На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ rusmax, Несущий свет, muha131, Evgeni62]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  252  253  254  255  256  ...  300  301  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2009 20:22:43 #
morze
разъём от дегена представляет дефицит?
Не дефицит.
Но под руками такого разъема в нужный момент не оказалось. Куча похожих, а к Дегену не подходят...
KOCTET
Дата: 13 Сен 2009 21:25:31 #
morze
Не дефицит, но как сказал Valery в нужный момент подходящего разьема не оказалось, хотя других полно
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Сен 2009 01:41:46 · Поправил: TUL (14 Сен 2009 01:46:01) #
УВЧ к 1103 можно приспособить от http://files.radioscanner.ru/files/download/file6971/010-01296b.pdf
В схеме интересная ёмкость С149.
Кпер. УВЧ регулируется.
ФНЧ копия 1103.
SlrMr
с сен 2009
Дата: 16 Сен 2009 18:27:24 #
Degen 1103 версия платы MK IIIV.
Очень плохая чувствительность на средних и коротких. Любителей на 40 метрах слышу не более пяти станций SSB и пяти CW. Немного вещательных. На 60 метрах- две-три вещалки, на 49 тоже. На 31 метрах побольше, но при сравнении с пятидолларовым приемником мой Degen чуть ему уступает. Выше по частоте никого не слышно.
Включил пульт управления детской игрушкой на 27МГц. Слышу на нужном месте. На расстоянии 12 метров в комнате .
Прочитал всю эту ветку.
Ходил на природу. То же самое. Подключал на природе родную проволочку. Забросил на дерево. Чуть лучше. Но станций выше 31 метрового диапазона нет.
Проверил входной транзистор. Начальный ток 100 мА. Много .Тоже самое и в транзисторах смесителя. Заменил все на BF998. Не помогло. Чувствительности нет. Подстройка контуров не помогла.
В паспорте указана чувствительность на КВ 10мкВ. Может все мои поиски напрасны? Приемник удовлетворяет описанию в паспорте? Приборов для измерения под рукой нет.
Я так заметил, что такая неисправность встречается нечасто. Было два-три подобных обращения в форум.
Возможно дело в неправильно собраной плате? Например перепутаны индуктивности или емкости. Также подозреваю генератор. Может быть падает амплитуда на высокой частоте?
Видимо платы МК IIIV отличаются не в лучшую сторону. Хотя бы тем что на входе УКВ диапазона вместо фильтра установлена катушка индуктивности. Может быть она оказывает влияние на вход КВ?
Прошу помощи, ибо очень хочется слушать Degen.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 16 Сен 2009 19:58:48 #
SlrMr
У меня была подобная проблема. Входной транзистор был цел. При прозвонке транзисторов в смесителе я или что-то там коротнул или еще чего, но приемник резко зашумел и прием восстановился. Что с ними было для меня загадка:)..
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Сен 2009 10:10:36 #
SlrMr
Очень плохая чувствительность на средних и коротких..
где-то КЗ на плате, и часть каскадов из-за этого не в рабочих режимах. Надо искать, прозванивать. Начните с тщательного визуального осмотра платы, особенно в районах припайки заводских экранов.
Подтверждением этому - слова ua6bvi выше.
Дата: 17 Сен 2009 11:12:23 #
SlrMr, проверьте не включен ли аттенюатор.
100мА начального тока? Что-то много у вас.
При питании от сети ток вх. ИП около 5мА при 6,55В на стоке, в транзисторах смесителя по 1-2мА при напряженииии на стоках 2,8В.
Дата: 17 Сен 2009 11:14:29 · Поправил: ats52 (17 Сен 2009 11:16:56) #
глюк
SlrMr
с сен 2009
Дата: 17 Сен 2009 16:18:50 #
Спасибо Iris, ua6bvi, ats52 за рекомендации по поиску неисправности!
Проверю в указанном направлении. Обязательно сообщу если что найду.
Надежда на выздоровление еще есть.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Сен 2009 02:05:28 #
ФНЧ до 40МГц.
Схема на стр.241.
Данные :
220, 7-8, 82;
330, 24, 82;
330, 24, 68.
При использовании с внешними антеннами согласовывать по входу.
Дата: 18 Сен 2009 09:55:47 · Поправил: VikSPb (18 Сен 2009 09:57:00) #
Приветствую Всех владельцев Дегешки. Прочитав все 254 страницы, купил сей чудный агрегат.
