Дата: 23 Июн 2009 17:45:11
mbv
Доработал ещё раз ФНЧ . Получилось более 70 дб по зеркальному каналу . Правда в ФНЧ пришлось добавить один конденсатор . Мерил в "экранке" на работе . Теперь займусь смесителем .
Дата: 23 Июн 2009 17:55:38
..В своё время я встречался с самим Irisом..
Костя, и как успел заметить я не какой-то китайский дракон, а обычный человек с долей своего фанатизма :) Не люблю всяких высоких эпитетов в свою сторону, я просто написал для коллег здесь статью-обзор пять лет назад. Как быстро время бежит..
Найдутся люди, я пойду с удовольствием.
Поддерживаю. Если снова увидимся, то принесу свой 1103 с платой первой версии (уже раритет, однако!) - в нем ничего не изменилось после тех доработок.
Дата: 23 Июн 2009 17:59:34
TUL, а что Вы изменили в ФНЧ, какой добавили конденсатор? Я сделал ФНЧ по Вашей схеме. Если не секрет, поделитесь.Потому что у меня нету приборов, и я делаю доработки только по рекомендациям форумчан.
Дата: 23 Июн 2009 18:07:12
Iris
..."Расскажите лучше о результатах Ваших экспериментов с разными ФНЧ, это всем интересно. ..."-
Никому это не интересно . Пусть на природе отдыхают .
Дата: 23 Июн 2009 18:07:21
TUL
да, результат хороший и интересны подробности. И где можно увидеть Вашу схему ФНЧ?
В моем варианте доработки ФНЧ подавление "зеркала" по первой ПЧ немного меньше:
 Увеличить |
Дата: 23 Июн 2009 18:14:15
Никому это не интересно..
Зря Вы так. Интерес есть и каждый новый опыт стОит внимания и похвалы.
Был и остаюсь противником перехода от технических обсуждений к снобизму, острословию и неуважению мнения других. На форуме это иногда встречается, но общими усилиями мы избавляемся от этого.
Призываю всех быть толерантными и уважать разные точки зрения.
Дата: 23 Июн 2009 19:40:10
Михась
Внимательно прочитай последние страницы о ФНЧ с моими данными . Он очень не плох . Только тщательней настрой конденсатором первый контур на зеркальный канал ( 6-9пкФ ) -по прозрачности эфира и мин . треска . Привести схему и данные последнего ФНЧ не могу , авторы против . Он разработан под Rвх и Rвых 50 Ом . Я его с небольшой коррекцией сейчас использую в приёмнике . Наверное вернусь обратно . Мне важней 1,5-2 дб чувствительности в приёмнике на самом краю ВЧ ..
Дата: 23 Июн 2009 20:32:47
Михась
Забыл добавить : " Приведение " Rвх. смесителя к 50 Омам - блеф и развод . Это не нужно .
Без комментариев .
Дата: 23 Июн 2009 22:11:22
TUL, Мне важней 1,5-2 дб чувствительности в приёмнике на самом краю ВЧ ./ Мне тоже важен этот участок диапозона.
Дата: 23 Июн 2009 23:28:36
Дата: 24 Июн 2009 02:50:53
Михась
Если Вы переделали ФНЧ , сообщите как изменилась необходимость в точной подстройке FINE на 7ХХХ КГц и 14ХХХ КГц после переделки ?
Дата: 24 Июн 2009 10:14:21
TUL,колесо точной подстройки я не ставлю по нулевым биениям по центру полосы пропускания фильтра, а смещаю ближе к краям. При приёме 7ХХХ кГц и ниже против часовой стрелки, а при приёме 14ХХХ кГц и выше - по часовой стрелке. Второе, не все корреспонденты работают на частотах кратным 1 кГц, некоторые на несколько сот кГц ниже или выше, поэтому тогда тоже надо подстраивать. Если у Вас были проблемы с настройкой FINE , то может у Вас плавает частота 3 гетеродина? У меня было такое во втором приёмнике.
