На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ ruks72, AndreyNDB, Гаврила50, Механик, AOR, GUS]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  261  262  263  264  265  ...  300  301  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Дек 2009 18:06:45 #
Sergb1972
Спасибо.
ur3idt
Одна 2Х6вит. , две 2Х9вит. , провод примерно 0,2-0,25 , в эмалевой ,не скручивать. В один слой.
Как раз боролся , чтобы вытащить базовые станции таксистов на 26ххх из шумов и тресков эфира.
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 22 Дек 2009 18:10:19 #
TUL. Вы говорили что можно эту цепочку(см.мой пост выше) отключить. если можно поподробнее.спасибо
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Дек 2009 19:53:54 · Поправил: TUL (22 Дек 2009 21:04:04) #
.miraж
Проверить -измерить номинал R847 , может он занижен.
Замерить , что приходит на 8 вывод с R847- R846.
Проверить С 804.
Проверить номиналы R861,R862,R863.
Замерить и осциллографом посмотреть пульсации на выходе ZS2 и ZS3.Это надо было сделать сначала.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Дек 2009 21:17:24 #
miraж
До какого номинала уменьшали R846 ?
miraж
с сен 2008
Дата: 22 Дек 2009 21:28:45 · Поправил: miraж (22 Дек 2009 21:40:40) #
чё то всё так быстро меняется после редакции. я мерял R846-847 -соответствуют номиналу.R846 пробовал шунтировать резистором 100кОм-результатов не дало.в разобранном состоянии приёмник не включал. делитель из 2х одинаковых резисторов-что там может приходить?-половина питания т.е.2.5 вольта. я из ваших сообшений так и не понял-цепь контроля порога срабатывания по напряжению это R846-847 ,IC10 или R505 на V_DET что идёт. и если датчик это R505-порог чтоб снизить его уменьшением или увеличением?
miraж
с сен 2008
Дата: 22 Дек 2009 21:31:24 · Поправил: miraж (22 Дек 2009 21:36:34) #
странно как то сайт работает
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Дек 2009 21:54:47 #
"...R505 на V_DET..." предполагаю только при зарядке. С R846-847 напряжение для сравнения , нужно R846 уменьшить до 5-10кОм и посмотреть как будет .100кОм многоват.
Пульсации на выходе ZS2 и ZS3 посмотреть обязательно!
Потом будет радикальный совет , но сначала до 5-10кОм.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Дек 2009 22:09:03 · Поправил: TUL (22 Дек 2009 22:12:13) #
"...что там может приходить?-половина питания т.е.2.5 вольта..."
Одно дело подсчитать , другое измерить на 8 ноге.
Бывало и такое на ноге есть , а внутри нет.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Дек 2009 22:29:34 #
Ну когда же появится 1106?ЛЮДИ
miraж
с сен 2008
Дата: 22 Дек 2009 23:20:53 #
TUL.спасибо за ответы.завтра попробую. просто странно если всё таки это напряжение отслеживается делителем R846-847 .и я меняю 846 на 100кОм -напряжение на 8 ноге должно возрасти с 2.5 до 4 с лишним вольта.а на самом деле не изменилось ничего-как отключался при 5.08 вольта-так и отключается. а какие функции IC10? я смотрю туда АРУ заводится. а вообще кто нибудь мерял при каком напряжении на аккуме приёмник отключается? как должно быть в идеале? или у меня тока такая трабла?(1.27 В и ток кз 5.2 А на баночке остаётся.а дегён уже умирает))))
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Дек 2009 00:16:50 #
Радикальный совет:
отцепить общую точку R504 и R518 от R853 и прицепить общую точку R504 и R518 через дополнительный выключатель на питание VDD. Должен заработать. Т. е. принудительно включать и выключать дополнительным выключателем . При этом потеряется дополнительный сервис - функции.
Не испытывалось.
Если больной захромал , дать ему костыль, хотя бы временно до лучших времён.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Дек 2009 06:17:56 #
Можно и сохранить дополнительный сервис поставив в место разрыва диод плюсом ( треугольником ) в сторону к R853.
Т. е. между точкой соединения R504 и R518, и выключателем с одной стороны , и R853 с другой.
Выключатель с фиксацией.
Не испытывалось.
miraж
с сен 2008
Дата: 23 Дек 2009 09:58:05 #
спасибо за совет конечно.но слишком радикальный. меня всё таки интересует вопрос какая цепь отвечает за отключение при снижении до 5.08 В, ,есть ли возможность скорректировать это напряжение или это в прошивку зашито?:) .и если отключать контроль напряжения то уж точно без всяких дополнительных рубильников и с сохранением остальных функций
Дата: 23 Дек 2009 10:21:31 #
miraж, у вас ток каждого элемента 5А или батереи ? - если один элемент из батареи плохой , то так и должно быть.
Чем измеряете?
Не пробовали найти в и-нете , что представляет собой м/с , к кот. подсоединен делитель U2,
Вооообще, где вы взяли аккумулятор с 1,27 В - давно ищю, хочу!. Все у меня 1,24В и меньше?
