Дата: 04 Май 2005 21:59:24 · Поправил: dovalep
Дата: 05 Май 2005 08:26:37 · Поправил: Kran
dovalep
Добрый день. Не...этот вариант не адаптирован к дегену ...нельзя его к пяти вольтам подключать поскольку можно трех вольтовый проц пальнуть по входу ...ну и похоже ключи в оптопары уже встроены т.е. они несколько специфичные ... у меня прямое подключение дисководных оптопар не прошло...сопротивление перехода открытого фототранзистора велико,не тянет ...
дегеновская активная антенна :
http://bcl.myetoys.com/Article/UploadFiles/200504/20050429134117829.gifhttp://bcl.myetoys.com/Article/UploadFiles/200504/20050429134116647.jpgона же считайте (как и любая другая активная антенна ) преселектор...
Вот вариант исполнения намбер 1-)
http://rf.atnn.ru/s3/an-1o.html2)http://qrx.narod.ru/anten/aa_dw-kw.htm
3)http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1991/1/og19911.html
4)http://radiosxema2000.narod.ru/rf/kv-ram.htm
Короче пока Iris готовит к выходу статью по доработкам ,я ничего на входе не
менял и тестю как оно есть ...
Шнурок однозначно сейчас идет хуже чем телескоп... а вот активную антенку попробовать собрать ...занятно будет ... и потом после переделки еще сравнить...вооот ,займусь пожалуй -))
может кто еще варианты схем подкинет ? Интересно было бы обсудить -)
Вот нашел рисунок попонятней к первому варианту антенны:
http://www.ravils2.times.lv/r35.gif |
Дата: 05 Май 2005 13:01:25
А почему бы не взять оптопару от мышки?
В одной оптопаре - светодиод и два фотоприемника, сдвинутых относительно друг друга. Все достаточно компактно. Не надо возиться с позиционированием светодиодов относительно фототранзисторов и экономичнее в 2 раза по потребляемому току.
Дата: 05 Май 2005 13:12:37 · Поправил: Kran
SG Оптопара от мыши запитана отрицательным напряжением ...блин ...
а ведь если центральную ногу фотоприемника на +3вольт повесить то она будет работать ...ок ! попробуем!
Фотоприемники сдвоены а светодиод отдельно ...но это не важно...
Дата: 05 Май 2005 22:19:06
SG Во как пнули! я аж поумнел-))) Спасибо !
Вот второй вариант схемы:
Ток уменьшился до 0.7мА
Работает так же .
Конструктив упрощается солидно! |
Дата: 05 Май 2005 22:48:03
Kran
Спасибо за совет! Вовремя подсказали, а не то бы с азарта и действительно-бы спалил прцессор.
И во второй части,насчёт прямого подкл., обязательно дополнение транзисторов, понимаю что даже поменяв "родной" валкодер на оптический надо добавлять транзисторы (как драйвера тока).
Дата: 05 Май 2005 23:08:10
dovalep
Добрый вечер. Ох да уж -)) Рад за вас!
Насчет транзисторов ,такая петрушка что проц понимает только четкий перепад 0-3 вольта а фототранзистор оптопары (по крайней мере те что попались ) такого не могет в принципе , поэтому
и ставится усилитель ...
мышачие тож слабые попались -))
Второй вариант у меня сейчас так же как и первый на шлейфе с работающим приемником болтается так что проверено -работает .
Что касается фирменых валкодов то там наверняка все уже стоит интегрированное в теже оптопары .
Я щас усилок к активной антенне ваяю ...хотца чота сильно попробовать как оно запоет-)))
Дата: 06 Май 2005 01:15:37 · Поправил: dovalep
Kran
А я- защиту для подключения на наружную антенну от прямого попадания молнии и статического електричества: предостеречься, прежде чем "запоёт"... упокойную :)))
Дата: 06 Май 2005 09:36:42
Пока все ждут мою статью по модернизации DE1103, немного расслаблю ваше напряженное ожидание новостями из компании Деген :)
1. По нашей просьбе (российских пользователей с сайта Радиосканера) в новых приемниках будет присутствовать диапазон УКВ начиная с 60 МГц.
