На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ dxreceive]
 Страница:  ««  1  2  ...  228  229  230  231  232  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 15 Апр 2009 19:02:19 #
costasstВ вашем случае лучше добавить фильтр, не думаю, что в АЙВЕ фильтр качественней.
У меня примерно такой же вариант: либо в де1103 добавить фильтр (работает хорошо, но зеркалка слегка мешает, но плотный монтаж) или поставить в ПЛ600, где качество хуже, но зато раздолье для модернизаций.
АЧХ по первой ПЧ можно найти в форуме (выставлял).
costasst
с мар 2009
подмосковье
Дата: 15 Апр 2009 20:01:20 #
to ast52
кстати Вы правы - еще один вариант развития событий!
спасибо за совет! может в купе и окажется результат приемлимый.
В любом случае - заоблачных свойств от достойно бегающего "запорожца" никто не ждет.
хотя.........кто его знает.
Удачи Всем!
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 15 Апр 2009 22:16:30 #
На пять минут отключили свет. Не успел насладится чистотой эфира, но успел оценить прием DEGENa на СВ. Эфир просто забит станциями. Только начал крутить валкодер наслаждаясь прозрачностью звука, как вдруг... ХРРР-Р-Р... Свет включили:(( В такие моменты реально оцениваешь, на сколько человек все загадил вокруг себя. Единственно заметил на СВ при приеме на МА при вращении валкодера пощелкивание на каждом килогерце. При переключении на внешнюю антенну и на КВ, а так же при включенном свете такого не слышно. Это только у меня так?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Апр 2009 22:26:01 #
Нет, это видимо общая "болезнь" Дегенов, я ее "вылечил" согласно инструкции, данной в здешнем разделе "Модификации".
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Апр 2009 22:28:42 #
Насчет модификации с повышением чувствительности при помощи дополнительного транзистора - хорошо бы увидеть фотографию переделанной платы приемника.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 15 Апр 2009 22:32:09 #
Спасибо, Вы меня успокоили. Я так и подумал, что это то, что тут называют "блямканьем". Ну в принципе не сильно напрягает, поэтому пока приемник работает, а работает уже полтора года, внутрь не полезу.
Дата: 15 Апр 2009 22:42:17 #
Agat, не лезте, не получится полностью избавиться. Это наводка с валкодера в первую очередь ( при телескопе уровень блямканья меньше, чем при приеме на МА)
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 15 Апр 2009 22:48:38 #
Да, да я именно это и заметил. Именно с МА сильнее слышно, а на телескоп почти незаметно. Спасибо, не полезу:) Да я в общем то и не любитель лазить. Помоложе когда был, мог себе позволить, а сейчас уже зрение подводит. Мелковаты нынче детальки:))
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 15 Апр 2009 22:56:49 #
Когда у меня DEGENа не было у нас часто были веерные отключения по нескольку часов без света сидели. Р-309 естественно не послушаешь. А вот как купил DEGEN, казалось ну вот можно и послушать чистый эфир, так свет за полтора года отключали раза четыре и то на 5-15 минут. Ну ни какой радости в жизни:((
Iou
с мар 2009
Дата: 16 Апр 2009 00:49:14 · Поправил: Iou (16 Апр 2009 00:49:39) #
Подскажите, пожалуйста - правильно ли я понял, что микросхемы IC6 и IC7 в DE1103 абсолютно идентичны?
Заранее спасибо
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Апр 2009 10:19:28 #
Коллеги, поискал по форуму и в частности в этой теме, но не нашёл ничего касательно моей неисправности с Деген 1103. Вдруг ни с того ни с сего упала чувствительность на КВ, как будто включили аттенюатор (только на КВ, - на СВ, ДВ и FM приём нормальный). Естественно сразу проверил положение переключателя DX/Local - стоит на DX, на Local приём ещё слабее. Разобрал, посмотрел, с виду всё на месте, все провода и разъёмы, всё как положено. Антенна прикреплена надёжно. Батареи стоят свежие. В чём может быть дело?
Дата: 23 Апр 2009 10:39:52 #
Edd, плохо искали , т.к первая половина форума посвящена вопросу замены входного транзистора и его защите, а так же модернизации входной цепи.
Аналогичный форум с рекомендациями есть и на других сайтах.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Апр 2009 11:50:16 #
Искал по ключевым словам "1103 чувствительность", а так здесь уже 230 страниц, целый Талмуд.
