Дата: 07 Сен 2009 00:47:33
Очередное осеннее обострение...
И очередное улучшательство : зашунтировал С102 объёмно-пористым электролитом 10,0мкф на 16v.
Дата: 07 Сен 2009 08:26:33
Что от этого изменилось?
Дата: 07 Сен 2009 17:21:27
Как правильно разместить идущий вместе с приемником антену-провод снаружи дома?
Как лучше работает, так и правильно.
А все таки?
Может есть практический опыт? А как будет правильно по теории?
Дата: 07 Сен 2009 17:42:50
Slowesno
Практический опыт зависит от места и времени.
Даже телепатам трудно узнать что за конкретный дом имеется в виду...
Этаж, материал, обстановка итд.
Простые советы для простой проволочной антенны:
Если высота позволяет - просто выкинуть в окно. А лучше прицепить на палку или удочку и удалить от стен на 2 метра хотя-бы.
Прицепить конец проволоки к удочке 5-8 метров и вертикально высунуть из окна.
Дата: 07 Сен 2009 17:54:12
Почти сельская местность (ПГТ).
Этаж 1, всего 2. Материал дома и стен дерево.
Дата: 07 Сен 2009 18:14:06
Slowesno
Ну так вариантов немного: или растянуть вертикально или горизонтально.
Чего уж там ждать от простого куска проволоки.
Дата: 07 Сен 2009 18:26:14
Где то еще проскакивал вариант буквой "Г" ?
Дата: 07 Сен 2009 18:40:19
Iris
, то прием всего этого откровения на DE1103 с его узкими фильтрами по последней ПЧ и неидеальными шумами синтезатора кажется просто чудом, сошедшим свыше :)
Читал я про эту галиматню на разных сайтах.. Если абстрагироваться от физики, то процесс контакта выглядит как воздействие тонкого (настолько ли тонкого - если там "мать-пере-мать" как норма естества?) мира на наш материальный. Потому им (тонкому миру) один хер какой уровень шума в гетеродине дегена, на сколько он не стабилен во времени и была ли сделана его доработка по вашей рекомендации...
Откровенно говоря, читая в интернете статьи на эти темы у меня в голове крутится только две мысли - мысль №1 - "Чего они добиваются?" и мысль №2 - "Где же они берут такую классную траву?.."
И по сути основной темы.. - кто мерил - какой динамический диапазон по входу дегена?
Дата: 07 Сен 2009 18:50:11
Дата: 07 Сен 2009 19:02:45
Iris
Прочел, спасибо, сократили мои поиски. Еще вопрос - какая полоса пропускания фильтра первой пч?
Дата: 07 Сен 2009 19:55:49
Не помню уже, но кажется что-то в районе 12-15 кГц..
Дата: 07 Сен 2009 21:35:47 · Поправил: sea2000 (07 Сен 2009 21:38:42)
Iris
Понятно.. И еще пара вопросов - так как вы эту тему так сказать с пеленок поднимали.. Не помните, измерял ли кто нибудь характеристики этого фильтра и приводил ли графики? И еще что интересует - замеряли ли динамический диапазон второго смесителя или пч тракта после этого фильтра?
Дата: 07 Сен 2009 22:07:42
Смутно по памяти: "волнистый" верх полосы пропускания с неравномерностью ок. 2 дб, прямоугольность средняя, ослабление на удалении 910 кГц (зеркало по последней ПЧ) составляло около 46 дБ..
Этим точно не занимался. Второй смеситель собран на какой-то готовой сборке, такая же используется в перемножающем детекторе SSB
Дата: 08 Сен 2009 00:18:34 · Поправил: ats52 (08 Сен 2009 00:23:31)
sea2000Не помните, измерял ли кто нибудь характеристики этого фильтра и приводил ли графики? И еще что интересует - замеряли ли динамический диапазон второго смесителя или пч тракта после этого фильтра?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/filteri.jpg) -первая ПЧ, паразитный канал (горб левее основного) подавлен всего лишь на 6-10дБ.
см: Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 206 |
Дата: 08 Сен 2009 00:48:32
Спасибо, прочитал. Вполне не плохо как для бытового аппарата. Насчет паразитного канала - это который отстоит на 910кгц? Я правильно понял? Ели правильно - то откуда взялась такая разница в измерениях? - первая ПЧ, паразитный канал подавлен всего лишь на 6-10дБ. и Iris ослабление на удалении 910 кГц (зеркало по последней ПЧ) составляло около 46 дБ..
Дата: 08 Сен 2009 02:48:11
sea2000, нет это "невидимый" канал приема , к зеркалке никакого отношения не имеет.Т.е. сигнал проходит через ЧП1, а далее обрезается фильтром ПЧ2, но при достаточной силе он проходит и далее, вызывая блокировку полезного, т.к. отстоит примерно на 50-100кГц от основного. Эти каналы неизбежны в простых монолитных кв. фильтрах . В фильтрах более высокого порядка и на более качественных (фильтровых) пластинах эти каналы ослаблены больше (все из-за паразитных резонансов в близи основной частоты кварца).
