Дата: 20 Май 2009 23:33:15 · Поправил: ats52 (21 Май 2009 01:09:05)
comrad, проблема во втором гетеродине. Ушла настройка контура под экраном с пружинкой, покрутите сердечник.
Дата: 20 Май 2009 23:43:41
подскажите, pls, возможно ли применить в зеркальном УВЧ BFR91A?
Дата: 21 Май 2009 01:08:27 · Поправил: ats52 (21 Май 2009 01:16:26)
Klugman, конечно. Но фильтр, как выяснилось сложен в настройке без соответствующих приборов. Упростите до одного контура или обычного полосового фильтра из двух контуров. Не получится усилитель с ООС или будут сложности, делайте обычный усилитель с резистивной (300-500 Ом) нагрузкой, он проще; резистором между базой и эмиттером выставьте примерно половину питания.
Дата: 22 Май 2009 02:32:28
Собирал я по предложенной Вами схеме ЗУВЧ, АТИС и борта слышно, в особенности на внешнюю антенну, в сравнении с R-5 не так уж и плохо, станции основного канала подавлены были тоже не плохо - на 25 и 49 м тишина, поэтому с фильтром (на слух) вроде бы все нормально, смутило одно, отключение питания от ЗУВЧ лишь немного ослабляло прием да и размер его получился не втыкабельный. Попробую прицепить обычный усилитель с резистивной (300-500 Ом) нагрузкой к фильтру...
Дата: 22 Май 2009 09:50:16
Klugman=смутило одно, отключение питания от ЗУВЧ лишь немного ослабляло прием да и размер его получился не втыкабельный.
Усилитель с трансформаторной ОС, если приглядитесь к схеме, то поймете, что так и должно быть. Сигнал с входа через транс проходит на выход даже , если выпаять транзистор.
Дата: 22 Май 2009 11:16:29
я хочу кроме доработок своей соньки так же зувч впихнуть, но думаю уже попроще сделать - 2х контурный полосовик и резистивный усилитель.
Дата: 22 Май 2009 12:49:57
Дорогой ats52 Добрый день.Вы точно в курсе.Как на DEGEN принять авиа?
С уважениев Влад ur3idt.
Дата: 22 Май 2009 13:29:39
Ответ не надо,извеняюсь,я увас уже спрашивал.
А что за схема?
Дата: 22 Май 2009 14:27:08
Как на DEGEN принять авиа? - точно так же, как и сварить покушать в стиральной машине :)
Дата: 22 Май 2009 17:35:05
неудачное сравнение.
Дата: 22 Май 2009 17:36:28
медведь дегеном легко авиа принять,надо конвертором перенести все на КВ.
Дата: 22 Май 2009 17:50:26
А что там интересного на авиа, послушал часик и уже надоело одно и тоже, один борт набирает, другой снижается и так все время. (любители не пинайте)
Дата: 22 Май 2009 17:59:46
RadioKoteg ну типа того...а смысл так извращаться?
Дата: 22 Май 2009 18:34:20
RadioKoteg, там проще.
вариант1- самый простой: ставится переключатель "прямая-зеркалка". Чувствительность без фильтра -3мкВ (могут лезть при приеме станции с КВ диапазона). Если поставить фильтр, то чувствительность будет примерно составлять "-"затухание фильтра и "+"3дБ. УВЧ увеличит чувствительнось.
В этом варианте прекрасно можно принималь и 2м диапазон
вариант 2: ваш ( с конвертером)
медведь, для вас подходит вариант 3: купить приемник с АВИА без извращений (если FT60, то еще и передавать будет, но без КВ :( и стоит не дорого ).
Дата: 22 Май 2009 19:03:58
ats сПАССИБО-то что ужно!
kachinski
авиа в свое время я послушал много.... и не на DEGENE.А сконвертором Я и "МИР" приму.
медведь
А вполе на DEGEN 144 и авиа послушать слабо?
