На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, AlexRS, melom, Evpator]
 Страница:  ««  1  2  ...  256  257  258  259  260  ...  300  301  »»Поиск в теме
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 30 Окт 2009 07:40:22 · Поправил: alexis (30 Окт 2009 07:40:40) #
А у меня что перемотан что не перемотан и Ктр-р менял... По приёму всё одинаково... Разницы не ощутил.
Windk
Тюмень
Дата: 30 Окт 2009 09:28:24 #
так это смотря как ощущать..если в городе, в квартире, то разницы скорее всего не будет, даже хуже может стать, а вот на природе совсем другое дело.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Окт 2009 13:41:04 #
alexis
Я не устанавливал второй , а выпаял имеющийся и установил другой.
Провода обмоток не скручивал.
Первичка первой.
Вторичка в два провода.
Феррит М2000НМ-15 .Выломал ценр из чашки Б22.
Будет время попробую 1:3 .
P.S.
Результат сильно зависит от коструктива ФНЧ.
Дата: 30 Окт 2009 15:37:53 #
TUL, при больших Ктр зарежется результирующяя полоса. А т.к. вы используете трансформатор без нагрузки ( высокое сопротивление входа полевиков - не нагрузка), то должен наблюдаться резонанс , на этой частоте чувствительность будет значительно выше, чем на другой части диапазона.
Я пошел по классике: использую нагрузку ( резистор между затворами) и трансформаторы включаю последовательно ( полоса шире). Ктр пробовал и 1:2 и 1:3 ( отношение витков) и тот и другой прекрасно работают, но с последним , если не принимать мер , наблюдается неустойчивая работа смесителя и полоса пропускания опускается значительно ниже 100МГц ( принимал на де1103 АВИА, для этого и нужна была широкая полоса смесителя).
alexis, классические вещи, если правильно применять всегда дают эффект, т.к. свегда работают. Я проверял это неоднократно с использованием приборов. Если у вас "что-то не идет", надо смотреть , где ошибка. В случае с трансформатором на слух , да еще и через время после перепайки, вы разницу не почувствуете , т.к. на двух приемниках с разницей в чувствительности в два (6дБ) при одновременном сравнении на слух да еще и в городе ( Windk правильно отметил) разница слабо видна ( в 3 раза уже заметно и то на природе).
Главное при изменении (добавленииии) Транса мы не только увеличиваем чувствительность (6-10дБ), а и автоматом поднимаем ДД сабжа, аттенюатором мы этого не можем сделать - им только изменяем уровень вх. сигнала, подгоняя его под удобоваримую величину.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Окт 2009 09:19:07 #
Опробованны неколько вариантов трансформаторов в том числе и 1:3.
На разных марках ферритов.
Все тр-ры мотались с первичкой 10 витков.
Оптимальный получился на ВЧ феррите из антенного усилителя при 1:2.
При 1:3 начинает влиять вторичка со своей межвитковой ёмкостью на ВЧ краю.
Резонансов не наблюдалось. К 50 Ом не согласовывалось.
В YB - 80 родной трансформатор на ВЧ феррите.
wadim
с дек 2007
Дата: 31 Окт 2009 10:29:39 #
Viru
что-то мне сильно напоминает... ;-)
Спасибо за ссылку, а на следующей странице есть такая информация:
DE1106 Function Description:
一、 I. 波段设置高频航空波段/中波/短波 Air-band high-frequency band is set / MW / SW
Вот перевод этого сообщения, правда "машинный"..., но все равно понятнее иероглифов (по кпайней мере для меня! :-)
DE1106 Заказ мероприятия Grand начало
Осень в октябре осень это здорово, в сезон сбора урожая, с тем чтобы вернуть DEGEN форуме, так как большинство любителей радио всегда была поддержка компании и любви Degen, Деген Многолетний стройный, легкий тип энтузиастов для укупорки предстоящих DE1106 Grand вышли, теперь компания решила с DEGEN форума, состоявшегося радио энтузиастов бронирование деятельности, конкретные виды деятельности являются следующие:
Я.Ограниченная югу от ограниченного производства: DE1106 не является публичной продажи, что, в соответствии с количеством оговорок, пользователь, тем числом единиц, количество единиц производства готовых материалов. DE1106 в принципе, производить только одной партии. После этого события, такие, как есть спрос потребителей, количество единиц, необходимых для достижения 500 или более, то компания будет рассмотреть вопрос о подготовке второй партии, и цена не менее 600 юаней каждая.
