Дата: 23 Янв 2010 18:13:17
sarsus
Благодарю. Проверю после 23,00 ;)
Дата: 23 Янв 2010 18:59:45 · Поправил: Advin (23 Янв 2010 19:00:16)
Дата: 23 Янв 2010 19:17:13
alveoks
Ночью можно ловить только в низкочастотной части КВ, примерно от 7000 кГц и ниже...
Дата: 23 Янв 2010 23:09:22
sarsus
3500-3800 это не хулиганы,а лицензированные любители.Хулиганы вещают 2900-2960 SSB,2960-3200 АМ.
Дата: 23 Янв 2010 23:56:42
По содержанию радиообмена тоже хулиганы.
Дата: 24 Янв 2010 02:45:03
Вопрос ко всем.
Сколько диодов стоит в приёмнике на защите входа ?
Дата: 24 Янв 2010 09:48:05
sarsus
alveoks
выше 7000 -тоже можно. и днем, и ночью.
Дата: 24 Янв 2010 10:23:18 · Поправил: sarsus (24 Янв 2010 10:25:04)
ReBeat,
3500-3800 ,я этот участок и не отмечал как "хулиганский"
NBFM,
согласен с Вами.
Дата: 24 Янв 2010 15:27:59
Вообщем за ночь поймал много вещалок,но в основном от 500 до 1700 кгц,выше практически ничего ( Но зато на 3630 слышал радиолюбителей в SSB но очень плохо,практически ничего не разобрать. На частоте 1215 кгц словил какое-то пищание... Вот пока и всё. :)
Дата: 24 Янв 2010 17:56:55
vitaborrr, если внимательно почитать форум, то будет ясно, что за прием на чет-нечет частотах отвечает второй гетеродин ( он под экраном с пружинкой. Попробуйте покрутить сердечник контура этого гетеродина и маленькую фиговенку ( конденсатор) около экрана. Прием может восстановиться. Если в ЧМ тоже не работает, искать надо в другом месте.
Дата: 24 Янв 2010 18:45:39
Вопрос ко всем.
Cколько диодов необходимо ?
Дата: 24 Янв 2010 21:49:37
Пробовал покрутить контур и красный кондёр... Не помогло...Приёма нет.
Дата: 24 Янв 2010 22:23:43 · Поправил: ats52 (24 Янв 2010 22:24:21)
vitaborrr, Остается либо сдать , если есть гарантия, либо, измерив режимы, выяснить какой узел не работает и исправить его. Зная закон Ома, это при помощи нормального тестера делается просто. Сложнее разобрать приемник и включить в разобранном виде соединив шлейф и проводочки.
TULВопрос ко всем.
Я не совсем понял вопрос, но отвечу вариантами, нужный выберайте сами.
1.- ни одного нет ( в моем от роду их не было, китайцы забыли поставить)
-один ( припаян прямо параллельно телесколпу)
- шесть в моем ( четыре впаял параллельно телескопу и пару на гнездо "внешн антенна")
2. Ни одного, если про защиту речь идет ( "кто не рискует - тот не пьет шампанского" - это не мои слова , но суть они отображают)
- поставить резистор для "утечки статики" ( тоже вариант)
- шесть на всякий случай ( четыре впаять параллельно телескопу и пару на гнездо "внешн. антенна")
- "по вкусу", если для украшательства ( были китайские шарманки со светодиодами по периметру динамиков, кто мешает их установить?)
Дата: 25 Янв 2010 00:29:32
- шесть
Шесть - правильный совет-ответ .
От хорошей разности потенциалов при прикосновении к телескопу не спасёт.
Не тот возраст, у внучки такой есть.
Приёмник с одной парой диодов на защите - это не приёмник , а большая неприятность.
История простая.
После всех доработок YB 80 , стескучесть ( мозги просверлит ) у него на КВ осталась . Даже на FM ( на слабом сигнале ) .Только вчера вспомнил , что из-за трескучести в 1103 , на входе у него давно поставил три пары диодов и забыл о проблеме .
Добавил в YB 80 ещё две пары и всё стало как надо.
В sangean-909 стоят четыре .На грани .
Дата: 25 Янв 2010 10:11:06
TUL, ats52, так как Вы подключаете диоды? Все кучей параллельно входу (например три в прямом, три в обратном), или последовательно две-три встречных пары диодов?
