На сайте: гостей - 57,
участников - 14 [ ew2abc, dxreceive, yfotik, muha131, Evgeni62, Nemo, gladiator, AOR, Maxim, Greenland, Александр_UA, koten, Edd, oitss]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  222  223  224  225  226  ...  300  301  »»Поиск в теме
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Фев 2009 23:21:20 #
А есть ли способ измерить емкость диода, имея лишь на руках мультиметр с возможностью измерения емкости?
Можно. Через достаточно большую (10нФ, например) разделительную емкость.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 10 Фев 2009 23:31:15 · Поправил: Djacka (11 Фев 2009 01:48:44) #
Понял! Чем больше емкость, тем выше точность?
Так, попробовал, с кремневыми, вроде, все нормально, а вот с германиевыми - проблемы. Зашкаливает прибор, ставлю три последовательно - тоже самое! Ставлю через кондёр 8 пф - показания 16 пф.
Не пойму в чем дело? Прибор M89DD - может не годится этот?
Дата: 11 Фев 2009 02:03:56 #
Djacka, вам мало справочных данных ?
Подайте запирающее напряжение на диод, может в этом случае у вас получится ( возможно, что гермаиевый диод детектирует тестовое напряжение и это мешает измерить его емкость)
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 11 Фев 2009 02:14:47 #
мне мало справочных данных...
за совет - спасибо, попробую.
oldi
с фев 2009
Дата: 11 Фев 2009 19:20:12 #
Добрый день. Если кто будет разбирать 1103, подсмотрите маркировку на дисплее. У меня разбился, а нужен даташит.
oldi
с фев 2009
Дата: 11 Фев 2009 19:21:18 #
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 11 Фев 2009 21:24:12 #
Здраствуйте купил сегодня этот аппарат! Вобщем всё нравится,только заметил что он пропускает частоту.например от 1710 по 3100кГц при вращении валкодера!
Когда на кнопках вводишь например 2500 всё ок! А так от 1710 сразу до 3100 прыгает! Можноли зделать штоб без этих скачков было сделать?
oldi
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2009 00:23:51 #
Iris
Помогите пожалуйста опознать тип дисплея 1103. Разбился - нужно придумать что-то...
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 12 Фев 2009 00:25:54 #
Снегопад, бы бы хоть инструкцию прочитали для начала, или статью, на которую ссылка в первом посте этой ветки
Дата: 12 Фев 2009 01:14:52 #
oldi, попробуйте методом проб и ошибок подключить индикатор от куркулятора. Маловероятно, что кто-то еще разбивал индикатор - проявился б.
У нас большой город, но 1103 неисправных мне на детали не предлагали.
PL600 есть в глючном состоянии.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Фев 2009 01:20:41 #
методом проб и ошибок подключить индикатор от куркулятора. ну это реальный мазохизм имхо...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Фев 2009 01:25:56 #
Дата: 12 Фев 2009 09:20:20 #
metrolog, я предложил "реальный мазохизм имхо.. "(metrolog), а у вас какой вариант?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 12 Фев 2009 09:39:09 #
А что это за звер такой???
oldi
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2009 10:13:59 #
Нужно видимо всю начинку ставить в другой корпус, а затем пытаться подключать чужой ЖКИ. Это сложно и возможно бесполезно при отсутствии информации по упр. сигналам на родной дисплей. Но как получить эту инфу???
Дата: 12 Фев 2009 11:08:47 #
Pavlik, счетная машинка для куркулей
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Фев 2009 13:30:41 #
давно бы ноый приёмник купили, а этот оставилиб на запчасти. Уверен, что через некоторое время Вы так и поступите, правда время пропадёт зря...
unlis
Дата: 12 Фев 2009 16:13:45 #
Мой D-1103 (привезен из Китая года 4 назад) стал иногда шутить.
№1-хочу изменить громкость,нажимаю кнопку,кручу валкодер-перключаются диапазоны.
№2- хочу изменить громкость,нажимаю кнопку,кручу валкодер-перключаются АМ-SSB.
Лечится повторным нажатием .
Жду новых шуток. Было -ли у кого нечто подобное.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 12 Фев 2009 17:35:00 #
У меня антенный вход переделан по Iris,при включении длинных антенн на диапазоне 6-8мгц SSB сигнал самовозбуждается.
Какой телескоп подойдет Дегену?верхнее колено отломалось,хотя ловит не хуже:)
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 13 Фев 2009 01:09:38 #
Как можно экспериментировать с приёмником без визуального наблюдения за своими экспериментами?
Например:
- улучшился ли приём в данный момент времени (при эксперименте)
- в каком диапазоне лучше или хуже стал работать приёмик и т.д.
- даже устанавливая защитные диоды на антенну, вы не знаете лучше или хуже стал работать приёмник.
По штатному S-метру вы ничего не обнаружите, но это дело поправимое.
Дорабатывая регулятор точной настройки по Irisу, мы не получим необходимого результата использования этого регулятора, может даже наоборот, есть и другой выход.