Два, Деятельности (т.е. бронирование) Время: Октябрь 23, 2009 по 6 ноября, 2009 года в общей сложности две недели.
Три,Заказать Цена:
16 юаней 499 юаней (DHL) = 515 юаней. Только для получения ваших денег, чтобы быть успешным бронирования. (Примечание: на приобретение двух или трех Экспресс доставка плату также только стоить 16 юаней.)
Четыре, Перевод:
(1), банковским переводом
Банк: Промышленный и коммерческий банк Китая заморские китайские города, Шеньчжень отделение (доступна онлайн перевода, в день Дао Чжан)
Владелец счета: Qiong Йи Чен Номер банковского счета: 9.558.884.000.000.240.498
подтверждения платежа Самый быстрый способ для того, чтобы быть в состоянии обработать ваши бизнес, пожалуйста, сразу после передачи ваших денежных переводов в следующие подтверждения перевода
1, после уведомления перевода денежных переводов, пишите на:yaoyao@degen.com.cn , В т.ч.:
Имя: (очень важный, это ваш форум в нашу компанию, зарегистрированную имя пользователя)
Сумма:
Время передачи:
Перевод:
Перевод Расположение:
Экспорт линия: (включая ваше имя и ваш банк-ремитент передаче номер счета)
SWIFT: (импорта номер счета моей фирмы)
Почтовый адрес: (включить свой полный адрес, почтовый индекс и номер телефона)
Информация для заказа: (Приказ модель продукта, количество и т.д. подробнее)
2, подтверждение переводов ваучер: (выбрать один из методов по списку)
По факсу: Пожалуйста, вышлите по переводу предприятий за пределами провинции :0755-26918325
Режим сканирования: сканирование перевода предприятий за пределами края, по адресу:yaoyao@degen.com.cn
Поскольку переводы числа людей, с тем чтобы ускорить наши финансовые подтверждения, пожалуйста, не забудьте сделать хорошую работу по переводам, чтобы подтвердить выше.
(2) почтовое отделение переводов
При переводе на почте, пожалуйста, заполните следующую информацию о денежных переводах: Адрес: Наньшань района, Шеньчжень заморские китайские города Восточная промышленная зона-2 3 здания к западу от получателя: города Шэньчжэнь DEGEN электроники Co., ООО
PC: 518053 тел :0755-26912618, 26918406, 26918409 Факс :0755-26918325
Примечание: перевод Почта адресу, указанному в квитанции, грузополучатель имя, контактный телефон, тип продукта, количество, аксессуары.
Обратите внимание: борьбе банка или банкомата переводом, пожалуйста, передачу на несколько центов больше мантисса; Интернет-банк переводом, не забудьте вырезать страницы под передача успешной, а затем электронной почте направил вyaoyao@degen.com.cn(Адрес электронной почты укажите: получение почты, имя, почтовый индекс, контактный телефон, сумма перевода, перевод времени, СНГ приобрести аксессуары, т.д.); ли каким-либо способом, не забудьте приложить контактного телефона; Если у вас есть факс подтвердил, не Повторяю электронной почты подтвержден.
5, способ доставки и время проведения:
Экспресс-доставка (курьерская компания не размещать волос почту EMS). Ожидаемое время доставки в декабре 7, 2009 или так, пожалуйста, следите за конкретный форум Главные новости.
6, в частности:
1,2009 лет, 23 октября ~ 6 ноября на период бронирования грузов; 2,2009 лет, 7 ноября ~ 26 ноября в период подготовки запасов;
По материалам DE1106 и экспортные варианты те же самые, в этой части материала могут использоваться (все повторно складе препарат не удалось завершить 20 дней), не-ГМ материала основной ЖК-экран заказе период должен составлять 20 дней; 3,2009 лет, 27 ноября День ~ December 6 на производство периода;
4,2009 лет, начиная с декабря 7 на период доставки.
