На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Greenland, Voevoda, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  254  255  256  257  258  ...  300  301  »»Поиск в теме
alex65
с окт 2009
Дата: 11 Окт 2009 17:36:14 #
Это форум по DEGENу? Блин, я наверно не туда попал.
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 11 Окт 2009 18:31:37 · Поправил: дрон (12 Окт 2009 15:40:33) #
удалил
uu4jlm
с мая 2009
Крым
Дата: 11 Окт 2009 20:11:46 · Поправил: uu4jlm (11 Окт 2009 20:20:56) #
Всем привет, открыл посмотреть из чего сделан ДЕГЕША: а плата там МК IIIV
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pa020001.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pa110002.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pa110004.jpg
alex65
с окт 2009
Дата: 11 Окт 2009 22:02:57 #
дрон нет не на барабашке. в лисичанске проходил хамфест вот я его там и прикупил
alex65
с окт 2009
Дата: 11 Окт 2009 22:12:26 #
uu4jlm а плата там МК IIIV[b][/b]
а что это значит?
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 12 Окт 2009 01:21:53 #
alex65
После подключения блока питания и включения приемника проверь питание, нажав на кнопку "VOL".
На экране при этом должен засветиться "0". Если не засветится, попробуй сделать сброс "RESET"ом.
Помнится и у меня возникла такая проблемка поначалу. Возможно, что ты очень быстро нажал на несколько кнопок, и процессор завис. Попробуй.
uu4jlm
с мая 2009
Крым
Дата: 12 Окт 2009 07:09:56 #
МК IIIV
а что это значит?
Вот я и хотел узнать что за модификация,
монтаж в принципе аккуратный только переключатель подсветки окислена пайка.
Шлейф соединения плат ну очень короткий.
А что по ТРАНСИВЕРНОЙ ПРИСТАВКЕ никто не созрел :)
Дата: 12 Окт 2009 10:07:17 #
uu4jlm, в инете поищите, где-то встречал. Не вижу что-то сложного: найдите схему какого-нибудь трансивера с преобразоваением вверх, используйте передающюю часть схемы; понадобится еще вывести, как минимум, первый и второй гетеродины. Частоты на передачу будут кратны 1кГц, если формировать на 450кГц, если формировать на любой другой частоте с последовательным переносом на 55845 кГц, то шаг будет 2кГц - есть некоторые неудобства.
Здесь не обсуждалось, т.к. форум "не паяльный", а вам это надо?
dummeron
с фев 2009
Дата: 12 Окт 2009 13:25:08 #
Извините, если не в тему. А существует ли для данного девайса чехол? Типа, как для "Селги" и т.д. Игде его можно прикупить в Москве? Очень надо.
Дата: 12 Окт 2009 18:43:19 · Поправил: ats52 (12 Окт 2009 18:44:10) #
uu4jlm, заметил на вашей верси платы дополнительные диоды, защита, однако?
dummeron, чехла в продаже не видел, но делал самодельный из кожи - не понравился неудобный получился да и от влаги не защищает. Иногда пользуюсь чехлом-трубой, кот. прикрывает переднюю и заднюю панели, боковые свободные для чего угодно. Просто и удобно.
alex65
с окт 2009
Дата: 12 Окт 2009 21:40:46 #
дрон пробовал. ничего не дало
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 13 Окт 2009 00:01:22 · Поправил: дрон (13 Окт 2009 08:01:19) #
alex65
А "0" высвечивается? Если нет, то может быть разъем питания неисправен.
alex65
с окт 2009
Дата: 13 Окт 2009 21:59:32 #
дрон"0" высвечивается. если бы это разъем то я не смог бы заряжать аккумы. а так зарядка идет нормально
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 13 Окт 2009 22:26:34 #
alex65
Зарядка есть, а работы от БП нет? Мдяяя...
Дата: 13 Окт 2009 22:27:02 #
alex65, проверьте Д11, но перед этим проверьте ИП под нагрузкой на наличие напряжения.
UB5G
с ноя 2008
Дата: 14 Окт 2009 16:59:04 #
После второго "просвета " чемодана с Дегеном в аэропорту сложилось впечатление, что после этого подупала чувствительность.
Или напрасно грешу на них ?
alex65
с окт 2009
Дата: 14 Окт 2009 17:56:57 #
ats52 D11 проверил, годный, а ИП выдает 8V. от ИП не работает только УЗЧ. все остальны узлы приемника работают нормально. такая вот загадка
Дата: 14 Окт 2009 22:53:51 #
alex65, проверьте напряжения на транзисторах Q25, Q31, Q30 и резистор 516 можно закоротить, на работу УНЧ не должен влиять.
Приблизительные режимы даны на схеме
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/de1103_main__my.djvu
Дата: 15 Окт 2009 13:45:33 #
Всем добрый день!
