На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ ruks72, AndreyNDB, Гаврила50, Механик, AOR, GUS]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  260  261  262  263  264  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 16 Дек 2009 09:54:50 #
alexis, если б аттенюатор стоял до каскада, кот. перегружается, то все было б линейно.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Дек 2009 14:25:57 #
alexis
Так и должно быть из-за нелинейности входной ( квадратичной ) характеристики смесителя (СМ).
Особенно это заметно при увеличении тока транзисторов в СМ.
В 600 это заметней . В его СМ в истоках 1кОм . В 1103 менее заметно -1,5кОм.
В YB - 80 пришлось в 2 раза уменьшать ток в СМ , чтобы улучшить соотношение сигнал / шум-помеха.
Сигналы с разными уровнями имеют разный К преобразования.
alex1972
с окт 2008
Ханты-Мансийск
Дата: 17 Дек 2009 14:14:45 #
Хороший приемник, но недавно возникла проблема. На штатную веревку станции КВ принимает, а вот на телескоп ни в какую. УКВ, СВ и ДВ в норме,модернизаций не делал. Плата МК-IV, контура не трогаю-нет приборов. Подскажите пожалуйста в каком направлении рыть.
Заранее благодарен.
Дата: 17 Дек 2009 14:53:29 #
alex1972, в гнезде внешней антенны переключатель. Вот его и смотрите.
Если с телескопа пониженная чувствительность и переключатель работает, то м.б. вылетел транзистор .
Дата: 17 Дек 2009 14:55:10 #
alex1972
с окт 2008
Ханты-Мансийск
Дата: 17 Дек 2009 15:03:11 #
Спасибо ats52 ! Схему я нашел, а какой именно транзистор.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Дек 2009 15:25:33 #
Q1
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Дек 2009 01:26:52 #
Для тех , кто будет переделывать-заменять трансформатор и не только его.
Забыл предупредить.
Никогда Не оценивайте чувствительность по изменению уровня шума после переделки!!!
alex1972
с окт 2008
Ханты-Мансийск
Дата: 18 Дек 2009 06:54:10 #
Спасибо Q1 !
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 18 Дек 2009 18:28:49 · Поправил: overton (18 Дек 2009 18:29:37) #
Наткнулся вот на обсуждения дегена на индийском форуме. Много красивых фоток, и не только о 1103-м идёт речь. Встречаются знакомые всем материала Iris'a ;) а также фото убиенного дитяти DE1106..
http://forum.munkonggadget.com/detail.php?id=18077
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 19 Дек 2009 12:03:56 #
Вопрос к владельцам Дегена 1103.Наблюдал ли кто-нибудь возбуждение на частоте второй ПЧ - 450 кгц +/- 2-3кгц? Особенно у тех приемников,где катушка МА намотана двумя секциями.
Кстати,насчет убиенного дитяти DE1106 - он производится под названием Eton/Grundig G5.
Дата: 19 Дек 2009 13:47:05 #
Это не возбуждение - это ТЛГ гетеродин, если он включен. А так все чисто.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Дек 2009 14:10:02 #
G5 вроде уже не производится.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Дек 2009 14:52:30 #
" Это не возбуждение - это ТЛГ гетеродин, если он включен. А так все чисто. "
Верно , только в SSB .
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 20 Дек 2009 13:50:15 #
Вероятно меня не так поняли.Я имел ввиду,не замечал ли кто-нибудь на приемниках Деген1103 возбуждения на частоте 450 кгц? А причем здесь тлг гетеродин,непонятно.Имеется ввиду режим АМ.
Дата: 20 Дек 2009 14:14:48 · Поправил: ats52 (20 Дек 2009 14:16:16) #
Scover, каков вопрос таков и ответ. ТОлько вам понятно, что в АМ режиме. Я ,на пример, почти АМ не использую. Несущяя ТЛГ гетеродина расположена как раз на частоте 450 кГц и почему бы не подумать , что это самовозбуждение, если не глядишь на шкалу?
Самовозбуждение может наблюдаться при избыточном Кпередачи в тракте с МА. У меня частота МА сдвинута на 2МГц ( одна катушка выброшена), самовозбуждения не наблюдается, а так что-то припоминается ( при разных модернизациях что-то могло быть, но на 100% не уверен. НЕ вбирай в голову. Если достает, то поменяй местами концы обмоток в МА антенне , может, пропадет.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Дек 2009 14:16:05 #
Scover
В чём проявляется - признаки.
Что в это время на индикаторе-плавнике.
В режиме SSB индикатор до упора на этой частоте, приёмник молчит.
