На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ Атлас]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  238  239  240  241  242  ...  300  301  »»Поиск в теме
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июн 2009 12:29:09 #
alexis Ознакомиться со свойствами таких колец можно, например, здесь.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Июн 2009 13:14:01 #
Спасибо!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Июн 2009 13:43:43 #
alexis
Быстро и просто оценить на что способен Тр с его сердечником можно не устанавливая его в приёмник по след. методике :
1 ) Подключить эквиваленты Rвых ИП и Rвх ФНЧ ( не смесителя ) к основанию телескопа и к кольцу аненного гнезда - пробежаться по диапазонам и запомнить как и что принимается.
2 ) Отвинтить телеском , подключить Тр с эквивалентами между телескопом и приёмником -пробежаться по диапазонам и запомнить как и что принимается.
3) Сравнить результаты и решать что делать дальше.
LexVol
с апр 2009
Дата: 09 Июн 2009 14:59:14 #
Уважаемые Дегеноводы, подскажите пожалуйста как сей чудный девайс относится к приему морзяночных станций (CW). Спасибо !
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 09 Июн 2009 15:49:26 #
Как оказалось, лучше всего работает в стандартном включении ИП, с тр-ром включенным 1:1.
Оказалось ещё и резистор на землю (родной 100 ом) можно подобрать по оптимальному Ку. У меня получилось около 39 ом. Вот так.
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 09 Июн 2009 15:52:03 #
Легко и непринужденно их принимает
mbv
с мая 2009
Дата: 09 Июн 2009 16:31:02 #
alexis,
Этого примерно и следовало ожидать. Потому, полагаю, тр-р фтопку, а резистор можно при желании подобрать под конкретный экземпляр полевика.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Июн 2009 16:48:23 #
alexis
Что значит "... лучше всего ..." ?
С " ...тр-ром включенным 1:1... " оптимальное согласование между ИП и ФНЧ сохраняется при идеальном Тр.
Резистором в истоке Вы только досогласовываете Rвых ИП с Rвх ФНЧ с некоторым изменением АЧХ под реальный Тр.
mbv
с мая 2009
Дата: 09 Июн 2009 18:10:44 #
Думаю, что стало "лучше всего" за счет среза АЧХ на НЧ и тем самым подавления местных помех. Этого же эффекта можно достичь поставив последовательно на выходе ИП достаточно маленький коденсатор (в районе 100 пф). Резистор же определяет не только наугрузку, но и режим ИП по постоянному току, что может быть важно, тем более что у alexisa полевик заменен на bf998.
Дата: 09 Июн 2009 20:39:35 #
В ИП имеет смысл поменять номинал дросселя , если не удается добиться нормальной работы транса, на больший. В оригинале 10 мкГн имеют на 2МГцах сопротивление около 100 Ом. Этого достаточно для работы ИП на КВ, но, ИМХО, маловато для СВ и ДВ , т.к. использовать телескоп в де1103 можно и на этих диапазонах.
Выбрасывание (закорачивание) резистора в истоке увеличивает ток транзистора , что положительно сказывается на ВЧ. Уже писАл, что в ПЛ600 этот резистор 10 Ом, а не 100, как у нас.
Какой ток получится можно проконтролировать по падению на R132, если он будет около 10мА, то так и оставить.
Дата: 09 Июн 2009 21:02:08 #
mbv = Думаю, что стало "лучше всего" за счет среза АЧХ на НЧ и тем самым подавления местных помех. Вы имеете в виду то, что нижняя частота среза повысилась, уровень импульсных помех стал меньше, он же возрастает с понижением частоты?
Этого же эффекта можно достичь поставив последовательно на выходе ИП достаточно маленький коденсатор (в районе 100 пф). Верно при условии , что будем пользоваться только МА на СВ и ДВ. ИМХО, 10...100пкФ лучше на входе ИП, чем на выходе.
Резистор же определяет не только наугрузку, но и режим ИП по постоянному току, что может быть важно, тем более что у alexisa полевик заменен на bf998. .....
mbv
с мая 2009
Дата: 10 Июн 2009 02:11:13 #
ats52,
Согласен с Вами по всем пунктам за исключением малого С на входе ИП. Входное сопротивление ИП намного больше, чем у смесителя (около 20 кОм активная часть и 2-3 пф реактивная). Поэтому и конденсатор надо соответственно меньше. Думаю, что фактически его роль выполняет (уже обсуждавшаяся) малая емкость входной цепи телескоп+корпус. Если нужно еще меньше, то можно соответственно убрать длину телескопа (его эквивалентная емкость примерно 1 пф на каждые 10 см длины). Если принимать СВ и ДВ на телескоп, а не на МА, то, разумеется, резать НЧ часть нехорошо, и все эти ухищрения неприменимы. Кстати, в условиях помех МА иногда помогает их уменьшить за счет направленности, но это зависит от конкретных обстоятельств.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Июн 2009 20:11:01 #
Рецепт реанимации идеи с Тр. : установить несколько полевиков ( не более 6 , понизится Rвых ИП ) , подсчитать необходимый К транформатора для согласования получившегося Rвых ИП с Rвх ФНЧ , Тр сделать на кольце с проницаемостью не менее чем 2000НМ и попробовать.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Июн 2009 00:20:18 #
Рецепт реанимации идеи с Тр. № 2 : перемотать имеющийся трансформатор на входе смесителя ( сделать повышающим в К раз ) .
