На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ WebFox, Барабашка_Азимут_, Voevoda, dimheads, yfotik, henadzy, autosat, Greenland, spbtvmaster, sergsib]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  259  260  261  262  263  ...  300  301  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Дек 2009 14:00:51 #
snegopad
Не "Ats58" , а "ats52".
ats52 правильно подсказал.
Промыть проводники печатные с элементами по цепям "charge" ," v_DET ","VDD" от остатков флюса , грязи и шариков припоя.
Если не поможет и сложно читать схему , и проверять элементы ( С и R ) по цепям "charge" ," v_DET ","VDD", то отключить контроль напряжения . Это не сложно.
Дата: 12 Дек 2009 14:26:39 #
snegopad, у вас те же грабли, что и у miraжа. Или аккумы дохлые, как у ТЕКСАНОВ, попались. батарейки покупайте щелочные, солевых вам, конечно, должно хватить на только "включить".
Начните с промывки.
Для тех, кто в танке или не очень силен в схемах делителей напряжения на резисторах поясняю, что флюс может шунтировать нижний резистор делителя, а проц " подумает" , что батарейка села.
И другая причина - изменение номинала верхнего резистора ( это запросто , он 470кОм, что очень большой номинал , сравнимый по проводимости с грязной платой ;)).
Так что от промывки не сбежать, с нее нужно начать, а потом разбираться с делителем ( шунтировать верхний или увеличивать нижний резисторы)
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 12 Дек 2009 15:47:27 · Поправил: miraж (12 Дек 2009 15:51:00) #
ats52 .спасибо за совет.попробую.правда схемы этой части нет. на degen main нет таких резисторов.можете подсказать где этот участок схемы взять? p.s. про свои аккумы я б не сказал что при токе кз 5.2А они убитые.
TUL и вам спасибо.и если можно подробнее-как отключить цепь контроля напряжения ?
Дата: 12 Дек 2009 16:22:03 · Поправил: ats52 (12 Дек 2009 16:25:50) #
miraж, это плата управления, схема есть: http://www.radioscanner.ru/files/download/file170/degen_de1103_cpu.jpg
При промывке будьте осторожны, не залейте индикатор.
Я промываю обычно через тряпку, обильно смоченную спиртом, при помощи зубной щетки. Она ( тряпка) , как бы , вбирает в себя грязь, не давая при этом растечься спирту.
Дата: 12 Дек 2009 16:26:53 #
Всем здрасте! Подскажите где достать телескоп. антену для дегена 1103. Сломалась моя. За ранее благодарю.
радиус
магнитогорск
Дата: 12 Дек 2009 16:51:40 #
А что, если собрать все Ваши рекомендации по доработке приемника и "кинуть" китайцам на сайт-интересуюсь вопросом чисто теоретически-будет ли от данного деяния какой-нибудь толк.Просмотрел Ваши рекомендации по данному приемнику(не все-не осилил)-мороз по коже, не прельщает-купил аппарат и засучивай рукава с паяльником-или это плата за дешивизну аппарата.
Дата: 12 Дек 2009 20:12:40 #
радиус, сейчас в 1103 копаются только любители.
Если у вас есть желание, то пожалуйста. Никто не запрещает, а если вам для "послушать радио и радиолюбителей", то просто альтернативы нет ( pl600, я не принимаю во внимание, т.к. он такой же сырой , как ДЕ1103 4 года назад), в нем све работает
радиус
магнитогорск
Дата: 12 Дек 2009 20:44:20 #
Спасибо за приглашение-но пока не готов встать в славные ряды ДЕ-любителей.
miraж
с сен 2008
Дата: 12 Дек 2009 22:57:59 #
ats52.спасибо.буду пробовать
kombrig
с сен 2009
Шостка,Сумская обл.
Дата: 13 Дек 2009 09:28:10 #
Здравствйте!Зачем так катигорично?Лично я купил и пользуюсь,все работает на ура.И я тоже перечитал всю тему,и понял,что это "страшилки",и они меня тоже в начале заставили сомневаться в покупке.Я купил и не жалею.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Дек 2009 11:58:59 #
А всё-таки про антенну, где достать, посоветуйте. Я тоже искал и не нашёл, неужели антенн нигде нет?
SuperStalker
с апр 2009
Харьков
Дата: 13 Дек 2009 12:05:23 #
Как нет - пожалуйста здесь есть
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Дек 2009 13:30:08 #
Столько всего из-за антенны затевать, заказывать по почте, оплачивать по электронке (я вообще не пользуюсь таким способом оплат)? Я думал, может где в магазине или в палатке антенны есть.
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 13 Дек 2009 17:54:08 #
Edd
За такие бабки "телескоп" покупать ? У меня кореш купил на базаре б/у "телескоп" на базаре от какого - то древнего японского аппарата меньше чем за 2$ .
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 13 Дек 2009 18:59:30 #
Не каждый телескоп к дегену подойдет.