Так это может быть входной транзистор? Странно, я не подключал никаких внешних антенн. И что, этот транзистор влияет только на КВ (в остальных диапазонах приём нормальный)?
Windk
Тюмень
Дата: 23 Апр 2009 12:00:53 #
я как то пылесосом рядом по столу прошелся сдувая пыль..вылетел и входной и смесительные.
Butakoff
с апр 2009
Томск
Дата: 23 Апр 2009 12:27:54 · Поправил: Butakoff (23 Апр 2009 12:36:16) #
Вчера пришел и мой новый деген 1103 прямо из Китая вместе с активной антенной tg-34 (аналог degen 31ms, только получше как мне показалось). Подсветка оранжевая, яркая, куча наклеек. Блок питания никаких помех не дает. Валкодер туговат, немного непривычно, когда много крутишь) А приемник просто класс! Брал именно для укв, прием на этом диапазоне действительно очень хорош, услышал станции на фм, которые вещают откуда-то, но не с телецентра. Вот только внешняя антенна (вставленная в гнездо) ничего не меняет на фм... Как подключать внешнюю антенну для дальнего приема на этом диапазоне? Поражен приемом на кв (тестировал вместе с активной антенной). В квартире 10-этажного дома, застроенного вокруг домами (на 4 этаже) вечером кв просто забит! Прчем качество приема восхитительное, в положении "news" сигнал по качеству сравним с обычной укв-станцией, на 20% станций вообще не пропадает звук, как на всех кв-станциях. До этого никаким другим приемником такого не ловил. Без антенны на полный телескоп не слышно больше половины станций. Не понял, что такое ssb - даже самый устойчивый сигнал глушит. Для чего он нужен и как ловить в этом режиме? А вот дв и св не очень, всё в бытовых помехах. Внешняя антенна ничего не делает почему-то на этих диапазонах. Поймал на дв 4 слышимых станции, на св около 20. Да, прием ведется из Томска. Впервые просматривал диапазон между дв и св) Там станций нет, но есть что-то вроде телеграфа в районе 350 кгц (три коротких гудка, короткий, 3 длинных, и по кругу) причем мощно.Сигнал зациклен и повторяется каждые 10 секунд. Что это? Всяких мешающих "блимканий" не заметил, есть слабые звуки при вращении валкодера в самом конце кв-диапазона примерно за 27 мгц. Прикосновение рукой никак на сигнал не влияет. Оснований для переделки не вижу. Фантомную станцию поймал только одну: на 120кгц вылезла станция, что вещает у нас на 106,1, правда таинственно пропала как отключил активную антенну. Вопросы следующие: где можно посмотреть таблицу частот кв-диапазона, чтобы знать что и откуда ловится? И как и какую антенну приобрести для дальнего приема фм-станций, и можно ли её подключать прямо к телескопу приемника, раз гнездо антенное ничего не дает?
LAN
с сен 2004
Дата: 23 Апр 2009 12:38:34 #
Зато у вас все впереди!
Это боковые полосы, там радиолюбители работают (ищите в известных диапазонах радиолюбительской связи, голоса типа Буратино вначале - подстраивайте колесиком справа) и др. спецрадиостанции
LAN
с сен 2004
Дата: 23 Апр 2009 12:40:32 #
Тут не любят, когда посетители хотят, чтобы "их кормили из ложки"... Вы ж совесть имейте - поищите.
Butakoff
с апр 2009
Томск
Дата: 23 Апр 2009 14:00:03 #
Думал, на этом сайте есть что-то сводной таблицы частот как на victorcity.
Для фм пойдет что-то из этого? http://www.starkelectronic.com/aps13.htm
Такую антенну реально подключить к дегену? Летом уеду за 80 км от Томска, 130 км от Новосиба на берег Оби. Хочу поэксперементировать. До этого ловились станции обоих городов, только нужны были какие-то особые условия (после сильной грозы, в сильную жару без ветра утром и вечером, иначе сигнал идет "волнами": то падает в ноль, то на 5+. Когда пролетает самолет, колебаться так сигнал может по несколько раз в секунду от нуля до максимума).
наблюдатель
Дата: 23 Апр 2009 14:21:03 · Поправил: наблюдатель (23 Апр 2009 14:21:27) #
Butakoff
3.600-3.800
7.050-7.200
14.100-14.350
21.100-21.500
28.100-29.600 Для начала думаю хватит.