Мой вопрос не нов, но всё же очень бы хотелось найти с вашей помощью на него ответ! А дело вот в чём:
у меня имеется Degen 1103, который я успешно раскрыл вниз и вверх от 0 до 39999 кгц. А позавчера звонит приятель, обладающий таким же приёмником, и говорит, что, дескать, слышал, что можно открыть и до советского УКВ.
Я вчера полез на Гугл, задал соответствующий запрос и попал на этот форум. Почитал часть сообщений на страницаз 115 - 122 данной темы. Ячейки с точкой вместо номера у меня, правда, нет, и у моего приятеля - тоже. И, как я понимаю, никто до сих пор не докопался до точной причины её возникновения, верно?
Но среди сообщений на выше обозначенных страницах мелькнул цитата, из которой я понял, что кому-то удалось открыть Деген выше 108 Mgc. Там же писалось, что, мол, если бы этот человек опустился ниже 107 Mgc, до которого он дошёл, и продолжил идти вниз, то попал бы и на советский УКВ.
Отсюда, собственно, и вопрос: а каким образом можно открыть Деген выше 108 Мгц? Тоже через ячейку с точкой, или существует какой-то иной способ?
В общем, если не трудно, расскажите, пожалуйста, всё, что сегодня известно о раскрытии FM в ту и иную сторону, или же дайте ссылки на страницы, где всё это описано! Просто перерывать несколько сотен форума - это не реально, а найти ответ оченно хочется!
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
С уважением, Аргунов Артём (www.argunovartem.ru)
KOCTET
Дата: 15 Окт 2009 17:21:59 #
Никуда он не открывается больше. Ну вернее сказать за 5 с лишним лет экспериментов методику ещё не открыли. Можно добавить полосовой фильтр вместо родного и принимать авиадиапазон.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 15 Окт 2009 18:04:17 #
dummeron
да существует , я покупал в Москве на ВДНХ в павилионе Радиотехника, как фирма назвывется не помню, дело было 1,5-2 года тому назад.
dummeron
с фев 2009
Дата: 15 Окт 2009 21:25:15 #
vladimir53
Спасибо за информацию!!! Попробую съездить. В инете поиск ничего не дает.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 15 Окт 2009 22:01:49 · Поправил: vladimir53 (16 Окт 2009 11:17:52) #
А я именно из инета узнал о существовании чехла для Degen 1103. Но время прошло все могло изменится.
Этот чехол изображен на этой ветке на страниче 103
м-н " О К Т А В А "
Москва ВВЦ п-н №15
тел: (499) 760-21-43
8(905) 769-39-99
8(916) 990-31-24
http://kircherinc.com/header.htm.good=89&what=body
kombrig
с сен 2009
Шостка,Сумская обл.
Дата: 17 Окт 2009 19:06:10 #
День Добрый!Месяц назад приобрел Tecsun PL 600,нашел этот форум и обнаружил,что есть чудо-приемник Degen 1103.Я полагаю,что эти 256 страниц действуют как гипноз,и не удержался,купил 1103(60 у.е. не деньги).Из прочитаного понял:главная кнопка у DG-это"Reset"?Вообще,приемник отличный:дизайн,звук,чувствительность.Что либо переделовать не вижу смысла,тем более "раскрывать диапазон".Может кто вдолбит мне в голову:зачем "раскрывать",если там нет ничего?Ветка форума похожа на клуб Юных Техников(Уважение Всем и Почет)!Ну опять не пойму:зачем что-то покупать,что бы доделывать?Вспоминаю времена застоя!!!В "Радио" была рубрика"Маленькие хитрости",чего там только не усовершенствовали,и магнитофоны,и усилители.Да,было время такое:все шло на оборону,а нам втюхивали аппаратуру,которой место на помойке.Сейчас время совершенно иное,и посему не вижу смысла брать сырой товар.Мой экземпляр 1103 не вызывает особых нареканий,но пугает преспектива оказатся в мусорном баке.В ПЛ-600 всех "страшилок" и в прямом смысле-брака и в помине нет!Абсолютно по всем параметрам на голову выше.Новый ДГ мне тоже нравится,будет походный вариант.
Извините,если кого обидел и задел прямотой!
stasiko
с апр 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Окт 2009 00:25:14 #
Каждый решает для себя сам. Вниз по частоте может и действительно смысла нет, а вот от 29 до 39 кое что еще услышать можно и иногда даже очень занимальельно, по вечерам ловятся ртелефоны додектовых времен, где случайно можно узнать оч.много нового что творится в твоем дворе и иногда что думают о тебе :))) так же и лезть с паяльником, если всё устраивает, вовсе и не обязательно залезать.
614
Дата: 18 Окт 2009 00:28:27 · Поправил: 614 (18 Окт 2009 00:30:47) #
kombrig
Само по себе раскрытие вверх и вниз, в основном, не имеет практического значения, но придает приёмнику несколько удобных функций. Например, раскрытый приемник может работать на внешнюю антенну во всем диапазоне частот - от 0 до пока синтезатор "терпит". Нераскрытый на MW работает только на магнитную.