Дата: 25 Янв 2010 12:12:48
overton
К имеющейся паре добавить последовательно ещё две пары встречно параллельных , можно как в sangean-909 добавив по одному .
Дата: 25 Янв 2010 16:41:55 · Поправил: Несущий свет (25 Янв 2010 17:00:51)
Мне досталась такая версия. Вместо входного фильтра на ФМ стоит катушка, параллельно С407 подвешен еще один конденсатор на 1000 мкФ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/degen_bez_fm_filitra.jpg) |
Дата: 25 Янв 2010 17:29:47
TUL, какие из отечественных диодов посоветуете? У меня остались от старых запасов всякие, не паяные ещё. Измерить их ёмкость, к сожалению, не могу, чтобы выбрать лучший...
Дата: 25 Янв 2010 19:52:31
overton
Ранее обсуждалось.
Проверка простая ( если сомневаетесь в диодах ) : на ходу подключая и отключая защиту к телескопу и корпусу ант. гнезда ( без контакта голых рук с диодами ) пройтись по ВЧ краю КВ диапазона.
Подходят любые стекляшки или в пластике из 500-ой серии : 503,509 ... 521,522, только не СВЧ . С СВЧ получите новые проблемы.
Дата: 25 Янв 2010 20:21:35
Несущий свет
на полурасширенный ФМ монолитные ( печатные ) не ставят.У них диапазон 88-108.
Дата: 25 Янв 2010 21:22:12
TUL
Понятно. Значит это нормально.
Дата: 25 Янв 2010 21:54:26
А кстати, товарищи.
Если кто не знает ещё, раскрывать Деген-1103 ниже 100 кГц можно не только сканированием вниз от частоты 21951 кГц. Достаточно и 1711 кГц (первая частота, с которой подключается телескоп). Во всяком случае на моём приёмнике прокатывает.
Спасибо, работает.
Дата: 25 Янв 2010 23:00:19 · Поправил: snegopad (25 Янв 2010 23:03:38)
Привет всем! Заметил в моём Дегене такую проблему; звук на FM искажен! (на всех станциях, и встерео и в моно! На некоторых поменьше),типа подхрип по низким частотам, будто у станции накручены низы черезчур! Это явление слышно и на встроенный динамик,и на наушники, даже при минимальной громкости! Зато на линейном выходе всё как надо!
Подскажите как лучьше исправить это?
Кстати в АМ всё ок!
Дата: 26 Янв 2010 08:40:13
Подскажите может ёмкости на Унч какие поменьше поставить? Кто что скажет? Ато зря ковырять приёмник не хочется!
Дата: 26 Янв 2010 10:12:58
Я ставил 0.1 МКФ, и теперь думаю, что нужно меньше. Всё-таки есть избыток НЧ в звуке..
Дата: 26 Янв 2010 11:34:48
А где ставили в какой цепи? Где на плате примерно он стоит?
Дата: 26 Янв 2010 11:38:34
snegopad
andrustepan писал
Качества звука не очень - слышны явные искажения по НЧ (входа УНЧ ноги 1, 16 IC5 включил через 30 кОм - вроде стало получше). |
Дата: 26 Янв 2010 12:59:34
Добрый день всем любителям Дегенов! скажите пожалуйста - стоит ли всё-таки брать к этому приёмнику активную антенну DE31? Я живу в многоэтажном доме - очень плохая помеховая обстановка - внешняя антенна помогает, но незначительно! Может это конечно офф-топ, поэтому зараннее прошу прощения!
Дата: 26 Янв 2010 14:35:47
Здесь все зависит от конкретной ситуации. Я начитался на форуме про ее чудодейственные свойства и взял. В конкретно моем случае от нее шума было больше, чем на родной шнурок. Хотя в другом районе города ситуация менялась в противоположную сторону. Сейчас ей не пользуюсь. Так что решать Вам. Не попробуете - не узнаете...
Дата: 26 Янв 2010 14:44:50
Не у меня другая ситуация! У andrustepan при точной настройке на ФМ станцию звук хреновый. Мне просто надо сделать низов поменьше на выходе унч. А как это сделать лучьше ещё не разобрался!