Дата: 23 Апр 2009 15:01:00 #
Butakoff, внешнюю антенну для УКВ можно подключить только к телескопу.
Бывший
с фев 2009
Питер-на-Глухарке
Дата: 23 Апр 2009 15:08:46 #
Butakoff, тут есть обширная таблица частот русского вещания на КВ и другие таблицы, за которые составителям большое спасибо. Распечатка здорово помогает ориентироваться. Кроме того, частоты публикуют КВ-радиостанции (Свобода, ВВС, Немецкая волна и т.д.) на своих сайтах.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 23 Апр 2009 15:55:22 · Поправил: Agat (23 Апр 2009 16:02:57) #
Butakoff
Вот хороший сайт, рекомендую ознакомится http://fmscan.org/index.php?r=s
А вот расписание русскоязычного вещания http://www.radioliga.com/DXing/Sked_russ_A-09.doc
Я думаю для начала Вам этой информации будет достаточно.
stasiko
с апр 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Апр 2009 17:27:48 #
Доброго ВСЕМ дня. Подскажите, есть кто из Ростова на Дону.. купил деген 1103, давно его хотел приобрести, хочу проверить его с другим приемником, есть возможность поменять, а другого для сравнительного теста нет... буду признателен, если удастся встретится протестить. угощу кофе ;)
Заранее благодарен.
Viru
Екатеринбург
Дата: 23 Апр 2009 17:47:57 #
Будьте внимательны, там нет многих частот.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Апр 2009 18:57:27 #
stasiko
см. личку
agrigorev
с мар 2009
Нефтеюганск
Дата: 23 Апр 2009 19:02:37 #
Может поможет:
Дата: 09 Фев 2009 15:37:15 · Поправил: oldi (09 Фев 2009 15:53:57) #
Цитата
Подскажите, какая маркировка на дисплее 1103. На моем треснутом никакой нет. По схеме LCD7640, но справки по нему найти нигде не могу. Хочется другой дисплей подключить, чтобы частоту показывал, а может и еще что. Отдельную цифровую шкалу цеплять не хочется, тем более что все сигналы для дисплея есть, их только выловить как-то нужно. Новый приемник покупать желания нет, а неисправный или тем более дисплей я маловероятно где куплю. И вообще интересно это суметь сделать. Но нужна информация по контактам...
Дисплей не имеет встроенного контроллера. Индикация как я понял динамическая.
bearism
с ноя 2006
Астрахань
Дата: 23 Апр 2009 19:25:22 #
фантомную станцию поймал только одну: на 120кгц вылезла станция, что вещает у нас на 106,1
Butakoff, это 3я программа проводного вещания, совсем не фантом )
Sana
Дата: 25 Апр 2009 14:14:24 · Поправил: Sana (25 Апр 2009 14:15:21) #
Butakoff
У меня для этих же целей стояла Funke R 1103-FM, установленная повыше (на уровне 5 этажа). Для компенсации потерь в кабеле ставил активный усилитель ФМ-УКВ диапазона, кабель подключался к антенному гнезду Дегена. Уверенный прием всех ФМ станций с ~80 км., не очень уверенно - с 300 км. (зимой существенно лучше)
Butakoff
с апр 2009
Томск
Дата: 02 Май 2009 13:03:46 · Поправил: Butakoff (02 Май 2009 13:04:56) #
bearism, уже разобрался, что третья программа)
Sana, спасибо за подсказку. Думаю, может все-таки антенна Funke R 1107-FM больше подойдет... Да и вопрос беспокоит, как этот самый усилитель на выходе подключать к дегену, если антенну можно подцепить только к телескопу. Был неудачный опыт: цепляю медную жилу, а вместо сигнала получался просто какой-то рев, видимо, от перегруза. Когда нет антенного гнезда всегда так получается, видимо, оплетку тоже надо куда-то цеплять и как-то по-хитрому, но я всё никак не пойму как именно. Без усилителя всё нормально.
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 04 Май 2009 16:51:06 #
скажите вышел из строя зарядный (сетевой)шнур. В магазине таких нет ,есть на 7,5v и 9v ===300mA не силен в этом ,какой подойдет?
Время загрузки страницы (сек.): 0.451; miniBB ®
