На сайте: гостей - 50,
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  275  276  277  278  279  ...  300  301  »»Поиск в теме
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 07 Мар 2010 08:51:20 #
Входное сопотивление первого каскада Дегена на полевом транзисторе десятки и ого-го ..и. более килоом.
А просто 1-метровый телескоп на 1.8мгц имеет~10000ом, 3.6-5000ом, 7мгц~2500ом, 14мгц~1000ом, 28мгц-500ом. Вот и имеем чудесное согласование,скажем на 28мгц - соединяем 500омную антенну в 100килоомный вход.. :):) А то, что виновен ФНЧ-и это возможно тоже(а что б дуракам китайцам не поставить элементов с меньшей емкостью и индуктивностью... С-Экономили бы пару центов на себестоимости... А вот почему то не ставят???) Ладно,В дебри не лезу, Iris молодец, что создал много инфо по этим приемникам. За 2-3тысячи рублей слушать SSB-так это здорово!!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Мар 2010 09:14:52 · Поправил: TUL (07 Мар 2010 09:24:04) #
Не более 20 кОм .
Однозначно он .
С меньшей не получится . Китайцы не дураки .
Наши пробовали с меньшей в лоб , обломались .
Т. к . надо не только частоту среза сдвигать , но и крутизну увеличивать , сквозной и зеркалки додавить . Делается в проф. аппаратуре .
Iris немного не довёл дело с ФНЧ до финиша . В начале двухсотых страниц всё расписано .
C 243 страницы и далее передача эстафеты .
nvm49
с авг 2009
Дата: 08 Мар 2010 20:42:03 · Поправил: nvm49 (08 Мар 2010 20:55:35) #
В дополнение к тому, о чем писал выше - дай думаю посмотрю как ведет себя мой сканер VR-120 на КВ...При внимательном прослушивании оказалось, что тоже слышны биения синтезатора (как и в Degen 1103), но поскольку чуствительность сканера на КВ диапазоне значительно ниже чем у Degen 1103 - они не такие явные, хотя и присутствуют при внимательном прослушивании...На УКВ из-за специфического шума эфира биения синтезатора не прослушивается вообще (и слава богу). Вот теперь вопрос - можно ли убрать биения синтезатора на КВ (снизить их уровень) или искать для КВ(АМ) аналоговую технику?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Мар 2010 21:04:45 #
Чувствительность VR-120 до 5 мГц возможно сравнима с Degen 1103), . 1, 5 .
Выше 5 мГц чувствительность у VR-120 лучше . Нет у 1103 0,2 и близко .
Экранировка внутри у сканера на порядок лучше , поэтому менее слышны биения синтезатора .
nvm49
с авг 2009
Дата: 08 Мар 2010 21:18:26 #
Возможно по документам она и лучше, а реально никакая...при тех же условия приема (имею в виду ДВ,СВ,КВ). Бродит мысль о введении системы типа АРУ для слабых сигналов КВ для Degen в отношении синтезатора - или где-то давить его в районе УНЧ.
Дата: 08 Мар 2010 21:24:10 #
nvm49, поздравляю с возвращением денег. Конечно, стыдно продавать 3 версию, когда уже имеется восьмая.
Из кучи хлама, вам предложенного, вам могли предложить только хлам.
Поменяйте магазин.
Де1103 пользуюсь очень давно и даже в экстремальных условиях, а шум синтезатора слышен только в крутом заполярье ( проверено) там где нет помех или на СВ-ДВ , когда поднесешь руку к шкале опять же в аналогичных условиях.
Купите PL600 :), может он вам больше понравится и по весу-размеру и по оригинальному звучанию в SSB.
Есть еще pl310
Выбор большой, а де1103 "не ваш" .
Дата: 08 Мар 2010 21:27:51 · Поправил: ats52 (08 Мар 2010 22:40:12) #
глюк
nvm49
с авг 2009
Дата: 08 Мар 2010 21:36:13 · Поправил: nvm49 (08 Мар 2010 21:49:02) #
Вы уверены, что в 8 версии проведены мероприятия по этому недостатку? В Москве на сегодня 3 лавочки по 1103 - в одной из них и брал...Про 8 версию они и не слышали. Насчет PL-600 уже начал приглядываться - но в руках не держал. В любом случае отрицательный опыт тоже опыт. Вопрос здесь скорее к ГУРАМ темы - что они в данном случае скажут. Дополнение: сигнал синтезатора создает лже-эффект приема якобы станции, которой не существует в природе, можно конечно привыкнуть, но после 1-2 часов приема этот сигнал синтезатора усиливается, что неприятно...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2010 21:47:22 #
ats52 и есть гуру. Он вам и дал ответ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Мар 2010 22:01:33 #
Попробовал там же еще 2. Та же 3 версия.
