Дата: 15 Ноя 2009 10:37:20 · Поправил: radioW (15 Ноя 2009 11:10:02)
Не могу найти кондеры на 15 нан CMDшных никак(((
Купил четыре по 10 нан. Можно ли воткнуть 10 нан при доработке синтезатора? Или может лучше 20 нан ?...
Дата: 15 Ноя 2009 17:36:39
Уважаемые участники форума !
У моего приёмника (1103), сгорел, наконец, входной транзистор и приёмник потерял чувствительность на встроенный телескоп.
Подскажите, пожалуйста, с учётом Вашего опыта, на что можно заменить данный транзистор или проще купить новый приёмник ?
Я не осилю 260 страниц данной темы.
Если можно, то в "личку"...
Дата: 16 Ноя 2009 06:40:48
Lotus
BF998
BF862
Дата: 16 Ноя 2009 08:40:02
Windk
Большое спасибо
Дата: 23 Ноя 2009 10:03:03 · Поправил: Sergb1972 (23 Ноя 2009 10:03:59)
Сегодня сделал смеситель на К561ЛА7(что было под рукой) вместо сгоревшей сборки SSB - IC7(по схеме).
В общем неплохо получилось, кому интересно скину информацию.
Дата: 23 Ноя 2009 10:31:18
Sergb1972, зачем спрашивать, выложи?
и поподробней.
Почему нельзя было поставить просто полевик или биполярный транзистор.
Дата: 23 Ноя 2009 10:33:31
А не было в наличии под рукой , решил попробовать.
Дата: 23 Ноя 2009 11:27:24
To Iris.Добрый день.Не могли бы Вы помочь в одном деле.На одной из страниц Вы давали данные по чувствительности Дегена 1103 в режиме SSB.Дело в том,что при замерах чувств. в SSB (CW) режиме в приемнике Eton G3 никак не могу получить отношение с/ш 10:1.Какой бы сигнал с генератора без мод. не подавал на приемник,слабый или сильнее отношение с/ш все равно остается в пределах 26-30 дб. К примеру на приемнике Сателлит 750 без проблем идут замеры,но у него АРУ можно отключить,а у G3 какая-то белиберда получается.Возможно это связано с тем,что не отключается АРУ.Если Вы лично проводили измерения на Дегене,пожалуйста поделитесь опытом.Или может быть кто-то из форумчан может в этом деле помочь.Я пришел сюда за помощью из ветки Eton G3 на форуме radioplaneta.ru. Надеюсь на помощь.Спасибо!
Дата: 23 Ноя 2009 11:54:43
Scover, Во первых какой генератор?
Во вторых, если сигнал с генератора без кабеля принимается на приемном устройстве, то надо задуматься о экранировке генератора.
В третьих, если у вас высокоОмный вход у радиоприемника, то его надо привести к 50-75 Омам ( поставить резистор у антенного гнезда иначе измерения будут некорректные.
Проверьте кабель , может "земля" отвалилась?
И еще , у некоторых ГСС типа Г4-... и аналогичных имеются дополнительные мощные некалиброванные выходы, если к ним подключить ботающийся кабель или ( будет работать, как антенна) или еще чего-нибудь, то ваши измерения будут некорректные тоже, что у вас , похоже, и происходит.
Дата: 23 Ноя 2009 12:10:55 · Поправил: Scover (23 Ноя 2009 12:22:42)
ats52,приветствую!Спасибо за ответ.Генератор Г4-102,подключена нагрузка 50 Ом с нее через эквивалент стандартной антенны на вход приемника.С кабелями проблем нет.Какие предложения?
P.S. Приемник примерно такой же по схеме как Деген,значит и принцип замеров должны совпадать,так мне кажется.