7, DE1106 кобура может также служить DE1103, DE1104, DE1107, DE1121 использование кожи, если, вместе с DE1106 Приказ 20 юаня / в месяц, отдельный заказ на 30 юаней / месяц; DE1106 и DE1106, как кожа должна быть забронированы заранее определенный артикль. (Примечание: DE1106 сама оснащен кожаным случае, например, от одного до приобретения дополнительного оборудования, используемого в других машинах, надо заказывать заранее).
DE1106 Функция Описание:
Я. Air-диапазоне высоких частот полосы набора / MW / SW
Два, Частотный диапазон
1, :87.0 FM-108 .0 МГц с 76,0-108.0MHz два вида ссылок 2, Air Band :117.0-137 .0 МГц 3, МВт :522-1620KHz (9K шаг) 530-1710KHz (10K шаг) 4, коротковолновые :1.711-30 .000 МГц
3, настройка режима ищет Тайвань
1, Руководство по следующему поиск стиля настройка клавиш 2, стиль руководства Tuning 3 Трансфер поиск, автоматический поиск стиля Tuning 4, тип хранения настройки памяти 5, цифровые входы частоты
4, настройки шага
1, FM Поиск по ключевым 0.1MHz / Шаг Доставка Поиск 0.05MHz / шаг Автоматический поиск 0.1MHz / Шаг
2, воздушные группы Поиск по ключевым 10MHz / шаг автоматического поиска 1MHz / Шаг Примечание: Air Band не настроен автоматический поиск.
3 МВт (Китай Standard) Поиск по ключевым 9КГц / шаг Доставка Поиск 1KHz / шаг автоматического поиска 9КГц / шаг
4 З
Поиск 5KHz ключевым шагом Доставка Поиск 1KHz / шаг автоматического поиска 5KHz / шаг
5, группа функций
1, FM. Air-диапазон, стерео B, передача данных RDS при C, моно / стерео переключатель автоматически переключается в зависимости от сигнала
2, Польша. З , Вторая высокочастотных инверторов B, верхний и нижний однополосная (SSB) C, синхронный детектор (SYNC) D, УВЧ селектор сегмента (к югу от быстрых и медленных два вида) E, широкой, узкой группой отбор
6, другие функции
1,32 уровне электронных объемом 2700 Память: 100 страниц, 7 / страницы, независимо от группы, бесплатное распространение и изменение 3, 4 функции ОВД, Smart сроках постоянного тока зарядки функция 5, понедельник ... .... воскресенье циркуляция , четыре раза в день, чтобы установить отдельный сигнализация (регулярные открытые, выключить) 6, отоспаться выбору 7 ~ 99 минут, сигнал инструкции 8, весь экран с белой подсветкой клавиатуре 9, мощность инструкций, отсутствие власти Автоматическое выключение 10, Блокировка клавиатуры 11, строка 12, понедельник, вторник ... ... .. воскресенье шоу. 13, повернул на, а также показывает, что часы 14 и ближний чувствительность 15 варианта, внешний разъем антенны
7, блок питания
1,4 дня 5 Аккумулятор 2, внешние 8V (+-0,1) Питание
8, колонки 77mm/25 Европе
IX Размер 165 * 105 * 29mm
10, подарочных аксессуаров: кожаная, оплата наушники, адаптер питания 1, внешняя антенна 1, 5, 4 аккумуляторные батареи, самодельные с одной, используют ручном, сальник 1 (заказа 800 Тайвань после белом поле, более чем на 800 единиц с цветом в рамке).
