На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ fantom1938, Doomtrooper, Несущий свет, Шрек2, Power 1978, CDMA, John79, ua0aos]
 Страница:  ««  1  2  ...  247  248  249  250  251  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 05 Июл 2009 12:38:42 #
TUL, здесь Поляков имел в виду, что цепь состоящяя из фильтра и его нагрузки (согласованный фильтр) имеет Кпер = -6дБ. Фильтр сам имеет Кпер=1 в ПП, а цепь состоящяя из внутреннего сопротивления генератора (50 Ом) и сопротивления нагрузки (50 Ом) представляет собой делитель 1/2.
Закон Ома еще никто не отменял. Об этом надо всегда помнить.
Блеф - подключение согласованной антенны к несогласованному входу р/приемного устройства, считая, что Кпер этой цепи равен 1.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Июл 2009 16:58:40 #
" Журнал " Радио ", 2003-04 . Начало 52 стр., второй абзац сверху , слева ." _ это 11 - 16...18 строки .
В приёмнике согласование " ИП - ФНЧ - смеситель" сделано правильно.
А как согласовать вход ФНЧ или вход ИП с конкретной внешней антенной Михась разберётся.
Дата: 05 Июл 2009 23:27:53 #
TUL=В приёмнике согласование " ИП - ФНЧ - смеситель" сделано правильно.
Кто говорит, что не правильно?
Если это ко мне, то:
ats52= Дата: 02 Июн 2009 23:06:11 #
Цитата
.........АЧХ входного фильтра тоже становится другой - это два, в плоть до того, что я долго не переделывал его, т.к. он меня удовлетворял на 100%. сделал доработку только ради того, чтобы увеличить затухание по первой зеркалке и расширить полосу до 33МГц.
- это я про оригинальный фильтр.
ats52=Дата: 30 Май 2009 02:49:32 #
Цитата
... АЧХ у 600, где ток ИП больше ( в истоке 10 Ом), соответствуют более низкому вых. сопротивлению и там подьем на 15МГц достигает 10дБ и АЧХ имеет срез около30МГц.
У 1103 ток ИП меньше -вых. сопротивление больше , горб не так явно выражен, а Срез сдвигается к 20-25 МГцам.
Это по оригинальной схеме ДЕ1103 и ПЛ600.
-Это я тоже про оригинальный фильтр. Промерено по ГСС и АЧХометру и Вы сами можете проверить это в программе RFSimm, поставив в нагрузку ФНЧ 50 или 5000 Ом.
По причине сдвига частоты среза при согласованном фильтре и требуется его коррекция.
В статье " Журнал " Радио ", 2003-04 . Начало 52 стр., второй абзац сверху , слева ." _ это 11 - 16...18 строки - это относится больше к вашему приемнику, где переделывался только ФНЧ и вход смесителя имеет неопределенно большее , чем 50 Ом сопротивление и Кпер цепи Rвых ИП - вх смесителя приближается к ЕДИНИЦЕ и даже более. Ничего нового в этом нет.
Поляков , конечно, авторитет , но то, что он доводит до читателя нужно правильно применять.
Свои доработки и мнение я никому не навязываю, только пытаюсь объяснить работу вх. каскада.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Июл 2009 00:30:07 #
Стр. 243.
" TUL, то была общяя теория, на практике можно считать, что если зеркалка подавлена более 20дБ, то щумами зеркального канала можно пренебречь.
На счет смесителя: схема его такова, что сигнал по входу гетеродина должен давиться , а по сигнальному проходить насквозь (фильтр ПЧ вырезает ненужные продукты преобразования). Схема относительно входного сигнала представляет собой ИП, по этой причине она склонна к самовозбуждению при индуктивной нагрузке на входе .
При "борьбе" с самовозбуждением было получено, чтобы убрать его достаточно поставить резистор сагласования не более 1...1,5кОм ; по этой причине мною и рекомендован по входу смесителя транс с Ктр1:2 , кот при нагрузке между затворами 800...1200 Ом будет приводить вход смесителя к реальным общепринятым сопротивлениям и обеспечивать устойчивую работу ..."___
_20 дБ - 100 рублёвая " мыльница " и + " борьба " с мифическим самовозбуждением .
Остальное без комментариев.
Дата: 06 Июл 2009 01:21:47 · Поправил: ats52 (06 Июл 2009 01:24:25) #
TUL, Судя по вашим "Остальное без комментариев" Вы не способны на диалог, что-то Вам мешает.
TUL 20 дБ - 100 рублёвая " мыльница " и + " борьба " с мифическим самовозбуждением .