Дата: 22 Май 2009 20:38:15
Заказал в интернет-магазине этот приемник, давно искал приемник с такими характеристиками за такую цену. Единственное, как я понял, тут огромную роль играет везение - пришлют брак или нормальный.
Дата: 22 Май 2009 21:56:33
да ну такие сложности. Деген уже принимает Авиа и 144, просто на заводе поставили фильтр-пробку от этого, настроенную на 0.1-30мгц. мы ставим другую пробку, пара катушек и кондеров, которая не пропускает 1-30. зато пропускает 112-148, а то и просто телескоп на прямую на вход смесителя, тогда правда и 1-30 и 112-148 лезут одновременно.
Смысл в Авиа для меня - ну иногда развлечение пилотов послушать друзьям показать. А вообще, т.к. я от ветра очень сильно завишу, то постоянно слушаю погоду и главное ветер.
Дата: 22 Май 2009 22:50:54 · Поправил: stormray (22 Май 2009 22:51:44)
kachinski
А что там интересного на авиа, одно и тоже, один борт набирает, другой снижается и так все время.
А Вы в грозу послушайте! - они сообщают, где засветки, как обходят. А ещё они выполняют орбиты. :)
Дата: 22 Май 2009 23:02:16
А вполе на DEGEN 144 и авиа послушать слабо? - в поле не бываю:) Работы не стыжусь и не боюсь.Деген 1103 слушаю, когда работаю на приусадебном участке. Полезное с приятным :) Сороковка дышит позывными, которые слышны и соседским дворам (частный сектор), а они,соседи,недоумевают - мол что это он слушает ? :) Я считаю что для всего свои подходы : 1103 - послушать, работая во дворе и на огороде, IC PCR 1500 - стационар, IC R20 - можно хоть в поле хоть в дорогу (особенно незаменим).
Дата: 23 Май 2009 09:17:46
Да, коллеги, с учетом всех предложенных вами модификаций братьям-китайцам давно уже пора выпустить идеальный портативный приемник...
На работе некоторые из моих коллег приобрели это чудо (в том числе и по моей рекомендации), но лично я - пас. По службе (плюс хобби) пришлось жестко эксплуатировать Sangean 909 в течение почти 10 последних лет (усредненно 2-3 часа, интенсивно, и ежедневно). Работал и работает - как часы одной среднеевропейской державы. Не далее, как сегодня, мой здоровенный разыгравшийся кот снова "уронил" его на пол ... был страшно зол, я, хотел, в качестве наказания, отрезать ему хвост, потом передумал (все ж он - кот - любимец моей тещи), поэтому, надменно глядя в его огромные и торчащие из под кровати виноватые глаза, молвил: "Твое счастье, что это не Деген 1103..."...
Дата: 23 Май 2009 10:13:55
По мере развития ветки читал её всю, и вот созрел переделать в Дегене регулировку громкости на Fine. Сделал. Громкость регулируется, а вот на SSB теперь при настройке, например, на 450кГц тон при вращении валкодера не меняется, плимкает и все. Провод с резистора R706 на разъем шлейфа ес-но припаян. Кнопку VOL тоже нажимаю, но... Вопрос: у меня версия приемника МК IV, может в нем изменения в схеме и нужно по другому переделывать?
Даже перечитал тему с начала до 60й страницы, там такого случая небыло :(
Дата: 23 Май 2009 15:26:33
Кому интересно, как работает приемник, наберите в youtube.com degen 1103 там куча роликов.
Интересны вот эти три
http://www.youtube.com/watch?v=TFyEwXqVzT0 (автор ролик пишет по-испански что подключил его к ноуту и ловит Радио Гавана Куба на частоте 15 тыс. с копейками килогерц), это чтобы вы оценили звук (ну портативное радио, конечно).