Только у раскрытого, если мне не изменяет память, можно гнать валкодером частоту насквозь по всему диапазону без "зацикливания" на штатных поддиапазонах. Больше не подскажу, ибо уже не помню, как работает нераскрытый.
Ваша фраза "Ну опять не пойму:зачем что-то покупать,что бы доделывать?" уже не актуальна, поскольку очень похоже, что производители приёмника эту ветку почитывают, ибо замечено, что многие нарекания из ветки в последующих версиях приёмника учтены (и, естественно, благодаря переписке Сергея (Irisa) с китайцами). Например, уже давно нет никаких нареканий на работу валкодера, поставлены защитные диоды по антенному входу, и т.д.
А товар действительно может оказаться некачественным. Приёмник довольно удачный, ну и "производят" его все кому не лень. По-моему, до сих пор не налажен канал поставки в Россию именно качественных приёмников. То есть, я не знаю фирмы в России, у которой можно купить гарантированно качественный товар (именно DE1103). Может и отстал уже от жизни. Но купил бы последнюю версию при условии гарантированной поставки именно качественного товара.
Кстати, приёмник у меня уже года 4, но ни разу не давил на Reset, может и повезло... Мой коллега по работе, который и порекомендовал мне эту модель, тоже на Reset не давил. Ни я ни он в приёмник не залезали, но его работой оба очень довольны.
Малнький OFF. У меня дошло до смешного - когда я брал DE1103 с собой на природу, то жена при виде моих приготовлений начинала топать ногами и шуметь, что "либо я, либо он":) А недавно перед очередным таким походом я долго искал зарядник от приёмника, хотя он всегда у меня лежал в одном месте. Так и не нашел. Пошли к большой радости жены без приёмника. Только сегодня случайно обнаружил зарядник в шкафу со шмотками, засунутым в дальний угол. Я его туда точно не запихивал. Вот так-то вот...:)
Думаю, что никого Вы не обидели, - как-то не обидно у Вас получилось:)
Но вот похожей ветки про Tecsun PL 600 я не встречал, хотя не сомневаюсь, что и в нём есть что улучшать и доделывать. А почему-то интересно участникам ветки "ковыряться" именно в DE1103. Наверно, не зря:)
kombrig
с сен 2009
Шостка,Сумская обл.
Дата: 18 Окт 2009 09:30:35 #
614Доброе Утро!Как я понял,после раскрытия на ДВ можно получить выше чувствительность за щет наружной антены?То есть нераскрытый не работает на внешнюю?Мне ДВ диапазон актуален,слушаю Маяк.И вот именно ПЛ-600 с этим ДВ плохо дружит,1103 повеселей будет.Мой экземпляр ДЕ работает без нареканий,только что это за версия не знаю,при втыкании спички в гнездо внешней антены телескоп отрубается.Что либо переделовать не буду точно,все устраивает.Но есть нюансы:при приеме FM отвечаю на звонок(тубка Senao),приемник шипит(нет приема ни на каких частотах FM).ПЛ на это не реагирует,и я думаю,это не исправить так просто.А Senao работает выше 300 мгц.Многие на форуме сетуют,что приемник прожорлив,я этого не заметил.Для своих параметров,богатого и мощного звука прожорливость в норме,да и аккумулятором необходимы циклы заряд-разряд,особенно металогидридным.Напрягают ранее изложеные на форуме страшилки:у одного валкодер ляпнулся,у другого трнзюк в УВЧ и т.д.Эта инфа слегка портит получение удовольствия от прослушивания любимого радио.
Дата: 18 Окт 2009 12:00:51 #
kombrig, Напрягают ранее изложеные на форуме страшилки:у одного валкодер ляпнулся,у другого трнзюк в УВЧ и т.д.Эта инфа слегка портит получение удовольствия от прослушивания любимого радио.
Вы обратите на внимание даты этих сообщений.
У меня доработанный и модернизированный (новые верси мало, чем отличаютсяот него) приемник эксплуатируется в экстремальных условиях не один год. В этом году в отпуске резко затух прием на КВ, думал, что испортился. Дома, когда решил его вскрыть на предмет ремонта, выяснил, что переключатель "МА-телескоп" (есть у меня такой, на КВ высоко плохо работает, т.к. магнитная антенна не предназначена для этого) стоит в режиме "МА" - весь ремонт: нажать кнопочку :).
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 18 Окт 2009 12:15:16 #
А я обычно если собираюсь куданибудь в отпуск, как минимум набор отвёрточек с собой беру,на всякий случай . Мало ли с аппаратом что нибудь случиться.
Дата: 18 Окт 2009 12:26:35 #
Xamster, это , конечно, надо. В этом году замек непромокаемый GPS60, пришлось чуть ли не вилкой пользоваться в качестве отвертки для вскрытия :(.
Время загрузки страницы (сек.): 0.586; miniBB ®
