На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ olegmotov, dxreceive, waduz]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  229  230  231  232  233  ...  300  301  »»Поиск в теме
KOCTET
Дата: 04 Май 2009 18:54:39 #
На 7,5 Вольт подойдёт
ur3idt
с мая 2009
Донецк
Дата: 04 Май 2009 19:28:33 #
Промерил свой БП,на выходе 8,6v.Лучше взять 7,5.Аеще лучше отремонтировать старый.
Пользуясь случаем подскажите что лежит внутри активной антены Degen-аесть на 7,5v и 9v ===300mA
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 04 Май 2009 21:12:42 · Поправил: SARMAT (04 Май 2009 21:14:34) #
У меня как-то накрылся такой БП (от DEGENа) после скачков напряжения сети. Оказалось, что перегорел встроенный в трансформатор предохранитель. Снял изоляцию с трансформатора, вместо предохранителя поставил перемычку и всё работает.
Дата: 05 Май 2009 00:03:59 #
Форумчане, померьте дляSARMAT напряжение на выходе ИП де1103.
Своим я не пользуюсь и даже не знаю куда закинул.
ИМХО, должно быть около 8Вольт стабилизированных.
Iou
с мар 2009
Дата: 05 Май 2009 04:34:42 #
На блоке питания 8 В. Это правильное напряжение.
Не знаю почему, но китайцы указывают на блоке питания 6В, хотя он у них построен на 7808,
т.е. выдаёт 8В. Да и у гнезда питания надписано 8V. Наверно это какая-то хитрая логика китайская :-)
Дата: 05 Май 2009 12:51:31 #
Iou, у китайцев все по китайски, в нашем случае на блоке написано 6В 300мА, а надо подразумевать 8Вольт ...мА (нашел ИП на работе).
Аналогично с ИП к фотикам от CANON : написано на корпусе фотика, что напряжение внешнего ИП должно быть 4,3В , а подразумевается, что нужно подать 5В, кот. потом гасятся внутри фотика защитным диодом до 4,3В :)
Т.Ч. ИП для дегена нужен стабилизированный на 8 В, 300 или более мА.).
Дата: 05 Май 2009 12:57:46 #
CAX обращаю специально внимание на то, что напряжение на вых ИП должно быть стабилизированным и равным 8+_0,1 В при меньших будет другой зарядный ток, а при больших или при нестабилизированном может сгореть микросхема УНЧ, кот. работает на верхнем пределе по допустимому напряжению питания.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 05 Май 2009 19:03:23 #
ats52, без нагрузки 8 вольт. На блоке питания написано: 8В; 200мА; 1,6VA.
Дата: 05 Май 2009 20:37:16 #
SARMAT, разобрались. Значит, есть ИП на ,как бы, 6В 300мА , но выдающие 8В (это у меня, они еще и с плоской вилкой).
И есть нормальные, на которых написано 8В и кот. выдают честные 8В.
Дата: 05 Май 2009 20:55:50 #
1. По родной схеме Дегена отключаем левый вывод С613 от 2-го контура ПЧ Т602 (где С606).
2. Берем транзистор BF998 и со стока на + питания (берётся из точки питания смесителя R603 и C601)
ставим резистор (подбираем экспериментально, в моём случае 270 ом получилось).
3 Исток транзистора на корпус.
4. Левый свободный вывод C613 соединяем с точкой соединения стока и резистора 270 ом.
5. 1-й затвор BF998 соединяем с контуром Т602 (С606) вместо вывода конденсатора С613.
6. 2-й затвор подаём на + питания (где R603 и С601)
Извиняюсь за оффтоп. Кто проверял. Стоит ли делать эту дороботку?
Дата: 05 Май 2009 21:07:00 #
У меня и на приёмнике, и на БП написано 6В, сколько есть - немерил. Кстати, я от этого блока в деревне КПК (Casio BE300) заряжаю и нормально, и работает он от него во время зарядки :)
Дата: 05 Май 2009 21:26:40 #
Близнец, делал автор этой доработки и еще кто-то. Чисто субьективно им нравится. и в этом что-то есть с точки зрения теории повышения чувствительности.