Решил сделать доработку по "IRISu", открыл приемник и понял, что внутри есть отличия.. Похоже, что китайцы что то уже доработали.. Сделал только экранировку. Поскольку я не профи, и даже далек от любителя ( так, человек с паяльником), вопрос по существу. Кто из Питерцев сможет доработать мой экземпляр дабы он был супер-пупер? Со своей стороны, в благодарность за работу, сошью чехол для данного девайса по Вашему желанию. С кармашками, липучками, заклепками и прочими пожеланиями.. Материалы мои..
Дата: 18 Сен 2009 10:18:55 #
VikSPb, Если работа на внешнюю антенну будет эпизодической, то внутри дорабатывать ничего не надо.
Проверьте, что стоит диодная защита по входу.
Приму в дар чехол за данную консультацию :=)).
Дата: 18 Сен 2009 10:21:37 · Поправил: ats52 (18 Сен 2009 10:22:41) #
глюк. sorry
Дата: 18 Сен 2009 12:32:17 · Поправил: VikSPb (18 Сен 2009 12:35:24) #
to ats52
В том то и дело, что брал специально для выездов на рыбалку.. Хотелось бы, что бы нормально работал на проводок, что в комплекте, ну или что то другое, но не громоздкое..
Нет возможности выехать сейчас за город, проверить хотя бы, а две недели, что бы обменять ежели чего, уже подходят к концу.. Может хотя бы сможете проверить, все ли в нем айс? Подъеду куда скажете, не вопрос.. Заодно расскажете какой чехол хотелось бы.. :о)
overle
с сен 2008
Дата: 19 Сен 2009 21:46:58 #
вопрос такой....надоело заряжать аккумы дегена...кто нить делал блок питания к нему с хорошей развязкой по сети фильтрацией и т д....родной блок я так понял годится тока для зарядки
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Сен 2009 22:40:17 #
родной блок я так понял годится тока для зарядки - как раз нормально сделанный бп.От него никах наводок.И не нужно ничего выдумывать и изобретать.Ну разве брак попался...
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 20 Сен 2009 00:23:02 #
По просьбе коллег по хобби приходится периодически покупать этот приемник, т.к имею доступ к их реализаторам. Заметил, что последние модели на встроенный динамик звучат намного лучше предыдущих. Мой аппарат, трехлетней давности не идет ни в какое сравнение с настоящими. А вот наушники у нынешних аппаратов откровенная подделка.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 20 Сен 2009 22:09:49 #
ur3idt
с мая 2009
Донецк
Дата: 21 Сен 2009 15:27:48 #
ua6bvi
В какую сторону-лучше или хуже?
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 21 Сен 2009 15:39:16 #
ur3idt
На динамик мой приемник звучит заметно хуже, поэтому слушаю только в наушниках.
Дата: 24 Сен 2009 18:10:30 #
А что в россии такой безделушки не могут наладить выпуск!? Невесть какая сложность, хотябы на импортной элементной базе или хотя бы в виде конструктора по типу "мастер КИТ" Заводы стоят Бердский к примеру а всё гонят из китая а чиновники кремлёвские только трещат, что надо с неф тяной иглы соскакивать а воз и ныне там.
Windk
Тюмень
Дата: 24 Сен 2009 19:04:50 #
:) "Ну Вы блин даете" (С)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Сен 2009 19:44:05 #
Новшества никому не ну-ны.
Все сидят на нефтяной и газовой иглах...и ничем не снимешь...
uu4jlm
с мая 2009
Крым
Дата: 29 Сен 2009 18:10:20 · Поправил: uu4jlm (29 Сен 2009 18:11:39) #
Всем DEGEN_о манам привет. Вчера получил свой экземпляр, чутьем доволен.
А всетаки может не в тему кто то уже собирал трансиверную приставку к DEGENу, знаю есть уже телеграфный вариант, интересуюсь приставкой для цифровых мод.
KOCTET
Дата: 29 Сен 2009 21:35:20 #
Поздравляю с покупкой от всех участников форума. Для начала советую прочесть эту ветку всю, тогда вам приемник откроется с другой стороны.
KOCTET
Дата: 29 Сен 2009 21:36:19 #
KOCTET
Дата: 29 Сен 2009 21:36:50 #
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 01 Окт 2009 19:03:36 #
Есть желание обновить свой Degen на что то заметно более лучшее в плане приема на КВ, бюджет 10 т.р. ?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 01 Окт 2009 23:45:22 #
Р-250 , а ещё очень хорошо Крот работает, но достать гораздо сложнее. Катраном поинтересуйтесь, тоже говорят недурно фурычит.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 01 Окт 2009 23:45:52 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.501; miniBB ®
