На сайте: гостей - 59,
участников - 10 [ klipper, Jumba, AlexEX, Владимир RA9SZ, killemmy, Evpator, abradox, AndreyNDB, qwert0173, Anchares]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  300  301  »»Поиск в теме
mapper
за МКАДом
Дата: 27 Апр 2005 12:20:26 #
Игрался вчера с приемом Одессы-радио. На телескоп. Слушал корабли, ибо громче базы только Радио Свобода из соседнего Куркино вещает :), на частотах, которые база устанавливала для них, (в р-не 13.5 мгц)
Приемник не экранированный, штатное состояние. Так вот, заземление через землю антенного входа радикально улучшало разборчивость и силу сигнала.
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Апр 2005 12:29:32 #
mapper
а на что заземляли свой Деген (батарея, балкон,..)?
Иногда неудачное заземление напротив ухудшает прием.
mapper
за МКАДом
Дата: 27 Апр 2005 12:55:12 #
Батарея.
Дата: 27 Апр 2005 13:03:44 #
А как же! Любая несимметричная антенна требует своей "половинки", земля противовес, что-нибудь. Можете попробовать кусок провода приделать (несколько метров), тоже будет ощутимый результат, это удобно делать за городом, где нет батареи)
mapper
за МКАДом
Дата: 27 Апр 2005 13:19:11 #
Да, я стал пользоваться этим приемом, когда прочитал тут про внешнее экранирование - прислонить металл. пластину сзади и соединить ее с землей антенны. Сейчас делаю проще - подключаю веревку к антенной земле и слушаю на телескоп. В лесу землю заменяю своим телом.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 27 Апр 2005 22:24:59 · Поправил: PaulNewman #
dovalep
Послушайте Москву - 8773 USB. И 8774. У меня прет - куда там Одессе!
От Вас тоже направление, как на Одессу, но подальше километров на 800.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 27 Апр 2005 22:54:13 · Поправил: dovalep #
PaulNewman
Слушаю, уже второй день слушаю ;) и Японию-6115 с Лаосом-6130 ловлю.
Слушаю и сравниваю. После заката принимаю хорошо и это всё на простую самодельную антенну. Одессу и Москву принимаю в положении Local ! -Меньше шума и звук чище.
Деген рулит!
Спасибо.
Надеюсь скоро услышать от Iris: у меня отпуск заканчивается ;)
misk
Дата: 28 Апр 2005 13:00:29 #
To Iris. Ув. Iris, в своём обзоре Вы писали О простой пассивной RC-цепи в фильтре управляющего напряж. ГУН. Открыв на днях свой деген, у меня новый вариант, я обнаружил, что transistor for the PLL active low-pass filter , расположенный на борту LC72137 задействован и, похоже, в указанных Вами цепях. Как с этим обстоит дело в первом варианте DE ?
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Апр 2005 14:00:52 · Поправил: Iris #
misk
совершенно верно. В составе ИМС есть комплиментарный выходной каскад. С него через RC-фильтрацию и подается управляющее напряжение. В принципе, этого достаточно для нормальной работы всей петли. Но некоторые производители используют дополнительные внешние цепи разряда-заряда на транз. ключах и в данном случае. Считается лучше, но в наш век интегральных схем...
Ребята, не парьтесь. Двумя конденсаторами 15 нФ и экраном над чипом синтезатора вы решите все его проблемы. Особенно это касается "новой" версии - там синтез чище изначально.
dovalep, подождите еще чуть-чуть. Задержитесь в отпуске :) Последние штрихи в статье и несколько фоток надо доделать. Иначе буду мучаться от неполноты изложения и охвата темы. Кстати, Ваши иллюстрированные рекомендации по валкодеру на форуме очень хорошие и подробные, и я счел нужным просто дать ссылки на них в статье. Вы не против?
Дата: 28 Апр 2005 15:12:46 #
Iris, здравствуйте!
Как то раз у Вас очень оптимистично прозвучало, что схема 1103 будет. А как бы ее увидеть?
Кроме того не могу найти уже звучавшую на форуме информацию о типе процессора в 1103, может Вы помните?