Как определили , разрешили вскрывать ?
Дата: 08 Мар 2010 22:51:41 #
nvm49, ....Дополнение: сигнал синтезатора создает лже-эффект приема якобы станции, которой не существует в природе, можно конечно привыкнуть, но после 1-2 часов приема этот сигнал синтезатора усиливается, что неприятно...
Не понятно. Синтезатор выдает достаточно чистый сигнал, появление станций, где ее не должно быть , связано скорее с "интермодуляцией" ( особо заметно при работе на СВ и ДВ - прием одновременно двух станций на одной частоте) или из-за наличия паразитного самовозбуждения смесителя ( в этом случае частота станции не стабильна во времени).
Есть еще куча пораженных частот , но некоторые слышны только , если знаешь, что она здесь должна быть.
Самые громкие 27022 и 27472 и гармоники ТЛГ гетеродина ( их тоже слышно, куда от них денешься)
salex0007
с мар 2010
Крым
Дата: 08 Мар 2010 22:58:40 #
Привет всем. Такой вопрос: при пешей ходьбе с DEGEN ом в руках наблюдается "квакание" частоты, то есть частота скачками меняется в небольших пределах, что вызывает соответствующий эффект.. Это проявляется на КВ диапазонах, на УКВ не замечал. И этот эффект наблюдается когда держешь приемник за левую сторону, т.е. за динамик. Подскажите что может быть.
Дата: 09 Мар 2010 00:06:28 · Поправил: ats52 (09 Мар 2010 00:14:36) #
З.Ы. nvm49, я принял за восьмую версию это
Скорее вы правы, "V" после "III" означает версию.
Т.е. у вас то, что изображено на рисунке?
nvm49
с авг 2009
Дата: 09 Мар 2010 00:56:50 · Поправил: nvm49 (09 Мар 2010 01:30:25) #
Ув. ats52! Версия 3 была напечатана на этикетке где динамик, в рекламных целях. Внутрь я не влезал, иначе не приняли б обратно. По поводу совета по Tecsun - давно присматривался. Народ в ожидании поставок PL 310. По Degen - пока был временно на руках, крутил с 22 до 5 утра без перерыва - не знаю причину, но сигнал синтезатора постепенно рос - ощущение старого сверхрегенеративного приемника 40х годов. Если б не это - однозначно оставил бы себе (наушники, звук, избирательность, компактность +5), но хотелось нормального КВ даже без остальных наворотов. Я даже записал частоты синтезатора на каждом КВ-поддиапазоне (от15-до 25), причем тональность звука менялась довольно плавно.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Мар 2010 02:38:12 · Поправил: TUL (09 Мар 2010 02:40:11) #
Мой был в цветной лакированной коробке со штрих кодом ( не наклеенным ) .
IV версия на плате .
С одной треугольной рекламной на корпусе .
nvm49
С замкнутым телескопом на корпус пробовали слушать ?
nvm49
с авг 2009
Дата: 09 Мар 2010 03:09:27 · Поправил: nvm49 (09 Мар 2010 03:16:25) #
А может это 1 версия? Китайская грамота - она и есть китайская...Пробовал и растянутый провод и сложенный телескоп, меняется только уровень входного сигнала, на работу синтезатора не влияет; похоже он сам по себе - живет своей синтезаторной жизнью...
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 09 Мар 2010 20:30:47 #
nvm49 ... возможно это была наводка от процессора, которая наблюдается при плохом контакте передней металлической декоративной панели с "землёй". Я на своих дегенах поправлял контатную пружину, соединяющую их, и это помогло избавиться от наводок. К сожалению этот недостаток встречается очень часто. А в остальном приёмник очень даже достойный, даже с учётом порой спекулятивных цен на него:)
nvm49
с авг 2009
Дата: 10 Мар 2010 02:12:01 #
Перепробовал 3 приемника - у всех одна и таже проблема. В начале темы где-то в районе 5-10 стр у одного из обсуждавших (не помню кто) мелькнула фраза про не очень чистый сигнал синтезатора - но без приборов все это просто ля-ля.
