Дата: 16 Май 2009 11:05:51
alexis, не маж ни чем. Проблем не будет. Если смазать, то через некоторое время микроскопическая пыль смешаясь с смазкой превратится в комок грязи, кот. опять ухудшит контакт. Ось можно смазать циатимом.
Дата: 16 Май 2009 12:37:40
Добрый день.Огромное спасибо за информацию.Позавчера заменил Q1 на кп312.Сутки послушал-остался доволен,прришлось вспоннить где движок аттенюатора и 27-диапазон ожил.Внешнюю ант. не подключал,т.к ей и спалил вход.Вчера переделал вход,подключил вн.ант. с преселетором-результат земля и небо.На 7 МГц В режимее PRSK принял Афику-Мадейра.На 28-Северный Кавказ и Венгрию Две станции на S-9+(на синем фоне красный сигналл).
А сейчасна 28 в SSB слушаю Казаннь на S9.Похоже проход открылся.Я так DEGEN еще не слушал.
"Так же у меня добавлен ЭП в цепь каскада МА ( вместо Д2)"-это хорошо.Я хочу переделать смеситель по классиеской схеме,подать гетеродин в затворы а сигналл в истоки,а так же перевести Q1 из режима истокового повторителя(а я думал УВЧ) в реж УВЧ.
И маленький вопрос у Краснофлотца-изготовление дросселя-Что за переделка?Куда его ставить?
Дата: 16 Май 2009 12:44:55
Встаньте на любую АМ
Спасибо
Дата: 16 Май 2009 12:50:51
Спасибо за совет. А как насчёт уменьшения номиналов подтягивающих резюков на портах процессора от валкодера? Есть смысл уменьшать до 10 кОм, как тут пишут?
Дата: 16 Май 2009 14:02:26 · Поправил: ats52 (16 Май 2009 14:03:26)
alexisЕсть смысл уменьшать до 10 кОм, как тут пишут? - не в курсе.
ur3idt....Я хочу переделать смеситель по классиеской схеме,подать гетеродин в затворы а сигналл в истоки -Я помял , что из активного смесителя сделать пассивный.
...а так же перевести Q1 из режима истокового повторителя(а я думал УВЧ) в реж УВЧ.В этом что-то есть, но полоса может уменьшиться со стороны ВЧ.
ИП тоже УВЧ, но с малым Кпер по напряжению и теоретически с бесконечно большим по мощности.
Дата: 16 Май 2009 15:11:00
Нет смес. останмится активным,т.к. по постоянке режимы останутся,а пременку перекинуть емкостями.
Дата: 16 Май 2009 15:14:36
Забыл.И в затворы сопротивления поставить.
Дата: 16 Май 2009 15:50:51
ur3idt,в результате вы получите тоже самое.
Преимущество оригинальной схемы в том, что имеем высокое вх. сопротивление кот. реализуется , правда, только на ДВ и СВ ( в моих доработках это используется для увеличения чувствительности и ДД); со стороны гетеродина имеем низкое вх. сопротивление и схему согласования усилителя гетеродина - тоже све сделано по уму. Кстати, смеситель прекрасно работает до 150МГц, почти без потери в чувствительности, что используется для приема АВИА.
Ваше предложение - поменять местами сигналы.
Получаем: Низкое вх. сопротивление по сигнальному входу , меняющееся по диапазону принимаемого сигнала( это скажется сразу на чувствительности при работе на МА, да и на телескоп тоже, но меньше); с цепью гетеродина возможно, что все будет в порядке, если не взвоет что-нибудь ( оригинальная схема смесителя во всех приемниках, кот. попадали ко мне были склонны к самовозбужению на частотах от 20 и выше МГц , - приходилось принимать меры).
Попробовать ни кто не запрещает, но желательно, чтобы результаты экспериментов отображались в цифрах , а не в субъективных: " вчера переделал - сегодня станций принимает немеряно" (или наоборот).
Интересней попробовать двухзатворники в смесителе, если руки чешутся.
Это только мое ИМХО ;).
Дата: 16 Май 2009 17:11:05
1 Согласен убедил.Переделывать см. небуду.