DE1106 Спецификации параметров:
1, Частотный диапазон: FM (частотная модуляция) :87.0-108 .0 МГц с 76,0-108.0MHz два вида Факультативный
AIR (Air Band) :117.0-137 МГц .0 МВт (средние волны) :522-1620KHz (9K шаг) 530-1710KHz (10K шаг) SW (короткие волны) :1.711-30 .000 МГц
2 Шум пределе чувствительности: FM (частотная модуляция) лучше, чем 10V МВт (средние волны) лучше, чем 1мВ / м SW (SW) Чем 20V
3, коротковолновые Дополнительно: Широкополосный лучше чем 40dB Узкий лучше чем 50dB
4, м. 2-е ЕСЛИ: ШирокополосныйМенее 6kHz УзкийМенее 4kHz
5, блок питания:
Встроенные аккумуляторы 4 AA батарей (5) Внешний блок питания 8 V 300mA (мА) Время зарядки 1-36 часа
6, машины Докладчик: D77 мм 25 Европе
7, внешних наушников: D3.5 мм
8, размер: 165 * 105 * 29mm
9, вес: 355 г (без батарей)
Дата: 04 Ноя 2009 13:43:08 #
Ну вот и мне подвалило счастье,в прошлое восккресенье подарили этого «китайца»…
Огромное спасибо друзьям : Юрию Владимировичу (UA3QY) ,Виктору Борисовичу и Виктору Ивановичу.Мож еще кому,пока не в курсе
Пока ознакомился с обзорной статьей и самим «китайцем» на телескоп.
Впечатления самые приятные!К сожалению,обсуждение статьи перевалило за 200 страниц,и пока не понял,как их все скачать у Вас?
Обычно ,это на зывалось «версия для печати».Не нашел… Мож кто подскажет?
Поэтому,первые впечатления,относительно статьи-
>Жаль, что в небольшом корпусе DE1103 не нашлось места для обычной “крутилки” громкости.
Все «крутилки»,со временем только начинают трещать (IMHO)
Ну привыкли же мы к пультам «ду».
Думаю,наши внуки не будут знать,что такое «переменный резистор»,а вот три валкодера – другая ценовая категория.
>После непродолжительного пользования приемником стала очевидной потребность в наличии >дополнительного >шага перестройки 9 кГц на ДВ/СВ и 5 кГц на вещательных КВ-диапазонах
Вроде не FT200 и не FT1000MP
>Индикатор уровня принимаемого сигнала DE1103 выполнен в виде дискретного “плавника”. Он имеет только >четыре рабочих градации при большем числе самих сегментов индикатора – таким же лукавством >отличается и S->метр YB400. Рост “плавника” с увеличением уровня сигнала происходит по два сегмента, >а последняя градация состоит сразу из трех сегментов
То же
>Приемник имеет 268 ячеек памяти. Количество более чем достаточное для большинства пользователей и >превышает аналогичные возможности конкурентных “мыльниц”. Но рекорд емкости банка памяти вынудил >конструкторов DE1103 использовать весь алфавит двухразрядного цифрового индикатора номера ячейки. >Кто не знаком с шестнадцатеричной системой, будет удивлен при выборе валкодером ячейки памяти для запоминания >обозначению десятой ячейки сочетанием “0А”, а последней 268-ой как “FE”. Такой >математический заворот заставит поболеть голову активных пользователей каналами памяти
Забил все ar(телефон-телеграф),4 на десятку,Warcи, куда ещё?
>Присутствующий рядом AR8200MK3 при подключении этой же антенны зашипел, показав полную шкалу >уровня приема. Это нормальная реакция данного сканера. Несмотря на то что его чувствительность на КВ >почти совпадает с приведенными выше замерами китайца, при мощных внеполосных сигналах поведение >AR8200MK3 заведомо проигрышное. Попытки найти и принять нормально на MK3 какие-либо сигналы с >внешней антенны были неутешительны – слышно только “вершины айсбергов” в океане радиовещательных >станций
А вот здесь,интересно.Помню большой негатив от «дешевого китайца»,купленного на барахолке Комсомольска на Амуре.Мощная «служебка» СВ диапозона,полностью блокировала весь прием..Как здесь?Повторюсь,пока не прочел все ветки форума.
С уважением Сергей UA3QU
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Ноя 2009 20:38:35 #
У меня большая просьба ко всем.Кто может дать цоколевку транзистора YJ7 ? Не могу найти на него даташит.
Дата: 09 Ноя 2009 14:53:48 #
Scover, лучше смотреть по монтажу.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Ноя 2009 15:02:58 #
2SK2394 он же YJ7
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2009 15:10:19 #
Уважаемые участники и посетители этой огромной ветки, которую я не всегда успеваю читать полностью!
Скажите, пожалуйста, устранены ли в последних партиях приемника те недостатки, о которых писал в своих рекомендациях Iris?
