На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ rusmax]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  278  279  280  281  282  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 28 Мар 2010 14:13:20 #
Никто так и не посчитал точно , какие это частоты для имеющихся в 1103 ПЧ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Мар 2010 15:46:31 #
Подсчитал . С половинкой должны быть .
khz
Дата: 30 Мар 2010 11:58:00 #
TUL, drain = 6.70, source = 0.34, gate = 0.0.
Дата: 30 Мар 2010 12:54:30 · Поправил: ats52 (30 Мар 2010 13:03:48) #
Закоротите затвор и исток перемычкой. Если сигнал будет проходить лучше, то транзистор менять 100%.
Это повторитель- при низкоомном источнике сигнала разницы почти не должно быть, что с ИП, что с закороткой.
З.Ы. я с перемычкой несколько месяцев использовал 1105 на природе с внешней антенной. Работал на "ура".
Дата: 30 Мар 2010 12:57:17 #
khz, ток что-то маловат : 0,3/100=3мА. У меня с БФ998 и то больше: 0.46/100=4,6 мА.
khz
Дата: 30 Мар 2010 15:18:56 · Поправил: khz (30 Мар 2010 15:51:52) #
ats52: khz, меняйте полевик. Что б диоды накрылись - это надо постараться.
Так я же и говорю - мог постараться ненароком. Однажды утром проснулся и увидел
свою верёвку на ТВ антенне соседа. Мой антенный кабель был отключен от приёмника.
Ну, а поломке предшествовал порывистый ветер, дождь, гроза. Кабель не был
отключен от приёмника, приёмник работал на КВ 49, а я в 01:00 заснул и проснулся в
08:00, обнаружил такое горе. :-(
ats52: Запамятовал, СВ и ДВ с МА у вас работают? Если - да , то однозначно
надо продолжить с полевика . пробовал даже кп307, тоже работает; заметно хуже,
но работает. Если и на СВ, ДВ и КВ не работает - смотрите фильтры и транс на входе
смесителя.
ats52, у меня плохо работает КВ. Остальные диапазоны работают отлично.
ats52: Закоротите затвор и исток перемычкой. Если сигнал будет проходить
лучше, то транзистор менять 100%. Это повторитель- при низкоомном источнике сигнала
Как в спецификации BF862 звучат "затвор" и "исток"? Последнее, догадываюсь, "source".
Мог ли BF862 выйти из строя из-за статики? Пинцетом держал его за контакты. Когда я
поменял Q1, приём чуть-чуть улушился, но всё равно это было не то что надо.
кп307 - аналог YJ7, BF862?
Дата: 30 Мар 2010 15:54:08 #
GATE- затвор по англицки.
khz
Дата: 30 Мар 2010 16:51:06 · Поправил: khz (30 Мар 2010 19:18:51) #
Уровень шумов снижается, станцию слышно чуть-чуть тише.
По ходу дела коротил D3, но не выпаивал D1: приём не меняется.
Мужики, кто поближе к Донецку, давайте сравним качество приёма.
Дата: 30 Мар 2010 20:17:57 #
khz, проверьте переключаптель в гнезде внешней антенны.
Схема есть - прозвоните все цепи нна отсутствие обрывов и "ляп" (были тоже) .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Мар 2010 21:45:15 #
Отпаять защитную пару диодов !
Если приём улучшится - менять . Была ли защита вообще ?
Нет .
Прозвонить С 104 не выпаивая ( в обе стороны ) .
YJ7, BF862
Цоколёвка одинаковая .
Когда я поменял Q1, приём чуть-чуть улушился, Так и должно быть , т. к. крутизна больше у BF862
Пинцетом держал его за контакты. Нежелательно .
khz, ток что-то маловат : 0,3/100=3мА. У меня с БФ998 и то больше: 0.46/100=4,6 мА. Зависит от прибора и щупов , может подвывать при измерении .
khz
Дата: 30 Мар 2010 21:58:35 #
ats52, я что-то не пойму - или прохождение сегодня как никогда хорошее или поломка
более не имеет места быть.
Но, вот чуть позже обнаружил признак плохого контакта - дёргаю штекер антенного
кабеля, вставленного в радиоприёмник, и это приводит к ухудшению качества приёма
в 2 раза.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Мар 2010 22:29:03 #
Вся электрика построена на двух постулатах : есть контакт и нет контакта .
Вся электроника построена на трёх постулатах : есть контакт , нет контакта и плохой контакт - полупроводник .
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 31 Мар 2010 09:27:26 #
Зравствуйте ! Подскажите можно ли установить в Дегене 1103 синхронный АМ детектор по схеме из журнала Радио № 8 за 1992 год стр. 43 ?
khz
Дата: 31 Мар 2010 17:10:40 · Поправил: khz (31 Мар 2010 17:26:11) #
С BF862 радиоприёмник работает заметно лучше - в режиме LO эфир сотрясается на всех популярных диапазонах.