Дата: 24 Июн 2009 15:02:24
Михась
Раньше было почти также , как у всех . Теперь подстройка почти в нуле . Достаточно мах 1-2 мм тронуть . При обзоре ( сканировании ) вообще практически не пользуюсь ( FINE = 0). И шумов стало меньше .Можно сказать , увеличилась динамика .Т. е. большая разница между тем что было и тем что стало .Переделал только фильтр . Поэтому и спросил о необходимости .
Дата: 24 Июн 2009 15:21:00
Михась
TUL, я не Михась, конечно, и извиняюсь. Понятно, что схема входного ФНЧ никак не влияет на точность установки частоты приема.
Скорее всего, после разборки-сборки немного изменилась частота опорного генератора синтезатора или одного из последующих гетеродинов. Если есть приборы, то полезно при очередном вскрытии проверить и подстроить точнее частоты гетеродинов приемника.
Дата: 24 Июн 2009 15:29:34
Заранее попрошу прощения, что написал в этой ветке.
Тем не менее... С паяльником не особо дружу. Есть здесь кто-нибудь из Хабаровска, кто может заменить выбитые статикой входные цепи? Естественно, не за просто так. В радиоремонтных мастерских за Деген почему-то не хотят браться
Дата: 24 Июн 2009 16:10:57
Iris
Эффект использования контура с лучшей избирательностью. Настройка острее . Побочных продуктов меньше на входе смесителя и т. д. Гетеродины не трогал.
Дата: 24 Июн 2009 19:45:21 · Поправил: БЕГЕМОТ (24 Июн 2009 22:21:47)
Ккупил деген в прошлом году,_со скидкой,_т.к. не работал S-метр ._Ввчера вечером вдруг ожили сегменты S-метра,_правда не очень ярко и временами пропадают._Ввидимо где-то непропай на плате.
Дата: 24 Июн 2009 22:28:46
В результате вторичного изучения ветки форума (уже осилил 122 страницы) обнаружил такое сообщение, что при питании DEGENа от сетевого адаптера подсветка не отключается. Это действительно так?
Дата: 24 Июн 2009 23:53:16
KOCTET
Есть такое
Дата: 25 Июн 2009 09:55:26
mbv
Я выполнил что обещал. Смеситель можно привести в порядок . Например : подобрать пару полевиков , выкинуть выравнивающие резисторы ( потери процентов 15 в них ) в стоках , выкинуть резисторы в истоках и на их место установить управляемый источник тока на транзисторе , который разгрузил бы кое что и т . д ..
Не для Вас.
Разговоры о самовозбуждении считаю преждевременными и не обоснованными . Нет явных признаков , только пролаз , забитие и маскировка шумами . Например степень подавления напряжения гетеродина в том числе ШУМОВОГО , на выходе двухтактного балансного смесителя зависит от точности симметрии трансформатора и степени идентичности плеч - транзисторов и т. д. Да и сигнал гетеродина к ВЧ краю становится похоже не симметричным , корявым и "срывается ". Поэтому и заметно возрастание шумов на краю ВЧ .Не каждый приёмник способен сохранять работоспособность свыше 35 МГц.Это мои предположения .После 35 МГц самое интересное , при наличии соответствующего ФНЧ . Я пробовал .
Iris.
Ваша статья ( именно ОНА ) в части ФНЧ требует-просит продолжения -завершения.
На фильтр о котором Вы спрашивали есть авторские права , почти такие же ограничения как в правилах форума пункт 1.6 . Поэтому я не могу сообщить подробности .
Дата: 25 Июн 2009 17:30:22
Iris.
P. S.
Это моё 100-ое юбилейное сообщение .
На Вашем фото выше всё наглядно представленно .
Два провальчика в полосе пропускания и два промаха в полосе задержания .
Об этом я и пытался поговорить . Заболтали проблему . Не поняли .Это их счастье .
Сейчас эфир при приёме на КВ на 1103 напоминает мне работу Океана с его кольцевым смесителем.
А по поводу моих измерений - это была шутка - правда . Тоже не поняли .
Ухожу в отпуск , тоже хочу " на природу ".