2. В июле выйдет модернизированная модель 1106. Пока что я понял, что разница с De1103 будет в дисплее. Подробности позже.
3. Осенью (в октябре) ожидается выход топ-модели 1108. Это супер-версия приемника, в ней планируется наличие также DRM-приема и др. в качестве опций.
Информация о моих доработках DE1103 и наших пожеланиях параллельно с подготовкой статьи направлена инженерам Деген. Они заинтересованы в улучшении своей продукции, как ни странно, и с интересом принимают предложения :)
Дата: 06 Май 2005 10:06:44
Уважаемый Iris
Я надеюсь, что китайские инженеры вышлют Вам схему - Они заинтересованы в улучшении своей продукции, как ни странно, и с интересом принимают предложения :)
Дата: 06 Май 2005 10:07:10
Iris Интригующие анонсы. По п.2 - уменьшат дисплей и удобнее keypad
сделают? Новости из вашей переписки или есть на их сайте?
Дата: 06 Май 2005 10:14:55
Iris
Добрый день! Ага ,забегали ! а то ишшш-)))))))))
Будем надеяться что на дисплее строчку буквенного ввода сообразят а ретро шкалу чуть сдвинут ,сразу то не ума чтоль было-))))
Спасибо за хорошие новости!
Дата: 06 Май 2005 11:52:23
"...ожидается выход топ-модели 1108."
To Iris:
Нет ли у Вас ссылки, где можно почитать об этой модели подробнее.
Желательно не на китайском.
И ещё: принимают ли инженеры Degenа пожелания по дополнительным функциям к разрабатываемой модели 1108?
Дата: 06 Май 2005 12:47:33
Это новости из переписки.
Про конкретные новшества буду уточнять.
А.В.Д. - принимали предложения и пожелания по 1108 модели последние месяцы на забугорных сайтах.
Но думаю можно еще успеть что-то посоветовать. На софтверном уровне, скорее всего, быстро среагируют. Мое замечание про "российский" УКВ поддержали сразу: "на уровне софта легко сделаем!"
Кажется, эти ребята решили основательно потеснить всякие Грюндики и Сони из этой ниши :)
Дата: 06 Май 2005 12:55:59
Iris
Авиа то-же бы совсем не мешало добавить.
Pl-e-e-e-e-ase.
Дата: 06 Май 2005 12:58:22
По плечу вполне! Все предпосылки имеются. Цену, главное, не задирали бы.
Им бы тут открыть фирменный салон, или офиц. дилерство. И торговать еще и аксессуарами типа активной антенны, чехольчики из кожи или пластика, ит.д.
Дата: 06 Май 2005 13:56:43
Кстати, про "владивостокскую халяву": аппараты эти действительно были краденые. Вот и объяснение суперцен. Подробностей не знаю.
Дата: 06 Май 2005 14:05:19
Ув. Iris
Если не влом - сколько он стоит реально в поднебесной? по форуму проходила цена в 45 USD (без доставки ессно) через Ebay оттуда. Но есть ли где-то на китайских сайтах его цена продажи там?
Дата: 06 Май 2005 14:12:07
А откуда такая информация и насколько она достоверна?
Дата: 06 Май 2005 14:23:04
Если они и были краденые, то вероятно в количестве нескольких тысяч - м.б. контейнер-два. Их явно не успели продать все во Владике. Как мне писали - их там было немеряно на 2-й речке.(Жаль я поздно спохватился..)А сейчас, умные люди вероятно скупили их оптом у главного китайца (какого-то местного китайского пахана) и гонят партию вероятно в Москву и Питер..
Навар в 600-700% - это неплохо. Кто-нибудь отследит ситуацию в Москве по увеличению количества в продаже?
Дата: 06 Май 2005 14:31:29
Про Владик информация достоверная. Даже дилеры не знают таких "сладких" цен.
Сколько стоит "с завода" - не знаю. Думаю, в районе 40 долл.
Дата: 07 Май 2005 10:12:40
"- принимали предложения и пожелания по 1108 модели последние месяцы на забугорных сайтах."
To Iris:
1. Нельзя ли выложить хотя бы пару ссылок на упомянутые Вами сайты?