Дата: 11 Июн 2009 01:06:59 · Поправил: ats52 (11 Июн 2009 01:11:50) #
2TUL
Только сейчас заметил, что рисунок не влезает в экран :( .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Июн 2009 08:53:00 #
Рецепт реанимации идеи с Тр. № 2 тем и выделяется , что не нужен V ( со всеми его непредсказуемостями , да и некуда его ставить ) , перематывается именно тот транформатор ( под необходимый К ) который есть в приёмнике ( меньше фазовых искажений и не нужно искать кольцо и всё усложнять ) .
R2 и R3 не нужны , обычно увеличивают для устойчивости резисторы в стоках .
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Июн 2009 08:53:18 · Поправил: alexis (11 Июн 2009 09:07:38) #
...Мне ещё непонятно назначение резистора R104 на входе ИП. Может кто прояснит?
Докучи ещё заказа 2sk2394. Поставлю оригиналы!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Июн 2009 08:59:17 #
alexis
R104 - для управления D1 - ВКЛ-ВЫКЛ.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Июн 2009 09:08:48 #
А Д1 для чего служит? Для управления FM фильтром? А если его нету? (не везде он стоит...)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Июн 2009 09:10:40 #
P.S. При перемотке родного Тр - провода не скручивать - ёмкостная связь между вторичками чем меньше - тем лучше.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Июн 2009 09:16:43 #
alexis
В приёмнике FМ фильтр стоит , только может быть в разных конструктивных исполнениях.
Дата: 11 Июн 2009 09:36:36 #
TULРецепт реанимации идеи с Тр. № 2 тем и выделяется , что не нужен V ( со всеми его непредсказуемостями , да и некуда его ставить ) , перематывается именно тот транформатор ( под необходимый К ) который есть в приёмнике ( меньше фазовых искажений и не нужно искать кольцо и всё усложнять ) .
ПолностьюНЕсогласный. Вы идете против классики.
Транс ставится ( закрепляется воском) над входным. Там его место.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Июн 2009 11:17:19 #
У меня другое представление о " классике " , да и этажерка из трансов без статического экрана между ними не разумно ( паразитные связи , подвывание , потеря динамики смесителя и т. д. ).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Июн 2009 11:27:17 #
P.S.
Установка дополнительного Тр перед Тр смесителя снова приведёт к рассогласованию и потерям.
Дата: 11 Июн 2009 15:13:39 #
TUL, у вас это только предположения, у меня же это работает не на одном приемнике.
И фазочастотная характеристика значительно глаже и неравномерность в ПП не просто выше, а значительно выше, чем в оригинале. По этой причине и было рекомендовано в качестве модернизаций.
Андрей Заболотный
Воронеж
Дата: 11 Июн 2009 15:36:53 #
Приветствую всех участников данной ветки. Нуждаюсь в вашем совете. У приемника резко упала чувствительность. Когда это произошло сказать сложно. Читая форум узнал, что скорее всего вышел из строя входной транзистор. Тут же прочитал чем можно его заменить. Оригинал приобрести нет возможности, поэтому были куплены BF862, BF998, 2SK241.
BF862 привлекает тем что у него такой же конструктив, как и у оригинального (я так понимаю меняется 1 к 1, поправьте если это не так). BF998 все хвалят, но у него четыре ноги что для меня представляет некоторую сложность, т.е. припаять аккуратно могу, а вот куда какую ножку соединять не понял. 2SK241 этот вообще оказался в обычном корпусе с длинными ножками... Но по отзывам работает лучше двух предыдущих.
Подскажите какой из них поставить? И если не затруднит несколько практических советов куда какую ножку паять (в случае с 998). Может у кого фото есть? Было бы вообще замечательно.
Надеюсь на понимание и заранее благодарю за помощь.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 11 Июн 2009 15:40:33 #
Андрей Заболотный
От внешней антенны чутье изменилось?
Андрей Заболотный
Воронеж
Дата: 11 Июн 2009 15:56:14 #
ua6bvi
Изменилось. Что на телескоп, что при подключении внешней антенны принимает только мощные станции.
Дата: 11 Июн 2009 15:59:32 · Поправил: ats52 (11 Июн 2009 16:02:04) #
Андрей Заболотный, второй затвор соединить со стоком напрямую тонкой проволокой. 998 все хвалят, тк. не смогли достать оригинальный.
862 ближе к оригиналу, возможно, что и превосходит его по параметрам.
У меня сейчас стоит вооообще 2sk544 - заметно хуже.
З.Ы. про доработки читайте форум - там все есть.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Июн 2009 16:06:42 #
Ув. спецы, подскажите, что может быть: упала чувствительность только на КВ. На СВ,ДВ,FM всё нормально. Переключатель - на DX.
Кстати, с Казахского слово "Деген" переводится, как "задуманная мечта".
Время загрузки страницы (сек.): 0.518; miniBB ®
