Дата: 24 Май 2009 08:30:01
В России с доставкой его можно купить?
Не знаю. Случайно обнаружил у себя среди старых деталей. Уже не помню как и зачем он у меня оказался, думаю лет 10 назад.
Дата: 24 Май 2009 08:31:29
Еще один есть? :)
Дата: 24 Май 2009 16:19:45
Еще один есть? :)
К сожалению - увы...
Дата: 24 Май 2009 22:39:11 · Поправил: vl212 (24 Май 2009 22:44:08)
vl212, там рядом с контуром , кот. под экраном, еще есть кондер , его и покрутите.
...кондер - это который ? ( как его найти , по каким признакам ? )
TUL
Купил сие чудо в прошлом году.В этом -два раза ремонтировал:чистил валкодер и пропажу чёт-нечёт(замкнулся красный подстроечник С3 -в этом случае его надо расшевелить).
...красный подстроечник С3 - а он где , как это расшевелить
прошу показать расположение по рисунку ( мой радио опыт на уровне пользователя) , буду признателен и благодарен
![](http://www.radioscanner.ru/receivers/degen/t1.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Май 2009 22:43:13
vl212, красненький такой у пружинки.
Дата: 24 Май 2009 23:00:02 · Поправил: vl212 (24 Май 2009 23:31:49)
Пружина ( так понимаю на контуре) и два красных "кружка в квадратике"
первый справа на одном уровне , второй слева чуть ниже . правильно , из них?
эти не помогают
Дата: 24 Май 2009 23:56:09
заработало !!! я очень очень рад ! ( поэтому кв не слушал около месяца ) - > блок с пружинкой расшевелил . но вот закрывая крышку корпуса - пружинка поджимает блок к корпусу и звук пропадает , вот собираюсь снять пружину и ослабить ее , потом ее поставить на место .
вот вопрос , а если вообще пружину снять , или вместо нее что то поставить ?
Дата: 25 Май 2009 00:55:09
Результаты моих выше приведённых доработок ( для пользователей ) : 1) установка конденсаторов в блоке питания - для уменьшения индустр. помех ; 2) замена L 104 - для уменьшения завала АЧХ в диапазоне 1-10 мГц и поднятия Кпер.; 3) три пары диодов - для уменьшения продуктов прямого преобразования на защитных диодах от высокоуровневых индустр. помех; 4) изменение параметров фильтра ФНЧ ( по сравнению с данными Iris-а ) - для уменьшения неравномерности АЧХ и небольшого поднятия Кпер. в диапазоне 10-36 мГц.
Дата: 25 Май 2009 10:59:58
... А что даёт доработка Дегена в плане замены керамических фильтров 10,7 МГц в FM блоке на более узкополосные?
Дата: 25 Май 2009 11:29:46
... А что даёт доработка Дегена в плане замены керамических фильтров 10,7 МГц в FM блоке на более узкополосные?- ИМХО, худшее качество стерео-сигнала.
Дата: 25 Май 2009 16:26:59
То бишь не стоит?
Дата: 25 Май 2009 19:21:21
У меня такой вопрос ко всем владельцам Degen-1103.Прослушиваются ли на любительском диапазоне 40 м. в вечернее время зеркалки от радиовещательных станций?
Дата: 25 Май 2009 19:26:54
наконец-то держу в руках сие чудо. Приемник порадовал. Сравнил чувствительность и избирательность с приемником Kenwood TS-480 (расположен в Словакииб www.globaltuners.com), на слух прием что по избирательности что по чувствительности не отличается 9слушал радиовещалки). Единственное, конечно много помех в доме, они сильно загружают эфир. Но для этого надо предпринимать шаги, а так - очень доволен. |
Дата: 25 Май 2009 19:28:54
Для всех кто сомневается в чувствительности приемника предлагаю сравниваться с приемниками на сайте www.globaltuners.com Там есть два приемника в словакии (наиболее близко к Украине, и к России), настраивайтесь на одну частоту и сравнивайтесь. |
Дата: 25 Май 2009 20:36:21
Scover
На мой ДЕГЕН не прослушиваются...