2 Вылержка:От КраснофлотцаПри переделки по IRISU фильтра, у многих возникает проблема с дроселями на 0,33 мкГн.-Что это за переделка?
3 Как принять АВИА?Аэропорт под боком.Над нами взлет-посадка.
Дата: 16 Май 2009 17:20:40
lz1cn
Я отправил вам сообщение на e-mail
Дата: 17 Май 2009 00:19:09
ur3idt, конкретно на счет авиа страницу не подскажу, но может это поможет : Поиск - авиа
ur3idt 2 Вылержка:От КраснофлотцаПри переделки по IRISU фильтра, у многих возникает проблема с дроселями на 0,33 мкГн.-Что это за переделка? а по этому вопросу : Degen DE1103: работа над ошибками |
Дата: 17 Май 2009 13:13:39
Делюсь очередными наблюдениями за вашим "любимчиком". Вчера у нас была страшная гроза со всеми вытикающими последствиями в прямом и переносном смысле :). Мой 1103 был подключен к уличной КВ - антенне.Меня дома не оказалось и выключить ни кто не смог. По приходу домой, я естественно решил проверить приёмник на работоспособность.Он показывал время и почему-то (!) светил подсветкой). НО включаться отказался напроч. Не долго думая сделал общий сброс (рестарт) и эта штука опять заработала :). Видимо программный глюк был вызван мощной наводкой электромагнитного импульса при близком разряде молнии....Антенна подключена через ёмкостную связь в несколько пикофарад.Представляю что было бы если бы не было развязки по постоянному току...Хотя наверное полевик входной только здох бы...Есть ещё мысль "закоротить" ант. на землю по постоянке.На лето очень актуально.
Дата: 17 Май 2009 14:20:23 · Поправил: fleiv (17 Май 2009 14:24:37)
Купил недавно 1103 себе, приёмник попался хорошим, чувствительность на высоте!
Вчера стал дорабатывать его методом Iris`a, выпаял один резистор для увеличения тока зарядки. Собрал. Включаю... и оппаньки! Начну по порядку:
1) На средних волнах иногда пропадает сигнал, появляется шум напоминающий ФМ диапазон.
2) На КВ не слышно ни одной станции(особо не проверял), вместо этого какие-то помехи из ФМ (слышно кашу из ФМ станций) но не всегда!
3) Настройлся на Б9999, раньше там было тихо, лишь негромкое шипение, теперь слышны помехи из ФМ при ВЫДВИНУТОМ телескопе. При сложенном помех нет, зато хорошо слышно блямканье при тряске приёмника(звук как при кручении валкодера)
4) Настроился на 450КГц, включил SSB, при настройке громкости слышны странные тык тык звуки, не звонкие.
5)При подключении внешней антенны приёмник ведёт себя более стабильно, слышно как и раньше железнодорожников и таксистов, хотя таксистов слышно и на сложенный телескоп. Стоит его выдвинуть, как начинается хаос в эфире.
Кстати ФМ диапазон работает без нареканий.
Вобщем "неплохо доработал" приёмничек... даже не знаю в чём проблема... Помогите люди добрые))
Дата: 17 Май 2009 14:29:58
медведь
i]Вчера у нас была страшная гроза [/i]
Проверте получше.У меня в эти грозы вход сдох.То же со внешней антеной.А уВас вход переделан?[
Дата: 17 Май 2009 14:48:01
fleiv
Поробуй закорачивать ШТ ант во время приема на внешню.А где таксистов слушаеш?
Дата: 17 Май 2009 15:00:04
Спасибо дорогой Ats52 за инфо(хотя такая $$ не входу).Теперь я нашел ответы на свои вопрсы.Вся документация есть-буду доробатывать дальше.Особенно за эранировку и синтезатор.Ночью на 28.5 кого то слышал S5.5-5.6 но разобрать ничего не смог-сказывается нехороший сигналл синтезатора.И на 7и14 приходится закораивать телесоп.Шум становитс яменьше.СПАСИБО![/b][b][/b]
Дата: 17 Май 2009 16:53:46
ur3idt нечего мне проверять.Я пол-ночи восмидесятку слушал.Всё как и раньше.Вход заводской не переделанный.Я не любитель садомазохизма в электронике. Да и толку от переделки мало. Есть аппараты много серъёзнее.А этот так , "шоб було" называется :) Суто как няньку использую - слушаю на сон грядущий :)
У меня в эти грозы вход сдох - так я же написал....он сдох из-за мощного статического броска напряжения (тока) во входной транзистор УВЧ.А у меня антенна и вход приёмника РАЗВЯЗАНЫ по постоянке!