Дата: 14 Дек 2009 00:59:29 #
Чья то тень, я думаю, что любой подойдет, лишь бы устраивал по габаритам.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 14 Дек 2009 13:53:59 #
Приветствую всех. Перелопатил весь форум по Дегену 1103, не нашел решения понижения входного сопротивления до 50 ом с антенного входа. Может кто даст ссылку.
Дата: 14 Дек 2009 14:19:44 #
2Klassic44
полезно:
Статьи
[url=http://www.radioscanner.ru/receivers/review/review001.html][/url]
Входные цепи приемников. Работа над ошибками.
Дата: 14 Дек 2009 14:20:14 #
2Klassic44
полезно:
Статьи
Klassic44
с дек 2009
Дата: 14 Дек 2009 14:36:41 #
Большое спасибо за ответ. Высокое входное собирает весь мусор от компа и не дает принимать SSTV и PSK, уже гальванически (через транс) развязал выход Line приемника со входом звуковой платы компа, счастья не принесло. С выключенным компом принимаю всё нормально даже на родной телескоп, но смысла в этом нет так как комп выключен :). Поэтому думаю что, наружная антенна+50 омный кабель + модернезированный вход дадут результат.
rrstara
с мар 2009
Дата: 14 Дек 2009 15:13:14 #
Для Klassic44
Я на Деген делаю так: выход Line достаточно высокоомный включил на вход выходного трансфоматора от лампового приёмника на высокоомную обмотку. Низкоомную (на ГРговоритель) подал на вход звуковухи, стало лучше. Потом антенну на улицу выкинул и на вход приемника подал коаксиалом. Стало заметно лучше, а от помех от компа рядом с ДЕГЕНОМ не спасётесь, они по определению должны иметь место.
Поэтому думаю что, наружная антенна+50 омный кабель + модернезированный вход дадут результат. и это правильно...
Klassic44
с дек 2009
Дата: 14 Дек 2009 19:24:13 #
rrstara
Ну в ообщем я так себе это и представлял.Когда ту же задачу решал с Р-143, то вообще никаких проблем небыло,а вот с Дегеном ГРЫЖА. :)
Klassic44
с дек 2009
Дата: 14 Дек 2009 19:32:29 #
rrstara
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 14 Дек 2009 20:12:50 #
vodilaas
Edd
Телескопические антенны продаются на любом радиорынке. В Москве: Митино, Царицино. Вариантов — море!
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 15 Дек 2009 22:24:09 #
Плюс сеть магазинов Чип и Дип.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Дек 2009 22:32:38 #
Информация для тех , кому не хватает в приёмнике ( в 1103 или в 600 , или в аналогичном ) чувствительности.
Опробовано в YB - 80 !
Перемотал трансформатор на входе первого смесителя с повышением 1:3 ( 1:!4,5:4,5! по Z ) на чёрном ферритовом кольце 9,8х5,9х4,9 из потрохов энергосберегающей лампы . Разводка и намотка в соответствии с рис. 1.20 из книги Э. Ред, "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике".
Результат потрясающий. Эфир дышит.
Дата: 15 Дек 2009 23:00:58 #
TUL, по этой доработке можно прочитать здесь: Входные цепи приемников. Работа над ошибками.
при больших Ктр смеситель не устойчив, самовозбуждение не сразу можно распознать.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Дек 2009 23:31:05 #
vodilaas
Edd
Спасибо всем, будем искать.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Дек 2009 23:42:06 #
До последнего варианта транформатора, было намотано и опробовано около 30 штук с разными ферритами ,Ктр , ШПТ и ШПТЛы, аж печать отваливалась от перепаек.
С половиной из них было возбуждение в узкой или широкой полосе , в зависимости от марки феррита и его типа ( ШПТ или ШПТЛ ).
С тремя вообще выл по всем КВ диапазонам.
С некоторыми был резонанс с последней ёмкостью ФНЧ , который попадал чуть ли в середину КВ диапазона ( 6-10 МГц ) .
Последний вариант Тр самый лучший .Никаких возбуждений.
Очень хорошо давит синфазные импульсные трескучие помехи.
Увеличилась динамика , т. к. помехи значительно уменьшились.
Стало относительно комфортно слушать и с сетевым блоком питания.
Чувствительность стала приемлемой.Выше не нужна. На входе в УВЧ один BF998. Второй в парралель ставить пока не стал.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Дек 2009 08:53:04 #
Обнаружил не очень понятную закономерность... При прослушивании КВ в квартире в пелене сплошного шума, станции при отключенном аттенюаторе слышни на фоне шума с одним соотношением полезного сигнала к уровню шума...
При включении аттенюатора, общий уровень по абсолютному значению шума и полезного сигнала естественнно падает (снижается громкость приёма), а вот по относительному соотношению к шуму полезный сигнал становится выше (улучшается разборчивость). Чем это вызвано? Ведь должно быть всё линейно...
Время загрузки страницы (сек.): 0.347; miniBB ®