Без SSB возбуждения нет. Эфир шуршит.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 20 Дек 2009 19:57:00 · Поправил: Scover (20 Дек 2009 20:03:17) #
ats52,я так понял Вы на ДВ вообще приемник не слушаете,сдвинули частоту МА на работу с 1,0 мгц и выше.И вообще, прочитав все 262 страницы,я не заметил практически ни одного отзыва о приеме на диапазоне ДВ.Поскольку частоту 450 кгц можно отнести к диапазону ДВ,поэтому я и поинтересовался насчет наличия возбуждения на этой частоте.Разумеется,что на ДВ и СВ режим приема в SSB не применяется на практике,для приема радиовещательных станций.При настройке на эту частоту и приближении к ней на несколько кгц появляется рокочущий звук (возбуд).Возбуд занимает полосу примерно от 447 до 453 кгц.Вот меня и заинтересовало,проявлялся ли такой дефект у кого-нибудь из владельцев Дегена1103.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Дек 2009 21:36:35 #
450 КГц -это между ДВ и СВ , ближе к СВ. В раскрытом и не раскрытом режимах , без SSB , никаких признаков рокота и возбуждения. IV - версия. Переделан ФНЧ. До переделки не интересовался этой проблемой. С доработанным СМ второй приёмник ушёл на обмен. В нём тоже всё было нормально. Часто приходится проходить этот участок.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 20 Дек 2009 22:12:27 #
Ох, эти тупые "плавники" - индикаторы уровня сигнала на шкале Degen 1103.
Эти тупые плавнички отображают всего до 30% реального сигнала при полном их засвете, представте большую шкалу, примерно 100-120мм, и всего лишь ее треть - это уже полностью зазженные, так называемые символические плавнички, а реальный сигнал радиостанции продолжает к примеру увеличеваться, и что вы увидете, да ничего, я был просто поражен, когда просмотрел уровень принимаемого сигнала различных радиостанций по шкале измерителя сигнала - так называемого S-Metera, схема которого приводится в этом форуме или по этой ссылке, плавники сигнала полностью горят, а сигнал продолжает меняться, но вы его попросту не видете, вам кажется, что, как хорошо работает станция, ведь все зажглось, но это полнейший обман, до хорошо еще больше половины шкалы, благодаря стрелке вы увидете малейшие изменения сигнала, сможете оценить различные антены, производить поиск блиских радиостанций -пелингацию, настраивать антены в резонанс на разных диапазонах, помогать знакомым и по телефону на растоянии оценивать их сигнал при настройке радиостанции или антены, сравнивать радиостанции по уровню сигнала, делать любые эксперименты по улучшению вашего дегена 1103 и сразу видеть результат во время эксперимента, а не гадать лучше или хуже стало-делай и смотри. Не поленитесь, сделайте то, что я испольэую уже несколько лет, всего несколько часов работы и польза навсегда. Вы забудете за эти тупые плавники индикаторы сигнала, эфир для вас станет намного красочнее и приятнее вы не только услышите радиостанцию вы ее увидете и оцените.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 20 Дек 2009 23:40:52 #
TUL,большое спасибо за обстоятельный ответ.Успеха Вам в радиолюбительских делах.
Дата: 21 Дек 2009 00:15:22 · Поправил: ats52 (21 Дек 2009 00:18:46) #
Scover, примерно так и есть. На ДВ пара станций и несколько маяков. На СВ примерно так же. Станции появляются к вечеру. На СВ их даже в квартире принимается много, что на телескоп, что на МА. Но т.к. качество на ЧМ диапазоне значительно лучше, то как правило его и слушаю, на КВ в основном - любителей
Я сдвинул резонанс на 2 МГц, т.к. хотел расширить работу на нее в КВ диапазонах. На "паровозах" она еще работает, а выше значительно хуже телескопа. Для согласования с низким вх. сопротивлением смесителя ( у меня он 50 Ом) стоит ЭП. Эффективность МА осталась примерно на том же уровне, как и была.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 21 Дек 2009 22:14:24 #
ats52,спасибо за подробное объяснение.Очень интересна информация о применении ЭП перед смесителем.В каком месте он установлен,перед полосовым фильтром или перед трансформатором СМ?
Было бы интересно увидеть схему его применения в Вашем пр-ке.Буду очень благодарен за это.
Дата: 22 Дек 2009 00:16:02 #
Scover...Было бы интересно увидеть схему его применения в Вашем пр-ке.Буду очень благодарен за это.
Входные цепи приемников. Работа над ошибками.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Дек 2009 03:52:06 #
Профи.
Фильтр из приёмника:
LTU
450HT
что за зверь и куда можно применить-приспособить?
ur3idt
с мая 2009
Донецк
Дата: 22 Дек 2009 08:50:48 #
TUL
Доброго времени суток всем.Dr TUL после замены трансформатора смесителя не падает ли чутье на вч? И буь ласка намотачн данные
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Дек 2009 09:53:13 #
TUL
Вот даташит http://www.euroquartz.co.uk/Portals/0/ceramic-ltu-450.pdf
А далее куда душе угодно:)
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 22 Дек 2009 13:16:46 #
ats52,спасибо за "наводку" на интересующую меня информацию.Мои поздравления с наступающим Новым Годом и Рождеством.
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 22 Дек 2009 18:02:10 · Поправил: miraж (22 Дек 2009 18:07:15) #
всех с наступающими! кто нибудь может ТОЧНО назвать цепь,отвечающую за контроль напряжения аккумов и соответственно отключающую приёмник при достижении(снижении) напряжения до 1.27(5.08) вольта??? сегодня менял номинал R846 -никакого результата нет. пробовал в цепи V_DET уменьшать R505 -результат аналогичный.)))) хочется всё таки слушать приёмник а не только заряжать:)...
miraж
с сен 2008
Дата: 22 Дек 2009 18:02:10 · Поправил: miraж (22 Дек 2009 18:04:34) #
сорри.дубль.инет глючит
Время загрузки страницы (сек.): 0.643; miniBB ®
