На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ AlexRS, melom, Evpator, muha131, vinipu, Dr.Floid, ivan93, seregamaxonin, Greenland, Бекхан, UA0OAG]
 Страница:  ««  1  2  ...  266  267  268  269  270  ...  300  301  »»Поиск в теме
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 22 Янв 2010 10:27:01 · Поправил: overton (22 Янв 2010 11:23:54) #
TUL, скажите, как этот рецепт на Дегене работает, если Вы пробовали?
И не падает ли чутьё на ДВ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Янв 2010 15:47:31 · Поправил: TUL (22 Янв 2010 16:48:10) #
overton
Раскрытый ДВ дроссель удушит.
Дроссель на входе 100 мкГ ДПМ со старого модуля от TV :
3,6мГц + два сдвоенных деления по индикатору,
7мГц + около одного сдвоенного деления,
выше 12 мГц не влияет.
P.S.
Ниже 1мГц начинает давить всё подряд , чем ниже , тем больше.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 22 Янв 2010 16:27:21 #
Хм :)
Сразу пришло в голову - внедрить дроссель в тело, индуктивность подобрать оптимальную. Включение/отключение его в цепь антенны сделать через переключатель аттенюатора, который мало использую. Чем не доработка, если дроссель в самом деле приносит толк порой? ;)
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 22 Янв 2010 19:30:41 #
Добрый вечер Уважаемые радиолюбители! У меня такая проблема. Вчера вышел на улицу послушать деген 1103 на мороз. По приходу домой весь участок КВ отказал, FM работает нормально. В чём может быть проблема? Ресет не помогает.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Янв 2010 19:50:00 #
vitaborrr
Входная часть : транзистор УВЧ !!!, переключатель и т. д.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Янв 2010 20:57:21 #
Может, просто подождать, пока отогреется? Я замечал, что на морозе Деген примерно через полчаса начинает "хрипнуть", на КВ, СВ и ДВ, появляется сильный фоновый шум, и частота уходит на 1 - 2 кГц вверх. Дома всё восстанавливается при отогреве.
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 22 Янв 2010 21:28:55 #
Edd
Увы, прошли уже сутки, он также начинал "хрипнуть", принимать только чётные частоты, а потом вообще затих...т.е. фон то есть, а вот станций нет...:(
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Янв 2010 21:58:22 #
vitaborrr
Выпаривать остатки влаги на батарее дальше.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 22 Янв 2010 23:30:32 · Поправил: sarsus (22 Янв 2010 23:39:41) #
alveoks
Добрый день Уважаемые радиолюбители.
Прочитал всю ветку,позновательно ))) Но возник вопрос. Какой вариант 1103 сейчас лучше покупать,тот что с иероглифами на коробке и на самом аппарате или тот на котором всё по русски написано,типа «РСТ»? (Мнения разные).. Извините если изложил мысль коряво )
С Уважением.
У меня оба варианта: русский и китайский.Работают одинаково. Только в русском варианте сыпется помеха от подсветки на ДВ-СВ и плата MKIV c отключаемым антенным предусилителем. В китайском варианте плата MKIIIV с неотключаемым предусилителем, помехи от подсветки нет. Выбор за Вами,Уважаемый alveoks.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 22 Янв 2010 23:37:55 #
Экспериментировал сегодня с магнитной антенной... в итоге закоротил катушку связи, припаяв перемычку на плате. В результате чувствительность на ДВ-СВ сильно возросла. Плата MKIIIV.
alveoks
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 01:00:51 #
sarsus
Благодарю за ответ. Взял китайский. Покрутил оба в руках,китайский собран получше,как мне показалось.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Янв 2010 02:11:28 #
sarsus
Концы у катушки связи меняли местами ?
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Янв 2010 11:01:21 #
alveoks, таки у Вас получилось покрутить оба? :)
Чем китайский привлёк?
