Дата: 02 Окт 2009 06:44:05
Slowesno
Есть желание обновить свой Degen на что то заметно более лучшее в плане приема на КВ, бюджет 10 т.р. ?
SDR
Дата: 02 Окт 2009 09:53:53
Windk, это точно, пора переходить.
Дата: 02 Окт 2009 14:18:43
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, т.к. нет времени читать все 255 страниц форума,
а проблема вот в чем: в моем приемнике не точно выставлена частота 2-го гетеродина, из-за чего
все AM-станции индицируются с небольшой разницей (1 кгц) от действительной частоты.
Например, слушаю 7200 кгц, но при точной настройке на станцию - на индикаторе 7199.
Маячок на 10 мгц принимается на 9999 кгц и т.д.
Где на плате находится подстроечный элемент (наверное, конденсатор?) 2-го гетеродина (лучше фото с указателем)?
Помогите, Please!
Дата: 02 Окт 2009 15:13:33
Vladdd, а шаг ровно 1кГц?
Если он меняется, то (т.е. то 1,2, то 0,8кГц, в зависимости " чет - нечет") крутите кондер.
Если шаг нормальный, то крутите сердечник рядом (в экране который) или меняйте фильтр ПЧ на 450кГц (бывает, что он имеет центральную частоту не 450 кГц, что мало вероятно). Причин еще много можно назвать.
Если у вас появится вопрос: "а где этот конденсатор и где этот контур в экране?", то значит, квалификации мало и лучше ничего не делать.
Если не хотите последующего, от приложения кривых ручек, "геморроя", то смеритесь с этой незначительной неисправностью, что наверняка сделали 100% владельцев сабжа, т.к. это не сверхточный измерительный прибор, а всего, лишь "продвинутая мыльница".
Дата: 02 Окт 2009 16:04:30 · Поправил: Vladdd (02 Окт 2009 17:03:10)
Ув. ats52!
1. Шаг меняется по 1 кгц.
2. 2-й гетеродин - должен быть с фиксированной частотой (порядка 54мгц) и с кварцевой стабилизацией. Откуда там катушка? Должен быть конденсатор, наверное..
3. Где на плате элементы подстройки 2-го гетеродина (лучше фото)?
Дата: 02 Окт 2009 17:01:02
Edd
Ув.Edd!
У меня такая же проблемка - частота на индикаторе отличается от частоты станции на 1кгц.
Подскажите, где крутить конденсатор (подстроечный 2-го гетеродина)?
Дата: 02 Окт 2009 19:41:48
Подскажите, как при покупке в магазине Degen1103, мне, как "чайнику", определить (с достаточной степенью уверенности) нормально он работает или нет?
Дата: 02 Окт 2009 20:39:58
Дата: 02 Окт 2009 21:28:38
Стыдно!
Дата: 02 Окт 2009 21:32:28
Спасибо.
Дата: 02 Окт 2009 23:45:55
Vladdd, ЧАВО по де1103 нет, по этой причине вам придется поискать в "файлах" схему де1103 и почитать IRISa, объяснять не сложно , но долго.
К предыдущему просту добавлю, что из-за неправильной настройки контуров первой ПЧ АЧХ тоже может быть смещена (быть кривой), что тоже смещает центральную частоту настройки. Если у вас есть опыт , то желаю успехов.
Кто-то делал что-то похожее на конспект форума по ДЕ1103, советую тоже его поискать.
У меня ссылок нет, в этом вопросе помочь не могу.
Дата: 05 Окт 2009 16:20:29
Ув.ats52!
Спасибо за ответ, однако основная селекция (по соседнему каналу) идет по второй ПЧ, поэтому думаю, что первая ПЧ тут не при чем.
Жаль, что нет под рукой у Вас фото и точного места регулировки;
но все равно спасибо за участие.
Последую Вашему совету - подождем оказии...
Дата: 05 Окт 2009 22:20:26
Vladdd,Спасибо за ответ, однако основная селекция (по соседнему каналу) идет по второй ПЧ, поэтому думаю, что первая ПЧ тут не при чем. - так должно быть , но но в ДЕ1103 немного по-другому.
Я облазил его с прииборами (с АЧХометром тоже) вдоль и поперек.
Советую не придираться к сабжу по пустякам.
Настоящий шаг синтезатора в 1103 2кГц, половинка этого шага получается за счет перестройки второго гетеродина на 1кГц -"четная- нечетная частота".
Дата: 05 Окт 2009 22:30:31 · Поправил: ats52 (05 Окт 2009 22:34:21)
Дата: 06 Окт 2009 08:26:34
Друзья
Возможно вопрос глупый, но ищу-ищу уже долго найти ответ не могу.