Не приводите в качестве примера мыльницу, у кот. никогда не было -20дБ подавления зеркального канала.
Вообще не путайте " божий дар с яичницей" :).
Общепринято, если величины отличаются более , чем в 10 раз , то меньшей (большей) можно пренебречь. К примеру: если параллельно 100 Омам включить 1000Ом, то разница будет в 10% и этим влиянием можно пренебречь. Так же и зеркальный канал, если он подавлен на 20дБ (10 раз), то на чувствительность ( Кшума) в первом приближени не влияет. Возможные помехи по зеркальному каналу -это другая проблема.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Июл 2009 03:39:36 #
"... что-то Вам мешает." ___ с этим " что-то " у меня всё нормально .
З. Ы. А пока некоторые занимаются диалогами , я доработал второй ФНЧ на втором входе смесителя и смеситель .
И из КОНФЕТКИ 1103 сделал ШОКОЛАДКУ 1103 !
Остальное , как всегда ,без комментариев.
Дата: 06 Июл 2009 09:25:56 #
2TUL
С нетерпением жду схемы, чтобы прокомменитировать.
Windk
Тюмень
Дата: 06 Июл 2009 14:06:22 #
несите зачотку, 5.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Июл 2009 00:40:13 · Поправил: TUL (07 Июл 2009 01:33:21) #
Windk
Спасибо . Зачётку выслал по почте .
Соседи доTECSUNоводились . В КВН играют...holidays.
ascet
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2009 07:49:44 · Поправил: ascet (08 Июл 2009 07:51:31) #
249 страниц.Очень много. Если всё учесть, то D1103 получится гораздо больше, чем Р155.
a10_2
с июл 2009
Дата: 08 Июл 2009 22:05:32 #
Возник такой вопрос. Приемник PL 600. Ветки для него вроде нет,а здесь о нем иногда разговор заходит. Так вот в этом приемнике что дали мне для проверки и испытаний выявился следущий дефект-- сдвиг индикации принимаемой частоты на FM. Т.е. если частота станции например 91,5Мгц,то нормальный чистый прием обеспечивается при показаниях индикатора 91,55-91,57 (в этих пределах),но никак не на 91,5. Что это может быть и как это победить. Вроде беда небольшая и можно держать в уме поправку(а она стабильна при перестройке по диапазону),но хочется разобраться и по возможности исправить это. Эх Китай Китай.....
Дата: 08 Июл 2009 22:56:22 #
2a10_2
Tecsun PL-600
Возможно, это детектор ЧМ.
При слабом сигнале как, чистый прием есть?
a10_2
с июл 2009
Дата: 08 Июл 2009 23:19:33 #
Ещё деталь: При сканировании частота останавливается ровно на 91,5,и для получения чистого звучания (без подхрипывания) надо установить 91,55. Да,наверное это ЧМ детектор....его трудно найти на плате ? Спасибо за ссылку!
a10_2
с июл 2009
Дата: 08 Июл 2009 23:22:12 #
Насчет слабого сигнала...тенденция та же!
Дата: 09 Июл 2009 00:29:31 #
a10_2, конкретно указать сейчас не могу. Сопоставьте с схемой ДЕ1103, они оч. похожи.
ЮРИК 66
с фев 2009
Орл.обл.
Дата: 09 Июл 2009 02:00:25 #
Всем привет. Купил DEGEN 1103 в Орловской обл.,за 3550р. Работает нормально,но есть проблемка.
Кнопку M/F надо давить ногтем . У меня вопрос: какие там стоят кнопки ? Если как в "бытовухе"
TV DVD и т.д. то это действительно "проблмка" через месяц гарантия кончится,разберу и заменю.
Начал читать этот топик с 1 стр. дошел до 37 пока, и понял что у меня не самый плохой экземпляр
Менять не хочу буду дробатывать. Да ,коробка и инструкция у меня на русском языке, хотя
китаец переводчик был явно двоешником.
Кстати почему не открывается ссылка на стр.35, Статьи
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Июл 2009 07:44:44 #
a10_2
" Ещё деталь: При сканировании частота останавливается ровно на 91,5,и для получения чистого звучания (без подхрипывания) надо установить 91,55. Да,наверное это ЧМ детектор....его трудно найти на плате ? "__
___так примерно и дожно быть .
91,75 МГц - несущяя звука 4 ТV .
a10_2
с июл 2009
Дата: 09 Июл 2009 18:40:37 #
Рискнул,разобрал,нашел контур со второй попытки (первый вернул в то же положение по риске),ДЕСТВИТЕЛЬНО расстроен на четверть оборота!!! ПОЗОР!!! ))):
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 10 Июл 2009 07:14:14 · Поправил: alexis (10 Июл 2009 07:37:35) #
Какой контур можно показать точнее?
