На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ rusmax, Несущий свет, muha131, Evgeni62]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  225  226  227  228  229  ...  300  301  »»Поиск в теме
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2009 19:38:20 · Поправил: Антиквар (09 Мар 2009 20:01:56) #
На первом полная тишина, а на последнем без всякой антенны стали приниматься телефонные разговоры. Судя по стилю и продолжительности, стационарные с мобильной трубкой. Люди, скажите, пожалуйста, это Degen так хорош или телефоны настолько плохи, что сами себя предлагают для прослушки? Или в них жучки кто-то поставил?
Это просто старые радиотелефоны (сиречь "сортирники"), которые на 30 МГц, слышно. И телефоны хорошие, и Деген хороший :)
Дата: 10 Мар 2009 00:22:32 #
Alex Li, поздравляю с успешным завершением ремонта.
У меня в одном 1103 все время выбивало транзисторный ключ по питанию аналоговой части (перестройка на шкале идет, все работает , а звука нет), после замены его на наш советский кт3107 китайский электролит не выдержал и сдох окончательно - а то электролит закоротится, выбьет слабый СМД 5880 и дальше работает, как ни в чем не бывало. :))
Электорлиты всегда были слабым местом в любой схеме. Наши советские теряли емкость, а импортные приобретают проводимость при подачи напряжения ниже даже номинального ;(.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 10 Мар 2009 09:34:30 #
ставьте керамику СМД. Я где только можно поменял в ДЕГЕНЕ (это те где до 10 МКФ)
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 11 Мар 2009 11:45:20 #
здрастуйте товарищи. Такой дело. Купил себе деген 1103, принес домой, стал сканить - почти ничего. Может ли быть дело в помехах? (1-й этаж 9-ти этажки) Какие у вас антены? Или может проблема с приемником
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 11 Мар 2009 12:10:58 #
А 9-этажка, поди, еще и железобетонная? :-)
Деген отлично ловит на свою телескопическую антенну, когда с ним на улицу выйдешь, метров за 50 от дома и прочих сооружений. Лучше всего за городом. В доме же надо использовать внешнюю антенну, и то, подключать ее коаксиальным кабелем, а антенну устанавливать подальше от стены дома. Можно забросить проволоку на дерево, растущее неподалеку.
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 11 Мар 2009 12:15:17 #
етественно. Я думаю мог бы найти ключи от крыши, потом залезть туда, привязать медную проволку к чему нибудь, спустить аккуратно и возможно ровно по углу, потом на балкон, потом по квартире и в комнату. Как вам такой вариант? Деревьев нет. Еще думаю - может можно кабель для ТВ оголить внешний слой и к нему попробовать? Ничего не сгорит? или толку не будет?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 11 Мар 2009 12:23:32 · Поправил: Антиквар (11 Мар 2009 12:27:06) #
Если привязать проволоку к крыше, а затем она будет свисать параллельно стене дома, вряд ли от нее будет много пользы. Хотя должно быть все равно лучше, чем антенна внутри ж/б дома. И вести проволоку по квартире не надо - она соберет помехи в доме. Лучше взять коаксиальный кабель, и вывести его наружу, и уже снаружи к центральной жиле подключить проволоку. У меня та же проблема, только этаж второй. Выбросил проволоку на крышу соседней 1-этажной пристройки - кое-что слышу, но лучше на улице...
Кстати, а мы в одном городе!
GenaSPB
Дата: 11 Мар 2009 12:47:42 #
разместить на крыше диполь 6 + 13 метров (возможно, с трансформатором 5 витков к 10 виткам - на диполь) и коаксиалом вниз - тогда бужет значительно лучше, чем провод от крыши до приемника. Сам сравнивал.
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 11 Мар 2009 13:00:53 #
так никто не пробовал телевизионный кабель использовать? антена то там нормальная и кабель коаксиальный. Сча попробую отпишусь
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 11 Мар 2009 13:11:58 · Поправил: drabodrun (12 Мар 2009 12:18:57) #
нет не вижу эффекта в телевизионном кабеле. Значит ситуация такая - ходил в парк, ловит кучу всяких волн, много чего но до 17 Мгц, просканировал с 17 до 21, не словило ни чего вообще, покрутил руками в этом диапазоне - что то неразборчивое местами есть. Т.е средние волны не ловит. Это проблема?