Я не пробовал, т.к. мне проще возиться с более крупными элементами. И меня больше волнует слабая избирательность по второй зеркалке, чем повышение и без того избыточной чувствительности на КВ.
Дата: 05 Май 2009 21:35:58 #
Делал недели две назад данную доработку (Degen-1103, плата MK1-IV-куплен в апреле 2009)-развел плату в виде микромодуля (на ней разместил bf998 и резистор 1206 270 Ом) и установил её с обратной стороны платы прямо под контуром T602. На слух чувствительность возросла прилично-слышно стало больше р/любителей и вещательных станций внутри здания из монолитного бетона, на улице на расстоянии от зданий и за городом(проверял на майских) слышно намного больше чем до переделки.Из доработок еще уменьшил конденсатор АРУ до 1мкФ(измеритель уровня сигнала стал "живым"), все остальные доработки я не делал-китайцы уже сделали все что было ранее описано на форуме в этой версии.
costasst
с мар 2009
подмосковье
Дата: 05 Май 2009 21:48:06 #
Близнец. Доработочку эту делал. Все работает . Чувствительность повысилась. Соответственно немного возросли внутренние шумы каскада 1й ПЧ. В общем - дело вкуса.
Лично мне предпочтительней снизить усиление по ЗЧ. Пользуюсь наушниками. В настоящее время использую значени громкости 11 - 15 вместо прежних 14 - 18.
costasst
с мар 2009
подмосковье
Дата: 06 Май 2009 00:33:11 #
Уважаемые форумчане!
Нужна ли нам новая тема по вопросам ремонта и неисправностей DE-1103 ?
230 страниц перелопатить за один вечер явно никому не под силу.Было бы не плохо собрать в один топик работающие модификации и решения "лечения" явных отказов данного девайса.
Решился спросить т.к. в эти выходные столкнулся с довольно интересной проблемкой .
Принесли приемничек посмотреть
Плата MK-IV . Дефект имеет явно "фантомный" характер : ЧМ работает без нареканий. В режиме АМ приемник может проработать минут 20 или вообще 5 сек после чего начинается плавное затухание принимаемого сигнала.Остается лишь шум УПЧ и характерное "блимканье" волкодера. В этом режиме совершенно нерегулярно проявляется слабое потрескивание и даже кратковременные "попытки" вернуться к жизни.
Механическое воздействие на motherboard никак на это явление не влияет
полностью пропаял и промыл плату - результат тот-же.
Каскады после 1го смесителя работают - перекидывал с другого подобного приемника ( AIWA) сигнал после кварц.фильтра в разрыв цепи к левой по схеме стороне С613.( на DEGENе соответственно )
На полевиках смесителя напряжение вроде норма. 2.48V на стоке и 0.52V на истоке. Ток потребления - 1.2 mA.
Появится на выходных время - продолжу издеваться над аппаратом.
Может кто подскажет куда еще там "заглянуть"?
ur3idt
с мая 2009
Донецк
Дата: 06 Май 2009 15:20:28 #
costasst
День добрый.Коль есть показания чстоты,то гтеродин работает.Нужно прмерить режим Q12(s9018)-это буферный каскад гетеродина.И ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ вч ПО ВХОДУ И ПО ВЫХОДУ ЕТОГО КАСКАДА.тАК ЖЕ ЕСЛЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ГЕТЕРОДИН на ЧАТОТЕ F=Fприема Degena+(-)Fпч(55,845Мгц)на другом приемнике.Дело скорее всего в этом каскаде.Ко всем с уважением Владимир.
PS.А тему я думаю закрывать не стоит.
costasst
с мар 2009
подмосковье
Дата: 06 Май 2009 21:29:04 #
ur3idt
Благодарю за мнение. Проделал Ваши рекомендации. Сигнал буфера гетеродина в порядке.
Есть подозрения на обвязку цепей идущих от вывода 1 микросборки IC6 (уже менял местами с IC7 - безрезультатно) к конденсатору С201 и далее.
либо совсем бредовая идея - холодная пайка в контурах Т601 , Т602.
ur3idt
с мая 2009
Донецк
Дата: 06 Май 2009 23:58:03 #
costasst
-это выход 2-й пч.А когда подаете пч1 с другого приемника то все нормально?