Дата: 25 Июн 2009 20:41:48 · Поправил: Iris (25 Июн 2009 20:49:42)
TUL
Поздравляю с мини-юбилеем :)
Увы, фильтр неидеален. В моих доработках были использованы порядок и топология родного ФНЧ, но характеристики нового фильтра стали существенно лучше родного в части равномерности в полосе пропускания и подавлении верхних зеркальных полос.
Уже путаюсь в потоке общих сообщений.. Шутка в смысле возрастания напряжения шумов при КЗ входа или про подавление зеркалок на 70 дБ?
Правильное решение, на дворе прекрасное время года.
Хорошего отдыха!
Дата: 25 Июн 2009 21:26:37
Iris
Всё и Все цифры правда .
Более 70 дб на импортных приборах в "экранке" с чужим фильтром.
Все остальные цифры ( с моим фильтром ) получены с помощью диода , конденсатора и М-838 , я же сообщал ,что желающие могут повторить 1 к 1 и сравнить . Специально придумал методику для тех у кого нет приборов , но есть хотя бы 100-150 руб. на М-838 или аналогичный.
Дата: 26 Июн 2009 21:12:52
Iris
Немного философии.
1) Мне непонятно , зачем было проводить эти измерения на линейном выходе , да ещё в режиме SSB .
2) ФНЧ с разными данными ведут себя по разному в приёмнике. Это как сравнивать разные УНЧ с "ламповым" и "транзисторным" звучанием.
3) Никто не проводил оценку реакции ФНЧ на прямоугольный импульс.
4) Никто не мерил и не оценивал спектр шумов на выходе ИП и т. д.
5) Тем, кто слепо повторяет доработки, нужно оценить свои возможности , чтобы не говорить потом , что получилось хуже, а не лучше , или ничего не получилось.
Дата: 29 Июн 2009 11:18:09
TUL,
70 db по зерк. каналу ПЧ1 не выглядит реальным - пролезание через паразитные емкости на 112+ Мгц задавить при таком монтаже практически невозможно. Да и непонятно, для каких мощных помех на таких частотах требовалось бы более 40 - 50 дб подавления?
Дата: 29 Июн 2009 14:40:30
70 db по зерк. каналу ПЧ1 не выглядит реальным - пролезание через паразитные емкости на 112+ Мгц задавить при таком монтаже практически невозможно-
Добавлю, что индивидуальной настройкой контура в фильтре моего варианта больше 50дБ ( в ущерб верхней границе ) не получилось :(. В приведенном мною варианте фильтра по этой причине имеется завал на 2дБ на 30МГц, при настройке фильтра режекции ближе к частоте ПЧ1 он будет больше.
И еще, в варианте TUL имеется три последовательные емкости , кот. в принципе не могут дать на частотах ТВ диапазона большого подавления (у меня по этой причине исключена емкость ближняя к входу) , ну и, конечно, минус - монтаж.
Дата: 29 Июн 2009 21:31:35
mbv
У Iris-а получилось почти 70 дб с ширпотребовскими индуктивностями. Правда не там где нужно.
То что стоит слева смесителя меня пока больше не интересует.
А вот справа - ооочень интересно .
Что вытворяют С604, С606 и L601 на втором входе смесителя на частоте 95 МГц +/- квадратный лапоть ?
95 МГц ( - разброс ) - 55,ххх МГц = менее 40 МГц ? ! Как раз попадает на 35 - 40 МГЦ . Да ещё по уровню - 0,7 . Что-то глубоко зарыто ...
Дата: 30 Июн 2009 00:07:38
mbv
Как всегда самое интересное забыл добавить : На частотах приёма 37-39,999 МГц приёмник становится " пьяным " но работоспособным ( при соответствующем ФНЧ ) , и чем ближе к 39,999 , тем "пьяней " . Поэтому меня и заинтересовали С604 , С606 и L601 на втором входе смесителя .
Дата: 30 Июн 2009 04:37:29
mbv
P.S.
Если к С606 добавить Ск.э. Q12 и межвитковую L602 _ в итоге 25-30МГц .
Дата: 30 Июн 2009 09:06:11
Господа! А мы случаем не лезем в дебри, а? Так ведь можно далеко зайти...