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 11 Мар 2009 13:38:56 · Поправил: drabodrun (11 Мар 2009 19:39:32) #
Бывший
с фев 2009
Питер-на-Глухарке
Дата: 12 Мар 2009 00:10:46 #
Это, наверное, практической пользы уже не имеет, пишу на всякий случай, специалисты поймут, в чём суть.
В середине 80-х "Свобода" передавала инструкцию по изготовлению КВ антенны из коаксиального кабеля без к-л радиодеталей.
Было это примерно так. Возьмите ... м коаксиального кабеля, применяющегося в качестве антенного спуска к ТВ. Из брусков или реек сколотите крест размером ...см на ...см. Прикрепите к этому кресту кабель, свёрнутый в виде кольца. Представьте циферблат часов. На ... часах кольца снимите наружную ПХВ изоляцию кабеля на длину ... мм. На ... часах оголите ... мм кабеля до центральной жилы. На ... часах снимите с ... мм кабеля наружную изоляцию и экранирующую оплётку...
Зарисовать и записать полностью инструкцию не удалось - в "радиоигру" вступили глушилки. Потом искал схемы антенн в разных книгах, но все они были гораздо сложнее и требовали много места. А вскоре глушилки выключили, приём на ВЭФ 202 (работает с 1974 г.!) стал гораздо лучше.
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 12 Мар 2009 14:13:07 #
народ что там про раскрытие УКВ по новому не у кого не получилось?
Наблюдатель 367
с фев 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2009 14:29:58 #
Да похоже не у кого. Только кто-то из великих говорил , что через комп предпологается раскрыв до 160 мГц, и обещал выложить статью и всё прилагающее на эту ветку или на отдельную, только я негде нинашёл.
lode
Ставрополь
Дата: 12 Мар 2009 14:58:52 · Поправил: lode (12 Мар 2009 21:18:00) #
Доброе время, коллеги!
На подходе программа, подождите еще немного... :)
Если серьезно - немного "споткнулся" на обработке списка частот... Как всегда, вылезла "досадная мелочь", на которую с самого начала просто внимания не обратил...
Схема интерфейса PC - Degen здесь: http://ifolder.ru/11002296.
И небольшое "лирическое отступление":говорить о раскрытии приемника до 160 MHz я бы не торопился... Программа управляет микросхемой PLL и не более. Схемотехника бытового (хотя и продвинутого) приемника накладывает свои ограничения...
73!
Наблюдатель 367
с фев 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2009 15:05:47 #
Iode
Добрый день Вам! У меня большая просьба всю инфу по возможности дать более развёрнуто и дохотчиво для нас начинающих не таких больших знатоков как Вы. С большим уважением!
lode
Ставрополь
Дата: 12 Мар 2009 15:18:53 #
2Наблюдатель 367 : конечно "развернем" и "доведем" :) Терпение, коллега!
73!
Наблюдатель 367
с фев 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2009 15:21:42 #
Спасибо за ответ! Моё уважение к Вам выросло бесконечно.
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 12 Мар 2009 16:27:01 #
Разобрался со своим дегеном. Растянул на кустик проволочную антену + телескоп вытянул.Выше 20 Мгц - не ловит ничего автосканированием т.к сигналы слишком слабые, вручную же можно словить бормотание и потом использую различные позы словить разборчивый сигнал. А до 19м автоскан берет кучу всего, а вручную каждые 5-10 кц что то есть.
Является ли это дефектом - слабый прием выше 19 или нет? У кого есть приемники пожалуйста ответте, т.к если да - его можно поменять в течении 10 дней с момента покупки, я думаю антену посильнее и сигналы станут разборчевее). Да на 90.90 фм словил радиозвонок) я великий радист :)
Наблюдатель 367
с фев 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2009 16:36:09 #
Тут на ветке писали что у не переделанных дегешек наблюдается спад в области ВЧ диапазонов а в прочем почитай ветку всю может най дё шь более подробную инфу. У меня например терпения не хватило сразу всю целиком осилить.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 12 Мар 2009 16:54:19 #
drabodrun
Ну, начинайте постигать особенности прохождения :) Число Вольфа, например. Солнце сейчас на минимуме.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 12 Мар 2009 17:14:20 #
Там и при ручной настройке сигналов особо не найдешь - не сезон.