Дата: 25 Май 2009 22:19:56
Еще как... Днем - соседние регионы России (4-й и 9-й район, иногда 0-й и 3-й), в темное время суток - Европа, почти вся Россия, некоторые азиатские страны...
Дата: 26 Май 2009 12:30:40 · Поправил: Scover (26 Май 2009 12:31:43)
Не совсем понятно из ответов. Дрон ответил,что ему зеркалки от вещательных станций на сороковке не мешают принимать любителей,а KZdx написал,что мешают.Может быть это зависит от экземпляра приемника?В одном зеркалки не лезут,в другом пролезают.
Дата: 26 Май 2009 13:35:42
Scover
не в вечернее не в дневное На 7.0-7.200 не мешают не на телескоп,не на внешнюю(40м. верека с приселектором).
Дата: 26 Май 2009 13:38:55
Scover,а где у нас зеркалка с "вещательными станциями" от 7000кГц? Она должна мешать?
Дата: 26 Май 2009 15:24:48
Просто интересно было узнать,не лезет ли зеркалка по второй ПЧ,как например в приемнике с одним преобразованием.Может быть за счет наводок на ПЧ.Теперь понял,что с этим все в порядке.
Дата: 26 Май 2009 15:37:52
Scover, в ДЕ1103 эта зеркалка тоже есть, но она никакого отношения к приему ШВстанций не имеет, т.к. они выше значительно (на 9МГцах).
Дата: 26 Май 2009 19:41:12
Одна +или- 900кгц
Дата: 26 Май 2009 19:55:01
зеркалка-это -минус 900 кГц от основной несущей вещалки, на 7000-7200 нет ни каких зеркалок.
Дата: 26 Май 2009 23:24:21
Если принимается сигнал через зеркальный канал, то реально он находится на 900кГц выше.
К примеру: если найти сильный сигнал на СВ диапазоне, то его же можно будет принять на частоте меньшей на 900 кГц ( станция на 1125кГц - пораженная частота равна 1125-900=225кГц)
Дата: 27 Май 2009 08:59:47
на моем Дегене иногда слышно Голос России на 5025кГц, а реальная частота 5925кГц. Но это только при подключенной внешней антенне и переключателе LO<>DX в положении DX...
Дата: 27 Май 2009 10:55:40
Вчера ночью, в 0:30 приблизительно, слушал радиолюбителей на 40 м. Приемники - Деген 1103 и Тексун ПЛ600, антенна - ДЕ31МС. Принимал радиолюбителей из Майкопа, Ростова-на-Дону. Сравнение приема ССБ двух аппаратов на слух показало значительное превосходство ПЛ_а... То, что ловилось ПЛ_ом легко, на Дегене было слышно, но гораздо хуже, изменением ширины полосы пропускания, точной подстройкой добиться разборчивости речи не удалось. Изменение частоты +/-2кГц тоже не давало результатов... А ПЛ легко справлялся - разборчивость речи отличная.
В Дегене сделаны доработки по Iris_у. Прием ФМ, СВ и КВ нормальный (на слух). Неужели ПЛ лучше по приему, чем Деген?
Дата: 27 Май 2009 11:36:12
apxspb
Врядли, просто для ПЛ600 не были сделаны доработки. )
Дата: 27 Май 2009 11:46:30 · Поправил: apxspb (27 Май 2009 11:55:03)
Windk
в сделанных мной доработках в Дегене не сомневаюсь... все номиналы ЭРЭ перед монтажом проверены, все впаяно аккуратно, без "соплей", все по Iris_у...: вх. контур ДВ-СВ-КВ, синтезатор, АРУ, экранирование, увеличен ток зарядки. Только это. Антенный вход не переделывал, регулировку громкости не переносил...
Дата: 27 Май 2009 14:50:18
...А это кто-нибудь делал? Есть смысл и каков реальный практический эффект
(а то возможно в блийжайшее время снова Деген открывать буду, вот и собираю инфу о последних нововведениях)
Дата: 27 Май 2009 20:39:13
vovan777
Например в приемнике Ишим-003 довольно сильно накладываются вещательные станции на любительском диапазоне 40 м. По зеркальному каналу переносятся из 49 м.диапазона (к примеру 7080-930=6150 кгц),т.к. есть два зеркальных канала +930 и -930 кгц.от основной частоты.