И ещё кое-что нового (особенно для новичков форума) о доработке Degen'а 1103 вы узнаете если посмотрите
ТУТ или здесь.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Фев 2009 01:10:28 · Поправил: Краснофлотец (13 Фев 2009 01:19:53) #
Хороший результат, при установке защитных диодов на антенну, даёт измерение их ёмкости измерительным мостом и подбирать по минимуму этой величины. Попробуйте.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Фев 2009 01:12:40 · Поправил: Краснофлотец (13 Фев 2009 01:26:30) #
Хорошо себя зарекомендовала дополнительна микрокнопка установленая в торце магнитной антенны (для неё как раз там место) около волкодера и задействована паралельно любой функциональной кнопке, дублируя её функцию.
oldi
с фев 2009
Дата: 15 Фев 2009 20:37:12 #
Куплю неисправный DEGEN 1103
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Фев 2009 19:52:45 · Поправил: Краснофлотец (16 Фев 2009 19:54:38) #
Ребята,чего притихли, вам подбросил немного интересного-делайте все проверенно,вы поразитесь результатом.
saska
Дата: 16 Фев 2009 21:31:47 #
Добрый день. Подскажите, где в Москве можно найти телескопическую антенну к degen-у. Внешний диаметр 8мм. Если мерить БЕЗ хвостовика, который крепиться внутри то L=15-91 см.Смотрел в Чипе-дипе, Платане, Кварце - нигде нет именно таких. А другие по различным причинам не подходят. Спасибо.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 17 Фев 2009 11:14:34 · Поправил: Sergb1972 (17 Фев 2009 11:49:54) #
Кто подскажет чем можно заменить микро-сборку на SSB (IC7) ?
Или купить ее где у нас в России?
Вот нашел у про IC7, вроде и не микруха вовсе
(Das Mischer-IC "IC 7" des SSB-Demodulators ist kein monolithisch integrierter Baustein (also keine Schaltung rein auf Siliziumbasis), sondern eine Dickschicht-Schaltung auf einer kleinen Platine.
Хотя кто его знает что это.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Фев 2009 19:44:59 · Поправил: Краснофлотец (19 Фев 2009 19:48:55) #
Многоуважаемый ats52, Вы достойный Дегеновец (вижу по форуму). Эту доработку по регулятору "Точной настройки" я делал год назад, она выполняет функции:
1. Точной настройки, как и раньше.
2. Регулировку громкости при сканировании, (чтоб не пропускать станции, как в штатном варианте).
3. Оперативное изменение громкости, при пользовании приёмником, что очень важно, чтоб не входить в режим регулировки громкости другими функциями (это не касается SSB).
Приделы регулировки зависят от номиналах резисторов указанных в описании, если Вы хотите их изменить - читайте статью.
Этот вариант доработки очень удобен, и может быть выполнен по желанию каждого и его прихоти.
Доработка по Ирису, не даёт таких возможностей и даже наоборот. Меня лично, этот проверенный вариант вполне устраивает.
По вашему вопросу о совпадениях, я как бы не пойму, что с чем не совпадает, решил подать это сообщение на форум для Вас и всех.
Экспериментируйте и выбирайте свой удобный вариант, идея уже подана.
С ув. Краснофлотец
Также, кто желает изготовить самостоятельно дросель на 0,33 мкГн для доработки Degena по Ирису, смотрите тут.
Бывший
с фев 2009
Питер-на-Глухарке
Дата: 21 Фев 2009 03:03:49 · Поправил: Бывший (21 Фев 2009 03:05:12) #
Здравствуйте, все!
Уважаемый Iris! На форуме "Свободы" узнал о чудесных возможностях Degen'а 1103. Поиск описания привёл сюда. Лучшего обзора ещё не видел - не зря за ним последовали 225 страниц обсуждения. Это не "джинса", а настоящий анализ квалифицированного специалиста. Именно он заставил меня бросить всё и заняться поиском приёмника. Купил 10 дней назад за 88$. Пока кручу потихоньку, изучаю инструкции, читаю сообщения на этой ветке.
На один только вопрос точного ответа не нашёл. Подскажите, пожалуйста, кто знает, сколько конкретно часов нужно заряжать "родные" аккумуляторы ёмкостью 1300 мА/ч. Читал, что зарядный ток в приёмнике должен быть 85 мА. Чтобы измерить его в своём, купил дешёвый тестер, но он даже напряжение батарейки не может верно определить. В общем, боюсь сжечь приёмник или аккумуляторы. Первый раз заряжал 12 часов, после чего приёмник проработал 12 часов непрерывно на громкости 13 без подсветки. После 15-часовой зарядки проработал в том же режиме 14 часов. Это нормально?
Не повредит ли приёмнику использование аккумуляторов большей ёмкости, например, 2700 мА/ч, заряженных во внешнем заряднике?
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 21 Фев 2009 03:32:52 #
Хоть я и не великий Iris, но позволю себе.
Я бы не стал вообще заряжать аккумуляторы в самом Дегене. Если есть ЗУ, не стоит извращаться.
Приемнику не повредят хоть 10000 ма/ч аккумуляторы, дольше будет работать и всё.
Бывший
с фев 2009
Питер-на-Глухарке
Дата: 21 Фев 2009 04:56:17 #
Unlice, спасибо. Для меня вы тут все великие - читаю и всё ниже преклоняю голову. :) Есть два ЗУ: в одном (Varta) батарейки пузырятся и раскаляются :( , но дешёвый FM-китаец на них долго работает, а второе, "умное", нормально заряжает свой комплект для фотокамеры. Видно, так и буду поступать, пока не узнаю точного времени заряда в Дегене (он-то всегда под рукой).
Время загрузки страницы (сек.): 0.283; miniBB ®
