГц. Или на 5040 поймал какуюто станцию, переключаешь на 5940 там мощный сигнал идет.Особенно зеркалку можно выделить антенной DE-31.
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 01 Фев 2009 22:19:07 #
Мне даже кажется что в простой приемник SONY ICF SW-35 зеркалки не так слышны как в DEGENE хотя там одна ПЧ (может ошибаюсь).
Дата: 02 Фев 2009 00:25:12 #
NickS
г. Волжский
Дата: 02 Фев 2009 08:40:47 #
Amtor
...хотя ошибок в них бывает выше крыши
Бывает...
В других справочниках, имеющихся у меня, данные те же, что и у Горюнова.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 02 Фев 2009 09:35:27 #
Минус 900кГц.
Может, это удвоенное значение ПЧ (если она равна 450 кГц)?
А мой Деген на "сверхдлинных" волнах вообще принимает коротковолновые "вещательные" станции.
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 02 Фев 2009 10:50:41 #
agat.если радиостанция вещает на одной частоте в USB или LSB для приёма ничего подстраивать не надо,деген принимает обе боковые полосы одновременно .а в нормальных приёмниках просто переключаются фильтры,выделяющие нужную полосу.не надо путать частоту подавленной несущей с боковыми полосами
Дата: 02 Фев 2009 11:00:38 #
Проконсультируйте в такой проблеме.Что может произойти с приемником (1103)если в близи него 0,50-1м пользоватса портативной радиостанцией типа кенвуда там примерно 500 мвт на выходе.после таких действий появились какието искажения звука типа недостройки на станцыю повсем диапазонам не совсем критично нужно очень!прислушиватса,но всеравно раздражает.
Что могло полететь и что можно сделать.заранее благодарю за ответ.
Дата: 02 Фев 2009 12:07:45 · Поправил: ats52 (02 Фев 2009 12:12:00) #
lion9684, понятней и по-русски можно?
Если сложно, то можно на английском продублировать, а переведем сами.
Windk
Тюмень
Дата: 02 Фев 2009 13:28:10 #
щас таких даже профи приемников то днем с огнем не найти наверно,а уж среди бытовых тем более.
В Соньке есть переключение УСБ_ЛСБ, но не фильтрами а кварцами в 3м гетере относительно центральной.
Что по сути равно дегену. Хотя и есть одно небольшое отличие в положительную сторону.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 02 Фев 2009 20:36:57 · Поправил: Agat (02 Фев 2009 21:05:53) #
В данном случае я с Вами согласен, и особенно это справедливо для DSB. Но тем не менее если станция вещает например в LSB, то для восстановления несущей и второй боковой нам нужно настроить гетеродин выше ПЧ ~ на 1.5KHz тогда прием будет наилучшим. Можно конечно настроить его и точно на ПЧ и подстроится валкодером, но слышимость будет хуже, да и в Дегене при дискретности настройки 1KHz нормальный тембр таким образом получить затруднительно. В обычных приемниках без однополосных фильтров всегда настраивают ТЛГ гетеродин в зависимости от принимаемого любительского диапазона выше или ниже ПЧ, а ни как не по нулю. Или я не прав? Ну а потом я просто пояснил каким образом можно определить на какой боковой работает SSB станция и я подчеркнул, что настроится нужно по максимуму сигнала, а уж потом крутить колесико.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 02 Фев 2009 21:46:00 · Поправил: vova_sam (02 Фев 2009 22:07:14) #
del
Дата: 02 Фев 2009 22:59:18 #
Не подскажите, возможно ли использовать переходничек с 50 омной нагрузкой для подключения внешней антенны дабы не влезать в нутро Дегена и таким образом хоть как-то согласовать вход. На сколько скажется на приеме, а так же на входном каскаде приемника?
Какие на ваш взгляд ограничения накладывает приемник на использование совместно с ним внешней активной антенны?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Фев 2009 23:12:08 · Поправил: БП630 (02 Фев 2009 23:12:50) #
после таких действий появились какието искажения звука типа недостройки на станцыю повсем диапазонам не совсем критично нужно очень! .... "Грузите апельсины бочками" Ильф и Петров.
short
с июл 2006
Дата: 03 Фев 2009 19:46:04 #
у некоторых стоит защита от статики.
А как реализована защита на плате МКIV ? У меня она самая, но защитных диодов-резисторов найти не смог. Ставил "по ducalis_у" кд 510, кд 509 (4пф)... падает чутьё по всем диапазонам. Отсюда и возникло подозрение - а не стоит ли защита уже? Каюсь - после 190-х страниц ветку уже не осилил.
Время загрузки страницы (сек.): 0.482; miniBB ®
