На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ CDMA, Darko_swl, andory, mikhalych]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  249  250  251  252  253  ...  300  301  »»Поиск в теме
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2009 21:03:31 #
Народ салют, слушайте я нуб в этом - можно мне как нибудь с дегена попасть на частоту 156.**** например, т.е это вроде как 156 МГц а у меня он вроде как до 30, а все самое интересное там высоко в небесах..
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2009 21:52:54 #
высунуть приемник, его антенну на улицу максимально возможно и поглядеть, устроит ли прием.
Пробовал высовывать антенну Дегена из железобетонного здания - плохо принимает. Действительно надо, чтобы антенна выступала на несколько метров.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2009 21:56:05 #
Не-а, по крайней мере, без серьезной паяльной переделки Деген принимает не выше 38 МГц. Но и в этом диапазоне частот есть много интересного!
Дата: 24 Июл 2009 23:17:27 #
Михась=...чтобы помехи были не очень большие, мне приходилось отходить от дома на расстояние больше 5 метров.
Windk=высунуть приемник, его антенну на улицу максимально возможно и поглядеть, устроит ли прием.
Всегда можно найти компромиссный вариант и возможно, что это будет как раз активная "электрическая" антенна в метре от стены, а не резонансная магнитная антенна в комнате.
Михась, главное - начать. Изучайте мат.часть.
drabodrun
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 25 Июл 2009 00:52:37 #
нет там ничего интересного...
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 25 Июл 2009 15:10:50 #
ats52,Windk, а Вы можете дать источник (страницы форума) , где описана активная "электрическая" антенна в метре от стены ? Я попробую сделать.
Windk
Тюмень
Дата: 25 Июл 2009 18:41:05 #
когда я задался этим вопросом, набрал в поиске активная антенна,
затем это вылилось в проект иследование - Полундра-320 - оконно-балконный вариант - Страница 4
до этого наэкспериментировался с МА различной конфигурации в команте, ничего кроме грохота в момент резонанса от них не было. Да и не будет. Активки проще в повторении и запускаютсч на хороших полевичках с пол-пинка.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 25 Июл 2009 20:43:38 #
Windk,про ( Полундра-320 - оконно-балконный вариант )я уже вспомнил и почитал. У меня есть заводская штыревая антенна длиной 0.5 метра : хватит? И какую лучше делать симметричную или не симметричную?
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 26 Июл 2009 17:33:25 #
У меня сегодня случилась маленькая "трагедия": у моего DE1103 рассыпалось крепление телескопа, вот так:
http://img7.imageshost.ru/imgs/090726/229756f11a/t8aa3e.jpg
http://img7.imageshost.ru/imgs/090726/4b75ebee80/tc7ff2.jpg
Теперь уже ничего нельзя сделать, да?
Windk
Тюмень
Дата: 26 Июл 2009 18:31:46 #
Михась
0.5 хватит. правда телескоп легко купить и стоит он не дорого..или кусок проволоки можно. или трубку использовать.
Не симм - громче, там за массу или кабель работает или какой то противовес.
Симм-ая тише, С-Ш порой лучше, в зависимости от условий, прием бывает только на нее и возможен.
Не симм вариант я ставил на машину, на крышу к 3м штырю. Симм использую на балконе (отставив на 1-1.5м). Скаже еще такое, усилитель больше эффективен на НЧ части КВ, на 14Мгц уже бывает без разницы, возможно имеет место быть завал..возможно что 2ск544 не тянут.. другие бы поставить.
К примеру сейчас. слушаю 40м диап-н..на крышевой 3м штырь довольно раздражающий рокот, на симетричку вполне себе рокот приглушен а в некторых участках вобще вырезан, станции легко слушаются в фоне в комнате.
Дата: 27 Июл 2009 15:36:02 #
Прошу совета. У меня перестал работать блок питания к приемнику degen de 1103, можно ли его отремонтировать и если нет то какой купить вместо него.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 27 Июл 2009 17:28:15 #
ZAS, у меня была такая же история. Только эта часть не сломалась, а выскочила, и не держалась.Похожие детали есть в дешёвых мыльницах. Вот оттуда я и одолжил.
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 27 Июл 2009 18:18:23 · Поправил: Novichok (27 Июл 2009 18:20:59) #
ZAS
А я просто залил термоклеем. Получилось всё очень цивильно, пол года приём нормальный
Ой ёёё
сначала ответил, потом фотки глянул
у меня пластмассовый крепёж куда то испарился, а у тебя всё гораздо легче
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 27 Июл 2009 19:36:26 #
В смысле легче? Что-то можно сделать?
А где там крепёж пластмассовый? Вроде всё металлическое.
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 27 Июл 2009 19:37:59 #
Назови какую-нибудь мыльницу с именно таким креплением.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 27 Июл 2009 20:21:04 · Поправил: Михась (27 Июл 2009 21:29:14) #
Я написал похожие, брал с "ЕС- 2011А".
Apsardze
с июл 2009
Дата: 28 Июл 2009 08:41:09 #
А какой тогда категории Деген относится? Этот ж мыльница!
МотОциклет
с. Степанчиково
Дата: 29 Июл 2009 23:01:57 #
Раскрыл частоты выше 30. Практически сплошная гармоника 8-14 мгц, ничего не пойму. Как бороться/что делать?