2. Будет ли в 1108 возможность записывать с эфира и через встроенный (и выносной) микрофон и воспроизводить MP3-файлы, а также обмениваться ими с компьютером с применением карт памяти (например, Sony Memory Stick, минимум 1 Gb)? По сути - цифровой диктофон - проигрыватель.
3. На эту же память можно было бы через компьютер записывать частоты настроек на необходимые станции с атрибутами (как это делается в большинстве сотовых телефонов при формировании телефонной книги).
4. Как опцию можно было бы сделать стерео вариант с пристёгивающимся вторым динамиком с полноценным УНЧ.
АВД
Дата: 07 Май 2005 10:33:44
2PaulNewman
Вот гляньте какие симпатичные сумочки для DE1103 в Китае продают.
Стоят они 10 юаней, если я не ошибаюсь. А это ~300 рублей по нашему.
Отсюда хотя бы надо плясать и о стоимости Дегена.
Дата: 07 Май 2005 10:39:49
Ben
Это продается отдельно?
Ведь у Дегена мешочек в комплекте.
Хотя дополнительый аксессуар всегда стоит дорого, если он не сразу в комплекте..
А в принципе, вероятно Деген там стоит ок. 40-45 USD, как здесь уже писали.
Дата: 07 Май 2005 11:11:06
У дегена 1103 главное преимущество это сочетание размера и качества приема . Имхо если туда пихать без разбора ... то сие преимущество будет потеряно .
В эту модель imho=пмсм (по моему скромному мнению) , надо банку для букв воткнуть , с настройкой и эргономикой по советам Irisa разобраться и наверно более и не влезет...если флеш плеер туда на запись "моно " (фиг ли там копейки обьем-то) еще запихают ...ну все чума -апарат получится ...
Я вот еще внешний пульт с валкодом и активной антенной прикручу и наверно успокоюсь , займусь сопсно эксплуатацией по назначению -))
Дата: 07 Май 2005 11:22:28
Для А.В.Д.
http://groups.yahoo.com/group/kaito-de1103/message/883 - тут кратенькое описание и ссылка на группу обсуждения в гугле.
"The designer(also the main engineer of DE1103 & Grundig SAT800) now ask
advise of the receiver function from BCLer, the DE1108 will be the
high-end receiver of DE 110X series, it comes with a large dot matrix
LCD display(128*64) two way speaker system, MP3 recorder, AM sync
detector, SSB, dual conversion, the reference basis is SAT700, it
should has better performance than sony 2001D, 7600G, SW77 even SAT700,
the outline dimensions will be large than SAT700,pls post your thougts
here, I will take the message to the design, thank you!"
http://groups.google.ca/groups?hl=en&lr=&frame=right&rnum=1&thl=0,685505333,685498068,685457585,685454529,685403579,685271457,685144184,685416648,685324320,6853
94876,685377058&seekm=1107187867.764998.76470%40f14g2000cwb.googlegroups.com#lin
k1 |
Дата: 07 Май 2005 11:30:21
detector, SSB, dual conversion, the reference basis is SAT700,it
Да декларируют они круто!!
И стоить во Владике, когда снова уворуют партию, будет уже не 400 рублей а все 800!!
Но интересно, наверное наш уважаемый IRIS и с этим новьем, что-нибудь замутит и утрет нос китайцам! Ждем!
Дата: 07 Май 2005 11:35:58
PaulNewman
Во-во ...им еще из диапазона 800р. как-то бы не выпрыгнуть-))))
Дата: 07 Май 2005 11:39:34
2PaulNewman
Эти чехлы продают в гонконгском интернет-магазине. Деген там стоит 330 тамошних доллара. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
а курс такой. цитата :
*Денежной единицей КНР является 1 юань (соотношение с долларом США 1 $ = 8,17 юаня. Денежной единицей Гонконга является гонконгский доллар, соотношение 1$ = HKG 7,7.*
то есть 42,8 американских. Сбрасываем приблизительно 25% на инет-шоп, в
итоге выходит, гипотетически :), 32-33 бака в розничном магазине.
Дата: 07 Май 2005 12:08:31
Ben
В каком? Ссылочку не подбросите?