Дата: 08 Сен 2009 19:06:31
купил degen 1103 на ebay
получил через месяц
приемник не как не реагирует на TUNE
подскажите пожалуйста как проверить валкодер может я что то не так делаю
выбираю диапозон кручу TUNE реакции нет
выбираю VAL кручу TUNE реакции нет
Дата: 08 Сен 2009 19:16:45 · Поправил: Iris (08 Сен 2009 19:17:11)
sergey2b
боюсь, что ответ вы уже привели:
Но обычно валкодер начинает сначала сбоить при работе - перескакивать при плавной перестройке сразу на несколько шагов в ту или другую сторону. В вашем случае полный труп. Начните с проверки проводов от валкодера к плате.
Дата: 08 Сен 2009 19:23:10 · Поправил: Iris (08 Сен 2009 19:25:35)
у своего приемника не припомню такого. И вроде смотрел сигнал после первого фильтра на широком обзоре.. Обратил бы внимание, это существенный баг.
ats52, еще раз мой респект за тщательный подход к делу!
Дата: 08 Сен 2009 19:31:53
to Iris
Спасибо за ваш ответ
За час мучения реакция на TUNE возникала пару раз но после выключть/включить сново переставал реагировать на TUNE
Это может что нибудь значить ? (провода должны быть целы)
на что еще можно обратить внимание и проверить при разборки кроме проводов ?
Дата: 08 Сен 2009 19:46:08
Это значит, что наглухо неисправен валкодер или пропал контакт с ним где-то по пути от процессора.
На контакт в разъеме плоского шлейфа между платами (половинами корпуса). ОЧЕНЬ АККУРАТНО вынуть шлейф из разъема (ухватив его изящными пальцами:) или используя для этого миниплоскогупцы, через защиту из кусочка ткани или бумаги) и ровно вставить его в разъем до конца.
Дата: 08 Сен 2009 20:05:15
Коллеги, признаюсь что грешен и нечасто заглядываю в нашу ветку, как и в целом на сайт. Поэтому многое мог упустить из обсуждений или просто подзабыл за давностью.
Сейчас ради интереса набрал в поисковике "Degen DE1103" и среди разного всего я обратил внимание на русскозычные сайты, отдельно посвященные приемнику:
http://www.de1103.com/
http://degen-1103.narod.ru
На первом выложена схема версии МКIIIV (это какая? :))), датированная 2009 годом:
http://www.de1103.com/files/DE1103-Curcuit-Diagram.pdf
В свое время не понравилось, как после публикации впервые в интернете и на нашем сайте схемы DE1103 ее после подтирания нашего копирайта выложил некий радиолюбитель-умник на своем сайте radio.stripe.ru и разрекламировал ссылку на многих форумах. Мы уже говорили об этом ранее.
Тот сайт давно помер, но осадочек остался :) |
Дата: 08 Сен 2009 20:07:46
to Iris
>шлейф из разъема (ухватив его изящными пальцами:) или используя для этого миниплоскогупцы, через >защиту из кусочка ткани или бумаги) и ровно вставить его в разъем до конца.
спасибо за ваш совет, вообщем то я радиолюбитель правда занимаюсь микрокнотролеррами а не радио там такие разьемы встречаються часто
разобрал, оказалась плохая пайка одного из проводов валкодера
производителю не зачет за плохую пайку и что не проверили основную функцию
Iris скажите пожалуйста что можно еще почитать про улучшения degen 1103 кроме вашей статьи.
Дата: 08 Сен 2009 20:16:03 · Поправил: Iris (08 Сен 2009 20:31:53)
Всю эту ветку. Не сочтите за издевательство :))
Кстати, в рунете много материалов как по следам наших публикаций, так и другого интересного.
Только сейчас наткнулся на тест приемников от Шуры Люберецкого:
http://brat-luber.livejournal.com/177422.html
Вообще сайт Шуры Люберецкого мне понравился, много занятного там есть. |
Дата: 09 Сен 2009 00:40:44
Iris, просмотри на перемычке, там сигнал усиленный. У меня в ее разрыв поставлен ЭП, картинка реальная.
Во время отпуска накрылся полностью прием на КВ в сабже, кот. был с минимальными доработками. (просто стало тихо) Появится время выложу АЧХ второго экземпляра по ПЧ1.
Пытался просмотреть АЧХ 600-го, но не получилось, т.к. после контура второго смесителя сигнал слабый, т.к. берется с катушки связи, Х1-38 не тянет.
Если картинка будет гладкая, то я, пожалуй, удивлюсь.
Дата: 10 Сен 2009 23:19:58
Научно-тыковым методом установлено, что к DEGENу подходит разьем от блока питания КПК Fujitsu Siemens. Модель КПК не помню. Давно он ушел, а БП остался и валялся в закромах родины. Модель БП - PSC11R-050, правда выдает он всего 5 вольт при токе до 2А!
Дата: 12 Сен 2009 16:09:58
Подскажите пожалуйста как проверить что KB диапозоны работают нормально.
Приемник покупал на ebay на CB и MF много радиостанций а на KB практически нет, подскажите пожалуйста как можно проверить что KB работает нормально
Дата: 13 Сен 2009 19:04:19
sergey2b, выходите в парк или в сад подальше от бытовых помех и попытайтесь поймать что-нибудь.
Курите форум.
Дата: 13 Сен 2009 19:29:32
sergey2b
на KB практически
Если слушали сегодня днем, то вещательных станций не было слышно ни на какой приемник.
Кроме Китая на 15... и 17...МГц.
Такое прохождение :(
Дата: 13 Сен 2009 20:01:51
KOCTET
а что? в наш "век космических технологий" разъём от дегена представляет дефицит?