AlexUstas
с мар 2009
Дата: 02 Авг 2009 18:18:36 · Поправил: AlexUstas (02 Авг 2009 19:24:20) #
Сегодня обнаружил, что DEGEN 1103 перестал сканировать УКВ диапазон. ..._Ии вообще шум..._шум.._шум... Блин. ((
Как это "лечить" так и не нашел. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? ..._Пподскажите есть решение?
Перескакивает на 0,10 частоту и виснет... намертво. Ресет помогает, ручной поиск ничего не дает.
Сижу и мучаюсь вечными вопросами "что делать?" и "как быть?". 3 версия Degena.
Кстати, остальные диапазоны сканирует, но разумеется ничего не находит. Странно.
А может кто-нибудь в Питере чинит Degenы?
rubin10
с июн 2006
Дата: 02 Авг 2009 22:25:47 #
Кнопочка ПЕРЕЗАПУСК обычно решает подобные проблемы на КВ диапазоне, правда часть настроек слетает, пробуйте, может и на УКВ поможет.
AlexUstas
с мар 2009
Дата: 02 Авг 2009 22:34:55 #
RESET делал... разумеется. ( нее. не помогло.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Авг 2009 00:23:07 · Поправил: sebastjan perejra (05 Авг 2009 00:27:48) #
Рекомендую для ваших навороченых и прокачаных Дегенов простую и надежную упаковку. Дорожно-полевой вариант. Дешево, удобно, вместительно. Коробки такие продаются в "Чип и Дип". Доработка одна: надо срезать верхнюю часть перегородок так, чтобы высота их была равна 16 мм.
В походном положении:
Открываем коробку:
Достаем приемник:
Содержимое: Приемник Деген 1103, штатный блок питания, вилка-переходник, штатные телефоны, активная рамочная антенна ДЕ-31.
Примечание. Во время транспортировки необходимо включать режим HOLD во избежание случайного нажатия кнопок.
rubin10
с июн 2006
Дата: 05 Авг 2009 06:10:20 #
А Датчик контроля выноса зачем??? Чтобы приемник не угнали???
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Авг 2009 11:29:13 #
rubin10
Даже внимания на такую мелочь не обратил. Висит себе и висит... Скоро год уже.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Авг 2009 11:23:24 #
Деген - радиомаячок.
Соорудил на даче Ягу 6 элементов на 433 МГц. Работает в ретрансляторах не хуже Х-50. Захотелось определить коэффициент усиления антенны. В любительских условиях можно только оценить по ширине диаграммы направленности в двух плоскостях. Нужен радиомаячок.
Под руками, как всегда, Деген. После некоторых раздумий установил частоту приема 6055 МГц, при этом седьмая гармоника частоты первого гетеродина равна 433.300 МГц. Телескоп Дегена выдвигается на 17 см.
Сигнал обнаруживается в пределах садового участка на штатную резинку.
Далее танцы с бубном - выбор места, где нет отражений от электрических проводов, калибровка S-метра по уровню минус 3 dB и т.д....., но это уже в другой ветке форума. Антенну соорудил за один день, диаграмму снимал неделю :). Получил ширину диаграммы 60 и 70 градусов (2х30) 70 и 2х35), что по номограмме из Беньковского соответствует усилению не менее 9 dBd. (Расчет в ММАНе - 9.8 dBd).
Для проверки работы УКВ антенн можно использовать следующие частоты настройки Дегена:
145 МГц - 16655 МГц (вторая гармоника частоты гетеродина), антенна выдвигается на 50 см;
125 МГц - 6655 МГц (вторая гармоника частоты гетеродина);
433.200 - 16355 МГц (шестая гармоника).
Не забывать, что шаг настройки частоты первого гетеродина - 2 КГц!
ЮРИК 66
с фев 2009
Орл.обл.
Дата: 09 Авг 2009 21:32:31 · Поправил: ЮРИК 66 (09 Авг 2009 21:36:28) #
КОСТЕТ
Может быть кто знает, какой разьём, например из этого списка, подходит для DEGENa. Был как-то в одном магазине радиотоваров, подбирали методом тыка, так и не нашли подходящего. А возникла необходимость сделать дополнительный блок питания для DEGENa, дачный вариант, нужен только разьём.
КОСТЕТ Нашол разъем к блоку питания? Если да дай пожалуйста наколочку где этот штекер можно
приобрести.
Дело в том,что у меня есть аккум.фонарь,с разбитой оптикой (упал находу с мотоцикла).
Аккумулятор 4.5 А/h SLA цел,а также встроенное ЗУ.Я отпилил ему морду из под оптики,заклеил дырку и
получился переносной ИП с ручкой на 40 часов работы DEGENA. Ан не тут-то было,кинулся подбирать
штекер,а он то оказывается фирмовый ,или там у них свои станндарты
Вобщем может кто,что посоветует поэтому разъему.
Может подобрать от чего небудь
KOCTET
Дата: 09 Авг 2009 22:46:59 #
Нет, не нашёл.
AlexUstas
с мар 2009
Дата: 10 Авг 2009 02:08:06 · Поправил: AlexUstas (10 Авг 2009 02:08:25) #
Подскажите, есть ли в Питере, человек или организация которая может починить Degen - 1103?
costasst
с мар 2009
подмосковье
Дата: 10 Авг 2009 02:48:40 #
to КОСТЕТ
штекерюлька от БП на PSP_Sony (проверено) или из комплектов универсальных зарядников для мобил или ноутов.
KOCTET
Дата: 10 Авг 2009 19:51:59 #
Спасибо. Будем искать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.548; miniBB ®