С уважением SG.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2005 15:22:21 #
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Апр 2005 15:26:03 · Поправил: Iris #
Здравствуйте, SG!
Схема приемника появится на нашем сайте. Не могу пока точно назвать сроков - это зависит не от меня. Но вероятность ее появления у нас (и впервые чем на др. ресурсах) я оцениваю как очень высокую
Процессор S3P72N4.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 28 Апр 2005 15:44:06 #
Iris
Нет, конечно не против- абсолютная свобода действий. Спасибо за комплименты в мой адрес!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2005 16:02:49 #
Процессор S3P72N4.
Опа, это, наверное, второй, который дисплеем заведует? Так как HT46R47 там тоже есть и еще какой-то чип, маркировку которого на этой фотке не разобрать:
http://www.leowood.net/web/leowood/radio/image/040628/20044211732724453.jpg
Дата: 28 Апр 2005 16:18:58 #
В догонку по поводу заземления. Когда я на даче издевался над дегеном, то воткнул телескоп в мокрую землю - прием многострадального "Одесса-радио" только улучшился. Вообще говоря,Одесса должна нам за рекламу ;)
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Апр 2005 17:00:29 #
Одесса и на земле и в воздухе.
john_qkk
я про центральный процессор в "старой" версии. Он и дисплеем заведует, клавиатура и управление платой RF.
Дата: 28 Апр 2005 17:28:17 #
К сожалению оба процессора - однократно программируемые, так что разбираться с ними не имеет смысла. Проще добавить ещё один.
Я про процессор в разрыв цепей валкодера, позволивший бы уменшить шаг настройки до приемлимого при прямой настройке в режиме SSB. Тут просится PIC или ATM или что-то другое, желательно со встроенным ЦАП. К сожалению я работал когда-то только с 580 серией и Z80, но они слишком громоздки для такого аппарата. Можно поставить реверсивный счетчик + мультиплекс. с управлением от светодиода SSB + резистивный ЦАП, возможно потребуется парочка транзисторов. Вообщем попробую...
А может найти разработчика на PIC, скинуться на гонорар и получить примочку в общее пользование? Москва город большой...
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 28 Апр 2005 17:41:41 #
Вы, наверняка, кудесники:
в Дегене с трудом есть место для Iris-овых "добавок" ;) .
Раздобыл старую версию блок-схемы с "переводом" на английский, надо кому ?
Дата: 28 Апр 2005 17:48:08 #
Идея со счетчиком не моя. Места на пару м/схем там явно найдется.
Блок- схему 1103 с переводом иероглифов выложите пожалуйста.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 28 Апр 2005 18:11:18 #
mike2140
с авг 2004
Дата: 28 Апр 2005 19:06:41 #
dovalep
вот теперь понял - тот самый MCU, который управляет питанием, вторичный.
но получается, что помимо управления питанием он еще и синтезатор программирует?
Помните наш спор про "главный процессор Дегена"? ;-)
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 28 Апр 2005 19:16:29 #
Имею маленькую мечту.. Если мне привезут Деген ( я попросил сразу 2 шт., один дальний знакомый в Поднебесную выехал по делам и будет через пару-тройку недель возвращаться, м.б. не забудет? На Украине нигде нет!!!), то один я оставляю не взломанным. А второй освобожу от родного корпуса и буду заниматься творчеством по руководству уважаемого IRISa и других коллег и немножко своему.. Вставлю в больший корпус, как-то выведу управление и т.п., м.б. валкодер другой, добавлю м.б. преселектор, фильтры и т.п.,(мыслей на форуме множество) а то засуну и конвертер для приема Авиа и т.п. Если его обвязать нормальными добавками - можно будет вероятно поспорить и с профессиональными приемниками.
Но это пока мечты.. времени хватает только на форум заходить..
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 28 Апр 2005 19:29:51 #
Iris
Один небольшой ВЧ-дроссель (индуктивность) на 330 нГн (0.33 мкГн) с выводами
Очень извиняюсь за помеху. Я затрудняюсь с правильной маркировкой дросселя: у меня есть доступ только к SMT дросселям, какие цифры на нём должны быть, типа 033 или 330 или ...?
