На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ andory, olegmotov, dxreceive]
 Страница:  ««  1  2  ...  277  278  279  280  281  ...  300  301  »»Поиск в теме
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 23 Мар 2010 17:25:36 · Поправил: ua6bvi (24 Мар 2010 14:53:08) #
После трех с половиной лет эксплуатации 1103 появилась такая неисправность:
В режиме SSB сигнал не стабильный, "плачет", регулятора FINE не всегда хватает для настройки на станцию.
us7inv
с окт 2009
Дата: 24 Мар 2010 19:25:52 #
Чего-то молчат знатоки 1103! А девиация постоянно наблюдается , или моментами? Возможно дело именно в этом регуляторе?
Дата: 24 Мар 2010 19:50:27 #
ua6bvi, акуратно залейте во внуть регулятора чистого масла и покрутите, если дело в окаменевшей пыли, то поможет. Если стерся рабочий слой или еще чего нибудь , то меняйте на другой ( номинал не существенен).
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 24 Мар 2010 20:27:56 #
Девиация постоянно ..
стерся рабочий слой
Попробую смазать(масло какое?)
Может в самом генераторе проблема?
Дата: 24 Мар 2010 20:42:42 #
ua6bvi,- "веретенку"; сливочное и другое, кот. пригодно для еды не годится.
borman784
с июл 2004
Дата: 24 Мар 2010 23:30:25 #
8350 сообщений о доработках и наладке... Интересно, этот конструктор "сделай сам", работающий заметно хуже моего VEF-206 когда-нибудь перестанут выпускать?
Дата: 25 Мар 2010 00:00:16 #
borman784, вашим VEF-206 пользовалось значительно меньше народу, чем пользуются 1103. ПРо "гроб" VEF-206 - какая у него была цена , когда вы его покупали (он производился) относительно зарплаты? и какая у шарманки 1103?
Интересно, этот конструктор "сделай сам", работающий заметно хуже моего VEF-206 когда-нибудь перестанут выпускать?- У увас, если есть 1103, то выбросьте или подарите кому-нибудь на детали. Вам подсунули просто неисправный.
Про свой 1103 уже говорил, что он свои деньги отработал не один раз и думаю еще столько же ( более 4 лет ) отработает.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 25 Мар 2010 00:24:03 · Поправил: long_foot (25 Мар 2010 00:27:40) #
А у меня 2 штуки DE1103 - я вполне доволен. Один полностью доработанный в соответствии с этой веткой форума, сам на нем экспериментов немеряно поставил. Второй не тронутый, для сравнения. Поэтому полностью с Вами согласен:что он свои деньги отработал не один раз и думаю еще столько же ( более 4 лет ) отработает
А borman784 или неисправный попался, или руки из .... растут.
З.Ы. Есть, также, GRUNDIG AVIATOR G6, что друг из штатов припер. Так вот, ++ в пользу DEGENа.
us7inv
с окт 2009
Дата: 25 Мар 2010 00:52:15 #
borman784, а почему же Вами любимый VEF-206 сейчас не выпускают??? И чем же Деген хуже VEF-206??? Приведите конкретные цифры в расхождениях параметров этих приёмников!
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 25 Мар 2010 01:03:51 #
us7inv
Ну, видимо, VEF-206 не выпускают, потому что эта чудо-магнитола устарела уже к моменту начала свого выпуска.... А DE1103 гораздо лучше по всем параметрам, хотя бы потому, что в VEF-206 самый обычный (по тем временам) ширпотребовский приемник с хреновенькой селективностью по соседним и по зеркальным каналам приема, с плохенькой стабильностью гетеродина, с механическими переключателями диапазона и устройством настройки и с одним преобразованием частоты. Не хочу ничего плохого сказать про VEF-206 - для своего времени достаточно посредственный (обычный) бытовой аппарат. И, кстати, если бы пришлось выбирать из VEF или океана, то выбрал бы второй. Там хоть смеситель балансный, что гетеродин давит полностью. И фильтр ПЧ получше. ИМХО DEGEN и VEF-206 сравнивать между собой - как пылесос "вихрь" 1973 года выпуска и современный BOSCH.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 25 Мар 2010 17:39:46 #
Хотелось бы полосу пропускания узкого фильтра сделать на пару кГц ещё уже. И который из двух фильтров узкий на плате: с "H" или "J" ? Заменить ли его на другую букву или добавить с такой же последовательно, и не ухудшит ли это качество приёма или другие параметры? Буду благодарен эа инфу:))
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Мар 2010 21:30:05 #
узкий "J" 4 кГц ( +/- 2 )
Зачем уже ? Разборчивость речи ухудшится .
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 26 Мар 2010 15:50:56 #
TUL Спасибо! А на какую величину можно сузить полосу пропускания без сильного ухудшения разборчивости?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Мар 2010 16:43:30 · Поправил: TUL (26 Мар 2010 16:52:28) #
3 кГц предел для речи .
Можно увеличить С316 и С 317 раза в полтора . Подрежут высокие .
Владельцы наоборот уменьшают эти ёмкости до 6200-7500 пФ , чтобы комфортно слушать .
450 и 900 понятно, они итак в куче, у двух остальных разбег в 0,5 в разные стороны.
Убрать разбег .
zmegan
Украина Донецк
Дата: 26 Мар 2010 18:44:25 #
Хочу прикупить еще один 1103.
Как узнать, может по серийному номеру, или как без вскрытия, последняя это версия или нет?