Проще, подсоедините внешний регулируемый ИП и определите напряжение при кот. сабж отключается.
miraж
с сен 2008
Дата: 23 Дек 2009 12:00:18 · Поправил: miraж (23 Дек 2009 21:25:52) #
нет.не пробовал.а вы ,если знаете могли бы на мой вопрос конкретно ответить,а не умничать. 5.2 А ток кз ОДНОГО аккума !!!! при том что ток кз полностью заряженного ЭТОГО ЖЕ аккума 5.8 А (аккумы degen 1300. на всех четырёх токи одинаковые. напряжение меряю mastech my68. тут у кого то проскакивала инфа что деген на родных 1300мА работает 12 часов.мой же работает 2-3 часа.вот в этом и есть суть проблемы. для сравнения могли б замерять ток кз своих аккумов ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО МИНИМАЛКЕ (напряжение конечно можно и ошибиться 1.24 или 1.27 В(прецизионных измерителей напряжения у меня нет)) .но ток кз то уж точно характеризует аккум. и уж 5.2 А я не думаю что это разряженный.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Дек 2009 12:08:33 #
Не думаю, что аккумам понравиться, когда измеряют их ток короткого замыкания :)
miraж
с сен 2008
Дата: 23 Дек 2009 12:18:07 #
аккумам конечно не понравится.только суть проблемы то не в этом :)
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 24 Дек 2009 21:19:12 #
Добрый вечер всем участникам форума. Много страниц уже прочитал и почерпнул полезную информацию. Имеется и личный опыт... Приобрёл в Саратове degen 1103 ровно год назад (осталось единственное место в нашем городе, где продаётся сей девайс - торговый дом "Москва"). Это был русский вариант, т.е. на упаковке всё по-русски, на задней крышке приёмника тоже всё по-русски, версия платы - MKIV. Качество сборки отвратительное, плата вся белая от налёта какой-то фигни. Еле-еле выбрал нормально работающий экземпляр. Сразу избавился от "блимканий" и увеличил ток заряда АКБ, в остальном работа всей схемотехники вполне устраивает. Пару дней назад там же мной был приобретён юго-восточный вариант этого приёмника, т.е. упаковка вся исписана иероглифами и на задней крышки девайса тоже иероглифы. По качеству исполнеия - небо и зимля... Собран отлично - начиная от корпуса и заканчивая чистотой платы и настройкой. Плата версии MKIIIV. Опять же я избавился от "блимканий" и увеличил ток заряда. Единственное пожелание - это немного улучшить подавление зеркалки во всём АМ диапазоне, а в остальном пока работает отлично: чутьё и избирательность по соседнему каналу на высоте для такого "малыша". Работа в SSB тоже очень даже и ничего. Кто может подсказать, если поставить ещё один фильтр по первой ПЧ 55,845 мгц последовательно тому, который уже стоит в приёмнике, изменится ли в лучшую сторону подавление зеркалки? Заранее спасибо!
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 31 Дек 2009 13:10:14 #
Поздравляю всех с Новым 2010 годом!Крепкого здоровья всем и успеха во всех делах.
ur3idt
с мая 2009
Донецк
Дата: 31 Дек 2009 13:31:52 #
Всех Дегеновцев С новым 10-м.Пусть принесет много свежих идей по Дегену и не только.
Вопрос:Где найти расписание русскоязычных станций на КВ?Перерыл все-Результ зеро.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 31 Дек 2009 13:43:06 #
Всех DEGENологов С праздниками! Удачи всем и здоровья!
reofarm
с окт 2009
Дата: 31 Дек 2009 18:26:23 #
Здоровья и благополучия! Жду когда 1106 появится в продаже :)
SuperStalker
с апр 2009
Харьков
Дата: 31 Дек 2009 18:33:39 · Поправил: SuperStalker (31 Дек 2009 18:34:31) #
ur3idt
Коротковолновое вещание на русском языке
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 31 Дек 2009 22:34:01 #
С новым годом всех дегенолюбов и дегеноводов и им сочувствующих!!!!! Здоровья, счастья и новых идей!!!
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 02 Янв 2010 10:40:43 #
Прикупил себе DEGEN 1103. В целом доволен, но есть недостатки. На FM ловит хорошо, но приходиться чуть расстраивать вниз от частоты вещания станции на 2,5-5 Мгц (например, станция 90,8, а для качественного приема нужно выставлять 90,75 или 90,77) и так во всем диапазоне. Лечится ли это? И ещё. При приеме на наушники слышны неприятные искажения на низах (усилитель ЗЧ перегружается). На линейном выходе искажений меньше, но они есть. Возможно, мне попался такой недоделаный экземпляр. Что посоветуете? И последнее. Заметил плохую защиту от статики. Очень часто при взятии в руки или коммутации антенны, наушников происходит сброс (как будто нажата reset), часы обнуляются, громкость на 40 (ладно хоть память не сбрасывается) очень раздражает. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 02 Янв 2010 10:47:44 #
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Янв 2010 11:59:02 #
Лечится , дано искать в сообщениях.
andrustepan
Возможно сброс и происходит из-за уже прижатой reset .
И дополнительного лёгкого усилия на неё хватает испортить нервы.
Открыть , посмотреть , промыть , раздвинуть и т. д..
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 02 Янв 2010 12:35:52 #
Поздравляю всех с Новым Годом!
На радио "Свобода" прорекламировали приемник DEGEN 1103, как "аппарат, позволяющий гражданам бывшего СССР слушать вражеские голоса".:))) И посоветовали покупать его на Митинском радиорынке.
Как сообщил ведущий передачи "При небольшой доработке он позволяет прослушивать даже милицейские частоты".:)))
Но основное его назначение, (по словам Радио Свобода) - это прослушивание гражданами КНР голоса своих кормчих в любой точке мира.
Повеселился от души и был горд, что имею это чудо техники!
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 02 Янв 2010 15:32:52 · Поправил: Siber (02 Янв 2010 15:35:11) #
Зря смеётесь! Узнайте,кто такие хуацяо..:)
С Новым годом! Удачи в 2010-м!
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 02 Янв 2010 16:20:20 #
Siber
:))) Но наш Р-309 принимает все же значительно лучше Великого Китайца, хотя отнюдь не пропорционально лучше разнице в размерах.:)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.671; miniBB ®