Владимир RA9SZ
Online3.1
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 28 Апр 2005 19:30:10 #
PaulNewman
:-))) Ваши мысли полностью совпадают с моими, правда они появлялись у меня до того как я узнал о существования Дегена и были направлены на MASON R691L который мне довелось немного покрутить. Сейчас у меня таких мыслей уже не появляется, т.к. Деген все мои невысокие запросы удовлетворил полностью.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 28 Апр 2005 19:33:24 #
mike2140
Дата: 28 Апр 2005 19:42:27 #
Этож надо! Маленькая дешовая китайская мыльница принимает Одесу на телескоп, а на алинку я только соседей слышу. Может надо антенну какую другую? Телескоп от телевизора втыкал-вобще один шум.
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Апр 2005 22:35:45 · Поправил: Iris #
dovalep
маркировка типа R33 должна быть на SMD-индуктивности. Из черного или синего пластика. Образец, кстати, можно увидеть на плате Дегена рядом с местом припайки провода от телескопа. Там две синии индуктивности с надписью R82 - 820 нГн.
Лучше брать самую большую (по размерам) из SMD - добротность выше. Но еще лучше найти индуктивность с выводами - тогда она встанет на место заводской в отверстия платы.
Список конденсаторов для переделки входного фильтра немного изменился (сегодня удалось подобрать еще лучше АЧХ). Вот конечный перечень:
- один 5,6 пФ,
- один 22 пФ,
- один на 100 пФ или 18 пФ- любой из двух,
- один 68 пФ (он необязателен. Потребуется если не сохраните "лишний" конденсатор из заводской схемы, который нужно будет выпаять из одного места).
Емкости SMD или миниатюрные керамические дисковые с выводами.
Все. Больше ничего не скажу :)
Ждите полный текст.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 28 Апр 2005 22:42:14 #
И на том, Большое спасибо! Завтра с утра- в магазин...
ЗЫ: А дросселей тут в магазинах уже не не продают- нет потребителей.
Kran
с апр 2005
Дата: 29 Апр 2005 10:32:26 · Поправил: Kran #
Добрый всем день.
misk
SG
Я если честно не понял каким образом можно изменить шаг перестройки ,вешая что-то со стороны валкодера...
Насколько я разобрался по мере куцого свободного времени... синтез построен так :
Проц через микруху интерфейсника загоняет в микруху синтеза код частоты .
Сей код преобразуется в напряжение управления (12 бит ЦАП) .
Напряжение управления ,управляет ГУН (генератор управляемый напряжением )
ГУН формирует частоту
Частота контролируется микросхемой синтезатора и по петле ФАПЧ корректируется .
Минимальный шаг перестройки частоты по даташиту синтеза =1кГц.
Это передел видимо при такой организации синтеза ...прелесть в том что синтез не прямой и вся цифровая срань остается в микросхеме ,поэтому и слышим чистый эфир . Все что нужно это дополнительно заэкранировать цифру т.е. синтезатор . Кстати я щас говорю про синтез на КВ ...
На ФМ управление идет варикапами но принцип тот же .
Микрухи ГУНов стоят в экранчиках их видно...такие платки с плевками на них-))
Т.е. что... если делать расстройку то надо обманывать петлю ФАПЧ ..а со стороны валкодера имхо глухо... вот такие мысли да и кстати при наличии расстройки по SSB шага в килогерц вобщем то за глаза хватает ...то есть оптимально по идее сделано... все таки не стационар как -бы-)))
Вот чего точно не хватает так это возможности прописать буковками найденную частоту ... мож у этого проца интерфейс мордастый на комп где спрятан а ?-))))))
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 29 Апр 2005 10:41:38 · Поправил: dovalep #
Kran
Не совсем вся. Попробуйте на диапазоне от 11000 до 11900 найдти свободное место где есть только слабый равномерный шум и теперь нажмите кнопку SSB и отпустите - и так несколько раз. Получаем знакомое "блимканье". Это можно получить почти на любой частоте но чем выше, тем сильнее эффект.
ЗЫ Громкость желательно увеличить до 35-40.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
