Дата: 10 Авг 2009 23:58:12
AlexUstas
есть ли в Питере, человек или организация которая может починить Degen - 1103?
А где покупали? Может поменять проще? Я менял, например.
Дата: 11 Авг 2009 00:11:22
Вот купил Деген 1103. Наловил на выходных. Вообще любителей принимает нормально.
DJ3HJ 18,147MHz
UT0EA 18,157
J48LH 14,257 ДХ из Греции!
EB1TR 14,257 Испания.
Всех принимал чисто, сигнал плавал от 54-59. На телескоп дегена!
Дата: 13 Авг 2009 11:40:30
Где можно заказать антенны для 1105 и 1103, подскажите пожалуйста.
Дата: 13 Авг 2009 14:10:50
Дата: 13 Авг 2009 20:19:35
Ездил на выходные на Азовское море-Белосарайская коса, брал с собой Деген 1103. Днем на 27000 просто каша:радиолюбители, переговоры и т.д.
21000 радиолюбители ssb
18050-и далее-радиолюбители ssb
8000 и далее переговоры судов
Ночью-3255 АВС австралия, 5025-радио Rebelde музыка.
Это все на телескоп. Домой приехал-шум сплошной, хоть DE-31 подключай, хоть веревку, или ТР3 один хрен ничего принять не удалось кроме Кубы на 6000:(
от дома до моря всего 185 км, помехи за-ли!
Дата: 14 Авг 2009 10:38:17
seren
Спасибо.
Дата: 14 Авг 2009 11:55:42 · Поправил: gsm56 (14 Авг 2009 11:59:40)
Подскажите пожалуйста размеры дегеновской антенны - диаметр,длина ,длина интересует от соединительного винта. в сложенном состоянии.
Дата: 14 Авг 2009 22:29:18
Раскрыл Деген "быстрым" способом: В итоге на Б1.175 -вещалки, на 66.6 сигналов точного времени так и не услышал, а на Б9.854-прямое впечатление того, что слушаю звуковой тракт какого-то телеканала.
Кроме того проверил приемник на прием в раскрытом диапазоне при помощи Р-105М - ничего не слышно, не принемает он на Лоу Бенде!
Подскажите, у кого-то раскрытие указанными способами удавалось?
Или же это как и у ТН-К4АТ - раскрываеться только экран, а технические характеристики остаються теми же?
Дата: 16 Авг 2009 22:48:55
Купил Degen1103, новый. Обнаружился такой дефект: приемник перестает включаться при напряжении на Ni-MH аккумуляторах уже 1.27 вольта на элемент. В результате от свежезаряженного комплекта аппарат работает только только несколько часов - в разы меньше заявленного, причем большую
часть времени с двумя палочками на индикаторе заряда и мигающим значком батарейки на экране. Аккумуляторы же остаются сильно недоиспользованными. Вопрос к уважаемым знатокам: есть ли в схеме
регулировка порога отсечки и чувствительности индикатора заряда, и насколько это просто или сложно сделать? Или лучше идти менять? Спасибо.
Дата: 16 Авг 2009 23:55:00 · Поправил: Agat (17 Авг 2009 00:05:55)
В результате от свежезаряженного комплекта аппарат работает только несколько часов - в разы меньше заявленного, причем большую часть времени с двумя палочками на индикаторе заряда и мигающим значком батарейки на экране.
Вы случайно не оставляете вставленным штеккер источника питания? Если просто выдернуть источник из сети не вытаскивая штеккер и питать приемник от аккумуляторов, то картина примерно такая как Вы описали. Если это не так, то не исключено, что причина может быть в контактной группе разъема источника питания, но это мое предплолжение, возможно ошибочное.
Дата: 17 Авг 2009 10:42:17
Нет, я вообще не использую сетевой источник питания. У меня внешние зарядники и много комплектов качественных аккумов, давно имею с ними дело. На конактную группу непохоже: тогда 'напряжение отсечки' было бы нестабильным. По факту же оно стабильно и составляет 5.08 вольт,
т.е. 1.27 вольта на элемент.
Дата: 28 Авг 2009 01:43:37
заметил что при полностью вытянутой антенне прием на FM плохой... при сложенной нормальный...это что чутьё такое у Дегена такое что перегружается с полной антенной...у кого как?
Дата: 28 Авг 2009 08:36:56
Здравствуйте!
Кто нибудь дорабатывал первый смеситель с целью повышения динамики.
(балансировка, увеличение тока стока и т.п.)
Какие доработки делали? Как результаты - стоит овчинка выделки?
(тема занимает уже 252 страницы, поэтому найти желаемое затруднительно.)
Дата: 29 Авг 2009 12:14:54
overle А что значит приём плохой? Соседние станции мешают? У меня так в Москве в комнате происходит. Много различных помех, поэтому только 2 звена выдвигаю. А когда сигналы слабые (подальше от Москвы), тогда чем длиннее телескоп - тем сильнее сигнал
Дата: 29 Авг 2009 21:21:23
KOCTET
именно так налазят одна на другую....