2. http://www.youtube.com/watch?v=8yawoC0r44A (одна и та же частота на СВ, три приемника). Судя по услышанному, грюндик по чувстительности лучше и сигнал не так зашумлен, потом идет наш родной ну и Сони ваще не берет сигнал практически
3. http://www.youtube.com/watch?v=Ll0UP5FpCks автор ловит на штатный телескоп (так он пишет по-испански) радио Святой Елены в Венесуэле (остров также удален приблизительно от нас как и от венесуэлы). Прием велся в 21 приблизительно УТЦ (т.е. в венесуэле это часа на 6 меньше), 11 мегагерц диапазон. Насколько я вижу принимал в доме, т.е. не в чистом поле.
Ролики впечатляют скажу честно. Особенно последний. |
Дата: 23 Май 2009 18:28:06
Hlaford, сравнивал звучание pl600 и ДЕ1103 при меньших размерах звук из последнего при махимальной громкости и сильнее и качественнее, ИМХО.
Дата: 23 Май 2009 20:21:54 · Поправил: vl212 (23 Май 2009 20:36:35)
Дата: 23 Май 2009 20:23:22 · Поправил: vl212 (23 Май 2009 20:40:01)
comrad
Коллеги, у меня сегодня DEGEN-1103 начал странно себя вести. Проявляется это в том, что на КВ-диапазонах при перестройке через каждый килогерц пропадает прием. Т.е., например, на 7060 - есть, на 7061 - тишина, на 7062 - есть... и т.д. Могу предположить, что проблема в синтезаторе, хотя хз... Если кто сталкивался с подобным - посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять.
Привет всем ценителям качественной связи и техники DEGEN 1103 (плата IV) ( как есть , без усовершенствовании ).
вот ситуация у меня - после 2х недель пользования пропал сигнал на нечетной частоте на кв , читал здесь про настройки контуров , пробовал - не помогает , пробовал поджать заднюю крышку к центру - во внутрь корпуса и ... сигнал - нечетная частота появляется и при постоянном поджатии ,, сам вот думаю , слабые контакты на плате под контурами ... или настройку контура продолжать более определенее . Пока не решаюсь снимать плату с корпуса . специалисты прошу подскажите ...
Дата: 24 Май 2009 00:54:12
vl212, там рядом с контуром , кот. под экраном, еще есть кондер , его и покрутите.
Дата: 24 Май 2009 01:15:49
Заменил широкий фильтр (4-х элементный) на 6-элементный murata cfw450ht. Стало меньше шипения на широкой полосе, заметно улучшился звук на сильных сигналах и улучшилась разборчивость речи на слабых сигналах в отсутствие совсем близкой по частоте помехи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cfw.jpg) |
Дата: 24 Май 2009 01:57:39
Купил сие чудо в прошлом году.В этом -два раза ремонтировал:чистил валкодер и пропажу чёт-нечёт(замкнулся красный подстроечник С3 -в этом случае его надо расшевелить). Мои доработки: 1) в блоке питания- каждый диод диодного моста зашунтировал конденсаторами 0.1мКф; 2) увеличил L 103 в истоке Q1 в 10 раз; 3) установил 3 !!! пары диодов для защиты входа, и самое главное: 4) встроил ФНЧ по схеме Iris-а с изменёнными данными: первая пара LC-180нГ-3пкф, вторая пара LC-330нГ-15пкф,третья пара LC-330нГ-22пкф ( к имеющимся 7пкф добавил 15пкф ) ,между первой и второй парами LC- ёмкость 180пкф на корпус,между второй и третьей парами LC- ёмкость 130пкф на корпус ( к имеющейся 82пкф добавил 47пкф). Спасибо Iris-у за его начало этой темы с доработками.
Дата: 24 Май 2009 02:17:05
P.S. Пары диодов включены последовательно.
Дата: 24 Май 2009 08:14:54 · Поправил: Sega (24 Май 2009 08:17:20)
В России с доставкой его можно купить?
И кстати |