Меня, в частности, интересуют основные вещи:антенный вход для работы с внешней антенной, защита от статики, устранение блимканья и добавочное экранирование.
Повышение чувствительности и прочие доработки значения в данный момент не имеют.
Или же опять надо сразу после покупки вскрывать его с паяльником в руках?
Дата: 09 Ноя 2009 17:19:17 #
антенну обратно не переделали. Что проводок подключать прямо к телескопу, что к антенному гнезду - разницы нет.
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2009 21:17:45 #
Значит, все осталось по-прежнему.
Фотон
с дек 2007
Дата: 10 Ноя 2009 23:15:13 · Поправил: Фотон (10 Ноя 2009 23:26:51) #
Прошу прощения за возможно уже упоминавшийся вопрос. как у дегена 1103 с приемом диапазона 2,9-3,1 МГц ? он сплошной ? по шкале как-бы разбит, и 3,0-3,1 вообще не заметно. сорри, за тупизну вопроса, просто никогда не пользовался приемниками такого типа.
зы. просто щас использую IC R-10 в комплекте с AOR LA320 с антеннкой 320S (1,6-5,0 МГц), а хочется в кармане иметь что-то более компактное.
Дата: 11 Ноя 2009 00:14:44 #
В дегене есть два режима; один штатный (тот , кот. изначально имеется) , другой появляется после раскрытия по частоте вниз ( там он непрерывный от 0Кгц до 300000кГц).
В штатном режиме частота 2,9 МГц вводится с кнопок, но при настройке выше 3,1МГц вы попадаете в диапазон 3,1...4,1 МГц , где и будете находиться при непрерывном вращении валкодера.
При раскрытии диапазона в низ этого не будет.
Фотон
с дек 2007
Дата: 11 Ноя 2009 00:20:21 · Поправил: Фотон (11 Ноя 2009 00:24:14) #
а от 2,9 до 3,1 - только набором с клавиш перестройка или можно и валкодером ? и наскольно сложно раскрыть диапазон ?
в Tecsun PL-600 те же бока ? или нет ? начинаю всетаки склоняться в пользу тэксуна...
хочу купить через и-нет магазин, так что возможности пощупать ни один ни другой приемник нет. не хочется лажануться...
Дата: 11 Ноя 2009 02:29:00 #
вводишь с кнопок, а дальше - валкодер. В 1103 переключаешься по стандартным диапазонам и перестройка валкодером будет только внутри диапазона ( как будто механически переключился).
В 600 можно так же ввести частоту и перестраиваться дальше валкодером, диапазон будет просто индицироваться при его прохождении ( не привязан к диапазону); можно и "переключаться " по диапазонам - это тоже есть.
600 побольше размером, удобней сделан внутри и эргономика лучше, чем у 1103.
1103 выпускается давно, весь "обсосан" и по эл. параметрам более стабилен.
По электрике недоработанные сабжи имеют приблизительно одинаковые параметры.
После доработок под нужды радиолюбителей, ИМХО, 1103 имеет преимущества. Качество сигнала в SSB режиме у 1103 пока значительно лучше.
Если будете слушать широковещательные станции, то особой разници нет.
Вспомнил, телескоп в 600 хилее, печатные платы с более тонким слоем проводников ( дорабатывать , ковыряться, если любите, то работать надо осторожней:) ).
600 , ИМХО, сыроват по эл. части.
Может , кто еще выскажется?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Ноя 2009 04:50:06 #
Кратко : качество в SSB в 1103 о многом говорит и многого стоит + красивая шкала + возможность раскрытия до 40 МГц + возможность выровнять чувствительность на ВЧ краю и т. д..
Всё давно расписано в данной ветке. Пару раз прочитать и всё станет ясно. А дальше как повезёт...
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 11 Ноя 2009 06:58:04 #
Еще - при раскрытии вниз отключается магнитная антенна на ДВ-СВ. Можно пользоваться внешней.
пломба
с апр 2008
Дата: 11 Ноя 2009 12:23:05 #
не знаю, не знаю ... После сравнения с приемниками прямого преобразования DE1103 мне кажется тупым и шумным, слабые сигналы попросту тонут в шумах синтезатора.