Дата: 30 Авг 2009 02:14:31
andreu85
чувствительность там конечно не очень. но телефоны в районе 30000-30500 слышно неплохо, особенно много их в районе 30270, во всяком случае у меня тут
Дата: 30 Авг 2009 11:31:45 · Поправил: KOCTET (30 Авг 2009 11:35:55)
Вчера, слушая морзянку в районе 3510 кГц и держа DEGEN в руках, обнаружил что если прижать палец к корпусу в районе правого нижнего угла под откидной крышкой, то поисходит уход частоты (наверное телеграфного гетеродина), хоть и DEGEN у меня заэкранирован по Iris'у
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/degen_1103_szady.jpg) |
Дата: 30 Авг 2009 19:31:10
Хочу сделать антенну для Дегена. Растянуть провод между балконами (как раз два угла дома). Посоветуйте какой длины брать провод? И еще. Купил штекер для внешней антенны. Так я сам провод-антенну паяю к центральной жыле штекера, а протевовес где взять? Антенна только на прием. И как это реализовано в штатном шнуре от Дегена.
Дата: 31 Авг 2009 13:18:47
KOCTET.... обнаружил что если прижать палец к корпусу в районе правого нижнего угла под откидной крышкой, то поисходит уход частоты (наверное телеграфного гетеродина), хоть и DEGEN у меня заэкранирован по Iris'у - по этой причине и уходит. Если убрать экраны по ИРИСу и штатные пропаять по периметру, то будет лучше.
Дата: 31 Авг 2009 19:30:08
Дата: 31 Авг 2009 22:47:01 · Поправил: ats52 (31 Авг 2009 22:48:42)
Iris, у меня держались "на соплях" и микрофонили на большой громкости.
Дата: 31 Авг 2009 23:35:34
какой-то далекий китайский монтажник давно икает :))
Дата: 05 Сен 2009 15:47:57
Хочу приобрести приёмник, но говорят у него слабое место валкодер, это так? Кстате, кто нибудь продаёт б/у?
Дата: 05 Сен 2009 16:06:44
Дата: 05 Сен 2009 19:04:06 · Поправил: minorite (05 Сен 2009 19:04:55)
seren
Я правильно понял из статьи, что при помощи Degen доказано существование Бога?
Дата: 06 Сен 2009 18:07:37
Где то проскакивало но что то не могу найти.
Как правильно разместить идущий вместе с приемником антену-провод снаружи дома? Параллельно или перпендикулярно дому? Какие еще варианты ее натяжки?
Дата: 06 Сен 2009 18:17:12
Как лучше работает, так и правильно.
Дата: 06 Сен 2009 18:46:21
Я тоже так пробовал, все как у andreu85 получилось. А потом раскрыл "не быстрым способом" - зеркалок нет. Проверил генератором Г4-116. |
Дата: 06 Сен 2009 23:42:33
seren
Интересно!
Как с помощью Degen 1103 общаются с ТМ http://mntr.bitsoznaniya.ru/stati-i-dokladi/
Почитал и понял, что DE1103 спустя столько лет далеко еще не изучен до конца. Не удивлюсь, если вскоре первый сеанс телепортации будет произведен с использованием именно Дегена (разумеется, раскрытого на прием и модернизированного по страницам наших обсуждений).
Автор эксперимента по ссылке выше Вадим Свитнев, кандидат технических наук (!), член Российской Ассоциации Инструментальной Транскоммуникации (вероятно, очень авторитетная структура) еще просто не знает о возможности таких улучшений параметров приемника для достижения в пределе трансгалактических восприятий всего сущего с одновременным поникновением в тонкие миры, пронизывающие всех нас на атомном уровне.
Эксперименты с радиоприёмником «DEGEN DE-1103» проводились в диапазонах частот амплитудной модуляции 100...30000 кГц в режимах обычного супергетеродинного приёма и SSB приём (с подавлением боковой полосы спектра), а также в диапазоне ультракоротких волн 78...108 МГц с частотной модуляцией. В результате исследований с радиоприёмником «DEGEN DE-1103» удалось установить, что голоса из ТМ существуют, не зависимо от частоты принимаемых сигналов, что подтверждено ответом из ТМ «Мы работаем на всех частотах». Можно предположить, что информационное воздействие происходит крайне короткими импульсами, тогда из диапазона исследованных частот следует, что длительность импульсов информационного обмена оценивается величиной Т ≤ 1 / 108•106 = 9 нс.
Нет, если возможность использования наносекундных импульсов и СШП-сигналов для такой развлекухи с нами со стороны "высшего разума" еще можно предположить, то прием всего этого откровения на DE1103 с его узкими фильтрами по последней ПЧ и неидеальными шумами синтезатора кажется просто чудом, сошедшим свыше :) |
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Сен 2009 00:19:07
Iris
:) Каюсь, друже... Это я посоветовал ему купить 1103 и слушать 6,660 на предмет "голосов с той стороны".
Вот что из этого получилось.