Апгрейд получился :-)
Можно подробней о переключателе внешней антенны, корпус разбирается или литой? Я не обратил внимание.
Шлейф, соединяющий ЖК дисплей с основной платой - каков его запас прочности? Выглядит хлипко, боюсь
лишний раз смыкать его.
Прозапас куплю ещё несколько штук BF862. Какие ещё детали имеет смысл взять в запас?
Дата: 31 Мар 2010 17:59:55 #
khz, Шлейф, соединяющий ЖК дисплей с основной платой - каков его запас прочности? Выглядит хлипко, боюсь лишний раз смыкать его.-Если делать все доработки и ремонты по минимуму, то шлейф выдержит.
khzМожно подробней о переключателе внешней антенны, корпус разбирается или литой? Я не обратил внимание. - при изменении способа подключения внешней антенны не требуется разборка переключателя в антенном гнезде.
khz Какие ещё детали имеет смысл взять в запас?- провод МГТФ для замены шлейфа на косичку из проводов. Работает не хуже и удобно при апгрейдах, если любитель их делать.
Если вы перепаяли фильтр перед смесителем и вас устраивает работа сабжа, то больше ничего больше не делайте.
khz
Дата: 31 Мар 2010 18:33:32 #
Не понял, нуждаюсь в пояснении.
Если фильтром называется Q1, то, да, перепаял. Работа сабжа даже улучшилась. Больше ничего не перепаивал.
Дата: 31 Мар 2010 18:45:53 #
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Мар 2010 20:06:12 #
ФНЧ в начале темы . Или с 243 стр.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 01 Апр 2010 00:51:18 #
Сегодня столкнулся с таким явлением.
Работаю с памятью, c кнопкой"Store". Выключаю приемник и тут же включаю. Слышится какой-то звук типа треска и приемник мгновенно отключается. Так было 3 раза. На телескопу была подсоединена внешняя антенна(балконный телескоп). Погода прекрасная.
И тут же все стало на место, приемник прекрасно работает.
Было у кого подобное?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 01 Апр 2010 11:56:08 #
К моему посту. Антенна ни при чем. То же и без антенны.
khz
Дата: 01 Апр 2010 21:17:19 #
ats52: здесь полезная информация по приемникам
Что там есть такого, что может заинтересовать меня?
TUL: ФНЧ в начале темы . Или с 243 стр.
Я не знаю, что такое "ФНЧ".
Дата: 01 Апр 2010 22:51:26 · Поправил: ats52 (01 Апр 2010 22:54:10) #
khz, пока меня TUL не опередил ФНЧ это ( кликнуть) , или вы сами нашли? А по этой ссылке клик, так пара статей по сабжу, остальное не интересно :(.
khz
Дата: 02 Апр 2010 09:25:19 #
ats52, понял. А зачем он мне нужен? Для меня гораздо актуальней плохой контакт в антенном гнезде.
Правда, как это вылечить, - никто не сказал.
Дата: 02 Апр 2010 10:15:04 #
khzДля меня гораздо актуальней плохой контакт в антенном гнезде.
- использовать "желтый" штекер для наружной антенны.
А когда вам будут мешать станции с УКВ диапазонов , вы вспомните и захотите узнать , что такое ФНЧ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Апр 2010 10:32:19 #
плохой контакт в антенном гнезде. Выпаять , перебрать -заменить , впаять .
Griha
с апр 2010
Чита
Дата: 02 Апр 2010 12:09:47 #
Добрый день! Уважаемые радиолюбители.
У меня этот замечательный приемник уже три года. Сбоев небыло никогда.
Про приём и неговорю. Все на отлично! Но вот появилась проблемка. Извините что спрашиваю просто всю ветку чисто физически прочитать немогу. Нету времени.
Приемник включается как обычно после подзарядки батарей. Как только дотрагиваешься до валкордера аппарат затыкается и мигает показание батареи. И далее включить его невозможно. Делал перезагрузку. Проблема не устраняется. Хотел сдать его в ремонт телерадиоаппаратуры, там его как увидели и сразу отмахнулись сказав что его ремонт стоит больше чем аренда их помещения!
Ребята помогите дайте ссылочку может сам смогу отремонтировать. А то без такого друга жить как то пусто!
Дата: 02 Апр 2010 13:36:34 #
Griha, а как с питанием от сети?
Griha
с апр 2010
Чита
Дата: 02 Апр 2010 17:03:52 #
С питанием от сети тоже самое. Батареи вынуты. От сети при прикосновении к валкордеру опять затыкается.
Что характерно автосканер работает. Ищет по частоте и вверх и вниз.Толку на ssb все равно нечего непоймать.
Дата: 02 Апр 2010 17:19:14 #
при регулиролвке громкости тоже затыкается? прямой ввод я понял,что работает.
Griha
с апр 2010
Чита
Дата: 02 Апр 2010 17:27:04 #
Да тоже затыкается. И потом не возможно включить мигает индикатор батареи.
Время загрузки страницы (сек.): 0.596; miniBB®