Дата: 10 Мар 2010 02:30:53 · Поправил: ats52 (10 Мар 2010 02:33:12) #
nvm49, Все уже давно выправлено и синтезатор чист. Остался только "микрофонный эффект", кот. уменьшается пропайкой экранов и заливкой (не понимайте буквально) воском гетеродинов . В АМ он вообще мало заметен.
nvm49 районе 5-10 стр у одного из обсуждавших (не помню кто) мелькнула фраза про не очень чистый сигнал синтезатора - прослушайте частоту 27022 в ТЛГ режиме, тон должен быть чистым , без журчания при любой громкости.
У меня ТЛГ гетеродин-то почти не слышен на 450кГц, при работе на внешнюю антенну ( на МА прет), не говоря о синтезаторе, уровень которого значительно меньше. Больше слышен шум шкалы и то при работе на МА.
З.ы. В магазине кассовый аппарат шумит как "синтезатор" , а дома у вас за стеной соседская плазма или строчник ЭЛ ТВ. Выйдите в садик послушайте свой приемник, может "синтезатор" куда-нибудь исчезнет?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2010 15:41:04 #
salex0007
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Мар 2010 20:52:30 · Поправил: TUL (10 Мар 2010 21:24:24) #
Дополнение к эллиптическому ФНЧ Кауэра 9-ого порядка на стр. 243 .
Минимальная допустимая добротность катушек индуктивностей должна быть 175-200 на частотах задержания .
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 14 Мар 2010 17:45:15 #
Alorotom
с мар 2010
Нижний Новгород
Дата: 18 Мар 2010 09:02:51 #
Здравствуйте. Хочу задать вопрос по поводу шумоподавителя. Использую приемник в машине при дальних поездках на 27135 кГц (15 канал Си-Би). Очень утомляет шум в отсутствие полезного сигнала. Прочел всю ветку (возможно не внимательно) - было предложение использовать шумоподавитель DOLBY B на СХА1102(1101). Кто-либо пробовал или есть другие решения? Зараннее благодарен.
Дата: 18 Мар 2010 10:11:32 #
SWL 63
с мар 2010
Самара
Дата: 18 Мар 2010 10:28:15 #
Уважаемые господа!
После после 3-х лет успешной эксплуатации DE-1103 случилась следующая неприятность. Отказал телеграфный гетеродин. Он включается и отключается, но частота колесиком не перестраивается.
Может быть у кого такое уже было и где копать?
doro_86
Московская обл.
Дата: 18 Мар 2010 10:38:57 #
SWL 63
Через год отказал переменный резистор W701- то самое "колесико"... Обрыв проводящего слоя.
nvm49
с авг 2009
Дата: 19 Мар 2010 00:42:59 · Поправил: nvm49 (19 Мар 2010 02:52:45) #
Купил - таки себе аппарат. После всех мук выбора - взял ETON G8 Traveller II Digital. Машинка удивила буквально всем. Есть в ней ВСЕ, кроме SSB (мне не нужен). Не хочу нахваливать, но по сравнению с 1103 - рывок во всем, психологически как Жигули и иномарка - совершенно новаторский подход к схемотехнике, за которым явное преимущество. Цена весьма демократичная -2400р. Знаю что не в тему, потому заканчиваю Всем успехов!
пломба
с апр 2008
Дата: 19 Мар 2010 05:18:24 #
Ознакомилсо с картинкаме ETON G8 Traveller II Digital и что-то он мне не шибко понравился ... где клава прямого ввода частоты? где валкодер? что это еще за странная "крутилка" аля кетайцкий мультиметр? Пластмассовая откидывающаяся крышечка небось на пластмассовых же штифтах и вероятно даже при аккуратной эксплуатации быстро отломается, что нету SSB тоже гнусно, как по мне, так нахер такое "новаторство" ... :)
VASILI
молдова
Дата: 19 Мар 2010 10:19:48 · Поправил: VASILI (19 Мар 2010 10:22:48) #
Уважаемые господа!
У меня тоже такое было.Акуратно выпаял,просверлил сверлом 0,8 мм дырочку рядом со штатной заклепкой,заклепал проводком такого же диаметра-работает уже больше двух лет.Пробовал паять-не получилось,токопроводящий слой плавится.
nvm49
с авг 2009
Дата: 19 Мар 2010 13:04:48 #
Для Пломба. Ознакомление с картинками вам ничего не даст - надо взять в руки и покрутить-послушать. Почитайте отзывы и описание. Ввод частоты ? Это ж не радиостанция ! Повторюсь - американцы вложили в чип практически все что надо. Все продумано до мелочей. Успехов!
Время загрузки страницы (сек.): 0.566; miniBB ®
