Дата: 06 Янв 2010 11:54:44
Scover, верно, не всё так плохо :)
Мой новый деген выбирался среди трёх таких же, привезённых из Москвы. Все они были абсолютно идентичны во всём, не считая кой-какой разницы в подгонке корпусов и кнопок. Они же сравнивались с двумя Тексанами-600, и были немножечко лучше обоих тексанов по приёму. Был выбрал самый аккуратный по корпусу Деген. Почему он кажется мне теперь чуть хуже старого - не знаю. Возможно, тот был весьма "удачный", случается и такое. После вчерашней экранировки, похоже, ситуация немного улучшилась.
Возможно, в скором времени подёграю входной каскад; идеи с R103 и трасформатором, так часто обсуждаемые тут, похоже, имеют под собой смысл :)
Заодно и светодиод SSB заменю.
Дата: 06 Янв 2010 11:56:01
Scover, Нормальное у ДЕ1103 качество. Просто выпуски и продажи у Сателлит 750 и 1103 разные.
У меня в крутой эксплуатации два 1103 и все работают даже в экстремальных (в пределах разумного) условиях. Многие относятся к 1103, как к простой мыльнице, небрежность в эксплуатации приводит к отказам сабжа.
Дата: 06 Янв 2010 12:03:05
Об условиях эксплуатации немного.
Я свой старый заклеивал тонким скотчем по периметру корпуса, чтобы не сосал пыль. Ибо даже домашняя эксплуатация по "диванам и коленкам" электризует корпус, втягивая пыль.
К сожалению, самые большие щели - возле валкодера - так и перекочевали в новый деген, а вместе с ним и в G5/G3...
Дата: 06 Янв 2010 16:44:41
overtonЗаодно и светодиод SSB заменю., простите, а что со светодиодом?
Дата: 06 Янв 2010 16:50:06
Я писал выше на пару сообщений :)
Дата: 06 Янв 2010 21:40:38
overton, дело в том, что у меня сгорел светодиод где-то через полгода эксплуатации. Поменял на купленный новый, и тот оказался очень ярким - бил в глаза (особенно ночью) до головной боли. Пришлось закрашивать, это немного помогло. Но всё равно он горит ярче, чем в новом. В новом мне больше нравится, что не так ярко, а, так сказать, точечно. Но, на вкус и цвет товарищей нет:)))
Дата: 06 Янв 2010 21:52:13 · Поправил: sarsus (06 Янв 2010 22:10:15)
Scover пришел к такому предположению.Вероятно нечестные российские поставщики приемников скупают подешевке в Китае неликвидные приемники,отремонтированные после возврата и т.п. и продают их как новые.Судить об этом можно по тому,как безоговорочно они меняют плохо работающие приемники на такие же,сомнительного качества аппараты скорее всего не совсем так; видно, что абсолютно новые, с русскими надписями на задней крышке и нашей сертификацией. Наверное некондиция, сделанная руками не из того места, и привезённая недобросовестными предпринимателями.
Дата: 06 Янв 2010 21:54:50 · Поправил: Scover (06 Янв 2010 21:57:34)
sarsus
Яркость свечения светодиода можно подогнать,если последовательно с диодом впаять резистор,величину которого подобрать по яркости свечения. Сначала подобрать сопротивление переменным резистором,а потом впаять нужный номинал.
Дата: 06 Янв 2010 22:00:23 · Поправил: sarsus (06 Янв 2010 22:03:13)
Scover, всё это понятно, спасибо Поднебесной за хороший радиоконструктор :)))
Дата: 06 Янв 2010 22:33:00
А я на светодиод резиновый колпачок от лампочки накаливания автоприемников надел и существенно светопоток снизился. И паять ничего не надо! ;)
Дата: 06 Янв 2010 22:50:25
А я бы ставил резистор ;)
И вообще - интересно, какую часть из 25 мА потребяляет этот самый светодиод?...)
Дата: 07 Янв 2010 01:26:50
overton
читайте первоисточник, уважаемый Ирис все там померил и описал
Дата: 07 Янв 2010 08:51:15
ruks72, речь об этой части статьи?
В диапазоне длинных, средних и коротких волн ток потребления при минимальной громкости составил 75 мА. На максимальной громкости он достигал 130 мА. Немного меньше приемник потребляет в диапазоне FM – соответственно 58 мА и 100 мА. Переход в режим приема однополосных сигналов добавляет еще 11 мА потребления. А работающая подсветка забирает от аккумуляторов дополнительно 20 мА. Зато в выключенном состоянии от батареи требуются ничтожно малые 35 мкА для ждущего режима и работы часов.