Дата: 17 Май 2009 17:51:40
Отпаял резистор по инструкции Iris`a
Плата стоит MKIIV, она немного отличается от платы в инструкции Iris`a. Посмотрите пожалуйста, может я что-то не то отпаял и от того все проблемы?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dscn0937_640x480.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Май 2009 14:33:56
Вопрос с валкодером решил :). Разобрал, почистил и смазал какой-то силиконовой смазкой бардового цвета (которая идёт в комплекте в качестве герметика с антенным усилителем для радиотелефонов СЕНАО-358, в маленьком полиэтиленовом тюбике). Валкодер заработал мякго, чуть с усилием. Мне даже понравилось...
Докучи поставил резюки на 10 кОм впараллель R844 и R845 (подтягивающие резюки). Всё работает в норме!
Дата: 18 Май 2009 17:23:59
медведь
Ну коль работает-это хорошо.Хаi працюэ.
Удачи.
Дата: 18 Май 2009 20:13:37
Дата: 18 Май 2009 21:12:06
ats52, вобщем проверил ток зарядки, он равен 120-100ма, то есть как-будто приёмник без переделок, хотя он должен был поднятся до 155ма. Вот это и странно.
Один товарищ писал в данной теме:
Сопротивление R1 (3,3 Ом) я не стал шунтировать, поскольку он защищает транзистор от скачков тока. А сопротивление R507 (1,8 кОм) заменил на 9,1 кОм. Теперь ток заряда с 85мА поднялся до 180мА.
Он R507 не удалял полностью, а заменил на более высокоомный... Есть ли смысл в этом? |
Дата: 18 Май 2009 23:29:48
fleiv, я вообще не вижу смысла в увеличении тока заряда. Для штатных аккумуляторов он достаточен, а для более емких в целях безопосности (при вытекании гадости из аккумуляторов приемник просто перестанет работать, а вы будете гадать почему это произошло) лучше использовать внешнее "интелектуальное" ЗУ.
Дата: 20 Май 2009 00:51:45
Привет всем. Эту тему прочитать, уже подвиг. ats52 отдельный респект и ирсу- молодцы мужики. Я бывший шарманщик- антенны у нас строились не по сопротивлению, а по возможности. Скажу одно- вход в новых платах надо переделывать полюбому, будет вариант подключить к телескопу, кстати днём на 27-28 очень помогает, да и сортирников дальше слышно.
Дата: 20 Май 2009 00:58:27
Кстати- радиолюбитель, хобби вымирающие?
Дата: 20 Май 2009 01:11:05
harp=Кстати- радиолюбитель, хобби вымирающие?
Скорее не хобби, а диагноз (вообще в данном случае это синонимы). :)
harp, создайте отдельно тему по типу "паял - кто они" и получите кучу ответов на свой вопрос.
Дата: 20 Май 2009 01:30:38
Писал писал похоже всё мимо
Дата: 20 Май 2009 01:37:36
Просто хотел сказать, что деген- это очень мало, хочется чего то больше, жаль денег семейный бюджет тянет только 15000. Может чего посоветуете многоуважаемый ats52
Дата: 20 Май 2009 21:24:00
Коллеги, у меня сегодня DEGEN-1103 начал странно себя вести. Проявляется это в том, что на КВ-диапазонах при перестройке через каждый килогерц пропадает прием. Т.е., например, на 7060 - есть, на 7061 - тишина, на 7062 - есть... и т.д. Могу предположить, что проблема в синтезаторе, хотя хз... Если кто сталкивался с подобным - посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять.
Дата: 20 Май 2009 23:31:56
comrad посмотрите предыдущие посты, уже это описывали