сделал вот такую магнитную антенну для R5.
подскажите, пожалуйста, как ее подключить к Дегену в разъем внешней антенны? она ведь на коротком работает. значит подключать надо оба провода. Один провод можно на основной центральный контакт 3,5 джека. А второй куда? он задействован в дегене?
Вижу что люди подключают магн. антенну к телескопу. Это вообще странно. Опять же из за логики что антенна работает на коротком замыкании.
спасибо |
Дата: 06 Окт 2009 09:38:13
Кто-нибудь измерял потребляемый ток? У меня DE-1103 кушает ~70 мА в АМ, ~80 мА в SSB, ~110 мА с включенной подсветкой дисплея. Многовато...
Дата: 06 Окт 2009 09:54:46
vova_sam
Один - на центральный контакт джека или на телескопическую антенну, второй - на крайний ("земляной") контакт джека или на минус в батарейном отсеке.
Дата: 06 Окт 2009 10:04:04
Антиквар
---Стартовый постинг не пробовали читать?
Замеры тока потребления показали следующие результаты:
В диапазоне длинных, средних и коротких волн ток потребления при минимальной громкости составил 75 мА. На максимальной громкости он достигал 130 мА. Немного меньше приемник потребляет в диапазоне FM – соответственно 58 мА и 100 мА. Переход в режим приема однополосных сигналов добавляет еще 11 мА потребления. А работающая подсветка забирает от аккумуляторов дополнительно 20 мА. Зато в выключенном состоянии от батареи требуются ничтожно малые 35 мкА для ждущего режима и работы часов.
На плохой аппетит DE1103 не жалуется. Но преимущество аккумуляторного питания сглаживает вину в прожорливости. Приятной новизной стал заложенный в DE1103 программируемый таймер зарядки аккумуляторов.
Дата: 07 Окт 2009 23:43:23
Всем DEGEN_о манам привет. Вчера получил свой экземпляр, чутьем доволен.
А всетаки может не в тему кто то уже собирал трансиверную приставку к DEGENу, знаю есть уже телеграфный вариант, интересуюсь приставкой для цифровых мод.
Прочитал 255 страниц, очень интересно.
Но пока нравится как есть без переделок, может в будущем.
А по трансиверной приставке так и тишина.И если можно ткните НОСОМ в схему подключения ДЕ к компу!!!
Дата: 08 Окт 2009 12:12:11
Накрылся полевик на входе Дегена-1103.
Нельзя ли заменить родной на полевик из TV-тюнера?
Подскажите.
Дата: 08 Окт 2009 12:50:41
unlis, меняйте; потом расскажете, что получилось.
Дата: 09 Окт 2009 01:26:09
unlis
Можно.
Обязательно два параллельно для сохранения чувствительности , вторые затворы на стоки ( BF-ки 964 или 966 ).
P.S. С одним BF 862 -без проблем , даже чувствительность немного увеличится .
Дата: 09 Окт 2009 08:05:55
Tul
Начинаю ковырять имеющиеся тюнеры .Маркировку транзисторов трудно разобрать.
Дата: 09 Окт 2009 09:50:44
unlis, Начинаю ковырять имеющиеся тюнеры .Маркировку транзисторов трудно разобрать.
- проще двухзатворник купить, если не найдете аналог, того что стоит в 1103.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 09 Окт 2009 13:39:53 · Поправил: Неотесла (09 Окт 2009 16:13:24)
Прошло уже ПЯТЬ лет, как Iris разглядел в Дегене 1103 явно не рядовую "мыльницу". Скажите, после стольких лет активных доработок, кто-нибудь аппаратно снимал характеристики приёмника, уже после все модернизаций? Подобно тому, как это сделано в статье Iris'а, но ещё более фундаментально?
НеотеслаУчастник
Дата: 09 Окт 2009 13:40:26 · Поправил: Неотесла (09 Окт 2009 16:12:49)
Удалил дубль.
Дата: 09 Окт 2009 14:15:30
ехать через всю Москву в Митино -уйдет целый день , я не спешу
Дата: 09 Окт 2009 14:16:35
Дата: 09 Окт 2009 21:55:01
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, что могло случится с моим DEGENом. он престал работать от БП(от сети). при включении работает минут 5 нормально, а потом звук становится прерывистым и исчезает совсем. все остальное работает. БП проверял, выдает 8В
Дата: 09 Окт 2009 22:14:58
Есть смысл для Дегена натягивать между двух балконов LW на 20метров? 5 этаж 11 этажки, угол здания. Дом - монолит. Или будет захлебыватся?