Если о ней, то мой старый деген в SSB добавлял 25 мА, у Ириса указано 11. Нужно измерить на новом.
А вообще, речь шла о потреблении тока именно диодом, читайте внимательнее.
Дата: 07 Янв 2010 11:18:06
Всех православных с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !!!
Дата: 07 Янв 2010 12:33:51
overton
tckb посмотреть схему приемника, то можно узнать сколько там этих диодов)) и прикинуть сколько потребляет каждый в отдельности) Вы пожалуйста не обижайтесь, Вы задали вопрос, я подсказал где это дело можно посмотреть). Ну а если Вы можете измерить потребление конкретного приемника, то, думаю, всем будет интересно узнать, сколько же потребляет конкретный экземпляр) результаты в студию, как говорится)))
Дата: 07 Янв 2010 16:46:38 · Поправил: Мираж (07 Янв 2010 16:48:29)
Эта "мелочная" экономия энергии для запитки всего лишь одного светодиода по моему не стоит внимания. Внесение схемного изменения не всем иногда под силу. При чем имеется вероятность так напакостить самому приемнику. Что мама не горюй. :( Я, правда на других девайсах (цифровых приемниках кабельного TV) вообще применял простую покраску яркого светодиода лаком для ногтей. И довольно эффективно помогало. А эти миллиамперы при емкости моих аккумуляторов в 2700 мА/час это "шо блохи на кошке" ;)
Дата: 07 Янв 2010 17:19:44
Мираж, во-во А эти миллиамперы при емкости моих аккумуляторов в 2700 мА/час это "шо блохи на кошке" ;), на природу беру большие по емкости аккумы. Не напрягает, что ток входного ИП больше, чем у оригинала и то , что доп. а ж два ЭП "лишних" стоят. А светодиод "SSB" вообще как-то не очень напрягает - я на слух определяю ОП прием. :=)
С Рождеством и Новым годом!
Дата: 07 Янв 2010 18:02:00
Вопрос знатокам этого приёмника. Можно-ли заставить его работать на внутреннюю МА выше 1710 кГц? Раскрытый ниже 100 кГц работает на телескоп, а вот обратно можно проделать? Поиском не нашел ничего (многа буковок тут понаписано). Уж простите, но не фанат Дегена, но хотелось бы попробовать. =)
Дата: 07 Янв 2010 18:32:53 · Поправил: ats52 (07 Янв 2010 18:34:20)
Stumbler, Можно-ли заставить его работать на внутреннюю МА выше 1710 кГц? Раскрытый ниже 100 кГц работает на телескоп, а вот обратно можно проделать? Поиском не нашел ничего (многа буковок тут понаписано). Уж простите, но не фанат Дегена, но хотелось бы попробовать. =)
Возможно, что поможет. Входные цепи приемников. Работа над ошибками.
У МА лучше оставить в работе половину обмотки МА, резонанс сместится к 2МГц. Но выше эффективность ее резко падает. |
Дата: 10 Янв 2010 17:20:12
Привет практикам и теоретикам радиоприёма!
Хочу поделиться мыслями после приобретения "культового" (судя по объёму форума) DE1103. Перед покупкой я скрупулёзно проштудировал форум - пришёл к выводу что здесь ситуация распалась на две ветви: есть доводка технических показателей до "чемпионатного класса"(что нормально в любом "техническом виде спорта" как авиамоделисты или мотоциклисты даже полируют перепускные каналы своих двигателей) - и есть грубый брак, ляпы (что ненормально -но увы, такова жизнь).
Всю осень пытался укараулить DE1103 и Дзержинске и Н.Новгороде - раскупают прямо из-под носа. Купил на радиорынке "ГЕРЦ" за 4000руб. без гарантии - через неделю во всяких "М-ВИДЕО" свободо появились всего за 2990руб. и с официальной гарантией... Да, не повезло.
А главное - мой экземпляр проработал ровно 23минуты по встроенным часам - и пропали два сегмента одной цифры индикатора. Повёз назад - продавец юлил-крутил, ссылался на ограниченную климатику для ЖКИ(а было всего-то на улице +7, дома +18 градусов - не слишком ли телячьи нежности для ПОХОДНОГО приёмничка?) Наконец, со скрипом поменял.
Приёмник только с прямоугольной китайской наклейкой, надписи на корпусе англо-китайские, но инструкция на грамотном русском языке, полиграфически-добротная. Аккумуляторы - зелёные, 1300ма*час, с указанием возможности ускоренного заряда током 300мА (и как оказалось - с хорошим запасом по ёмкости - 1800мА*час и отлично подобранные по ёмкости в четвёрке, лучше 3%). А вот наушники - хоть и с маркой "DEGEN" - с хлипкими проводками, такие в "ЕВРОСЕТИ" за 100руб продают подросткам на один туристский поход - и в лесу выбросить.