У меня та же проблема! Настройка максимально чистого приёма FM станций не совпадает с реальной частотой сигнала на 0,03 - 0,05 МГц (например 106,80 МГц несущая, но чище всего на 106,75 - 106,77 МГц)...
a10_2
с июл 2009
Дата: 10 Июл 2009 15:05:10 · Поправил: a10_2 (10 Июл 2009 23:06:46) #
Можно. Итак приемник Tecsun PL600. Открываете корпус ,положите приемник так чо бы дисплей был в обычном положении при пользовании приемником,снимите плату с дисплеем,под ней увидите микросхему Тошиба(обычный дип) и вверху от нее 2 контура,правый и будет искомым. Удачи!
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 10 Июл 2009 15:16:18 · Поправил: Михась (10 Июл 2009 15:17:26) #
Добрый день. Сегодня в обед на частоте 26962 кГц слышал как мужской голос читал рассказ про тёщу. Кто подскажет что это было? Диапозон СВ- шный , а не вещательный. Слушал на 2-х приёмниках DEGEN 1103. Один нулевой , у другого переделан ФНЧ. Частота на обоих одинаковая, не плавает.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 10 Июл 2009 15:28:27 #
P.S. Читал на русском языке.
Дата: 10 Июл 2009 15:31:40 #
26960 кГц кто принимает? :: Форум Radioscanner.Ru
Это сибишник-радиовещатель :)
Дата: 10 Июл 2009 15:42:40 #
a10_2, Здесь сабж -ДЕ1103. Укажите, PSE, в вашем посте, что расположение контуров касается ПЛ600, а не ДЕ1103, хотя там примерно также. В ДЕ1103 ЧМ контура красного цвета.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 10 Июл 2009 16:05:42 · Поправил: Михась (10 Июл 2009 22:04:42) #
Sergey4565, прочитал про сибишника-радиовещателя из Днепропетровска, спасибо. Далековато он от меня находится, однако я его хоть и с замираниями,но слышал хорошо. Значит прохождение было очень хорошее.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Июл 2009 10:37:32 · Поправил: TUL (11 Июл 2009 10:54:46) #
Михась
Я тоже решил оставить след на юбилейной 250-ой.
Разбирал хлам на выброс :
Радиолюбитель КВ и УКВ , 2002,08,стр.33 - пример , как 7 лет назад твой земляк сделал и применил " правильный " ФНЧ ( рис.11 ; L1..., L2...,L3 ...) ;
Радиолюбитель КВ и УКВ ,1997,05,стр.28 - пример , как измеряли точки "свиста" и характеристики чужого изделия.
Адрес библиотеки на 244 стр..
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 11 Июл 2009 14:28:31 #
TUL, спасибо, почитаю.
Дата: 11 Июл 2009 17:55:17 #
К сожалению, динамические параметры TS870 (Радиолюбитель КВ и УКВ ,1997,05) измерены некорректно. Опереться на эти цифры нельзя. Единственное измерение чувствительности в 0,14 мкВ при полосе 0,8 кГц дает понять , что чувствительность Де1103 приведенная к полосе 0,8кГц ( сопостовляем: 0,5....1,0мкВ /( 4кГц/,08)= 0,1...0,2 мкВ ) не так уж и плоха :). Что и наблюдаю при сравнении с TS440 (у приятеля-соседа дома) и у себя c FT957.
И это у аппарата за 100$ а не за 1000$, динамика после соответствующих минимальных доработок соизмерима с UW3DI, (точно замерить не получилось , т.к. собственные шумы одного из имеющихся генераторов (Г4-116) всего лишь на 40дБ меньше уровня вх.сигнала).
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Июл 2009 11:07:30 · Поправил: alexis (12 Июл 2009 11:07:41) #
Да не то немного, нужно для ДЕГЕН1103.
Дата: 12 Июл 2009 12:37:35 · Поправил: ats52 (12 Июл 2009 12:39:49) #
alexis=Да не то немного, нужно для ДЕГЕН1103.
Цитата
...........и вверху от нее 2 контура,правый и будет искомым. Удачи!
ats52Дата: 10 Июл 2009 15:42:40
Осталось вскрыть и покрутить оч. осторожно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.530; miniBB ®
