На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ sergsib, Toha821, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls, Greenland, Ware, ГУ50]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  265  266  267  268  269  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 19 Янв 2010 16:03:48 #
Подделывать китайчатину - маразм. Подделывать китайчатину в России - маразм в квадрате! :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2010 16:53:08 #
Advin
Где весомые аргументы различия в схемах никто не предоставил.
У кого спрашивали?
Не маразм , а кооперация .
На transled.ru заявлена " контрактная сборка " чего угодно .
Дата: 19 Янв 2010 16:54:53 #
Advin, за 5 лет схема практически не изменилась. Та , кот. предоставлена на сайтах - перепечатка схемы с радиосканнера и относится к самой первой версии шестилетней давности.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2010 17:02:15 #
Откуда перепечатал схему радиосканнер ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2010 17:14:32 #
Править сообщение не дают , поэтому добавлю.
Судя по характерным ошибкам в схеме , их схеме года два.
Дата: 19 Янв 2010 17:42:55 #
TUL, Там... есть как бы автор. Он могет знать.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2010 17:58:02 #
Я о том же. Автор в крапинку по всей схеме и без явных ошибок.
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 19 Янв 2010 19:56:33 #
Купил недавно DEGEN DE-1103 на сайте http://de1103.com/. С пересылкой наложеным платежом обошёлся почти в 3000 рублей. Плата MKIIIV s AI000591. Монтаж на троечку. SMD компаненты запаяны кривовато. Плата в белых разводах. Схема с сайта не соответствует действительности (выход антенного усилителя вообще висит в воздухе). На плате установлены защитные диоды по антенному входу и дополнительный экран над синтезатором. Антенный усилитель не отключается при работе на внешнюю антенну. Качества звука не очень - слышны явные искажения по НЧ (входа УНЧ ноги 1, 16 IC5 включил через 30 кОм - вроде стало получше). На FM чувствительность хорошая, но требуется расстройка на 25 - 50 кГц вниз от станции для нормального звучания. На КВ вроде ловит, но сравнивать мне не с чем и опыта маловато. Буду переделывать по IRISу - всё равно недоделаный какой-то. В общем, меня как энтузиаста устраивает, есть с чем повозиться и довести до ума.
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Янв 2010 20:54:06 · Поправил: Iris (19 Янв 2010 21:05:46) #
TUL
Ни откуда не перепечатывали. Немногим позже после написания первого обзора мне досталась схема от лиц, связанных с Дегеном.
Совершенно прав ats52: ..Та , кот. предоставлена на сайтах - перепечатка схемы с радиосканнера и относится к самой первой версии шестилетней давности.
Если в инете где и есть принципиальная (именно принципиальная, а не блок-схема) DE1103, то ноги растут с нашего сайта.
Кстати, один умник-радиолюбитель из 9-го района в свое время подчистил в этой схеме копирайт нашего сайта и выложил схему на своем ресурсе, рекламируя всем дегеноводам "уникальность" своего материала. Пропал он куда-то. Перепечатки его тертой схемы ходят по инету и при увеличении можно увидеть места подчистки, где раньше фоновым шрифтом был адрес радиосканера .
P.S (Добавил)
Только сейчас увидел на нашем сайте сравнительно недавнюю заливку схемы версии IIIV http://www.radioscanner.ru/files/degen/file8381/.
Положение со схемой DE1103, о котором рассказал выше, продолжалась до 2009 года, когда произошла утечка этой свежей схемы. При ее беглом рассмотрении различий с первой версией я не заметил.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 19 Янв 2010 21:07:49 · Поправил: sarsus (19 Янв 2010 21:34:01) #
andrustepan
Похоже, что на этом сайте продают некондицию, которую Вы и приобрели. Наверное с заводской свалки в Гонг-Конге очень нечестные лица возят аппараты и вешают лапшу насчёт комплектации, вся инфа на их сайте очень смахивает на "развод". У меня приёмник той же версии, но куплен в магазине с нормальными гарантийными обязательствами продавца. Собран и работает относительно Вашего экземпляра с точностью до наоборот, укомплектован как положено и стоит всего на три сотни дороже Вашего.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2010 22:06:52 #
sarsus
Не надо так категорично . Посмотрите внимательно http://de1103.com/
У него указан производитель блока питания transled .
Далее На transled.ru заявлена " контрактная сборка " чего угодно ..
andrustepan
и не только . Например .По R 105 сигнал обходит УВЧ. Схема нарисована на компе ( при увеличении видно ) , вот и ошибки.
Номер маловат , почти первый .
sarsus
У них на свалках такие не валяются.
Неисправности вылезут в течении месяца , двух. Остальное , как повезёт.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Янв 2010 22:56:41 #
Тут, наверно, как повезёт. Брал у них где-то полгода назад и удачно. Чувствительность на высоте, и, как я писал в этой теме уже, наконец-то была устранена помеха от подсветки на ДВ/СВ, видно досталась одна из последних версий.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 19 Янв 2010 22:59:54 #
Привет всем! А кто нибудь перестраивал контура фм диапазона на АВИА? возможно это?
Дата: 19 Янв 2010 23:13:16 #
Ну что за глупый вопрос... Синтезатор там стоит и однократно-программируемый проц - выше 108 не залезть :(
Пробовали по зеркальному каналу на КВ - вроде у кого-то получалось.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 19 Янв 2010 23:17:36 #
Всё всё звиняюсь! Просто гдето здесь читал что слушают на него авиа както толи раскрывают диапазон толи ещё чтото.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 20 Янв 2010 10:50:04 #
Насчёт белых разводов - они, похоже, сейчас почти везде. Я протёр хорошенько, не жалея спирта - всё заблестело. Детали SMD стоят ровно, а остальной монтаж - как обычно, клей да парафин. Конденсаторы выровнял пальцами сам, для эстетики.