Дата: 23 Ноя 2009 12:16:41
Scover, я не знаю, что такое эквивалент стандартной антенны, У меня он представляет просто 50 Ом. Если этот эквивалент отличен от этих стандартных 50 Омов, то КСВ в кабеле у вас будет больше 1 и вы можете намерить, что угодно или воооообще ничего не намерить. У меня тоже есть Г4-102. Все измеряется.
З.Ы. поставьте заглушку на доп. выход.
Дата: 23 Ноя 2009 12:27:29
ats52,благодарю за совет,приду домой проверю с заглушкой и резистором 50 Ом.Я уже писал,что на Грюндиге 750 все замеряется без проблем.Спасибо!
Дата: 23 Ноя 2009 14:38:40
Sergb1972[i]Сегодня сделал смеситель на К561ЛА7(что было под рукой) вместо сгоревшей сборки SSB - IC7(по схеме).
В общем неплохо получилось, кому интересно скину информацию.[/i ] Это ,наверно,всем интересно , ждем информацию.
Дата: 23 Ноя 2009 15:11:33
Scover...Я уже писал,что на Грюндиге 750 все замеряется без проблем.
И я тоже измеряю и настраиваю и в том числе 1103 без проблем, кот. не далеко ушел от Eton G3.
Вы ж не выложили схему вашего эквивалента.
Дата: 23 Ноя 2009 16:22:46
ats52,вечером с домашнего компа выложу схему эквивалента,хотя эти схемы есть в справочниках по радиоаппаратуре.Это не мой эквивалент,это стандартный эквивалент для настройки и проверки радиоаппаратуры.
Дата: 23 Ноя 2009 19:18:08
Вот таким эквивалентом я пользуюсь для замеров со входа внешней антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ekv_ant.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Ноя 2009 19:31:12
Мой DE 1103 самопроизвольно выключется. заряд показывет полный.Ни reset, ни замена акк. ни подключение адаптера на включение не влияют. Можно включить только одновременным нажатием на Вкл. и HOLD. Потом все повторяется. Кто может что-нибудь сказать по этому?
Дата: 23 Ноя 2009 23:51:24
Scover, правильно, КСВ у вас никуда. Если подключать прямо на гнездо выхода ГСС, то возможно пойдет. Если у вас еще подключен кабель, то не корректно, т.к. входное сопротивление около 20 кОм и ваш эквивалент антенны не является нормальной нагрузкой для генератора.
Дата: 24 Ноя 2009 00:04:50
vicitka, При неправильной эксплуатации всякое может быть. Если вы его держали на улице круглые сутки, то мог отсыреть. Грубая ксплуатация может вызвать поломку кнопок, Причиной вашей неисправности может быть все , что угодно.
Начните с профилактики внутренностей. Промойте плату спиртом просматривая монтаж под лупой. Встречались неисправности - шарик олова перемыкал токоведущие дорожки.
Дата: 24 Ноя 2009 09:13:34
Доброе время, коллеги!
2 vicitka : если можно, поподробнее - аппарат выключается сразу после попытки включения, или нет? И что "происходит" на экране LCD?
Подобные ситуации складывались при "разборках" с цифровой (читай микроконтроллерной) частью приемника. Причина в нарушении структуры данных в C24xx (EEPROM) из-за сбоев в работе S3C72. Но поскольку эти сбои имели "рукотворное" происхождение, RESET решал проблему полностью...
Хотя... я могу и ошибаться... :)
73!
Дата: 24 Ноя 2009 11:17:00
ats52, 1.генератор у меня нагружен как и полагается на нагрузку 50 Ом,а эквивалент антенны подключен к нагрузке. 2.пробовал разные варианты подключений.Кабель непосредственно к выходу генератора и через резистор 50 Ом на вход внешней антенны.Эквивалент антенны непосредственно на выход генератора и с него на вход приемника,без резистора и с резистором 50 Ом.Подключал кабель от выхода генератора на ТА через конденсатор 4,7 пф и показания везде практически одни и те же: 25-30 дб, и меньше отношение с/ш не получить.