Сразу разобрал, чтобы приступить к доводке. Отмечу сразу что я многие годы участвовал в разработке синтезаторов и ГСС (приборы групп "Ч6", "РЧ6", "Г4-151", "Г4-139", "Г4-164"... на Госкомиссиях нагляделся на все возможные (и невозможные) чудеса радиотехники, так что многие проблемы поднятые на форуме мне достаточно понятны даже заочно. Но тщательно испытал и осмотрел матчасть. Докладываю.
Версия платы MK IIIV (кстати что это за "шифр", ведь по правилам построения "римской" нумерации такая комбинация недопустима!) Заводской номер аппарата - AI 095296. Предусилитель на Q1 не отключаемый при коммутации антенн. Дополнительных экранов кроме крышек трёх отсеков на плате нет. На вводе управления ГУН синтезатора - установлен конденсатор НО... тут сразу виден непрфессионализм китайцев: измеренная ёмкость 0.127мкФ, размеры всего 1*1 мм - значит явно керамика группы Н90 - нестабильная("мерцающая") и с выраженным пьезоеффектом - отсюда возможные проблемы и будет микрофонить, по всем канонам на варикап ГУН нельзя ставить группу Н90. Заменил на наш К10-42-Н30-0,015мкФ, это гораздо лучше. Но понравился монтаж - почти идеально чистая плата, чётко ориентированы SMD-компоненты, лишь местами белый налёт но это избыток парафина или его паров при прогреве паяльником(?) Кстати промывать надо только спиртобензиновой смесью это - канон Радиопрома, никаких ацетонов, он "съест" всю изоляцию!
Поразила изумительная стабильность 3-го гетеродина: в норм. условиях нулевые биения не слышны более получаса, а в диапазоне температур +5...+20 не превосходят 100Гц.
Паразитных составляющих в спектре 1-го гетеродина анализатор спектра не выявил. А пресловутое "блимканье" - ну, что Вы хотите от однокольцевого синтезаторчика? Это нормальная колебательная характеристика переходного процесса, уж тут или чистый спектр, или устойчивость ФАПЧ. А после замены конденсаторов "по IRISу" оно практически исчезло, без ухудшения спектра.
Установил экраны "по IRISу" - но здесь обязательно нужно впаять перегородку между входом и выходом фильтра ПЧ-1, иначе напаянный экран создаёт объёмный виток , не ослабляющий, а усиливающий связь между входом и выходом фильтра! Это очень важно, разница в пролезании до 20 дБ!
К сожалению, познание брака китайцев на этом ещё только начиналось - но я не могу сейчас продолжать и так набрал уже огромный текст, наверное это нетактично за одно сообщение.
Дата: 10 Янв 2010 18:25:36
грибник
Тактично тактично.
Наконец-то за последние N-лет обстоятельный анализ. Жду продолжения!
P.S.
По поводу "грязной" керамики предупреждал. Не поняли.
Дата: 10 Янв 2010 19:35:00
грибник
Да, пожалуйста, продолжайте Ваш анализ приёмника!!! Ваши комментарии очень-очень интересны.
Дата: 10 Янв 2010 20:16:15
грибник
Очень интересный обзор у Вас. Пишите ещё что хотелось Вам дописать. Можно подробно про перегородку, пожалуйста.
Дата: 12 Янв 2010 20:21:06
Подскажите где можно скачать свежее расписание вещания на русском языке?
Дата: 12 Янв 2010 21:31:14
Дата: 12 Янв 2010 22:13:21
Дата: 12 Янв 2010 22:36:04
грибник, спасибо, что на форуме появился ещё один спец - конкретный спец. Ждём Ваших рекомендаций и обзоров, с уважением и нетерпением...
Дата: 13 Янв 2010 10:20:49
грибник
Да-а-а, а мне с китайскими аккумуляторами не повезло - при заявленной емкости 1300ma/h получилось только 150ma/h. Обзор интересный, ждем подробностей.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 13 Янв 2010 11:46:10 · Поправил: Неотесла (13 Янв 2010 11:46:31)
Тов. Грибник! :) Ждём ваших отличных сообщений на форуме, но просьба - сразу готовьте и оформляйте ваши разработки и исследования в виде статьи, как у Iris'a, и с максимальным количеством графики - не все имеют технический уровень, как у Вас, Iris'a, ats52 и других уважаемых нами профессионалов... Многим будет проще разбираться или повторять ваши разработки!
Дата: 13 Янв 2010 19:02:41
Agat
Спасибо.