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 23 Янв 2010 15:08:14 #
TUL
Прогрел на батарее...безрезультатно...Что делать дальше, как найти неисправность? Может кто поможет...Заранее спасибо!
alveoks
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 15:21:51 #
overton
Да получилось посмотреть оба. Привлёк в основном сборкой,на российской версии прямо при продавце отвалилась часть телескопа ),на корпусе следы клея и т.д. Взял китайский,в работе проверить пока получилось только в домашних условиях (3 этаж,плотная застройка) на сложенный телескоп принял маяк,свободу,и ещё какие-то рускоязычные станции,но немного. После 1 ночи принимал много станций в основном на немецком языке и арабов (телескоп был выдвинут примерно наполовину) Вот пока и всё...
Кстати опытные владельцы оцените чувствительность моего экземпляра?
С Уважением.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Янв 2010 15:36:40 #
Понятно.
Оценить чувствительность по Вашим описаниям трудно - город, дом, плотная застройка.. Тут вообще сложно сказать что-то конкретное, условия приёма решают очень многое.
alveoks
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 15:44:06 #
overton
3 этаж,панельный дом,Москва,застройка плотная...Примерно так.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Янв 2010 15:51:14 #
Знаете, когда я впервые купил деген, в Минске, в 2006 году и включил его в панельном доме плотной застройки днём, я был весьма огорчён. Думал - фигня какая-то, шум и всё. А потом, на краю города, в Гомеле, ночью, поймав море вего, я понял, что условия приёма решают не меньше, чем сам приёмник :)
Москвичам особенно не повезло, мегаполис просто забит помехами от всего на свете. Становится вопрос об антеннах, и начинается бесконечный поиск..)
alveoks
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 15:54:09 #
overton
Согласен. Помех море. Буду выбираться за город.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Янв 2010 16:09:37 #
А ещё можете устроить встречу с кем-нить из москвичей, и "померяться" приёмниками в равных условиях. Это лучший способ убедиться, что попался "не брак" :)
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 23 Янв 2010 16:12:34 #
TUL, никакие манипуляции с катушкой связи ( даже наматывал в разных местах), кроме её закорачивания, результатов не давали ( по крайней мере на слух ).
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 23 Янв 2010 16:24:28 #
alveoks
Не за что :))) Поздравляю Вас с приобретением. Да, китайский вариант собран лучше. По поводу его чутья, думаю, работает как и положено. А ловит на разных языках в основном Радио Китая, у них самые мощные ретрансляторы. Пробуте ловить радиолюбителей в SSB. Если не знаете частот, я Вам подскажу.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Янв 2010 16:32:32 #
Мой, кстати, тоже китайский. По-русски ни слова, даже на коробке. Хотя книжечка вложена всё та же, нормально переведённая.
alveoks
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 16:35:18 #
overton
Что-нибудь придумаю. Я просто думал что у ДЕГЕНолюбов за столько лет выработалась какая-нибудь система проверки приёмника в зависимости от условий и т.д. :)
alveoks
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 16:37:59 #
sarsus
Спасибо за поздравления. Подскажите, буду признателен :) Китай не слышал,арабы и немцы в основном,немцев много.
alveoks
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 16:44:49 #
overton
Всё тоже самое,всё по китайски с одной квадратной наклейкой. Но моя инструкция хоть и на русском но переведена коряво. :)
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Янв 2010 16:50:00 #
А кстати, товарищи.
Если кто не знает ещё, раскрывать Деген-1103 ниже 100 кГц можно не только сканированием вниз от частоты 21951 кГц. Достаточно и 1711 кГц (первая частота, с которой подключается телескоп). Во всяком случае на моём приёмнике прокатывает.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Янв 2010 16:51:47 #
alveoks
Вы можете сказать нормальный перевод тут
http://de1103.com/files/DE1103-RUS-Manual.pdf
alveoks
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 16:54:28 #
overton
Спасибо.Вот это совсем другое дело )
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 23 Янв 2010 17:57:10 #
alveoks
Частоты в кГц: 1800-2200, 2900-2940(радиохулиганы), 3500-3800, 6660-6670(радиохулиганы), 7040-7200, 14100-14300, 21100-21500, 28500-29500(только летом при хороших условиях прохождения). Вот вкратце частоты, на которых я стабильно ловлю на телескоп у себя дома ( 5-й этаж кирпичной пятиэтажки ) в Саратове радиолюбителей и радиохулиганов в SSB. Есть ещё шарманщики в амплитудной модуляции в районе 3000 кГц и 1700 кГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.633; miniBB ®