Дата: 24 Ноя 2009 12:24:02
lode
приемник выключается через 5-10 мин. работы. На экране мигает индикатор разряда,как если бы разрядились батареи,хотя при нажатии на vol показывает нормальный заряд. Приемник эксплуатировался в нормальных условиях в течение года . Стрессовых ситуаций не было, Внутри вроде бы все пайки качественные(могу и ошибаться)
Дата: 24 Ноя 2009 12:24:52
Scover, чудес не бывает.
Должно быть так:
Если не получается замерить чувствительность по этой схеме (не хватает аттенюаторов на вых. генератора, сигнал прет вовсю), то "Шнобелевская премия" ваша. |
Дата: 24 Ноя 2009 12:27:43
Должно быть так:
Дата: 24 Ноя 2009 13:10:32
ats52.Попробую еще Ваш вариант,хотя он точно такой же,как у меня.Только вместо резистора,я так понимаю 50 Ом,у меня стоит оригинальная нагрузка 50 Ом,предназначенная для генератора.Поставлю вместо нее резистор 50 Ом.
Приемник Грюндиг 750 почувствительнее,чем G3,но замерил чувствительность без проблем.Чувств. получилась от 0,5 до 1,8 мкв.,на разных частотах.
Дата: 24 Ноя 2009 13:40:56
2 vicitka : посмотреть все ли сигналы приходят через шлейф на плату контроллеров... Подобное было (не видно аккумуляторов), когда шлейф висел в воздухе... Ну и напряжения на S3C72 глянуть... Что то по постоянному току не так... И вопрос: а после выключения часы идут? Или отрубается все и намертво?
73!
Дата: 24 Ноя 2009 13:43:49 · Поправил: Scover (24 Ноя 2009 13:46:29)
ats52,чудес действительно не бывает,я того же мнения,но с этим Итоном пока ничего не понятно.
Дата: 24 Ноя 2009 14:43:45
lode
Спасибо за совет Попытаюсь проверить,а часы идут(ест.,пока reset не нажмешь ) Еще раз спасибо
Дата: 24 Ноя 2009 17:08:28
Scover, Попробуйте поставить аттенюатор 10-20 дБ прямо на выходе с генератора ( если у вас нашлась нагрузка фирменная, то и аттенюатор найдется). Проверьте нагрузку свою. Разницы не должно быть - внешний резистор или фирменная нагрузка.
У Итона м.б. в антенном гнезде нет ( плохая) земли, попробуйте через обычные щупы от осцилла: один конец на телескоп, другой на общий приемника.
На НЧ пролаз меньше должен быть. На высоких частотах экранировать сложнее. ( у моего древнего самодельного трансивера было так, что Г4-18 на 28Мгц принимался в любом положении аттенюатора не только из-за чувствительности, но из-за примитивной экранировки).
Дата: 24 Ноя 2009 19:48:09 · Поправил: Scover (24 Ноя 2009 19:51:16)
ats52, дополнительного аттенюатора у меня нет,попробую резистор 50 Ом вместо нагрузки.В антенном гнезде все в порядке,земля есть,приемник новый,по приему на слух чувствительность хорошая.Пролезания сигнала с генератора помимо кабеля тоже нет и если бы сигнал пролезал,то без модуляции он воспринимается как шум и отношение с/ш было бы еще хуже,чем 10:1.По приему он принимает те же станции,что и Грюндиг 750.Но почему он не поддается замерам-непонятно.Я писал выше,что с телескопа замерял чувствительность.В режиме АМ чувствительность меряется без проблем с ант.входа и с ТА.На 28500 кгц - 12 мкВ, 27100 кгц- 9 мкВ, 18000 кгц - 7 мкВ, 15000 кгц - 8 мкВ и т.д. А в режиме CW что-то непонятное.Я все таки думаю здесь влияет АРУ,недаром в методике замеров в режиме ТЛГ пишется,что необходимо отключить АРУ.