2 Можно подать этот сигнал на полевики микса(з или с без разницы) через емкость 20-50пик.Есле прходит то Т601;602 и фильтр в порядке.Есле нет то в паралель фильтру подкл. конд 1-2пф.коль заработает приймач
то причина тут.
3 На истоках микса ВЧ гетеродина есть?
ur3idt
с мая 2009
Донецк
Дата: 07 Май 2009 00:19:20 #
lz1cn
В CW режиме пдклучаю
к компютер и принимаю телеграфом
День дыбрый.А какой программой?
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 07 Май 2009 09:24:40 #
с моими познаниями лучше купить чем лезть туда где полный ноль . У меня на адаптере написано 8v=250ma? А в магазине есть универсальный 7,5v и переключаешь 9v=300ma. Вот такой подойдет?
Дата: 07 Май 2009 11:22:21 #
CAX, ИП может быть не стабилизированным, т.е. он будет выдавать 7,5 В только при нагрузке; без нагрузки (при малой громкости приемника) напряжение будет возрастать к 9Вольтам, что не очень хорошо.
В магазине попросите, чтоб померили напряжение на холостом ходу. Если оно соооответствует 7,5 В или 9В в зависимости от положения переключателя, то скорее всего, он стабилизированный.
ДЕ1103 будет работать при напряжениях и меньше 7В, но зарядный ток меньше, чем при родном.
Свой приемник использую исключительно без внешнего ИП, питаю от аккумуляторов, а заряжаю аккумы отдельно (нормальная зарядка стоит не менее 500р), что и вам желаю.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Май 2009 20:05:59 · Поправил: медведь (07 Май 2009 20:11:05) #
Свой приемник использую исключительно без внешнего ИП, питаю от аккумуляторов, а заряжаю аккумы отдельно (нормальная зарядка стоит не менее 500р), что и вам желаю. - а разница в чом? По внешнему питанию помехи не пролазят и при зарядка организованна не плохо и в самом приёмнике.
Родной БП к Деген 1103 - как видите, напряжение 6 вольт при 300 мА.
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 07 Май 2009 20:44:53 #
С днем Радио! Родной БП: model-SY-08020-GSA
output: 8V-200mA 1,6VA
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Май 2009 21:35:04 #
vovan777 короче комплектуют чем угодно :) Вариантов до десятка наберётся.
Дата: 07 Май 2009 23:16:29 #
медведь, не путайте людей. Перед тем, как написАть, лучше самому все проверить.
Ваш источник (ссылка , кстати , не работает) на 6В никогда не зарядит аккумы, т.к. на них во время заряда падает около 6В, а еще нужно , чтоб упало на диоде и на транзисторном ключе. Т.ч. напряжение дб не менее 6,7 В.
медведь - а разница в чом? По внешнему питанию помехи не пролазят и при зарядка организованна не плохо и в самом приёмнике.
А разница в том, что на природе нет 220В (это так почти, не в тему). А в тему- зарядка аккумов 2700мА*ч в де1103 будет длиться более 24часов, мне это не очень нравится.
lz1cn
Bolgarija
Дата: 08 Май 2009 10:41:40 #
Привет UR3IDT-програма,которая използуятся-MixW2.log-Жалаю успехов!С уважением:LZICN-Drago
arkashamos
с авг 2008
Дата: 08 Май 2009 13:31:32 #
Мой Деген вчера отказался работать на всех волнах кроме FM.
Что могло случиться?
Дата: 08 Май 2009 14:08:10 #
arkashamos, мало информациииии . Пока можно вас послать читать все 231 страницы. Возможно, что найдете ответ.
arkashamos
с авг 2008
Дата: 08 Май 2009 15:25:27 #
Нашёл ответ!
Оказалось, что переключатель Nar./Wide стоял посередине. :)
ur3idt
с мая 2009
Донецк
Дата: 09 Май 2009 18:19:39 #
lz1cn
Здравствуйте DR.Drago.C ДНЕМ ПОБЕДЫ.
TNX for Info.
А DEGEN в домашней лаборатории очень не плохая и полезная вещица.
Буду рад встретится в эфире.73,здоровья и DX.
С уважением UR3IDT-Vlad.
Время загрузки страницы (сек.): 0.438; miniBB ®