Дата: 11 Ноя 2009 22:59:21 #
пломба, а мне 1103 при сравнении с ФТ-897 кажется даже лучшим. И полоса шире , вес меньше, потребление вообще не сравнимо меньше , нет передающей части. А чувствительности и ДД вообще не отличаются друг от друга. (В каждой шутке есть доля правды)
Схемотехника входной части вашего ППП , я уверен, отличается от схемотехники 1103.
Не думаю, что у вашего ППП чувствительность лучше 0,2-0,3 мкВ, просто в 1103 обший Кпер выше, по этой причине шумов у него на выходе больше и вх. сопротивление не 50-100 Ом , а 20кОм ( для работы с телескопом).
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 11 Ноя 2009 23:08:01 #
Есть подозрение что приемник врет килогерца на 2-3. В приемник пока не лазил для доработок, т.е. с завода не открывался. Ни у кого такого небыло и вообще специфично ли это для него? До этого были два экземпляра, работали чудно.
Фотон
с дек 2007
Дата: 11 Ноя 2009 23:08:31 #
читаю отзывы и думаю, может таки остаться с IC R-10 ...
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 11 Ноя 2009 23:30:49 #
Был у меня R-10. Если вы имеете ввиду что остаться с R-10 чтобы слушать КВ, то однозначно нет! R-10 мне показался ужасным на КВ, особенно по чувствительности.
Дата: 11 Ноя 2009 23:31:26 #
читаю отзывы и думаю, может таки остаться с IC R-10 ..., а какой смысл менять - один широковещательный, другой что-то более?
Фотон
с дек 2007
Дата: 12 Ноя 2009 23:47:15 #
хотелось бы имень один компактный девайс вместо трех (сам айком, блок согласования антенны и саму антенну)
пломба
с апр 2008
Дата: 13 Ноя 2009 17:09:31 #
оно понятно, что 1103 заточен под прием на телескоп, но шумов у него в любом случае многовато ... Допускаю возможность, что это мне такой дерьмовый экземпляр попался, но получается, что в "грязном" и зашумленном помехами эфире разница в приеме на 1103 и ППП особо незаметна, в таких условиях хорошо идут в основном местные радиолюбители, а вот чистом эфире на ППП тихо, но вполне разборчиво слышу довольно далекие станции, которых 1103 принимает в лучшем случае как невнятное бормотание на уровне шумов, а чаще вообще не видит. И это на 80 и 40 метрах, где казалось бы чувствительности у 1103 выше крыши ... Я не против дегена, он в любом случае хорош, как портативный вещательный приемник, но как приемник для дальних SSB станций он устроит далеко не всех.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 13 Ноя 2009 17:57:55 · Поправил: ua6bvi (13 Ноя 2009 18:08:46) #
пломба
Вам к сожалению просто не повезло с экземпляром. Мой приемник достойно принимает слабые SSB и осюбенно CW. На телескоп принимал почти все континенты, кроме Австралии. А вот к АМ есть небольшие нарекания.
Есть и ППП Полякова, в дневное время звучит очень достойно, но вечером, на восьмидесятке реально проигрывает дегену в избирательности.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Ноя 2009 20:03:27 #
Для уменьшения собственных шумов в 1103 надо хотя бы додавить побочные каналы фильтром НЧ 9-ого порядка с обязательным изготовлением второй и третьей индуктивностей на ферритовых сердечниках.
Зашунтировать С102 электролитическим .
Делается не вынимая платы.Проверено.
Если вынуть плату , можно подобрать транзисторы для СМ и перемотать Тр на входе СМ . Но это не для слабонервных - малы элементы.
alexchu
с янв 2009
Хабаровск
Дата: 14 Ноя 2009 09:00:55 #
Подскажите, пожалуйста, где в интернете можно купить транзистор BF862 на замену родному? (Выбило статикой)
У нас в городе не нашел, а через поисковики попадаются только магазины с суммой минимального заказа от 500 руб. и доставкой типа EMS.
Что при цене самого транзистора (12-40 руб.) увеличит его стоимость раз так в 40(((
Время загрузки страницы (сек.): 0.620; miniBB ®