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 12 Мар 2009 18:55:46 #
Привет всем! По поводу антенн: когда-то вел клуб ДХ на Голосе России Павел Михайлов так вот он рассказывал:
береш провод (антенный канатик) длиной 42 м, от 1/3 делаешь снижение коаксиальным кабелем, центральная жила к антенне, оплетка к земле. По бокам по 2 изолятора. Антенну лучше располагать перпендикулярно линиям эл. передач и радиотрансляции. У меня до армии такая была, после армии пришел-украли металлоломщики.
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 12 Мар 2009 21:41:14 · Поправил: drabodrun (12 Мар 2009 21:41:44) #
спасибо за консультации. похоже супер приемник. Сча думаю как лучше слушать его дома - купить активную антену, или коаксиальный кабель и к чему нить подконектится на крыше (но т.к я на 1-м этаже длинна будет метров 30-50)
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 12 Мар 2009 22:36:42 #
vovan777
фото бы такого. представить сложно
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Мар 2009 22:50:12 · Поправил: Антиквар (12 Мар 2009 22:52:18) #
Прохождение на разных участках коротких волн меняется в зависимости от времени суток, погодных условий и других факторов. Если Вы слушали эфир в вечернее или ночное время, в это время на высокочастотной части КВ могло просто не быть дальнего прохождения. В общем случае, "нижняя" часть КВ - ночная, "верхняя" - дневная. Еще надо знать частоты, которые слушать. Например, Дегеном можно слушать сибишный диапазон гражданской связи. Попробуйте послушать 27.135 МГц - автомобильный канал. В часы пик там должен быть интенсивный обмен - если долгое время ничего не услышите, возможно, Деген неисправен. Есть радиолюбительские диапазоны, например, 20 метров - в районе 14.200 МГц, SSB. Днем бывает хорошо слышно. 40 метров - 7000-7100 кГц, SSB. 80 метров - 3500-3700 кГц, SSB. Вечер-ночь. Радиопираты 2920 (ночью), 6660 кГц (днем), SSB. На 2126 кГц AM можно услышать железнодорожную связь. Вокзал-то недалеко... 4625 кГц - какая-то гуделка, говорят, ее слышно по всему миру. А вообще, у недоработанного Дегена чувствительность на высоких частотах снижается. Там фильтр заваливает верхние частоты.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 13 Мар 2009 09:20:41 · Поправил: ez9ra9 (13 Мар 2009 09:22:56) #
может вот это расчет антенн
подставляем частоту нажимаем кнопочку и получаем длинну
Бывший
с фев 2009
Питер-на-Глухарке
Дата: 13 Мар 2009 13:53:00 #
Как всё стало просто. :) Отличный калькулятор для одного из типов антенн.
Мне-то вспомнилось описание рамочной в форме кольца, без усов.
Сайт очень интересный и полезный. Энциклопедия для судоводителей, радистов и не только.
Спасибо за ссылку, ez9ra9
Дата: 13 Мар 2009 15:10:23 #
lode, управление, конечно, это хорошо, если будет учитываться и возможность приема по Зерк.Каналу.
В сочетании с SDR это будет интересней.
lode
Ставрополь
Дата: 13 Мар 2009 20:20:29 #
Вот мой скромный вклад в историю Degen`a в России :)
http://ifolder.ru/11023072
Ругайте_критикуйте_предлагайте ...
Самоцелью эта программа никогда не была и "придумалась" как инструмент, помогающий в путешествии по эфиру вместе с компьютером. Проверена (на сегодняшний день) на материнских платах Gigabyte (i865 и P35-DS4), ASRock (P4i65GV), ноутбуках Siemens-Fujitsu и HP. Краткое описание в архиве. Работает на inpout32.dll...
Вот...
73!
Время загрузки страницы (сек.): 0.447; miniBB ®