Кстати, вчера юзал деген при минус 15 на улице, вышел за город, подальше от трассы, хотя и так живу, в принципе, на краю. Дисплей тормозил, а в остальном приём был чудесный. На телескоп СВ принимались лучше, чем на ферритку. Не по громкости, а именно чище - не было такого характерного "фсссс" в звуке, как у внутренней антенны. На КВ - тоже прекрасно. Но не злоупотреблял - руки мёрзнут, да и аккумуляторам вреден мороз...
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 20 Янв 2010 16:33:55 #
overton
а наловили то чего? или статистику не ведете?
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2010 16:41:17 #
А что имели в виду здесь?
Для «раскрытия» выше 30 МГц проделайте следующее:
1. Включите приемник и настройте его на частоту 21951 кГц путем прямого набора на цифровой клавиатуре (2-1-9-5-1- «BAND+»).
2. Нажмите одновременно две кнопки: «BAND-» и «BAND+» до момента начала сканирования вниз по частоте.
3. Остановите сканирование нажатием любой кнопки, затем нажмите кнопку «BAND+» и удерживайте ее до начала сканирования вверх по частоте.
4. Дождитесь достижения частоты выше 29950 кГц и остановите сканирование. Запишите частоту остановки в какую-нибудь ячейку памяти.
5. Вызовите записанную ячейку памяти кнопкой «M/F» и перейдите в режим ручной настройки повторным нажатием этой кнопки. На дисплее будет записанная ранее частота, а надпись «MEM» в правой части дисплея сменится на «VOL».
6. Запустите сканирование вверх по частоте нажатием и удержанием кнопки «BAND+». Сканирование перейдет рубеж 30 МГц (показания на дисплее примут вид типа «Б0000», где первый символ – перевернутая буква Б). Внимание: нужно успеть остановить сканирование на показаниях дисплея между «Б0001» и «Б0009» (30.001-30.009 МГц).
Теперь с помощью валкодера можно настраиваться выше. Главное успеть остановить сканирование в указанном промежутке, а затем валкодером перестроится выше «Б0010». Если не сделать этого и не остановить сканирование, то сразу после частоты «Б0010» (30.010 МГц) приемник перейдет на диапазон FM. Работа пройдет даром и придется повторять действия начиная с п.5, поэтому
7. После остановки сканирования настройтесь валкодером на любую частоту выше «Б0010» и занесите ее в удобную для будущего использования ячейку памяти.
Degen DE1103 :: Раскрытие на прием ниже 100 кГц и выше 30 МГц
Дата: 20 Янв 2010 16:55:41 #
Это раскрытие КВ на лоубенд и СДВ, но не раскрытие на УКВ, о котором кроме слухов и глюков индикации инфы нет. И способ что-то очень заморочный описан, вроде достаточно пустить сканирование от 29998 и вовремя остановить, сохранить полученное значение (30005) в память и уже от него настраиваться выше валкодером, вроде я так делал.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 20 Янв 2010 17:09:52 #
Сергей я именно так и делал! Начал гдето от 29995кГц . Главное успеть нажать на б0005
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 21 Янв 2010 11:43:55 · Поправил: overton (21 Янв 2010 11:45:04) #
ruks72, верно, не веду :)
Но просто наслаждался качественным и чистым звуком. Радиолюбителей столько, что уже даже не прислушиваюсь, о чём говорят, услышав город или страну, откуда работает человек, кручу дальше...)
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 21 Янв 2010 11:52:52 · Поправил: Мираж (21 Янв 2010 11:54:34) #
snegopad
Это что метод "раскрытия" Дегена 1103 на УКВ >(8-)????
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 21 Янв 2010 12:40:53 #
Нет, на КВ. На УКВ нормальных методов нет.
alveoks
с ноя 2009
Дата: 21 Янв 2010 14:43:35 #
Добрый день Уважаемые радиолюбители.
Прочитал всю ветку,позновательно ))) Но возник вопрос. Какой вариант 1103 сейчас лучше покупать,тот что с иероглифами на коробке и на самом аппарате или тот на котором всё по русски написано,типа «РСТ»? (Мнения разные).. Извините если изложил мысль коряво )
С Уважением.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 21 Янв 2010 15:45:07 #
А у Вас нету возможности сравнить оба в работе? Или покупать будете в разных местах?...
alveoks
с ноя 2009
Дата: 21 Янв 2010 16:01:53 #
Такой возможности к сожалению нет. Поэтому и решил спросить.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 21 Янв 2010 16:43:07 #
Чтоже всётаки придумать чтобы принимать русский укв?
Неужели 1103 не способен на это?
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 21 Янв 2010 17:04:16 #
Хм. Неужто у Вас есть что слушать на русском УКВ? :)
Мне кажется, деген, в основном берут не ради FM-диапазона.
Как вариант, можно купить TECSUN PL-300/310/380, у них всёх FM от 64 МГц.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 21 Янв 2010 18:48:13 #
Есть есть! Да Укв не сильно важно(в основном слушаю кв) ,ну просто чтобы было!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Янв 2010 21:26:34 #
Старинный рецепт чистки эфира , помех и увеличения эффективности телескопа и не только:
зашунтировать телескоп на корпус ( можно на корпус ант. гнезда вне приёмника ) дросселем 10-25 мкГ.
В каждой второй - третьей мыльнице применяется.
Номинал дросселя от 1,2 до 30 мкГ.
Дроссель с ферритовым сердечником .
Можно ставить ДПМ со старья.
Результат очень интересный.
Время загрузки страницы (сек.): 0.462; miniBB ®