Например, в первом 1103 номер у меня такой AI 094492
VASILI
молдова
Дата: 26 Мар 2010 22:58:49 #
ничего против Дегена не имею,у самого есть,деньги,которые за него заплатил,отрабатывает с лихвой.Но вы пробовали например на средних волнах,да и на КВ,ЕСЛИ ВЕФ отстроенный,СРАВНИВАТЬ КАЧЕСТВО ПРИЕМА ОДНОГО И ДРУГОГО?Сервиса конечно больше у Дегена,а вот по приему...так категорически я бы не говорил
Дата: 27 Мар 2010 00:49:31 #
VASILI, Что вы понимаете под качеством.
Если звук, то бесспорно больший ящик должен звучать лучше и громче. Если вы подразумеваете под качеством еще эл. параметры, то это просто разные приемники ( по крайней мере, те кот у меня были ( Ленинграды, ВЭФы , меридианы , Мрии), они даже "рядом не лежали" с 1103. Выезжая на природу , мне приходилось в 100км от Питера довольсвоваться СВ и ДВ, т.к. УКВ работало слабо, а на КВ нестабильность частоты не позволяла принимать что-либо и при таком раскладе , выше перечисленные гробы с чистым звуком, мне просто были не нужны.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Мар 2010 02:14:16 #
Господа , что обсуждаете ?
Раньше катались на Волгах и Победах , тряслись на колдобинах и рады были .
Теперь на иномарках по ямам-канавам .
Заелись однако .
У дачников 1103 и ему подобных не видел . Ретро или автомобильные . А 1103 только для некоторых любителей .
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Мар 2010 09:13:19 #
Можно увеличить С316 и С 317 раза в полтора . Подрежут высокие .... да, но полоса пропускания останется прежней. Синхронный бы детектор дегешке, и цены бы ему вааще не было... Ну и ладно, он и так классно работает. А отечественный ширпотреб с ним сравнивать конечно же не очень корректно, потому как предназначение у них совершенно разное...
khz
Дата: 27 Мар 2010 13:09:03 #
TUL, на D3 -- 0.71 вольт. В режиме мультиметра "диод -- звуковой сигнал" для D1, D2, D3
одинаковое значение -- 826, независимо от того, выпаян диод или нет. Быть может, диоды
вполне рабочие.
Для замеров использовался цифровой мультиметр DT-832.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Мар 2010 17:00:03 #
khz
рабочие.
В предпоследние ночи 0 район грохотал на 80м . В прошедшую почти тишина . Подморозило .
Нормально .
sarsus
Значительно больше влияет , чем полоса пропускания по ПЧ .
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Мар 2010 20:10:38 #
TUL
Разбег убрал давно, нулевые биения всех поражёнок и вещалок - на одном положении регулятора "fine". Изменение характера звучания чёт-нечет... устранил тоже. Чисто субъективно прёмник настроен нормально (приборов к сожалению нет), а желание сузить полосу пропускания узкого фильтра - это скорее из области лично моих придирок :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Мар 2010 03:16:46 #
...на одном положении регулятора "fine".
Почему на одном ? Правильно ли это ?
Дата: 28 Мар 2010 04:10:04 #
TUL=Почему на одном ? Правильно ли это ?
Вещалки расположены на частотах кратных 1кГц, а параженки имеются в виду, наверно, те, что кратны 450кГц. их тоже слышно также, как и частоту преобразователя питалова варикапов ( около 2520кГц).
VASILI
молдова
Дата: 28 Мар 2010 09:42:31 · Поправил: VASILI (28 Мар 2010 09:49:13) #
Еще раз пишу,Деген у меня уже больше трех лет,пришлось даже кое что ремонтировать в нем.Очень доволен приемником,для своей цены-отличный апарат.Правда-кнопочки...но об этом много уже говорилось.
А под качеством я понимаю общую комфортность прослушивания.И на длинноволновом и средневолновом диапазоне она выше у ВЕФа, в этом приемнике МА резонансная,в Дегене она не имеет резонанса.Да и на коротковолновых в некоторых условиях Веф с успехом может потягаться с Дегеном.Если бы схемотехнику Дегена воплотить в обычном монтаже,не уплотняя его,думаю,тогда на КВ он работал намного лучше.Яничего в своем пока не дорабатывал,ремонтировал подстроечник для подстройки SSB,приемничек хороший,не поймите меня неправильно.Но и старичка ВЕФ обижать не стоит.Если в нем хорошо отстроить контура,принимает он отлично.Извиняюсь,что влез со своим Вефом в эту ветку.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2010 10:35:55 #
Почему на одном ? Правильно ли это ? Получалось или так, или разбег ещё больший - все поражёнки в разных местах. Так что, это лучшее, чего я смог добиться на двух своих приёмниках.
khz
Дата: 28 Мар 2010 11:28:50 #
TUL, из твоего сообщения не ясно - в каком направлении мне дальше искать поломку.
Дата: 28 Мар 2010 12:02:42 #
khz, меняйте полевик. Что б диоды накрылись - это надо постараться.
Запамятовал, СВ и ДВ с МА у вас работают? Если - да , то однозначно надо продолжить с полевика . пробовал даже кп307, тоже работает; заметно хуже, но работает.
Если и на СВ, ДВ и КВ не работает - смотрите фильтры и транс на входе смесителя.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Мар 2010 12:28:42 #
Всех !!!
Забыли характерную пару 27022,Х и 27472,Х .
khz
Измерить напряжение на истоке Q1.
Возможно подпорчен при перепайке и проверить правильно ли он установлен . Или грязный , промыть пайку спиртом !!!
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2010 13:47:33 #
не получается эту пару собрать в положение регулятора "файн" примерно +500 Гц, если одну из неё туда уводишь, то другая получается с разбегом, т.е. на другом положении регулятора...
Время загрузки страницы (сек.): 0.448; miniBB ®
